General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Recycle-Bikes en 18 Octubre 2019, 21:14
Os presento el proyecto en el que trabajo.
Es un adaptador para montar un plato universal en mi torno.
Os explico:
Mi torno es un angelini AVM125, lleva un cono ASA L00. Pocos tornos he visto con ese sistema.
Busqué contraplatos con ese amarre, pero costaban mas que el torno!
Solución hacermelo yo, pero me daba apuro tirar material, porque seguro que la cago.
Pero el otro dia en el chatarrero encontre una barra de acero, según me dijo era u13...
Total, 40kg de acero 20€(no pasa nada si tiro un par de trozos)
Al lio, pongo la Sabi a trabajar...
Despues de varias horas de sacar viruta, poner el charrior a cero con respecto al cono, cambiar las ruedas para hacer la rosca de 8 hilos por pulgada y tener que girar todo el conjunto(plato, contraplato y taco) varias veces para probar la rosca y el cono, al final ha quedado en su sitio. [ You are not allowed to view attachments ]
Ahora toca hacer la rosca de 30x3 y el chavetero...
.brinda
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
Os enseño el cono que he fabricado y el del torno. .brinda
Sigamos.... [ You are not allowed to view attachments ]
Esta mañana he fabricado el electrodo y de cabeza a la electroerosión para hacer el chavetero.... .brinda
Barreño de palomitas y me quedo a ver que sale .bien
Seria interesante ver un video de la electroerosíon .fotografo
Yo quiero hacer algo así en mi cumbre, tomo asiento
Seria interesante ver un vídeo de la electroerosíon .fotografo
Hoy ha estado 4 horas trabajado, le quedan unos 20mm de chavetero por hacer. Si mañana puedo grabo el proceso.
Cuando el chavetero este listo le tocará el turno a la rosca de 40x3
.bien es casera la maquina de electroerosión?
Nooo! Es una Ona del año de maricastaña, pero funciona!
No es mia, me dejan practicar con ella.
He tardado media hora en hacer el electrodo, debe tener un gap de 1,8 mm. El electrodo lo he ajustado a la centesima(9.32mm)
Después un rato ajustando los diales para que el electrodo quedase perfecto, a escuadra y sobre el trazado...
.brinda
¿Qué generador lleva esa ONA? ¿El NX?
¿Con qué parámetros andas? Las nuevas ONA son bastante mas rápidas que lo que comentas.
::) ni puñetera idea!
Con ajustar la pieza he tenido suficiente, los ajustes electricos me los han hecho...
.brinda
Ocho horas mas tarde...
Parece que ha quedado bién, en cuanto pueda lo pruebo en mi torno.
Si está bién tocará hacer la rosca... .brinda
Tengo demasiadas cosas en marcha...
Probé el adaptador y no escajaba a la perfección. No queria volver a meter la pieza en la electroerosión y he optado por el old school...
He montado el adaptador en el plato, reductora y en la torreta un cobalto de 12 afilado a 10 y ajustado en altura, y he usado el torno de mortajadora para quitar las decimas que sobraban.
Ahora encaja a la perfección! .yupi
He rebajado a 40mmø para hacer la rosca del contraplato.
.brinda
Buenas tardes Recycle-Bikes.
Mi torno también lleva un cono largo L-0 y me gustaría poder hacer lo que tu has hecho pero para poder poner un portapizas con cono MK4, lo que me gustaría que me explicaras es como has podido girar el charriot los grados exactos que tiene el cono, en mi caso son 8º 17' 50'' y no tengo ni idea de como hacerlo para que quede con esta inclinación exacta porque las divisiones que lleva el torno para girar el charriot no son nada precisas.
Saludos y muchas gracias
tienes q montar un palpador universal (mejor q reloj comparador) sobre el charriot girado (grosso modo) los grados necesarios 8º17", y con el carro fijado mover adelante y atrás el charriot sobre la mariz del torno, actuar de manera q el palpador acabe sin mover la aguja, q indicará q el charriot quedó paralelo a la nariz, con sus 8º17", creo q es trivial la operación,sds
Gracias angelnewman.
Pues si señor me ha quedado clarísimo, de todas formas que yo no llegara a esta solución no es de estrañar, porque a mi edad pierdo mas neuronas que cabellos y de estos ya no me quedan muchos, gracias de nuevo, en cuando termine lo que tengo empezado me voy a poner a ello pues al tener dos portapizas con pinzas er40 me permitiría poder coger piezas muy pequeñas
.bien me alegro q te aclarase algo,sds
hola haciendo eso hay un pequeño problema el cono te queda al reves... hay que mecanizar una hembra no un macho....
Barra de mandrinar derecha hacia abajo y torneas por el lado más alejado de ti. Muy bien al centro la cuchilla.
sm, se hace así.
si apoyas el palpador en la cara opuesta del operario, tallarás el cono por la parte mas ancha, hembra como tu dices, sin problema
si apoyas el palpador por la cara más cercana al operario, tallarás el cono entrando por la parte estrecha, esto es más jodido, pq tal vez haya q usar un bruto con un desbaste ya hecho (cercano al plato ), si no al final del trayecto de la barra de mandrinar tengamos q hacer un corte muy profundo, aunque el orificio es muy amplio a priori
pero solo se diferencian en q la estacada es opuesta, no se si me explico
otra solución a ese "problema" te la dio tecleador usar una barra de mandrinar a izquierdas boca arriba y marcha a izquierdas o barra a derechas boca abajo y darle al torno a derechas...
lo importante, es q la bolita del palpador quede a la altura del punto, impresceindible,sds.
Buenos días.
Mi intención es la siguiente, primero hacer una "tuerca" en PVC de la rosca del contraplato para que cuando rosque el contraplato poder probar las rosca sin tener que quitar el plato del torno con el contraplato que este roscando y despues hacer el asiento cónico del contraplato. Si con el palpador fijo en el porta herramientas del charriot ya girado 8º 17' (los minutos aproximados) bloqueo el carro y palpo la parte mas alejada de mi del cono del husillo solo moviendo el palpador con el charriot cuando el palpador me de cero en todo el recorrido del cono tendré, los 8º17'50'' del cono, si aprieto el porta herramientas en esta posición y cambio el palpador por una herramienta de interiores tendría que poder mecanizar el cono hembra segun yo entiendo.
Saludos y gracias
sm, se hace así.
hola, si tienes razon es asi como explicas , ayer me lie entre el resfriado y la fiebre la cabeza no daba para mas :'( y eso que lo he usado mas de una vez para modificar el cono a helices.. :-[
Argo47 buena idea de hacer una tuerca ,...
Buenas tardes sm.
Lo de la tuerca es para evitarme tener que desmontar el plato cargado que pueden ser mas de 20 kg. y aguantarlo con una mano y con la otra girar la tuerca del husillo y como el PVC es barato y facil de mecanizar pues con unas pocas pasadas tienes el util para probar la rosca.
Espero que se te pase rapido la fiebre y el resfriado.
Saludos y gracias.
Hola Argo47, como bien dice angelneuman, yo lo hice así , pero usé la parte mas alejada del cono para palparlo, de esta manera es mas fácil después mecanizar el cono.
Te paso mi numero por privado y asi podemos quedar algún dia, que vivimos cerca!
Hoy he estado roscando el adaptador y resulta que no es rosca métrica, si no withword, de 8 hilos por pulgada(suerte que lo comprobé un par de veces antes de pifiarla ;D)
Después me tocará hacer una una hembra del mismo diámetro y paso para montar un plato de 100 mm de diámetro de cuatro garras independientes...
.brinda
Buenas tardes.
Recycle-Bikes te he mandado un privado y ya charlamos. Lo del contraplato para el portapinzas tendrá que esperar pues estoy terminando una pulidora-lijadora de cinta para el torno, ya me falta poco para terminarla, un muelle, cuatro tornillos Allen m8 con cabeza redonda, lijar y pintar y que me llegue la cinta de la medida que necesito que por aquí de esta medina no he encontrado y tendrán que mandarmela de fuera de la isla.
perfecto argo47, ese camino más largo te hará llegar antes
suele pasar,sds
.yupi [ You are not allowed to view attachments ]
Por fin!!
Ahora mismo he acabado el invento!
La rosca me ha costado sangre, sudor y lagrimas(sajerao)
Ahora empieza la fase dos...
Mecanizar un adaptador para montar un pato de cuatro garras independientes(encontrado en la basura, aun que no os lo creais!)
Esta mas nuevo que el de mi torno.
Os dejo, que voy a sacar viruta! .bien
La trasera del invento
.brinda .brinda
.bien
un pequeño refrentado a ese plato .baba
Mejor? .brinda .brinda
.bien estupendo
"un pato de cuatro garras independientes(encontrado en la basura, aun que no os lo creais!)"
no me lo creo , los lestaulantes chinos , lo aplovechan todo y mas si tiene cuatro galas. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
leo para ver si me entero de como se hacen los procesos....
Jajaja!!
Los chinos se lo comen todo hasta la calne de lata!!
.brinda
