Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Minifura en 25 Noviembre 2019, 08:10
Título: Tapar agujeros
Publicado por: Minifura en 25 Noviembre 2019, 08:10
Hola buenos dias, estoy arreglado una hormigonera que me han regalado y llevaba la boca con muchos agujeros de oxido los he rellenado con soldadura pero luego al desgastar la soldadura con la amoladora no me queda uniforme queda algun hueco,mi pregunta es si hay alguna masilla tipo patex desoldadura en frio para rellenarlo y que se quede uniforme para que no se quede cemento hay y pueda volver a oxidar todo otra vez.
Muchas gracias un saludo.
Título: Re:Tapar agujeros
Publicado por: sm en 25 Noviembre 2019, 08:34
hola si esta por la parte de  dentro  tendras que seguir rellenando con soldadura...   todo lo que le pongas no te va aguantar   por el roce de la  grava., arena...
Publicado por: fernan87 en 25 Noviembre 2019, 08:41
Si lo estas haciendo a electrodo quizas sea mas complicado quedarla bien, busca a alguien que te lo haga con hilo que sera mas limpia si se hace bien, o si lo haces tu con electrodo sanea el agujero y ponle un parche de chapa y la sueldas.
Publicado por: Jod en 25 Noviembre 2019, 11:13
cortar por la parte sana y ir poniendo chapas de refuerzo soldadas sobre lo que este mas mejor de lo que quede de la hormigonera.
no se de que medida es , pero yo compre una hormigonera de 100 litros por unos 150 euros hace ya una ristra de años .
a veces no compensa reparar.
Publicado por: MAX JUAN en 25 Noviembre 2019, 12:10
con parches de chapa es lo mejor.
te aclaro algo, EL CEMENTO PORTLAND NO OXIDA EL HIERRO, la cal si oxida.
Publicado por: Minifura en 25 Noviembre 2019, 13:13
buenos días, gracias por los consejos seguire rellenando los agujeros ya que lo tengo casi todo recargado ya de soldadura.
gracias un saludo.
Publicado por: MAX JUAN en 25 Noviembre 2019, 13:16
igual los reforzas por fuera con unos parches de chapa y listo o por dentro.
Publicado por: Tecleador en 25 Noviembre 2019, 15:04
No te desmadres dando soldadura que se empena el bombo y la corona no la metes a viaje.
Parcheas con chapas por fuera que es más fácil. Y el cemento rellenará por dentro.
Las cosas se oxidan básicamente cuando se usan poco y no se dejan lubricadas. Un poco de gasoil por fuera. O usarlo mucho.
