CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: estebjc en 09 Marzo 2020, 14:22
Título: 3018 cnc corte fuera de escala
Publicado por: estebjc en 09 Marzo 2020, 14:22
Hola,
Espero que alguien me pueda ayudar con una cnc 3018 pro.    El tema esta en que tengo un cuadrado para cortar de 10 mm  x 10 mm. este fichero es enviado  al universal gcode desde el programa Aspire y al cortarlo  la maquina solo hace el recuadro de 5 mm x 5 mm.  he probado cambiar el paso por mm.  etc.. pero no ha sido posible.  Hay algunos ejemplos enviados por el fabricante pasa lo mismo los reduce a la mitad de la escala.  No se si me explicado correctamente ya que he comenzado con este mundo hace poco,  mil perdones.  Adjunto mi correo si alguien quiere enviarlo por privado estebjc@yahoo.es
Juan Carlos
Título: Re:3018 cnc corte fuera de escala
Publicado por: jubilado en 09 Marzo 2020, 14:46
Hola Juan Carlos, en tu pregunta no te puedo ayudar pero si puedo ayudarte a que vayas por el buen camino y no caigas en los infiernos.
Pasate por presentaciones, pones cuatro cosillas sobre ti y quedarás como un rey (para eso te llamas como tal), serás mejor acogido, hazme caso.
un saludo y suerte con tu pregunta.
Publicado por: Peter en 09 Marzo 2020, 16:00
Yo tampoco te puedo ayudar Juan carlos, pero a ti Jubilado te mando un .palmas .palmas por tu respuesta, y ahí lo dejo.
Publicado por: jmllosa en 09 Marzo 2020, 16:26
Hola, eso habitualmente es porque tienes mal los micropasos, es decir, tu configuracion de pasos por mm esta mal, has de ver que husillo tienes, el paso, los motores de cuantos pasos son, y a cuantos micro pasos tienes los drives, luego se hacen las cuentas y ya esta, ¿que tienes de control? mach3, mach4, linux,....etc etc
Publicado por: supercanii en 09 Marzo 2020, 17:40
Como bien te han dicho esto es problema de configuración... si pones capturas de pantallas y algún datos más como el usillo que usas y la configuración de tus drivers podremos darte la solución.
Otra opción si vas con Mach3, tiene un apartado para hacer la configuración de los pasos (step) por mm empíricamente con desplazamientos y mediciones en la cnc, si buscas en youtube hay varios ejemplos...
Publicado por: sm en 09 Marzo 2020, 17:55
hola,  creo que va por adruino..    https://youtu.be/uIqEN7oFx7A
https://youtu.be/SWfuHJlNSBQ
mira a ver  si la puedes conectar a un ordenador como hace en el segundo video y con ese programa puedes configurarla..
Publicado por: estebjc en 10 Marzo 2020, 09:03
  Buenos dias,
  Primero de todo gracias por los consejos,  la informacion que tengo del equipo es escasa pero os paso la configuracion del  Grlb y tipo de placa y algun dato  mas, es informacion es escasa ya que en el caso de los motores no hay ninguna etiqueta con las caracteristicas tecnicas.  Hoy probare el software que indicais.
Mil gracias nuevamente
Juan Carlos
Publicado por: pepelute en 11 Marzo 2020, 23:03
Buenas:
Tengo la misma maquina que tu y me pasaba lo mismo. Le puse esta otra y ya me va bien:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=10000
$31=8000
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2500.000
$111=2000.000
$112=1500.000
$120=45.000
$121=45.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=300.000
$132=44.000
Espero que te sirva.
Publicado por: estebjc en 13 Marzo 2020, 08:18
  Buenos dias
  Gracias "pepelute" por la configuracion hoy sin falta realizo las pruebas y ya te digo.
  Juan Carlos
Publicado por: FITOGRAF en 17 Marzo 2020, 18:51
Hola, un truco que utilizo para saber los pasos del motor es el siguiente, muevo el eje x 1 cm. desde software y mido cuanto avanza la máquina, y hago el calculo, si se mueve medio centimetro, le doy el doble de pasos. Así lo hice con una cnc que me he fabricado a partir de motores de otras maquinas.
