Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: DONFRIO en 03 Abril 2020, 10:08
Título: SIRVE BOBINA REACTOR PARA HACER MESA MAGNETICA???
Publicado por: DONFRIO en 03 Abril 2020, 10:08
Hola compañeros, esto seria una consulta a los maestros en electricidad y electronica, puesto que mis conociminetos no llegan para lo que necesito saber.
Mi pregunta es si una bobina reactor serviria para hacer una base magnetica, me explico si serviria igual que los transformadores de microondas desmontados, puesto que estos reactores son bobinados, eso si de mayor tamaño que los de microondas, el proceso para su uso en la base magnetica es similar al del transformador, se desmonta la armadura metalica y se deja abierta. La idea es usar estos reactores para hacer un par de bases magneticas puesto que tengo unos cuantos. Gracias a tod@s, en las fotos que pongo hay una comparativa entre un transformador de microondas y un reactor y unas cuantas fotos de los reactores.
Título: Re:SIRVE BOBINA REACTOR PARA HACER MESA MAGNETICA???
Publicado por: lemat en 03 Abril 2020, 14:17
Perdona mi ignorancia ¿que es un reactor)
Publicado por: kankarrio en 03 Abril 2020, 14:24
eso tiene pinta de  reactancia o balastro, por el tamaño de lamparas de vapor de sodio
en principio es una bobina solo arroyada a las placas---- debería imantarse cortando las placas como los trafos de microondas.
Publicado por: DONFRIO en 03 Abril 2020, 17:53
Por lo que he leído, este tipo de bobinas se conocen también como bobina de choque, o bobina inverter. En referencia a que es un reactor por lo que se, no se si sera acertado, es una bobina que se usa para evitar picos de corriente, para rectificar la corriente continua de los sistemas inverter de los aires acondicionados, de hay han salido, y también se que trabajan en corriente continua.
Publicado por: Luisk en 03 Abril 2020, 17:55
Te he modificado los mensajes para que se vean directamente las fotos. Es muy fácil si tienes que poneer más fotos. te dejo ahí el tutorial.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33147.0
Publicado por: kankarrio en 03 Abril 2020, 19:02
ahora que veo las fotos mejor ... son muy pequeñas de tamaño para ser balastros de vapor de sodio, pero por lo que se ve son una bobina y un nucleo,  haz la prueba no pierdes nada , si las chapas son de hierro se inmantara
Publicado por: vier en 03 Abril 2020, 22:42
Si te servirían, el principio es el mismo, una corriente contínua crea un campo magnético en las espiras del devanado que se concentra en el núcleo de hierro. Lo que seguramente tendrás que hacer es hacer la bobina un poco más plana para que te quepa (rebobinarla), o hacer la mesa más alta aprovechando el mismo bobinado y altura. Si lo haces así, sólo has de cortar la parte de arriba del reactor. a ras del bobinado.
