Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: cangurito en 09 Abril 2012, 05:47
Hola amigos aquí les dejo un adelanto de lo que me había comprometido, por el momento solo e realizado una cola de milano hembra o parte deslizante, ni bien pueda tal bes este fin de semana completaría el resto.
Yo e optado por lo menos construirlos de esta forma por que la fresa de 60 o 45° acá en argentina sale una fortuna, una fresa chica cuesta alrededor de unos 150 dolares aprox. y demás esta decir que hay que tener mucho cuidado al usarla
estas son las útiles y fresa que utilizo
una fresa tipo sierra de 80X 2 mm el costo es muchísimo menor 30 dolares, una fresa monocorte casera y un par de escuadras caseras a 60°
(http://img543.imageshack.us/img543/3690/dsc01248p.jpg)
(http://img138.imageshack.us/img138/4641/dsc01247ax.jpg)
(http://img69.imageshack.us/img69/3517/dsc01246vs.jpg)
yo e partido de un trozo de acero que ya tenia frenteado el cual lo repase y escuadre
(http://img256.imageshack.us/img256/9599/dsc01210lq.jpg)
http://img851.imageshack.us/img851/182/dsc01214gj.jpg (http://img851.imageshack.us/img851/182/dsc01214gj.jpg)
lo monte de esta forma
(http://img140.imageshack.us/img140/4908/dsc01216c.jpg)
(http://img210.imageshack.us/img210/1189/dsc01217f.jpg)
procedo a cortar con la fresa , esta fresa el secreto que a mi me a funcionado muy bien es usarla a muy bajas vueltas entre 60 y 80 rpm es increíble no tiene vibración
(http://img96.imageshack.us/img96/1499/dsc01218sq.jpg)
fresamos un lado y luego lo giramos para fresar el otro
(http://img710.imageshack.us/img710/6326/dsc01220lx.jpg)
luego la monto de esta forma para comensar el vaciado con una fresa cilindrica
(http://img11.imageshack.us/img11/917/dsc01222r.jpg)
http://img13.imageshack.us/img13/54/dsc01224rs.jpg (http://img13.imageshack.us/img13/54/dsc01224rs.jpg)
una ves que llegamos a la profundidad deceada utilizo la fresa casera mono filo para terminar el vaciado de esta forma
(http://img339.imageshack.us/img339/66/dsc01229lk.jpg)
(http://img28.imageshack.us/img28/5134/dsc01230cp.jpg)
(http://img41.imageshack.us/img41/3301/dsc01231am.jpg)
(http://img829.imageshack.us/img829/1811/dsc01231ee.jpg)
y listo la primera etapa terminada
(http://img801.imageshack.us/img801/6945/dsc01232bw.jpg)
(http://img16.imageshack.us/img16/9813/dsc01237tl.jpg)
(http://img10.imageshack.us/img10/3609/dsc01245ow.jpg)
Solo falta la otra parte donde se des lisara este carro , es un poco más fácil pero es el que debe tener una precisión importante.
espero no tardar para mostrárselos
hasta entonces y gracias
Muy bueno y mucha paciencia y habilidad para dar las pasadas y velocidad adecuadas.
Veo que refrigerabas un poco, ¿era taladrina o agua jabonosa?
Una tecnica curiosa, lo malo es el tiempo que lleva, pero eficaz,
Buenass
Me da a mi que las colas de milano de nuestras fresadoras están echas siguiendo en mismo procedimiento, pues se puede ver una especie de rebaje en la esquina que encaja con una hoja de sierra...
(http://img717.imageshack.us/img717/3521/dsc01219e.jpg)
Saludoss
Joaquin puede ser que este hecha así como dices pero creo que el cometido de ese rebaje es para evitar el rozamiento del vértice de la cola Macho y el posterior exceso de rozamiento, teniendo otra ventaja la fácil evacuación del exceso de lubricante y materias extrañas.
Está hecha a sierra pero no circular, yo diria que es de banda, porque en el mio, se ven los hachazos, el que va en angulo y el que va en recto.
es una mescla de acite soluble y agua.
a falta de medios, se hace con lo que se tiene.
buena idea .bien
.palmas .palmas .palmas
Hola Cangurito:
También te puede interesar la fabricación de esta herramienta para hacer colas de milano
Con un solo inserto triangular
(http://img405.imageshack.us/img405/9195/fresa60grados.jpg)
Yo en su momento me fabriqué una, despues de haberme "cargado" la que tu dices y funciona
Gracias por mostrarno tu trabajo paso a paso con sus correspondientes fotos que eso lleva su tiempo, .palmas .palmas
Hola Micron , me podrias pasar la forma o medidas del porta inserto para realizar colas de milano , me han regalado unos cuantos insertos y quiero hacerme un porta para poder colocarlo en el plato del torno y probar si puedo hacer algun fresado .
desde ya , muchas gracias.
Danielsan , Rosario , Argentina.
tal cual cangurito acá todo cuesta un huevo, felicitaciones por el trabajo.
micron podrías explayarte un poco mas sobre el tema.
Muy bueno cangurito, con talento y ganas se suplen las carencias
Excelente idea, yo estuve averiguando por las fresas divergentes y cuestan eso y encima las tengo que encargar por que no las tienen >:(
Hola a todos :
He bajado al taller para buscar la pieza y poner las medidas exactas pero no la he encontrado.
No obstante lo que se ve en la foto es lo que hay :-)
Realmente no tiene complicación.
El trabajo se hace practicamente entero en el torno, tanto la espiga como la parte del cono, que se le da los 60 grados para el posterior alojamiento del inserto que se hace con la fresadora.
También se puede hacer en dos piezas para ahorrar material y tiempo de mecanizado, pero se tiene que hacer en la espiga una rosca macho y en la pieza del inserto una rosca hembra.
Las medidas realmente te las dará el tipo de inserto triangular que pongas de 60 grados y la medida de la espiga que quieras poner a la fresadora.
Si aún así no me explico bien, busco algo por internet y poco aquí las explicaciones pertinentes.
mi duda es si el apoyo del inserto es perpendicular al aje o si le diste algún ángulo
igual os interesa como construye la fresa :
http://www.cnccookbook.com/MTMillDovetail.htm (http://www.cnccookbook.com/MTMillDovetail.htm)
Bravo, una vez mas se demuestra que no hay excasez de medios si no de imaginacion.
Hola Jobolo el refrigerante que utilizo es aceite soluble para corte (supongo que le dicen taladrina) , a la fresa circular le e dado por pasadas de 3,5 mm a 65 rpm , e notado que con un poco mas de vueltas comienza a vibrar un poco (tengo la ventaja de que poseo variador de frecuencia y puedo conseguir estas velociad tan baja e ir probando), la fresa tiene 80mm de diámetro X 2 mm y por lo menos en mi fresadora va de maravilla con esta pasadas
gracias por preguntar
Hola Cangurito:
Hola Micron , te agradesco la info se ve muy interesante para probarla, y no muy complicada para hacerla.
Un saludo ;D
yo tambien me animo a fabricar este util, pero mi duda tambien es los grados q le das al alojamiento del inserto ,es de 60º o algo +
gracias por el aporte y igual me animo a fabricar la torreta pero la verdad es q no tengo ni idea de usar la fresadora ,pero desde q entre en este foro me esta entrando el gusanillo de fabricar algunas herramientas.
sabeis de algun insert de 45º????
Aqui pongo un enlace sobre la herramienta de 60º
