Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: emilio en 11 Marzo 2010, 16:32
Hola a todos, traslado esta pregunta que puse en -Presentación- por no ser el lugar adecuado. Tengo un torno EINHELL y necesito hacer una rosca de 24 hilos por pulgada pero no consigo saber como se combinan los engranajes para hacer este paso, intentaré poner fotos del torno y de los engranajes, los que estan montados en el torno son 2 x 80 y tengo 2 x 66, 3 x 50, 1 x 45, 2 x 40, 1 x 35 y 1 x 30. Haber que sale de todo esto. Gracias por vuestra ayuda.
Emilio.
No te olvides que tambien dispones de las ruedas de 20 que estan puestas!!
El husillo de roscar de ese torno es de 1,5 milimetros de paso.
Eso quiere decir que el paso al que rosca ese torno se puede calcular como:
ERROR!!!! ------->PASO= 1,5* B * D / ( A*C)
Corrección ------>(gracias f3checa) PASO= 1,5* A*C/ (B*D)
Para roscar a 24 hilos por pulgada necesitas que el paso sea PASO= 25,4/24 mm = 1,058333333mm
No puedes roscar a ese paso pero si puedes roscar a otros que se le parecen mucho, por ejemplo:
PASO 1.0546875 mm
A=45
B=40
C=50
D=80 (corregido---> Gracias f3checa)
Saludos!!
De 66 no tienes... creo que te has equivocado.
El juego de ruedas de ese torno es:
20,20,30,35,40,40,45,50,50,60,60,80,80
Saludos!
Hola, muchas gracias por tus respuestas. Tienes razón en todo, no había contado las de 20 que están puestas y efectivamente no son de 66, (son de 60). Efectivamente he medido el husillo y es de 1,5 mm. de paso rosca cuadrada. Dos preguntas: 1º ¿es posible cambiar el husillo por uno que dé el paso que necesito?. 2º Con el paso que me indicas como posible, ¿roscaría en una tuerca de 24 hilos por pulgada?. Gracias nuevamente.
Emilio.
Para roscar una tuerca yo creo que te sirve perfectamente, porque si tiene por ejemplo 10 mm de grueso y la desviación es de 0,0036 mm en toda la tuerca sera de menos de 4 centésimas de milímetro.
Para conseguir pasos imperiales exactos hace falta un engranaje de 127 dientes para que las cuentas salgan exactas, otra cosa es que en el torno quepa o se pueda colocar ese engranaje, también se podría cambiando el husillo patrón por uno de paso W, pero luego tendrías el mismo problema para tallar roscas métricas.
Hola, gracias por tu respuesta carpin. La pieza a roscar es un eje de acero y la tuerca es de 20mm. Si para roscar hay que cambiar los engranajes, no me importaría cambiar el husillo, para cuando necesite roscar métrica lo hago a la inversa. La pregunta: ¿este husillo que necesito lo podría comprar? y sería factible este cambio de husillo?. Gracias y perdón por ser tan ignorante en la materia.
Emilio.
Creo que te vas a complicar mucho con lo del sinfin.
Mira en esta página De Aucema y tienes engranajes de 127 dientes del varios módulos.
http://www.aucema.com/catalogo/capitulos/engranajes.pdf (http://www.aucema.com/catalogo/capitulos/engranajes.pdf)
"La pieza", si solo vas a hacer una pieza (dos roscas) creo que te conviene hacer la rosca mas aproximada con los engranajes que dispones como te explicaban. Ahora si vas a roscar siempre en pulgadas podrías investigar mas el tema del engranaje de 127 dientes, lo del cambio de la varilla de roscar "es un trabajito eh" ???
Además tendrias que cambiar tambien la tuerca partida......Demasiado lio.....
Y este sería el cálculo (La formula es Producto de ruedas conductoras * Paso husillo / producto de Ruedas conducidas
PASO= 1,5* A * C / ( B*D)
Esta sería una de las conbinaciones
A=127
B=60
C=20
D=60
Aplicando la formula =1,5*127*20/(60*60)=1.05833
Ahora tienes que ver si la distancia entre centros te lo permite el torno.
También conseguirías el mismo paso con ruedas:
A=30
B=65
C=55
D=36
Aplicando la formula =1,5*30*55/(65*36) =1.05769
En este caso hay un pequeño error ya que no utilizas la rueda de 127 dientes.
Tienes razón... me he equivocado en la formula ! Gracias por aclarar el error!
He modificado el mensaje del principio y he puesto los engranajes que debes utilizar...
PD: He calculado la solución optima con los engranajes que tienes mediante matlab
Otras soluciones posibles son:
ans =
Paso 1.2857
A 20
B 20
C 30
D 35
Paso 1.0500
A 20
B 20
C 35
D 50
Paso 1.0546875
A 45
B 40
C 50
D 80
No conozco tu modelo de torno (tamaño, etc.) pero si es el típico clon chino de un 180x300, podrás usar este husillo imperial (http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1298&category=) y tuerca partida (http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1373&category=). Como te han comentado otros, es un follón ir cambiando husillos cada vez que deseas hacer una rosca de un tipo u otro. Sin embargo, si estás trabajando con tolerancias tan estrictas que no te permitan el mínimo desajuste que estamos hablando, pues no te queda mucho remedio.
Hola, gracias nuevamente a todos por vuestras aportaciones. Lo del husillo descartado,(no contaba con la tuerca partida), sale más caro el collar que el galgo, lo del piñón de 127 tendré que medir si entra pero es una posible solución "limpia", o bien la 2º formula comentada por f3checa. Como no tengo ninguna garantía de éxito,(no he usado un torno en mi vida), voy a probar con el paso de 1.0546875 y veremos el resultado. Si sale bien, -¡¡¡cañas para todos!!!. Yo invito.
Emilio si no has usado un torno en tu vida existe la posibilidad de que la primera rosca no te salga bien ;D, te recomiendo que veas el video de aletorno y pruebes a roscar en un material fácil de trabajar antes de entrarle a la pieza que necesitas hacer.
Saludos y suerte
... La pieza a roscar es un eje de acero y la tuerca es de 20mm...
Hola Emilio, no queda muy claro si tienes que roscar el eje o la tuerca o acaso consiste en hacer una rosca interior en el eje ?
Bueno de cualquier manera la largura es de 20 mm y con esa variación que vas a tener supone unas 7 centésimas, que creo que se compensan perfectamente con un poquito de holgura en el diámetro. Por lo tanto cuando hagas la rosca (te recomiendo también que pruebes en otro material) tendrás que dejarla un poquito holgada al empezar a meterla y según vaya entrando notaras que va un poquito mas dura. Por lo tanto antes de quitar la pieza del torno y desembragar comprueba que va bien totalmente metida la tuerca.
