Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: rbrtarrieta en 15 Agosto 2012, 10:25
No se que máquina de soldar comprar,la voy a utilizar para pequeños y variados trabajos aunque primero le voy a exigir soldar una estructura metálica de una entreplanta de 35 metros cuadrados.
El precio tiene que rondar por los 500€ mas o menos.
Teniendo en cuenta que no se soldar y tengo que aprender desde 0 quizás lo mejor sera comprar una
inverter y no complicarme con las MIG-MAG o las TIG.
A ver si me podéis sacar de dudas.
Gracias.
yo tengo una oherlicon de 180 amperios que sueldo con ella mucho y va muy bien y me costo 360e sin los cables la pinza y la masa a parte pero yo ya las tenia de otra
es iverte y de consumo con 15 amperios de icp suelda de maravilla
hola
con ese presupuesto ya te puedes coger una maquina que cumpla con tus expectativas, pero... vas a tener a alguien contigo con conocimientos de soldadura que te pueda enseñar?¿? si vas a empezar de cero y tu primer proyecto es hacer una entreplanta de 35m2, no es "pecata minuta"...
con ese dinero ya puedes comprar una maquina en condicionesmmi recomendacion es que la compres inverter con posibilidad para tig,asi en un futuro le compraras una botella y la antorcha de tig y tienes dos maquinas en una,y mi segunda recomendacion es que sin saber soldar acometer la soldadura de una entreplanta me parece cuando poco irresponsable por tu parte,para hacer ese trabajo hay que saber bastante,ojo esa es mi opinion personal y te lo digo por seguridad tuya y de quien vaya a vivir en la casa,un saludo
Para montar la entreplanta me va a ayudar un amigo que controla el tema.
Y lo de la inverter que luego tenga la posibilidad de TIG ¿me podeis recomendar marca y modelo?
En una tienda me han recomendado el "Tecnica Tig 190 DC-Lift VRD" de la marca TELWIN.
Soldadora inverter TIG (encendido LIFT) y MMA en corriente contínua (DC). Con visualización digital de la corriente de soldadura. Campo de regulación de 10 a 170 A.
Me piden 523€. Incluye kit de soldadura TIG.
¿conoce alguien esta marca? ¿que os parecen las características?
Hola. A mi me gusta mucho este:
http://www.agroterra.com/p/soldador-lincoln-invertecr-150s-profesional/3046081 (http://www.agroterra.com/p/soldador-lincoln-invertecr-150s-profesional/3046081)
Mucha precaucion a la hora de soldar.
La marca Telwin es conocida y para bien.
Yo creo que para lo que la vas a usar te va a ir bien y con 170 Amp. vas de sobra y sobre todo si lo que tienes que hacer es carpinteria metalica.
Con ese presupuesto no deberias de tener ningun roblema con ninguna de las marcas punteras como las que mencionan los compañeros, en el taller donde me pagan, se usan diferentes modelos y las diferencias son minimas enttre unas y otras.
El rey de la soldadura es la marca lincon, que me corrijan si me equivoco.
yo la verdad es que tambien me compraria si pudiese una lincon,ademas de buenas maquinas tienen un servicio tecnico excelente,cosa que otras marcas no tienen
