Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: ACV737 en 05 Abril 2010, 04:18
Hola amigos es la primera vez que escribo en el foro lo he estado siguiendo y me parece muy bueno.
La inquietud es la siguiente: tengo que perforar un agujero en una platina de aluminio que tiene 100x60x12cm el diametro, es de 35mm y tiene una pastaña interior existe alguna cuchilla o herramienta en especial para dicha tarea, este agujero es para alojar un rodamiento no estoy muy claro de hacerlo en el torno o la fresadora muchas gracias
Slaudos
ACV737
PD, Tengo un torno taladro fresador, el plato es de 3 garras
pongo unas fotos
no tienes plato de 4 garras ???
pq ahi lo pones lo centras y lo perforas
el ajuste lo das con una hta interior y listo
En el torno es bastante sencillo, pero necesitas o biene l plato de 4 garras o uno liso.
Otra opción si no dispones de ninguno de los dos es hacerte un plato liso que se sujete al de 3 garras.
En la fresadora puede ser algo más complejo creo yo...puedes usar una cabeza de mandrinado, o una mesa rotatoria y una fresa.
Creo que la mejor opción es el torno.
Adjunto esquema aclaratorio.
Cuando lo montes, le das una pasada para refrentarlo y lo tienes perfectamente escuadrado, fijas la pieza, la centras y cilindrar interior.
Porsupuesto seguro que hay otras catorce posibilidades mas como minimo ;)
Puedes desmontar el plato de tres garras y sobre el contraplato que va detras buscar o hacerle unas bridas sobre los tres agujeros y fijar fuertemente la placa.
Igual digo una burrada pero..
En mi Emco, en situaciones como esa lo que hago es desmontar las garras, luego las pongo otra vez pero, la tercera la monto después de dar una vuelta entera a las otras dos
Después pongo la pieza y calzo lo necesario en la tercera, a mi..me funciona
¿es muy chapuza o lo hago muy mal?
Wels: No hay chapuzas a no ser que sea algo que entraña poca seguridad. Lo que hay, son soluciones, ideas creativas. Hay veces que para hacer alguna operación en el torno o la fresadora, te las tienes que ingeniar para sujetar las piezas. El decalar una de las garras es una solución para hacer algo excéntrico sin plato de 4 garras. El problema, suele ser conseguir suficiente precisión, pero menos es nada y comían nieve.
Hola ACV737. pásate por el subforo de presentación http://foro.metalaficion.com/index.php/board,17.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/board,17.0.html)
y cuentanos algo sobre ti, tu nombre de pila, cuales son tus aficiones, para que empleas las máquinas. Las presentaciones siempre dan uncaracter más personal al foro y a los usuarios.
Hola Manrique , a que le llamas cabeza de mandrinado tienes algun gráfico para entenderlo mejor
Creo que voy a seguir tu consejo sobre: Otra opción si no dispones de ninguno de los dos es hacerte un plato liso que se sujete al de 3 garras
me parece muy adecuado.
ALVARO C.
Hola de nuevo tengo mas preguntas:
-El plato liso lo puedo hacer de aluminio y aque espesor.
-Cuando logre sujetar la pieza a que velocidad aconsejan perforar.
-Primero taladro un agujero y despues con una herramienta le doy el tamaño exacto o de frente con herramienta y de que tipo.
Disculpen si son preguntas muy basicas. Muchas gracias
ALVARO C.
ALVARO C.
Lo primero q debes hacer es marcar la pieza para poder centrarla en el plato de ranuras q dices q fabricaras, enseguida debes verificar que la cara te quedo de manera paralela al plato , y luego perforas y ajustas la pieza con herramienta de interior
Y lo ultimo q comentas , si son preguntas basicas , y yo puedo ayudarte , no tengo ningun problema en hacerlo ( salvo q vaya en contra de las reglas del foro )
Saludos vecino
Aqui puedes ver uno en una configuracion semejante a lo que tendrias que hacer:
http://www.rotaryeng.net/in-mill-boring-head.jpg (http://www.rotaryeng.net/in-mill-boring-head.jpg)
El plato lo puedes hacer de aluminio, el espesor pues no sabria decirte cual es minimo, pero ten en cuenta que si lo vas a utilizar mas veces, cada vez que lo vayas a usar tendras que refrentarlo para asegurar la perpendicularidad, asi que... yo le daria 15 o 20 mm...
En cuanto a la velocidad debes tener en cuenta que todo lo que tienes en plato cogido esta descentrado, igual tienes que poner contrapesos para equilibrarlo, asi que cuidadito que si le metes mucha caña igual despega el torno ;) , ve tanteando y comprobando que no se producen vibraciones excesivas.
Como bien ha dicho Traiko, lo primero debes marcar el centro y luego colocar la pieza en el plato liso haciendo coincidir ese centro con el eje del torno, taladras y herramienta de cilindrar interior...
Echale un vistazo a este trabajo de Carpin que seguro te ayuda:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,148.msg824.html#msg824 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,148.msg824.html#msg824)
No solo no va en contra de norma alguna, sino que es justamente el espiritu y la base de este foro, compartir y ayudarse mutuamente.
Y por si queda alguna duda darse una vuelta por:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2.0.html)
leido y entendido , gracias , y tratare de seguir aportando con lo q este en mis conocimientos
Hola, tengo otra pregunta mas, si construyo el plato liso y lo pongo en vez del plato de garras, ¿tambien tendria que refrentarlo?
sALUDOS
acv737
Creo que ahí entran varios factores...
La precisión con que lo hagas, como asiente en tu contraplato...la capacidad para conseguir que siempre asiente igual...no me atrevo a pronunciarme... :-\
yo tuve el mismo torno que tienes, al final me hice un plato liso, y lo refrente, pero creo que cada vez que lo ponía nunca quedaba en el mismo sitio, otra opción rápida es poner las garras exteriores y hacerte el plato liso, y colocar ahí lo que quieres mecanizar
Que tipo de sujecion tiene el plato en el torno ???
podrias tomarle una foto ??
Creo que la ultima opción de santafe es la mas rápida y adecuada
Primero, porque de esa forma, no tienes que desmontar nada por lo que sigue centrado y eso es un coñazo el hacerlo
Segundo porque hacer un disco que quepa dentro de las garras exteriores te dará un buen tamaño, luego, es supongo, hacer los taladros necesarios (posiblemente tres) para poder pasar unos tornillos que sujetan las garras que soportaran la pieza
Una vez marcado el centro, la apoyas en el plato, la sujetas con el contrapunto, para mantenerla centrada lo mejor posible, luego sujetas la pieza con las garras y tornillos previamente puestos, lo sujetas bien, giro a pocas vueltas y recompruebas el centrado, corriges, si es necesario, y ..Listo
Que conste que de esto, se que sé poco pero, creo que es así (o como yo creo lo haría)
Una cosa importante es que si el agujero que vas a hacer es mas grande que el que tiene el plato liso o lo que uses como soporte, pongas unos separadores entre la pieza a mecanizar y el plato para no dañarlo.
