General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Ernestoes en 05 Diciembre 2012, 21:59
Título: Otro afilador
Publicado por: Ernestoes en 05 Diciembre 2012, 21:59
Hola estoy construyendo un afilador como el de Delcano , algunos vieron el principio en la KDD del 24 , os muestro más avance del proyecto
(http://img805.imageshack.us/img805/2489/pc051063.jpg) (http://img805.imageshack.us/i/pc051063.jpg/)
(http://img546.imageshack.us/img546/4760/pc051061.jpg) (http://img546.imageshack.us/i/pc051061.jpg/)
(http://img195.imageshack.us/img195/1192/pc051066.jpg) (http://img195.imageshack.us/i/pc051066.jpg/)
(http://img713.imageshack.us/img713/2933/pc051067.jpg) (http://img713.imageshack.us/i/pc051067.jpg/)
Espero que os guste , ya ire publicando más avances
Título: Re:Otro afilador
Publicado por: micron en 05 Diciembre 2012, 23:34
Hola Ernestoes:
¿Lo haces "directo" o tienes planos con los que guiarte?
Y, si tienes planos ¿son de dominio público?
Para echarles un vistazo.
Publicado por: Darwind en 06 Diciembre 2012, 11:00
muy buen trabajo ernestoes, te esta quedando de fabula .baba, yo tambien tengo pendiente un aparatito de esos porque si quieres un buen afilado como que a pulso na de na... :-[
tengo hasta los materiales lo unico que no tengo es el tiempo jeje ;D
Animo seguire tu proyecto, .bien Saludos de Darwind  .brinda
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Diciembre 2012, 11:27
ernesto , que malo eres , no nos enseñas los procedimientos para hacer las piezas ,por cierto las barras calibradas las compraste ya así? ,te deslizan con suavidad los casquillos? yo la mía ,el eje Y que lleva 4 patines con casquillos de fricción comprados no me desliza nada bien ,no se que hacer, si hacérselos yo en bronce o meterle un engrase, no se pero quizas es por no ser cromada la superficie
Publicado por: Ernestoes en 06 Diciembre 2012, 15:06
Hola
Perico , la verdad es que no he hecho fotos haciendo las piezas , en las próximas lo haré ; Respecto a las guias  la gruesa si que es comprada la otra es de una impresora y si que deslizan muy bien , los casquillos son de bronce y como la pieza que desliza es de 6 cm de ancha le he puesto alojados 2 casquillos en el interior estos están sujetos con unos prisioneros. , siguiendo los consejos de Delcano le puse casquillos para evitar holguras .
Publicado por: MONTORO en 06 Diciembre 2012, 15:42
Buen trabajo Ernesto, es otra maquina que no puede faltar en nuestros talleres.
Publicado por: Soyjulio en 06 Diciembre 2012, 17:11
A mi me entran ganas de hacermela cuando afilo alguna fresa  :'( pero se me hace largo el proyecto y dificultoso para mi.....cualquier dia de estos.
Tomo nota de cualquier progreso. Buen trabajo
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Diciembre 2012, 17:36
a mi lo que me pasa es que  después del proyecto de la fresadora este se esta convirtiendo en el rompecabezas numero dos y no por nada porque aunque va lento avanza pero entre medias la estoy haciendo me van saliendo chollos en los que la necesito y mmmm me da una rabiaaaa >:(por ejemplo hoy que estuve a punto de hacer las piezas chapuceramente solo para poder afilar unas cuchillas que son nuevas y no quería perder el angulo, al final pase y a pulso
Publicado por: Ja Hi Re en 22 Diciembre 2012, 20:06
Perdon por la ingnorancia pero como funciona??
Publicado por: Ernestoes en 09 Enero 2013, 22:40
Hola , siguiendo con el proyecto , os adjunto otras fotos de como avanza
Fabricando el cabezal soporte de las muelas
(http://img14.imageshack.us/img14/5120/pc200026p.jpg) (http://img14.imageshack.us/i/pc200026p.jpg/)
(http://img651.imageshack.us/img651/2866/pc230027.jpg) (http://img651.imageshack.us/i/pc230027.jpg/)
(http://img685.imageshack.us/img685/4575/pc230029l.jpg) (http://img685.imageshack.us/i/pc230029l.jpg/)
(http://img21.imageshack.us/img21/3196/pc230035.jpg) (http://img21.imageshack.us/i/pc230035.jpg/)
(http://img692.imageshack.us/img692/7482/pc230036.jpg) (http://img692.imageshack.us/i/pc230036.jpg/)
(http://img14.imageshack.us/img14/8910/pc230038.jpg) (http://img14.imageshack.us/i/pc230038.jpg/)
URL=[http://img32.imageshack.us/i/pc230037.jpg/](http://img32.imageshack.us/img32/6057/pc230037.jpg)[/URL]
Espero que os guste
Publicado por: Ernestoes en 09 Enero 2013, 22:56
Fabricando los conos para los soportes de las muelas y el cono del eje del cabezal
Haciendo el cono en el eje del cabezal soporte de muelas
(http://img850.imageshack.us/img850/6210/p1050051s.jpg) (http://img850.imageshack.us/i/p1050051s.jpg/)
Para hacer mas facil los conos he automatizado el charriot
(http://img202.imageshack.us/img202/1466/p1050050fg.jpg) (http://img202.imageshack.us/i/p1050050fg.jpg/)
Y cuando se agota la bateria utilizo el repuesto
(http://img10.imageshack.us/img10/3124/p1050054t.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/p1050054t.jpg/)
Bueno vamos a los conos
(http://img266.imageshack.us/img266/3567/p1050048r.jpg) (http://img266.imageshack.us/i/p1050048r.jpg/)
(http://img580.imageshack.us/img580/7337/p1070067e.jpg) (http://img580.imageshack.us/i/p1070067e.jpg/)
(http://img809.imageshack.us/img809/5662/p1070068i.jpg) (http://img809.imageshack.us/i/p1070068i.jpg/)
(http://img267.imageshack.us/img267/7681/p1070069e.jpg) (http://img267.imageshack.us/i/p1070069e.jpg/)
Continuaremos
Publicado por: diegolopez en 10 Enero 2013, 19:34
Cilindras entre puntos sin perro de arrastre ?, entiendo que confias el giro a la presión entre puntos.
Un saludo, te está quedando de maravilla.
Publicado por: Ernestoes en 10 Enero 2013, 20:23
Si , no utilizo el perro de arrastre , le hago agugeros de centrado generosos y realizo pasadas de poca profundidad , me alegro que te guste
Publicado por: jobolo en 10 Enero 2013, 21:01
Se puede tornear sin "chien" perfectamente y más si es bronce o latón.  .bien
El afilador te está quedando de cine y me están entrando superganas de imitarte y hacerme otro, si me decido ya te pediría los planos o las medidas, si es que no te molesta.
Saludos.  .brinda
Publicado por: varoniberico en 10 Enero 2013, 21:04
Lo que mas me ha gustado es la automatización del charriot, eso si que es sacarle partido al tio Juan mañas Je je je. .brinda .brinda .brinda .brinda
Publicado por: Ernestoes en 10 Enero 2013, 22:50
La verdad es que la automatizacion del charriot va fenomenal , a mano cuesta un buen acabado
Saludos.  .brinda
Tengo varias piezas en inventor , aunque algunas modifico las medidas al mecanizarlas
Publicado por: PacoM en 10 Enero 2013, 23:41
Ernestoes,buen trabajo,eso esta cogiendo color, pronto te saldran unos afilados estupendos .bien,si no se te hubiera ocurrido ese avance automatico,seguro hubieras hecho algunos conos menos,jejeje .brinda
Publicado por: Ernestoes en 14 Enero 2013, 22:08
Te garantizo que si , si no llega a ser por la automatización no habria preparado tantos , lo que si que te digo es que funciona perfectamente y es tan simple el montarla y desmontarla que no se  tarda nada
Publicado por: Ernestoes en 10 Marzo 2013, 23:11
Hola amigos , hace mucho que no digo nada , pues hoy deciros que seguimos avanzando ,despacito pero va , os pongo alguna foto de los avances realizados
Asi he puesto la mesa divisora para realizar los nonios
(http://img600.imageshack.us/img600/600/20130305184406.jpg) (http://img600.imageshack.us/i/20130305184406.jpg/)
he utilizado el tope para hacer  las marcas iguales
(http://imageshack.us/a/img805/622/p3090156.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/805/p3090156.jpg/)
Marcando la base giratoria
(http://imageshack.us/a/img191/7056/p3090158.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/191/p3090158.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img705/4660/p3090159.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/705/p3090159.jpg/)
El nonio de inclinación del soporte
(http://imageshack.us/a/img24/4660/20130310182640.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/24/20130310182640.jpg/)
La base , empezando a montar todo
(http://imageshack.us/a/img62/3913/p3100165.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/62/p3100165.jpg/)
espero que os guste
Publicado por: el octavo pasajero en 10 Marzo 2013, 23:28
poquito a poco pero bien hecho.
la base es de fenolico con resina? yo en esa le metí acero y pesa el conjunto una barbaridad,el tuyo lo veo mucho mas practico.
Publicado por: Ernestoes en 10 Marzo 2013, 23:33
Si la base es tablero fenolico , la verdad es que pesa poco pero es muy duro
Publicado por: Ernestoes en 16 Marzo 2013, 22:31
Seguimos con el afilador , ya falta menos , ya le he acoplado el motor
(http://img59.imageshack.us/img59/5517/20130316202123.jpg) (http://img59.imageshack.us/i/20130316202123.jpg/)
(http://img69.imageshack.us/img69/687/img20130316wa0002.jpg) (http://img69.imageshack.us/i/img20130316wa0002.jpg/)
Ya preparando para las primeras pruebas , aunque todavía me falta motar protecciones para las guias y el motor
(http://img687.imageshack.us/img687/4616/20130316202109.jpg) (http://img687.imageshack.us/i/20130316202109.jpg/)
Publicado por: Pellicer en 17 Marzo 2013, 14:10
Buen trabajo, habrá que verlo entero.
