General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: sheldon en 22 Enero 2013, 21:15
Título: mi primer cigueñal
Publicado por: sheldon en 22 Enero 2013, 21:15
(http://img809.imageshack.us/img809/7563/20130115213825.jpg) (http://img809.imageshack.us/i/20130115213825.jpg/) (http://img809.imageshack.us/img809/9838/20130115213741.jpg) (http://img809.imageshack.us/i/20130115213741.jpg/) (http://img839.imageshack.us/img839/8237/20130115213925.jpg) (http://img839.imageshack.us/i/20130115213925.jpg/)
Título: Re: mi primer cigueñal
Publicado por: sheldon en 22 Enero 2013, 21:20
Es el primero que hago y no me quedo como yo quisiera pero el segundo saldra mejor
Publicado por: sheldon en 22 Enero 2013, 21:23
Hay va la biela (http://img255.imageshack.us/img255/6484/20130117212833.jpg) (http://img255.imageshack.us/i/20130117212833.jpg/) (http://img20.imageshack.us/img20/7439/20130117212847.jpg) (http://img20.imageshack.us/i/20130117212847.jpg/)
Publicado por: sheldon en 22 Enero 2013, 21:25
(http://img802.imageshack.us/img802/728/20130117213156.jpg) (http://img802.imageshack.us/i/20130117213156.jpg/)
Publicado por: borondes2010 en 22 Enero 2013, 21:28
para ser el primero considero que esta demasiado bien .brinda .bien
Publicado por: sheldon en 22 Enero 2013, 21:32
Esta hecho con hierro y no con acero pues es una prueba
Publicado por: Petete en 22 Enero 2013, 21:34
Coooooooño Sois la hostia que envidia........ .ereselmejor
Publicado por: tor_nero en 22 Enero 2013, 21:39
Hola sheldon buen trabajo, ¿Como has hecho cuando se han borrado los puntos?
Publicado por: sheldon en 22 Enero 2013, 21:52
No te entiendo tornero.primero marque los centros de ambas cabezas. Traze yn linea con lacuchilla del torno longitudinal y transversalmente.luego en esas lineas marque los centros de los ejes de las bielas  tornee y por ultimo  cilindre los extremos sin el perno de arrastre y a bastante velocidad. Como he comentado es una prueba para intentar ir haciendome amigo de la maquina je je
Publicado por: sheldon en 22 Enero 2013, 21:54
Me parece bastante mas complicda la biela
Publicado por: jimi38 en 22 Enero 2013, 22:51
Te ha quedado fantástico. Pero me pregunto como se hace para que gire compensado y si vibraciones
Publicado por: Mig-29 en 22 Enero 2013, 23:06
Viendo como te a quedado el primero no dudo que los otros te saldran bordados .palmas .palmas
Publicado por: rgil en 22 Enero 2013, 23:47
Impresionante  .palmas
Publicado por: Soyjulio en 23 Enero 2013, 08:09
Muy bien sheldon lo principal es entender la forma de mecanizado el acabado seguro que lo mejoras con la experiencia, me inclino a la elección de la herramienta para mejorar.
Publicado por: iguana600 en 23 Enero 2013, 10:16
Hola, me alegro que tu "Americano" ya saque virutas, trabajo bueno ese que te has currao, ¿que tal trabaja el torno?. Te pregunto pa cojer ánimos.....Estoy de un flojo.....bueno enhorabuena Sheldon.
Publicado por: el octavo pasajero en 23 Enero 2013, 11:38
no es facil hacer un cigueñal, te felicito .
Publicado por: AlbertoTJ en 23 Enero 2013, 13:32
Coincido con Perico no es nada fácil así pues felicidades por ese gran trabajo, y tranquilo que lo del acabado es cuestión de tiempo, yo todavía hoy algunas cosas no me quedan como deseo pero realizan su función con exactitud. .bien
Publicado por: vikingo en 23 Enero 2013, 13:38
algún día me atreveré a hacer algo así.pero en pequeñin,que asusta menos.impresionante ese trabajo,felicidades,si yo hiciera algo así,le haría un pedestal y lo pondría a la vista para presumir,jejeje.
Publicado por: vikingo en 23 Enero 2013, 13:39
iguana600,¿que somos leones o guevones?arriba ese ánimo hombre,venga
Publicado por: sheldon en 23 Enero 2013, 14:51
Iguana 600 arriba ese animo. Por lo demas el americano como tu lo llamas es una pasada y aparte de tornear de lujo con el copiador que lleva puedes hacer los morse para los accesorios . Otra virtud que tiene y que probare es que la guia circular del charriot es en cola de milano con lo cual tambien es capaz de generar radios de hasta 3/4 de pulgada osea hace bolas de hasta 1  1/2 y radios concavos de hasta 4  pulgadas .. La nariz del torno tiene conicidad como los morse pero bastante mayor para acoplar fresas me parece que es un cono brown & sharpe n°11 aun estoy en como quien dice aprendiendo a usarla pero el americano no es facil. Gracias otra vez por tu colaboracion para que maquinas asi vuelvan  funcionar
Publicado por: sheldon en 23 Enero 2013, 15:07
El portaherramientas es el que tenias tu vikingo.
Osea que tambies has colaborao jeje
aunque los portacuchilla son malos a rabiar el portaherramientas esta bastante bien
Publicado por: tor_nero en 23 Enero 2013, 15:34
Disculpa sheldon que quieres decir con esto?
Lo malo de las maquinas americanas es que los nonios van en pulgadas, y no veas la diversión para convertir las medidas cada vez. que se lo digan a mi cincinati
Publicado por: borondes2010 en 23 Enero 2013, 15:42
tor_nero ya que el uso que le das tu es uso 100% profesional la solucion para el cincinati es tan facil como instalar un visualizador,por ejemplo unceta tiene en oferta un mitutoyo con dos reglas a elegir que no sobrepasen entre las dos 2000mm por 970 euros mas el iva que desgravaras a hacienda...y evitarias el coñazo de los nonios,la correccion de orgura y trabajarias mucho mas comodo..en fin ya sabes don dinero siempre manda .brinda
Publicado por: tor_nero en 23 Enero 2013, 16:05
Hola Borondes es una fresadora, y desde que la tengo le hice sus nonios en mm y un divisor lineal para colocar cuando hay que hacer cremalleras o divisiones lineales precisas, y terminas acostumbrándote, pero desde luego la solución de las reglas es la mejor. Un saludo.
Publicado por: borondes2010 en 23 Enero 2013, 16:12
bueno es que en tu mensaje no especificaste ya que cincinati tambien fabrica tornos y todo tipo de maquinaria,pues para la fresadora 200 euros mas que para el torno,ahora bien si tu con tu sistema te arreglas bien pues dinero que te ahorras,yo es que lo de contar con el nonio para las fresadoras ya lo tengo muy olvidao,en casi ningun taller te encuentras una fresadora sin visualizador,aunque yo tengo trabajado sin el pero es un autentico coñazo..ya no tengo paciencia para andar contando vueltas y menos para andar corrigiendo orguras...lo importante al final es hacer bien el trabajo luego ya pues cuanto mas comodo mejor .brinda
Publicado por: Lote en 23 Enero 2013, 17:30
Sheldon, para ser tu primer cigueñal y me pienso que tambien tu primer trabajo en excentrica, te aseguro que te ha quedado fenomenal. Hay por ahi alguno que dice que es tornero profesional, y si le mandas hacer un cigueñal se te queda mirando como las vacas al tren,
Que razon tiene borondes. Yo que he pasado de trabajar con automatico y visualizador a manual y puro huevo digoooooo nonius, no tiene nada que ver y ya no es por el trabajo en si, que tambien, sino porque dejas las cosas clavadas de medida sin ningun esfuerzo.
Publicado por: enrike en 23 Enero 2013, 18:23
Hola : ¿ no has necesitado poner tacos de madera,aluminio o latón a modo de cuña,en los huecos de las muñequillas,para que no se torciera ?
