Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: MARTIN.B en 03 Septiembre 2013, 04:12
buenas noches muchachos, me presento primero, me lamo martin y soy nuevo en el foro.
termine el curso de torneria y estoy pensando en comprarme un torno, estoy buscando unos turri, que en argentina son unos de los mejores que hay (igualmente son viejos ya), consegui un turri tl180 quisiera que me asesoren para ver si vale la pena o no adquirirlo, o repensar otra marca para arrancar.
tengo unas fotos de las tablas de roscar para alguno que le sirva de dicho torno, si a alguien le sirve se las paso.
muchas gracias
saludos gente.
hola amigo... creo que si estas en posibilidad de poder comprarlo no lo dudes, es un muy buen torno , te cuento que hace unos dias vendi un cono polea muy viejo pqero que me sirvio mucho durante casi 10 años , se me presento la posibilidad de poder comprar con apenas un 30% mas de lo que vendi mi viejo y entrañable schucahrd , y compre un wecheco 16 , tambien es un my buen torno, no se a que te dedicaras pero el turry en todas sus verciones es muy bueno, te cuento que esty buscando la tabla de rosca de este torno wecheco 16, si sabes de donde poder conseguirla te lño agradecere...saludos
gracias por el aporte rovi2, tablas solo del turri tengo si no me equivoco donde hago el curso hay un wecheco 16, le saco una foto a la tabla y te la paso.
tengo una duda sobre la tabla del turri que vi, que no dice para hacer rosca sin fin, dp o modulo por ningun lado, estaria haciendo ese tipo de rosca?
muchas gracias
Muy linda maquina, se paga sola, además es muy fácil de reparar y se consiguen sus respuestos.
muchas gracias perro!! mi consulta es si se puede realizar roscas sin fin con las siguientes tablas? solo esas son las que trae el torno (figuran solo metrica y pulgada), tengo que hacer trabajos que engranen con engranajes, y en la tabla no dice en ningun lado diametral pich y modulo.
o lo puedo realizar con rosca trapecio?
muchas gracias
mira, no esty my seguro si podes o no, fabricar roscas sinfin...pero se que un amigo , tornero , tubo que practicamente convinar varias veces los engranajes de la lira..hasta que encontro el paso, en realidad su torno es un torno italiano sin caja en el husillo pero tiene caja norton y una presicion imprecionante por los años que tiene , le vy a consultar por tu inquietud...y te comento...
En el taller donde trabajo tenemos un turri T-220, y te aseguro que es lo mejor,ojo, este torno está bien cuidado, eso deberías ver en el que querés comprar.Después, creo que podrías hacer las roscas que quieras, todo depende de tu habilidad y experiencia. Yo, si tuviera esa oportunidad, me lo compraría sin dudarlo, siempre y cuando esté en condiciones.
Suerte.
Ni lo dudes, los Turri son muy buenos tornos, de lo mejorcito que vas a encontrar en el país. Tuve un Wecheco 16, muy bueno también. No encuento fotos de la tabla de roscar lamentablemente....
MTALA1901
Estimado le sirvió la tabla que le pase. .confuso2
buenas muchachos gracias por la info, no conteste antes que estuve sin internet esta semana.
rovi2 te paso adjunto la tabla del wecheco 16, solo en pulgadas estaba, espero que te sirva.
muchas gracias perro! recibi la tabla correctamente, es similar a la que tengo, pero ahi detalla el dp y modulo, pero no sus pasos, nose como se haran en un turri dichos pasos, es cuestion de ir probando.
muchas gracias gente.
si lo llego a comprar les avisoo!!
Hola, te comento que yo tengo un torno turri tl 180 , si lo compras no te vas a arrepentir es una maquina impresionante , tengo un 190 tambien que es mas grande y me quedo con el 180 tiene el tamaño y la potencia ideal, como te dijeron los muchachos es muy importante el estado que este la maquina, que tenga sus engranajes de rosca y que no este rayada la bancada, mira que son tornos con bancada templada si esta rayado imaginate el mal uso que tiene, espero servirte de ayuda.
