Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: troll en 31 Agosto 2010, 01:37
Título: platos de 3 y 4 garras
Publicado por: troll en 31 Agosto 2010, 01:37
Estoy viendo la utilidad de ambos platos y no me queda algunas cosas claras, el plato de 3 garras a la hora de cilindrar creo que es el mejor porque al ser autocentrable es mas rapido, el de 4 garras es para descentrar la pieza y cilindrar con otro eje y para piezas no redondas o con formas rectangular o cuadrada, la verdad para mi es un coñazo el de 4 para solo cilindrar y le veo un uso muy esporadico.
Creo que si teneis algo mas que aportar sera de agradecer por muchos de nosotros.
Título: Re:platos de 3 y 4 garras
Publicado por: xose en 31 Agosto 2010, 01:53
sumo otra duda, tambien hay platos de 4 garras autocentrantes
la ventaja seria?
Publicado por: Ketchak en 31 Agosto 2010, 06:58
la ventaja seria?
Por ejemplo, si sueles tornear piezas cuadradas merece la pena tenerlo para no tener que hacer casquillos a toda hora.
Publicado por: Manrique en 31 Agosto 2010, 08:39
Pieza cilindrica previamente torneada y retirada del plato, resulta que no tiene las medidas correctas y hay que darle una pasadita, pero de centesimas!!
La pones en el plato de tres garras autocentrante y...leche no esta centrada...y ahora que hago?
Plato de cuatro garras independientes, paciencia y la dejas centrada, ya puedes cilindrar.
Otro uso.
Publicado por: troll en 31 Agosto 2010, 14:04
Manrique ¿es posible que una pieza quitada del propio plato este muy descentrada o hablamos siempre de centesimas?
Publicado por: Manrique en 31 Agosto 2010, 14:08
Pues eso dependera de como este el plato-garras.
Publicado por: mecanimancha en 31 Agosto 2010, 15:24
hay platos de 4 garras autocentrantes, osea tu puedes descentrar cada garra a tu gusto y luego con un orificio central las habres y cierras todas a la vez, (bastantes práctico)
Publicado por: alfa en 31 Agosto 2010, 16:55
Cada trabajo es distinto. A la vez que decides que herramienta vas a emplear tienes que pensar como vas a amarrar la pieza.
No aguantan la misma pasada los perros duros que los blandos.
Lo mismo pasa con los platos.
Alfa
Publicado por: JMC en 31 Agosto 2010, 21:02
Los platos de tres garras autocentrantes son  para sujetar y mecanizar las piezas redondas.
Los de cuatro garras independientes para piezas prismáticas y redondas descentradas
Los de cuatro garras autocentrantes tienen el problema que siempre cierran dos patas primero por eso hay platos que se pueden nivelar independientemente. El autocentrante sirve para no perder las relación de las aberturas de las patas.
Si se quiere repasar unas centésimas a una  pieza, solo hay queda pulirla con tela de esmeril. Si hay que repasar con hta. se centra la pieza guiándonos con el comparador y poniendo papel en las garras y la maza por si queda torcida. Si son varias piezas se cogen con garras blandas o pinza.
Publicado por: forane en 31 Agosto 2010, 23:02
En la siguiente fotografía, se está midiendo la excentricidad (que fue mínima) del agujero central de una torreta que modifiqué, colocada en un plato de cuatro garras autocentrante.
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Copia%20de%20P1020187.jpg)
Publicado por: xose en 31 Agosto 2010, 23:16
gracias a todos por los ejemplos.
Publicado por: fly en 01 Septiembre 2010, 01:52
En esencia, salvo casos muy puntuales, el de tres garras autocentrante es indispensable.
Por eso se le suele denominar "plato universal" y suele formar parte de la dotación de serie de los tornos.
El resto son más eficaces para trabajos muy concretos, pero el universal puede suplirlos en casi todas las ocasiones e incluso mejorar el tiempo de máquina necesario para mecanizar una sola pieza y por tanto abaratar costes.
Por ejemplo, en el trabajo de la foto tan buena que ha puesto Forane (qué buena pinta tiene ese soporte del comparador...)  también se podría utilizar igualmente el plato universal de tres garras autocentrantes sin ningún problema.
Cuánto más utillaje se tenga mucho mejor, pero el utillaje es muy caro y hay que pensar en amortizarlo antes de adquirirlo.
Salud
Publicado por: forane en 01 Septiembre 2010, 13:08
El soporte del comparador es "jonconés" (chino, enviado de Hong Kong). Lo puedes comprar en:
http://cgi.ebay.es/New-Special-Magnetic-Base-Use-For-Dial-indicator-UK-/160386056179?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item2557c0fff3 (http://cgi.ebay.es/New-Special-Magnetic-Base-Use-For-Dial-indicator-UK-/160386056179?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item2557c0fff3)
No es tan bonito como lo pintan, pues para mi gusto,hay que hacer mucha fuerza para conseguir apretar completamente todo el brazo (que se inmoviliza únicamente aquí), lo que distorsiona la colocación, pero bueno, una vez cogido el tranquillo... onlineseller68 es el vendedor, que tiene un montón de cosas.
Pepe
