General => Discusión General => Mensaje iniciado por: operario112 en 05 Agosto 2014, 21:30
Título: Bomba de gasolina para impulsar taladrina?
Publicado por: operario112 en 05 Agosto 2014, 21:30
Hola compañeros.
Mi pregunta es el titulo de este hilo, que os parece utilizar una bomba de gasolina eléctrica para impulsar taladrina?
Como posibles ventajas le veo el trabajar a 12 voltios, por el tema de seguridad, y bastante presión. Alguien ha hecho o instalado algo similar? Que posibles desventajas pueda tener el "invento"?
Título: Re:Bomba de gasolina para impulsar taladrina?
Publicado por: Xanito en 05 Agosto 2014, 23:02
¿El caudal?
Si la tienes grátis no pierdes mucho por probar.
Publicado por: PEPEFOCO en 05 Agosto 2014, 23:05
Hola a todos  ;D
Yo uso un motor de limpiaparabrisas para los chorros que van a la fresa.
Más presión y poco líquido
Y una bomba de desagüe de lavadora para los canales de la mesa para arrastrar la viruta a los desagües
Mucho líquido y menos presión
Las bombas de combustible  eléctricas creo que son un motor con un turbo en un extremo
Igual que la de los limpias, pero suelen ir blindadas ya que van sumergidas en la gasolina
No sé que caudal dan y como se podrán poner
Es cuestión de verla
PERO lo difícil no es hechar taladrina ,lo difícil es recogerla y filtrarla para limpiarla de viruta y reutilizarla
Publicado por: jozsef en 05 Agosto 2014, 23:05
depende el tipo de bomba, es de baja presión o alta?
Publicado por: Estebitan en 05 Agosto 2014, 23:24
Puedes usarla, pero tendras el engorro de tener que utilizar una fuente de alimentacion a 12v. Hace tiempo compre una bomba de taladrina en la ferreteria por 26e, y es "especial" para este fin, sube el agua o taladrina a metro y medio con un caudal decente y lleva ya tiempo metida en agua noen taladrina y hasta ahora sin problemas. Pero por probar no pierdes nada.
Publicado por: m606paz en 05 Agosto 2014, 23:27
Que tal algo asi?
(http://www.model-engineer.co.uk/sites/7/images/member_albums/90825/421939.jpg)
http://www.ebay.com.au/itm/AC-220V-50-60Hz-Electromagnetic-Fuel-Magnetic-Drive-Pump-for-Lathe-Machine/400730023735?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107090050%26meid%3D8827344645323541667%26pid%3D100011%26prg%3D20140107090050%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D390509459580
http://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=81692
Publicado por: descentrado en 06 Agosto 2014, 00:12
Yo creo que este tema ya se trató en algún hilo, las bombas de lavadora van van bien para este fin, desde luego filtrando todo lo posible para eliminar viruta y suciedad. Se encuentran a montones por ahí y casi siempre en buen estado.  Desconozco como se comportara una bomba de gasolina para ese fin pero.....como dicen los compañeros.....por probar ........
Publicado por: operario112 en 06 Agosto 2014, 00:49
Gracias a todos por responder.
La presión de la bomba es de 1 bar aproximadamente.
El caudal lo desconozco.
Respecto a la alimentación, aunque es algo más complejo, prefiero usar pequeñas tensiones, para evitar los inconvenientes de una posible fuga de corriente, ya que tanto la mesa como la fresadora no están aisladas.
Tengo que decir que la bomba ya la tengo, procede de un citroen saxo, al que tuve que cambiar el aforador, y como viene en conjunto, el que estaba roto lo desmonte y me quedé con la bomba y con sus rejillas en la aspiración para evitar que entren impurezas o virutas.
Probaré que tal va, no será inmediatamente, pero comentaré el resultado.
Publicado por: PEPEFOCO en 06 Agosto 2014, 22:08
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/6044545709580761266?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=6044545709580761266&oid=112317970326665318222
Afoto de las dos bombas :o ::)
Publicado por: operario112 en 06 Agosto 2014, 22:33
Gracias por la foto, Pepefoco.
Ahora viendo la foto me acabo de dar cuenta de que la bomba de gasolina no voy a poder sumergirla dentro del deposito como había pensado, la gasolina no es conductora de electricidad, pero la taladrina..........no se, no se, al final se va a ir al traste el invento....tendré que idear algún sistema para ponerla dentro del recipiente pero de forma que los contactos eléctricos permanezcan secos.
Publicado por: forane en 06 Agosto 2014, 22:52
¿Necesariamente tiene que ir sumergida la bomba de gasolina en la taladrína? En caso afirmativo, los voltajes que están en juego no son altos y, aparte, la taldrína no es una sal y por tanto la solución agua-taladrína se comporta como no polar y consecuentemente no conduciría la corriente eléctrica o si lo hace y dado el voltaje tan pequeño y el tiempo que estaría funcionando, no ocurriría ningún problema. Eso sí, la unión cable de alimentación-bomba (si es que el conjunto llega a coincidir dentro del recipiente de taladrína, deberá impermeabilizarse.
Publicado por: PEPEFOCO en 06 Agosto 2014, 23:31
Y has pensado como vas a recoger tanto liquido .baba
Por sí acaso los electrones por aquí y el agua por allí  :o
Lo mejor de la bomba de lavadora es que no hace ruido y la uso por los canales exteriores de la fresadora y se lleva casi toda la viruta al filtro por cuatro desagües en los laterales de 20 mm de diámetro y estoy pensando en ampliarlos pero no me cabe más diámetro .
Las hélices de taladro y penetración de fresa son muy cabronas y se cruzan en el desagüe atascando lo  y las virutas muy finitas se convierten en estropajo de aluminio y lían unos atascos que  :-\
Publicado por: operario112 en 06 Agosto 2014, 23:47
La idea inicial para la recogida es buscar un envase rectangular (de los que venden en los chinos) con una capacidad de 10-15 litros, colocar la bomba dentro, que tal vez sean dos bombas ya que tu idea me gustó, y la caída de nuevo al envase por un orificio de 20 mm que había practicado en el centro de la mesa. Justamente en este orificio, y apoyado en el mismo recipiente quiero poner un colador para frenar el avance de la viruta y que el liquido se mantenga lo mas limpio posible.
Publicado por: PEPEFOCO en 07 Agosto 2014, 00:43
Un solo taladro de 20 mm en el centro :o
En el centro se supone que irá el tornillo con la pieza  ::)
Sí desagua por el centro caerá el líquido encima de los husillos  8)
Y la viruta por donde sale sí pones el filtro en el agujero, se acumula en la mesa ::)
Hecha un vistazo en Youtube a como lo he solucionado en la BF20
http://m.youtube.com/watch?v=opmG6Y6WjSQ
http://m.youtube.com/watch?v=S8_hrHxf-2I
Ya he hecho más modificaciones pero sirve para hacerse una idea
Publicado por: PEPEFOCO en 07 Agosto 2014, 16:26
TIPOS DE VIRUTA
viruta de acabado es como estropajo
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/6044826716923433986?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=6044826716923433986&oid=112317970326665318222
viruta de acabado en la entrada del tunel ;D atasca todo si llega a entrar en el tubo de salida
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/6044826768489056178?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=6044826768489056178&oid=112317970326665318222
viruta de entrada de fresa o taladro
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/6044826813999537618?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=6044826813999537618&oid=112317970326665318222
Sopa de viruta de fresado ideal y sin complicaciones
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/6044826864674326834?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=6044826864674326834&oid=112317970326665318222
Volcan de viruta te imaginas esto encima de la mesa
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/6044826927718061090?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=6044826927718061090&oid=112317970326665318222
Publicado por: Manum en 08 Agosto 2014, 19:26
Hola a todos, lo mejor es que utilices una de lavadora como te han recomendado, también puedes utilizar una de lavacristales de coche, pero en cualquier caso utiliza una bomba centrifuga con buenos filtros para la viruta, la de gasolina suele ser de rodillos o paletas excentricas, también de engranajes, su paso no te permitirá ninguna viruta por pequeña que sea, si pretendes superfiltrar, tendrás que pensar en un deposito tampón lo suficientemente grande con sus correspondientes inconvenientes, yo seguiría los consejos de los que ya tienen experiencia en el tema.
Un saludo  .brinda
Publicado por: m606paz en 08 Agosto 2014, 21:29
Por lo que leo e interpreto, por más buena bomba que tengamos la misma necesita de un buen filtro para no perder caudal.
Hay muchos projectos en la web.
Aqui uno de ellos
http://www.ldrider.ca/cnc/coolant/coolant.htm
Publicado por: goliat1977 en 11 Agosto 2014, 17:01
Yo utilice una para la antorcha tig , de BMW que no va sumergida y utilizando anticongelante se oxidó en pocos días  al final utilice una de acuario de los chinos 19€ y lleva más de un año funcionando , pero es a 220v, algunos Mercedes llevan una bomba pera la calefacción , con accionamiento magnético tienen buena pinta .
