Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: derethor en 03 Octubre 2014, 22:10
Título: Arreglar acero corrido por el ácido
Publicado por: derethor en 03 Octubre 2014, 22:10
Hola chicos,
De novato total, no se me ocurrió otra cosa que limpiar una pieza de acero inoxidable con agua fuerte (acido clorhidrico)... el resultado os lo imaginais.
El tema es que si le doy con el cepillo, queda perfecta, limpia, pero como toque un poco de agua, se vuelve a poner todo oxidado y corroido
como me aconsejais solucionar el tema? creeís que un pulido de lija lo arreglaría?
vaya marrón... que tonto soy :/
un saludo.
Título: Re:Arreglar acero corrido por el ácido
Publicado por: fernando_45 en 03 Octubre 2014, 22:32
No lo estaras cepillando con cepillo con pelos de acero?
El acero inoxidable se contamina en contacto con acero y produce oxido.
Publicado por: marti.llorca en 03 Octubre 2014, 23:51
Ay .., Pequeño Saltamontes.
Metele a la radial pequeña,. disco de 125,. ,. Mal dicho, se llama Amoladora Angular, perdon.
Digo, metele un disco de lija multihojas de grano 60 y la dejas perfectamente lisa y a continuacion otro de grano muy fino, 240 o mas y la tendras pulida y brillante y el cepillo de puas de acero para hierros oxidados.
Publicado por: derethor en 04 Octubre 2014, 01:34
tal cual :) sois unos cracks
Publicado por: derethor en 04 Octubre 2014, 01:35
el lunes paso por la ferreteria y me pongo a buscar, muchas gracias!!
Publicado por: xixon en 04 Octubre 2014, 09:25
hola primero mira ver que acero inox. es como se mira? pon un iman si pega es que es ferritico y siempre se te va oxidar, lo mejor que puedes hacer es pasarle el scot brite el estropajo con mucho cuidado y luego el trap con su pasta. un abrazo.
Publicado por: aalbea en 04 Octubre 2014, 09:47
Como comentan por aquí, el estropajo de cocina de fibra verde hace maravillas con el inoxidable.  Hay también una versión industrial de color marrón que es un poco más agresivo.
Se puede trabajar en seco o en mojado, tal y como harías con una olla de acero inoxidable ;D
Otra forma de utilizar este tipo de fibra para pulir chapas y piezas grandes es sujetarla en una lijadora orbital (las típicas baratas para madera), y pasarla por la chapa.  Queda un acabado muy homogéneo y con un poco de paciencia se elimina la capa de superficie dañada.
Este último acabado lo he utilizado para chapas de acero inox. y de aluminio, y en los dos casos deja un acabado muy interesante.
Publicado por: Rafael Manrique en 04 Octubre 2014, 10:20
Yo me aseguraría con el iman.
Si es inox mas salfuman pero sin rascar y como mucho estropajo.
Si el iman se pega es posible que fuera un cromado o otro baño. Llévalo a bañar o pintura.
Cuando yo uso salfuman y la pieza esta como yo quiero la sumerjo en bicarbonato con agua pero muy saturado, así el ácido no sigue oxidando.
Publicado por: derethor en 10 Octubre 2014, 12:28
bueno, os confirmo que es ferrico
he mirado alguna lija, y la he visto del 80 para la amoladora en el carrefour
el tema es que si le doy con el cepillo, si, queda totalmente brillante, pero si se vuelve a mojar, entonces se oxida casi al instante... porqué le pasa?
Publicado por: xixon en 10 Octubre 2014, 13:55
es muy facil como dices que es ferrico significa que te pega el iman, es decir que tiene un 25% de ferrita por decir una cantidad eso no significa que te coma el inox como si fuera acero al carbono pero lo que si te va a pasar es que se te ponga feo por oxidacion y solo lo puedes solucionar dandole un acabado  como niquelado o cromado en un lugar especializado.
Publicado por: RICO78 en 10 Octubre 2014, 19:46
Si el iman se pega con tanta fuerza como a un trozo de cualquier otro acero, entonces seguramente puede ser ferritico.
Si se pega ligeramente, puede ser austenitico (303, 304 ........).
Publicado por: derethor en 10 Octubre 2014, 22:20
se pega con saña
entonces, limando no hago nada, tendría que llevar un acabado
no hay algun producto que pueda usar? por donde vivo no hay nada de esas cosas...
Publicado por: marti.llorca en 10 Octubre 2014, 22:33
Hola Deret.
Si la pieza la acabas brillante y bonita pero se te oxida cuando coje humedad, la solucion es la que te han dicho, bañarla por electrolisis por ejemplo niquelada.
Para eso tienes que buscar un taller de baños electroliticos y posiblemente por esa zona no haya.
Mucho mas facil,. En una tienda de pinturas compra un bote pequeño (hay de cuarto de kilo) de barniz transparente.
Pregunta porque hay un tipo de barniz para metales,. es el mas indicado y si no uno corriente pero no para madera.
Pintas la pieza, aun gana en brillo y ya la tienes, tal cual es y no se oxida.
Publicado por: Rafael Manrique en 12 Octubre 2014, 21:26
Si buscas "spray cromado" tendras algunas posibles soluciones.
Publicado por: derethor en 13 Octubre 2014, 19:05
NOVEDADES
A partir de lo del imán, empezé a darle vueltas a la cabeza, y creo que tengo una "teoria" de lo q ha pasado.
A ver, lo que yo creia que era acero, creo que no lo es. Es simplemente hierro fundido. Quizás sepáis lo que es, la base de la fresadora Optimum BF20L.
El tema es que tenia manchas, y se me ocurrió limpiarlas igual que limpio las piezas de aluminio, con un poco de agua fuerte y luego sosa (que bruto).
Vale, creo que el hierro viene "neutralizado" o algo asi. Creo que fue la sosa, y no el ácido, lo que se llevó la protección, pero no lo sé seguro (alguna teoria?)
Asi que leyendo en el foro, me acordé que mi padre tenia un bote de ferronet (acido fosfórico). Por lo que he leido, el acido fosforico no solo quita el oxido (todos los acidos quitan el oxido), si no que ademas neutraliza la superficie del hierro (no sé hasta que punto esto es cierto)
Asi q hice lo siguiente:
- En seco, brocha del acido foscorico abundante por todo el metal para que quedase empapado. Lo dejé asi una noche entera y el oxido se convirtió en una costra negra.
- Con una esponja verde de estas de fregar, y agua destilada, le quité toda la costra al dia siguiente.
- Luego lo aclaré con la manquera (agua del grifo que tiene cal), y fairy.
- Ahora está en el taller. La "mierda" no se va del todo, seguro que tendré que darle con alcohol o algun abrillantador, pero no es lo que me preocupa (está mas que presentable)
Lo que me preocupa es que vuelva a trabajar, le caiga agua y se oxide en minutos como antes.
Como veis el tema?
Publicado por: Duallight en 13 Octubre 2014, 20:17
Esto es de lo mejor que hay lido por lo foro, menudo lio... :) :) :) :) .bien .brinda
Publicado por: xixon en 13 Octubre 2014, 20:55
 dicen que la cocacola hace milagros fijate en el video https://www.youtube.com/watch?v=4ZWDzghTqLU
Publicado por: derethor en 13 Octubre 2014, 21:44
es que la cocacola tiene ácido fosforico
Publicado por: japi en 14 Octubre 2014, 01:33
¿Donde te metes Malpican?; en que andarás metido!!!!!!!!!!, ¿estas con los husillos de bolas?????? a ver cuenta......
Publicado por: derethor en 14 Octubre 2014, 13:38
jeje, pues un verano realmente movido, pero con las electronicas, nada de CNC
por cierto, esta semana voy a hacer la mesa de hierro que me comentaste para la maquina. Voy a dejar lo de las bolas para el año, y antes acondicionar mejor la pinza para sujetar tacos, y centrarme en hacer bien los rectificados
pero la porqueria esta de fastidiar la base con la sosa/acido me está desmoralizando bastante :/ en un dia se oxida solo con el aire
Publicado por: xixon en 14 Octubre 2014, 15:10
si es para una mesa de torno pasale es escot brite hasta dejarlo  brillante y hacto seguido aplicale baselina o grasa o algun tipo de aceite y se conservara sin oxidar bastante tiempo.
Publicado por: japi en 15 Octubre 2014, 00:02
¿Y si pones unas fotos?
Publicado por: derethor en 15 Octubre 2014, 18:02
a ver, rapido desde el taller, asi tengo la base de la fresadora ahora mismo... (sin ningun tipo de limpieza ni acido fosforico)
(http://i.imgur.com/5UgubDr.jpg)
ayer he vuelto a darle otra mano de acido fosoforico (la tengo arriba) y no sé, creo que ha mejorado. El hierro está más oscuro, pero no se ha oxidado en este rato. A ver mañana. Si mejora, voy a ir dandole manos de acido fosforico hasta que se neutralize todo (como digo, es una teoria que he sacado leyendo por aqui)
Publicado por: xixon en 15 Octubre 2014, 20:28
despues de limpiar echale una grasa o baselina y no se oxida porque lo proteje del oxigeno
Publicado por: fernando_45 en 15 Octubre 2014, 20:55
Mejor aceite.Esa pieza necesita estar siempre aceitada.
Seguramente (no lo se) llevara sus aceitadores.
Lo que empezó siendo una pieza de acero inoxidable... a acabado siendo las colas de milano del eje "y" de la fresadora.
Anteriormente preguntabas si se podia lijar... No, esta pieza ni se lija,ni se cepilla, ni se pule.Solamente se limpia y se aceita.
Publicado por: derethor en 15 Octubre 2014, 21:29
si, tonto de mi, pensé que era de acero. Lo curioso es que muchas partes de la maquina estan como nuevas (las que no limpié con sosa)
Publicado por: japi en 15 Octubre 2014, 23:39
Dereathor: aceite solo aceite y a correr, no tiene que estar guapa, solo hacer su trabajo.
Publicado por: xixon en 15 Octubre 2014, 23:53
no se te ocurra lijarla ni pasarle la radial que lo unico que haces son holguras, limpialo con un trapo o como mucho con un estropajo y aceitalo, o echa una capa muy fina de grasa especial, hay un truco que es con tozino y un trapo.
Publicado por: derethor en 16 Octubre 2014, 01:44
muchas gracias por los comentarios
mi padre dice que grasa funciona igual que aceite.... qué opinais?
Publicado por: pitau en 16 Octubre 2014, 08:26
Si no has terminado la limpieza, tal como te han comentado, no le des acidos ni cosas raras y mucho menos lija, simplemente limpia con un estropajo y algún disolvente tipo gasolina, parafina, gas-oil, etc... nada de desengrasantes tipo cocina ni similares.
Simplemente para que no se oxide hasta mejor la grasa ya que no se escurre tanto al aplicarla. Si  tienes que montar ya la pieza y  para su funcionamiento ordinario, dale aceite, sin duda, sobre todo si va a ir ccneada lo que necesitas es fluidez de movimientos.
Unta generosamente con aceite antes del montaje todas las superficies no pintadas, no pongas aceite de oliva ni girasol ;) , por ejemplo yo uso un 5 W 30 sintético que es el que me sobra de cambiarselo al coche, pero  seguramente existirá alguno específico para guias de máquina-herramienta.
Un saludo,
Publicado por: japi en 17 Octubre 2014, 11:21
Indudablemente creo que lo mejor ahí es el aceite y si es de motor diesel mejor y si es para un motor marino todavía mejor, por un motivo, los aceites para motores diesel marinos suelen llevar un componente que se llama TBN (Total Base Number) en el caso de los motores de G.O. es una cantidad muy baja pero puede que suficiente. Este TBN se agrega a estos aceites para reducir los ácidos que se formen en la combustión por el contenido (muy bajo) de azufre. En motores grandes el TBN suele ser  elevado debido a que suelen quemar F.O. muy pesados y con contenidos de azufre (<2,5% y en determinadas zonas todavía menos de 1.5%) que incluso están regulados por ley debido a la influencia que tienen en el medio ambiente.
Ahí en tu pueblo habrá quien te pueda dar un poco de aceite de motor marino de las embarcaciones de pesca.
Publicado por: valdi en 19 Octubre 2014, 15:50
Hola,
permiteme decirte que la unica forma que de verdad funciona es limpiarlo con chorro de arena, yo lo hago todo el tiempo com metales oxidados o corroidos, luego como quieras, pintura de fondo y demas.
quedara myu bien
