General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Xanito en 26 Abril 2016, 22:39
Título: Torno casero. Se agradecen sugerencias
Publicado por: Xanito en 26 Abril 2016, 22:39
Como comenté en la cafetería, me hice con la maquinaria vieja de un ascensor y mi intención es hacer algo parecido a un torno.
La idea es no gastar más allá de 500 o 600 €, pero quiero que sea grande, ande o no ande. Lo de roscar ya queda descartado de mano, y la precisión, con que no salgan despedidas las piezas ya me conformo. ;D
Se trata de aprovechar el material que presenté en la taberna:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24091.0
Y estos días estoy empezando a estudiar las posibilidades.
He encontrado en wallapop a uno que vende un contrapunto grande por 110 €. Ahora pongo alguna foto.
¿Veis justo ese precio o se pasa 10  pueblos?
Le he preguntado por el modelo de cono que lleva el contrapunto y lo único que sabe es que es de unos 50 mm de largo, 20 mm la parte estrecha y 24 la ancha. ¿Ese cono es de uso común y fácil de encontrar cosas para él?
Ahora pongo unas fotos del contrapunto.
Título: Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
Publicado por: Xanito en 26 Abril 2016, 22:43
Fotos del contrapunto.
(http://s32.postimg.org/ek3dpd7k5/image.png) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/izh7gvukl/image.png) (http://postimage.org/)
subir fotos (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Por muy casero que sea, creo que un buen contrapunto con cono normalizado que admita diversos útiles y herramientas puede dar mucho juego.
La idea es comprar el contrapunto, un buen plato gordo, el variador y una mesa de coordenadas para los carros, ya veremos si no sale más caro el caldo que las costillas.
Publicado por: pumukyo en 27 Abril 2016, 00:47
Pues yo con las piezas que tienes veo que casi tienes cabezal, unos rodamientos conicos y apañao...
Con la bancada apañatelas que yo ya tengo lo mio :D Yo la 2.0 la tiro a la chatarra o la apaño para otra cosa. Si pasas por madrid a por ella para ti.
Publicado por: pumukyo en 27 Abril 2016, 16:32
Mira xanito, el colega este la que lia. :D
Un enreda mas ...
https://www.youtube.com/watch?v=E-As4tECwcQ
Publicado por: Xanito en 27 Abril 2016, 21:19
Pero el colega, aparte de unas manos envidiables y unas sandalias para fundir no tanto, tiene otro torno para hacer piezas.
¿Nadie se anima a decirme si ese contrapunto está en un precio razonable y si ese cono vale?
Publicado por: pumukyo en 27 Abril 2016, 21:31
Tu primero desmonta eso que parece un cabezal. Mira a ver que rodamientos lleva y busca si hay cónicos comerciales para esa medida.
Luego un eje para esos rodamientos...
El contrapunto yo lo pensaba apañar en principio con un taladro chinorris roto.
Publicado por: Xanito en 27 Abril 2016, 22:11
Pues esto es lo que hay dentro:
(http://s32.postimg.org/v8zo7k4mt/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/rmp9h68vp/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/ze5zfqd11/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/byo2adt9x/image.jpg) (http://postimage.org/)
imag (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Entre el cuerpo de fundición y el eje hay unos tochos de acero donde van alojados los casquillos de bronce.
Alargar el eje imposible. Sería posible mecanizar esos tochos para meter unos rodamientos y cambiar el eje, así que de momento lo guardo todo y voy al plan b.
Publicado por: Xanito en 27 Abril 2016, 22:18
Necesito un cuerpo robusto, con un eje que sobresalga por adelante para acoplarle un plato y que sobresalga por atrás para ponerle una polea de tracción.
 .idea
(http://s32.postimg.org/bz03r52ph/image.jpg) (http://postimage.org/)
Y, yendo un poco más allá...
¿Un torno Direct Drive?
Si controlo ese motor, 1500 rpm nominales con un variador... Para el uso que tengo pensado podría ser suficiente.
Publicado por: Xanito en 27 Abril 2016, 22:29
En el sentido de giro no hay holgura medible con mis medios, me sirve, sin embargo en sentido axial hay una holgura de unos 5 mm a ojo:
(http://s32.postimg.org/xzfmg3chh/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/rkgljf5rp/image.jpg) (http://postimage.org/)
Hay que operar.
Primero quitar los platos, pero van duros de cojones. Sólo están sujetos por la chaveta, así que trabo uno y me meto con el otro:
(http://s32.postimg.org/43kndto8l/image.jpg) (http://postimage.org/)
Pero cagunmimantu, va duro. De hecho no va.
Hasta que me acordé de Platón y su punto de apoyo para mover el mundo:
(http://s32.postimg.org/ggzs9lqlx/image.jpg) (http://postimage.org/)
Y premio, justo emoezó a moverse cuando me llaman para cenar. Desatender esa llamada tiene consecuencias que mejor no contar, así que así quedó la cosa ayer.
Publicado por: Xanito en 27 Abril 2016, 22:45
Hoy pude seguir y acabar de desmontar el primer plato.
(http://s32.postimg.org/kjmb60kc5/image.jpg) (http://postimage.org/)
Me quedaba el otro plato, y como no quería dañar el eje trabándolo de mala manera, aprovechanfo que tenía unos agujeros hechos, busqué un poco y se me ocurrió esto:
(http://s32.postimg.org/wbczcll2t/image.jpg) (http://postimage.org/)
Y oye, un éxito.
(http://s32.postimg.org/vnshchk39/image.jpg) (http://postimage.org/)
Lleva casquillos de bronce con aceiteras y engrasador incorporado que están perfectos. Sólo hay que cambiar los retenes, una simple tórica, y poner unas arandelas para quitar la holgura acial y un rodamiento axial para los esfuerzos de refrentado.
Creo que servirá.
Está todo desmontado, a falta de limpiar.
(http://s32.postimg.org/z7abvgqut/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/jcvfll245/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/rtpvze0hh/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/yjx6hc8vp/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/t78c37kz9/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/rpmvrng8l/image.jpg) (http://postimage.org/)
Pero otra vez hay que cenar.
Mañana más, espero.
Publicado por: pumukyo en 28 Abril 2016, 12:38
Cuanto miden de diametro esos casquillos de la reductora?
Publicado por: Xanito en 28 Abril 2016, 14:04
Esta tarde los mido y te cuento.
Publicado por: Xanito en 28 Abril 2016, 20:33
29,75 diámetro interior, 5 mm de espesor y 46,70 de largo.
Con un calibre digital de Lidl,  ::)
Publicado por: pumukyo en 28 Abril 2016, 23:50
no, me refiero al tocho en si no solo al laton, seria posible hacer unos casquillos para alojar los rodamientos sustituyendo esos tochos.
Algo asi (http://www.tredz.co.uk/prodimg/81417_1_Zoom.jpg)
Estos son de contacto angular de una bici. seguro que hay algun rodamiento que encaje ahi. si esta bien mecanizado. Solo tendras problema de ajustar el eje.
O algo asi (http://image.made-in-china.com/43f34j10QFJEItmcggkU/Timken-Fafnir-Er47-Insert-Ball.jpg)
Publicado por: marianomf en 29 Abril 2016, 01:29
hola. mi sugerencia es que uses el motor como cabezal lo ajustes lo mas facil que se pueda y pases a la bancada y demas. una ves que puedas sacar viruta con el mismo torno te haces el eje para el otro cabezal.
Publicado por: Xanito en 29 Abril 2016, 07:49
 ;) Me gusta esa idea.
Publicado por: Xanito en 03 Mayo 2016, 20:53
Pero no.
El motor es robusto, pero mucho menos que la otra parte. Supongo que funcionaría, le metería cada vez más caña hasta que rompiese algo con 10 kilos girando a toda leche cerca de mi cara, e intuyo que eso no sería muy bueno.
Así que pensando, pensando, voy a hacer lo siguiente:
(http://s32.postimg.org/3n4i0sd0l/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/vi08xnjs5/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/ljaoxfkyt/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/fm6tgm3tx/image.jpg) (http://postimage.org/)
imagenes gratis (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
De cabezal se queda lo previsto, la pieza de la tercera foto. Con su eje, sus casquillos, su corona para que salpique y lubrifique los casquillos, lo único cortaré el eje donde salía la polea que movía el ascensor.
De contraplato se quedará el tambor del freno, foto dos y cuatro.
¿Y por dónde le meto el movimiento? ¿Eh?
Pues por alante, me gusta ir de cara.
Rebajaré el tambor del freno para que me quede un trozo de 48 mm de ancho entre la parte trasera y el contraplato, con un diámetro de 62 mm. En ese trozo tengo que mecanizar una polea poli v PK 8 o PK 10.
El motor estará bajo la bancada y la polea que se ve en la foto 1 se rebajará hasta casi el eje, a 52 mm, donde se mecanizará para PK 8 o PK 10.
Espero que no me salga muy caro el trabajo de torno, de momento ya he gastado 160€ en el variador que está de camino.
Publicado por: pumukyo en 04 Mayo 2016, 00:26
ese sitio para la correa me parece peligroso, le puede saltar virutas y rompersete la corra en la cara, no te cabe por dentro? donde va el tornillo en el eje? seria un coñazo cambiarla, pero quedaria mas seguro y asi no tienes que mecanizar demasiado.
Publicado por: Xanito en 04 Mayo 2016, 00:56
No. Por dentro tiene que ir aceite, ya que pienso aprovechar los casquillos y todo.
La correa irá con un protector para que no le entren virutas y que si se rompe no pase nada.
También se puede poner un eje intermedio con poleas más grandes para hacer mayor desmultiplicación.
Estoy mirando a ver si existen poleas con taper lock para los ejes que tengo que igual es más barato que mecanizar.
Así en el oeor de lis casos sólo tendría que mecanizar la del contraplato, porque con los 50 mm que tengo libres dudo que quepa un taper que transmita 3000 watios y el contraplato.
¿Nadie me dice nada del contrapunto por el que pregunto en el primer post?
El plato que me vendría de maravilla es uno de 180. A ser posible cuatro garras combinadas, que puedan ser autocentrantes o libres.
Publicado por: Xanito en 05 Mayo 2016, 22:19
Bueno, empiezan las decisiones sin marcha atrás.
Un poco de radial, y ya tengo sitio para la polea tractora del cabezal.
(http://s32.postimg.org/xwxedbo91/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/pz2zboayt/image.jpg) (http://postimage.org/)
imagen jpg (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Mañana más.
Publicado por: Halvar en 05 Mayo 2016, 23:52
Muy interesante tu torno Xanito. Te está quedando muy robusto, ahí vas a poder mecanizar cosas muy pesadas.
Ánimo, creo que te está quedando muy bien, original, distinto, y seguro que estás aprendiendo mucho.
Un saludo, Halvar.
Publicado por: Xanito en 06 Mayo 2016, 12:11
Sí, burro grande... ;D
Ya veremos si anda o no anda.
Tengo de camino el variador y el contrapunto. Me falta una mesa de coordenadas decente para poder empezar a estudiar el diseño de la bancada.
¿Cuál sería la altura idónea del eje plato- contrapunto desde el suelo?
Yo mido 1,84, nunca he usado un torno y no tengo referencias sobre qué altura sería más cómoda para trabajar.
Publicado por: Xanito en 07 Mayo 2016, 12:51
Bueno, pues ya me llegó el variador.
(http://s32.postimg.org/e3gn85ath/image.jpg) (http://postimage.org/)
subir imagenes gratis (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Ahora a pegarme con el manual.
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Mayo 2016, 14:35
xanito, regula la altura con unas patas, te lo digo porque hay tornos muy bajos que son incomodisimos, la altura de mi torno codesa al suelo sin contar las lapas es de 1120mm esto desde el centro del plato al suelo, despues los mandos de los carros estan bastante más altos que los de otros tornos que he tenido, para mi este es bastante comodo.
Publicado por: Xanito en 07 Mayo 2016, 14:56
Gracias por el apunte.
Sí que le pondré tornillos gordos en las patas, pero para nivelarlo más que nada.
Debajo irá el motor y un montón de pesas de hormigón para darle masa y que no vibre. Cuando esté a plena carga va a ser complicado moverlo.
Por eso pregunto, para dejarlo a una altura cómoda, ya que lo tengo que hacer todo desde cero. .brinda
Publicado por: Xanito en 07 Mayo 2016, 15:22
También tengo quecortar la bancada que unía motor y reductora. .confuso2
(http://s32.postimg.org/95621hpxh/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/dn3rfuglh/image.jpg) (http://postimage.org/)
hosting imagenes (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Pero parece que está escrito:"Lo que una colada de hierro ha unido, que no lo separe el hombre"
A ver cómo se da...
Publicado por: Xanito en 10 Mayo 2016, 21:04
Pues al final no ha sido para tanto.
(http://s32.postimg.org/r6mwx8qvp/image.jpg) (http://postimage.org/)
Ya va pareciendo algo.
No sé qué, pero algo.
(http://s32.postimg.org/4zyude39x/image.jpg) (http://postimage.org/)
sube imagenes (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Y el eje de la corona no se lo voy a cortar de momento.
(http://s32.postimg.org/5fy05v5zp/image.jpg) (http://postimage.org/)
Me da la impresión de que tener un eje que gire 48 veces más lento que el plato no puede ser malo en un torno. Igual se puede hacer algo con eso, ya veremos.
Publicado por: Xanito en 11 Mayo 2016, 20:22
Me acaba de llegar el contrapunto.
(http://s32.postimg.org/9kfmym5et/image.jpg) (http://postimage.org/)
subir imagen (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
La verdad, es un contraputazo.
(http://s32.postimg.org/69eew997p/image.jpg) (http://postimage.org/)
sube (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Ahora a desmontarlo, limpiarlo y averiguar para qué es cada palanca.
Publicado por: pumukyo en 12 Mayo 2016, 20:33
Y ahora casi tienes cabezal, y contrapunto. y la bancada????? como piensas en hacerla?
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2016, 22:28
¿Qué hace que las cabinas de ascensor suban y bajen decenas de metros sin menearse un milímetro?
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2016, 22:34
(http://s32.postimg.org/tv530dv5x/image.jpg) (http://postimage.org/)
Mañana me llega el plato y el sábado un forero anónimo me regala una mesa de coordenadas.
Cuando tenga todas las piezas empezaré el diseño de la bancada, para que casen entre sí.
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2016, 22:50
Si en 30 metros llego con +\-  0,5 mm, en un par de metros puedo esmerarme y llegar a 0,0.
(http://s32.postimg.org/ongew0c1x/image.jpg) (http://postimage.org/)
Publicado por: pumukyo en 12 Mayo 2016, 23:31
mejor asi.
Mi respuesta hubiera sido la gravedad. :D
Bonico hierros.
Publicado por: Xanito en 13 Mayo 2016, 19:57
Pues iba a darle una limpieza superficial al contrapunto, y cuando me doy cuenta...
(http://s32.postimg.org/ahjyaijwl/image.jpg) (http://postimage.org/)
Así que aprovecharé y se la haré en profundidad.
Aparentemente está todo bien y sin holguras.
Me tenía mosqueado el punto. Tiene 24 mm en la parte gorda, pero el resto de medidas no corresponden a un morse 3.
La hembra del husillo sí que parecía que tenía medidas MK3, así que hoy me la jugué y compré un MK3/B16 para comprobar que es morse 3 y aprovechar el mandril del taladro del Lidl, que es B16, y sí, el contrapunto es morse 3. .yupi
Menos mal, porque podía ser un cono raro de cojones y no podría encontrar accesorios.
Supongo que en algún momento metieron ese cono (que sólo coincide la conicidad en el trocito de 24mm, el resto no hace contacto con el husillo) que tendrían de otra máquina, encajó y p'alante. Me tocará comprar un punto MK3, porque supongo que no será bueno usar ese, aunque el husillo no se ve marcado ni nada.
¿Qué cono será? No está cortado, tiene los puntos del torno en ambos lados. .confuso2
(http://s32.postimg.org/w2ssk6x51/image.jpg) (http://postimage.org/)
subir imagenes (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Publicado por: Xanito en 18 Mayo 2016, 19:38
Esto de comprar por wallapop...
Son grandes decía la moza. Eran de mi padre que se dedicaba a esto...
Creo que me he pasao...
(http://s32.postimg.org/bwufnopxh/image.jpg) (http://postimage.org/)
Publicado por: pumukyo en 18 Mayo 2016, 23:28
te has comprao eso?
Publicado por: MAX JUAN en 18 Mayo 2016, 23:37
el plato cuanto tiene? 400mm o algo así.
Publicado por: Xanito en 18 Mayo 2016, 23:44
 ;D ;D ;D
No hombre.
Era una broma.
Son inmensos, del taller que nos hace los mecanizados.
 ;D
Ya sé cómo adaptar el contraplato a los platos.
Según he leído hay que hacerlo en el propio torno, pero yo no tengo torno.
Así que llevaré el eje con el contraplato y los platos para que me lo hagan en su torno entre puntos, y el plato quede centrado y perpendicular al eje. .idea
Pero me tienen que rebajar de 62 a 60 el cacho que dejé libre en el contraplato para el taper de la polea.
Las poleas ya están encargadas y tardarán unos diez días en llegar. Voy a esperar a tenerlo todo para llevárselo al tornero, que este no usa visualizafores y le gusta tener las piezas que tienen que encajar en sus mecanizados.
Ya mediré el plato cuando vuelva, pero es grande. Lo tienen que mover con el puente grúa.
Publicado por: marianomf en 19 Mayo 2016, 02:26
va quedando bien robusto  .bien
que pedazo de plato lindo para hacer una mesa  ;D debe tener como 600mm
va rapido el asunto espero ancioso la bancada y los carros  .palmas
Publicado por: marianomf en 19 Mayo 2016, 14:28
xanito medi mi torno. el centro del plato esta a 1,10mt del suelo yo mido 1,76 y se me hace un poco bajo asi que a vos te va a quedar incomodo. pero igual siempre se puede elevar.
como pa que te des una idea  .bien
Publicado por: Xanito en 19 Mayo 2016, 18:44
Gracias por el dato. ;)
Me comentaba un amigo que si queda alto tiene fácil apaño con una tarima de madera, pero si queda bajo es incómodo para siempre. :D
Todavía estoy con el diseño de la bancada, mientras me llegan las poleas. Creo que para mí unos 120 estaría bien.
Voy a colgar del techo una barra paralela al eje, y con una trócola hacerme un mini puente  grúa, para ayudar a centrar piezas pesadas...
Publicado por: Lete en 20 Mayo 2016, 03:04
  Hola Xanito !!
     Estoy atento al desarroyo de este curioso proyecto. Tengo guias de ascensor y siempre que las veo me surgen ideas parecidas a esta.
     No se si estoy mal informado pero me parece que en el proyecto la cañonera es maciza. Si es así me parece restarle al torno muchas
  posibilidades.
     La tarima de madera es muy interesante, ya que que dejando un espacio de un centímetro o poco más entre las tablillas, la viruta que
  cae al suelo se cuela debajo de la tarima y no molesta.  Yo la tengo a 12 cm sobre el suelo.
    El centro del eje de mi torno está a 1,15 mts sobre la tarima, es decir a 1,27 sobre el suelo. Mi estatura, es 1,70.
    Creo que tu eres bastante más alto. Una maqueta muy elemental con un tablero y el cabezal o un sustituto para que te hagas una idea,
   con la altura de 1,20 ó más te vendrá bien. Luego añadir la altura de la tarima, si la colocas.
     El contrapunto parece el de un torno para madera, con el pestillo para dos posiciones.No veo que tenga desplazamiento transversal.
    Bueno Xanito, esto va rápido, así que espero que continúe con este ritmo. Mientras tanto a lo mejor se te ocurre que con la reductora,
  puedes hacer una curvadora....ya se verá. .bien
   Ánimo y suerte en el proyecto    .brinda .brinda  Lete.
Publicado por: ELWECHECO15 en 20 Mayo 2016, 05:40
Xanito. Muy interesante proyecto... Seguiré atento a los avances.
 Otra cosa para lo que te puede servir la reductora es para hacerle algún invento para el avance automático del carro .idea .idea .idea aprovechando que trabaja a muchas menos revoluciones que el cabezal...
 Ánimo que ya lo tienes .bien .bien .bien
Publicado por: Xanito en 11 Junio 2016, 15:16
Bueno. Los de la tienda me dijeron que en diez días llegarían las poleas.
No me avisaron tal y como quedamos. Hoy me he arrimado por allí y las tenían sobre el mostrador y nadie sabía para quién eran... En fin...
Bueno, con la que va al motor no hay problema, encaja perfectamente. Dos besos con lengua para el inventor del taper-lock.
(http://s33.postimg.org/ah2yj79en/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s33.postimg.org/z92kqfqlb/image.jpg) (http://postimage.org/)
La que va en el portacontraplato, como no había taper de 62 y pico, me toca llevarla a que me rebajen el eje. Y de paso que me tornen el contraplato para poner los platos de una forma precisa.
(http://s33.postimg.org/hry3n0xun/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s33.postimg.org/sq9d57mfz/image.jpg) (http://postimage.org/)
subir foto (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Sigo con el diseño de la bancada.
Hasta que no vuelva todo del tornero no me pongo con ella.
Publicado por: Orion56 en 13 Junio 2016, 12:57
Hola Xanito.
Me parece perfecto que tanto tu como Pumukyo os hagáis el torno, ya habías hecho hace tiempo algún intento con cosas que tenias por casa.
Lo que pienso, es que habiendo tornos tan baratos, aunque sean chinos, como os dais el palizón de hacerlos y encima gastaros la pasta. :o
Que es admirable, lo reconozco, pero desde mi punto de vista no lo encuentro ni practico ni barato.
Por mucho menos de los que os gastáis tendríais ya uno sin tantos problemas.
Ahora, que os lo planteáis del palo: Yo me lo guiso, yo me lo como y así de paso aprendo y bla, bla, bla. Perfecto.
Pero creo que no lo haría nunca, lo puedo entender en gente con menos medios como los compañeros de el otro lado del charco, pero aquí?
Eeeeh!! que es solo una opinión eh, cada uno hace con su tiempo y pasta lo que le sale de los chirimbolos y si os puedo echar una mano en lo que pueda contar conmigo, no os lo vayáis ahora a tomar a mal que ya sabéis como soy de bocazas, bueno, en este caso de manazas  ;D ;D
Animo y pa lante que tenéis toda mi admiración  .bien
Publicado por: kankarrio en 13 Junio 2016, 15:54
Chino y barato de un tiempo acá no se puede asociar a fresadora y torno.  Si buscas nuevo no vas a encontrar nada por debajo de 700 pequeño comop los einhell y mas de 1200 algún warco y las fresadoras ni te cuento. Yo entiendo todo el querer fabricarse uno mismo y el comprar hecho. La otra opciopn es la q hemos hecho muchos esperar y esperar hasta q cae algo de segúndaque no encaje.
Por cierto en el. Brico de león liquidan unos einhell a 450 el precio q lñop compre yo hace casi 9 años
Publicado por: pumukyo en 13 Junio 2016, 15:58
Es casi tan buenio el camino que llegar al destino, al menos en mi caso, me lo estoy pasando teta, aprendiendo y disfrutando. Y cuando estoy con la radial no escucho a al jefa dando por cul..... .palmas
Publicado por: Xanito en 13 Junio 2016, 18:49
En mi caso lo tengo claro, me gustan los líos. ;D
Voy a tener un bicho con una capacidad de volteo de 50/60 cm de diámetro y 2 metros entre puntas.
Un torno usado de esas características es caro, muy caro salvo chollo que no he encontrado, y además no iba a aprovechar ni el 20% de sus posibilidades.
Con éste me estoy divirtiendo, y además creo que va a tener mucha más precisión de la que pensaba en un principio.
La bancada no la necesito perfecta. A esa longitud sólo tornearé madera para una valla que tengo pendiente, aún así espero que tenga menos de 5 décimas de desnivel.
Si fuese a tornear ejes de barcos sería una aberración, pero en ese caso sí que compraría uno.
Como han dicho, lo divertido es hacerlo. Ya hice un apaño con chatarra y para cosas pequeñas iba, pero con un plato de 85 enseguida se queda pequeño.
Y tengo un par de ideas, que si funcionan me permitiría incluso hacer cualquier rosca con una "caja Xanito" que tengo que probar, cuando acabe.
Si sale como espero no pasará en una primera fase de los 600€ de presupuesto, que no me parece descabellado si consigo lo que pretendo.
Publicado por: Xanito en 25 Octubre 2016, 21:06
Ignorando el aviso de que han pasado más de 120 días desde el último post, os presento las guías del torno. Si se confirma un próximo desmontaje de un ascensor con guías mucho más gordas, posiblemente las cambie.
Estaban escondidas bajo dos kilos de grasa reseca.
(https://s18.postimg.org/uafbkt5kp/IMG_3802.jpg) (https://postimg.org/image/a31vsi839/)subefotos (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Seguiremos informando.
Avanzo que después de liberar una chabola para colocar allí el torno, al final irá en mi microtaller, y la bancada será...
....De hormigón, con el permiso de Lete.
Publicado por: Xanito en 25 Octubre 2016, 21:17
También he preparado un ¿cómo se llama lo contrario de extractor, introductor? .confuso2, para meter el cabezal en el eje, a ver si funciona.
(https://s12.postimg.org/rfzb4wcil/IMG_3805.jpg) (https://postimg.org/image/g3mpn43tl/)subir foto (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Publicado por: Xanito en 25 Octubre 2016, 21:23
Por cierto, mirad lo que me he encontrado hoy en una sala de máquinas:
(https://s9.postimg.org/p96p2f77j/IMG_3798.jpg) (https://postimg.org/image/ply38lph7/)
(https://s9.postimg.org/7keyasvgf/IMG_3799.jpg) (https://postimg.org/image/6i4rs9cmz/)
imag (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Idéntico al mío. Y éste no tienen intención de cambiarlo.
Publicado por: Lete en 26 Octubre 2016, 22:14
 Si desde el principio, el proyecto me resultaba curioso, tu decisión de hacer la bancada de hormigón, lo hace tremendamente
atractivo.
  Es un material con muchas ventajas para hacer una base robusta y con formas variadas, con un coste muy inferior a una pieza
de fundición.
  Su condición plástica en origen hace innecesarios mecanizados, ya que la masa envuelve a todos los elementos para luego
ser una masa compacta.
  Sé que estudiarás detalladamente el proyecto, y el resultado será sorprendente.
  Todo el ánimo, y ayuda si la necesitas   .brinda   Lete
Publicado por: MAX JUAN en 26 Octubre 2016, 22:26
Xanito, mira que el hormigon no tiene buena fuerza para esfuerzos cortantes, al cilindrar, o cortar o x, puede que se te desarme en 2, le vas a tener que armar el armado ( hormigon armado) con hierros de 8 como mucho, ya que si es mas grueso en tan poco largo se separa y no adhiere al cemento.
lete, justo que te leo, me acuerdo de un post , que paso con esa linda fresadora que compraste? en que quedo?
Publicado por: Xanito en 26 Octubre 2016, 23:20
Lo mejor es que la bancada ya la tengo hecha, y en el taller.
Fijaos dónde están apoyados la máquina y el motor.
(http://s21.postimg.org/wiw5ze1xz/IMG_3804.jpg) (http://postimg.org/image/4vjglagr7/)subir fotos a internet (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Me va a quedar un poco más bajo de lo que me gustaría y con menos distancia entre puntos, 120 cm más o menos, pero  el sitio es perfecto, me ocupa y estorba poco, y me permite poner el motor en un lateral, en vez de debajo del cabezal.
Ahora preparo un manocad explicativo y lo posteo.
Publicado por: Xanito en 26 Octubre 2016, 23:28
Aquí el manocad:
Espero que se entienda la idea. ;)
(http://s9.postimg.org/5smsjx14f/IMG_3810.jpg) (http://postimg.org/image/l1cpxousr/)subir imagenes gratis (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Publicado por: Orion56 en 26 Octubre 2016, 23:59
Buena idea Xanito. A ver como resulta  .bien
Publicado por: ELECTRODUENDE en 02 Noviembre 2016, 08:38
pedazo de curro te estas marcando, sin palabras  :-X  .bien
Publicado por: Xanito en 13 Noviembre 2016, 01:20
Bueno, el tornero todavía no me ha torneado la pieza... :(
Mientras he estado pensando en cómo cortar unas barritas de hierro para hacer los carros, que no me entran en la femi, y me ha salido esto:
https://youtu.be/xIT5UcCQ2c4
Tengo que colocar un arco decente y una buena hoja de sierra y pulir la idea un poco.
Y buscar un sitio para el trasto.
Publicado por: becario10 en 13 Noviembre 2016, 06:34
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Sin comentarios.
Publicado por: jordinautic en 13 Noviembre 2016, 07:30
Buena idea lo de usar el mecanismo de abrir puertas del ascensor como sierra.
Publicado por: kankarrio en 13 Noviembre 2016, 11:55
jo siempre hay algo que cortar que nunca cabe en la sierra  ;D, a mi me esta ocurriendo mas veces de las deseadas jejeje , lastima que la sabi no me entraba ya , pero algo tengo que ingeniar tambien
Publicado por: Xanito en 13 Noviembre 2016, 11:56
En una sierra profesional creo que es bueno e importante que la hoja se levante un poco en el retroceso.
La quiero usar para cortar macizos, con hoja de pocos dientes por pulgada.
¿Funcionará medio regular si no se levanta la hoja en el retroceso aunque se desgaste antes la hoja, o se trabará?
No quería complicar el mecanismo, la voy a usar poco.
Publicado por: Xanito en 13 Noviembre 2016, 12:00
Yo no sé dónde voy a meterla, ahora que encontré sitio para el torno.
He visto diseños caseros muy compactos, pero con el trasto este lo más complicado ya está hecho.
Los ascensores son como los cerdos, todo es aprovechable. ;D
Publicado por: kankarrio en 13 Noviembre 2016, 12:19
las profesionales si que levantan al volver para no rozar , legumir se hizo una hace poco, simple no levanta , lo bueno de esas sierras de vaiven es q si puedes lubricar , no como en las de cinta pequeñas como la femi y la metawood que tenemos que si lubricas patina la sierra , molaria hacer un diseño ultracompacto pero q a tubiera el arco grande
para cortar cosas de tamaño en taller de aficionado
Publicado por: kankarrio en 13 Noviembre 2016, 12:25
https://www.youtube.com/watch?v=P5Tu_zoO828
Publicado por: Xanito en 13 Noviembre 2016, 13:10
Ahora me ha entrado una duda...
Las hojas con pocos dientes, ¿no requerirán mucha potencia del motor?  .confuso2
Éste es pequeñín, a ver si la lío. Creo que igual es mejor probar con más dientes, aunque tarde más en los cortes.
Publicado por: Newlathe en 13 Noviembre 2016, 14:16
Hola Xanito, llevo siguiendo este hilo en silencio desde que lo creaste, y me parece un proyecto apasionante, te doy la enhorabuena, pero lo de la sierra ya me parece que es un poco rizar el rizo. No te mereceria mas la pena llevar los cuatro hierros que no te caben en la femi a cortar en un taller, que estar fabricandote una sierra improvisada? Esos esfuerzos y tiempo mejor los dedicaria al torno en si. Es mi opinion.
Saludos!!
Publicado por: Xanito en 13 Noviembre 2016, 15:03
Y tienes toda la razón. ;D
El tema de la sierra surgió al rescatar ese operador de puertas esta semana.
Ayer lo tenía encima de la mesa, y jugando un poco conseguí ese recorrido y que la leva girase 180 grados, que en la configuración inicial no necesitaba, paraba con finales de carrera y cambiaba de sentido inviertiendo el giro.
El problema de llevarlo al taller, donde tengo ya una pieza para que me torneen, es que dije las palabras mágicas "no tengo prisa". ;D, y ya va para tres semanas.
Tampoco quiero presionarles, ya que cuándo voy por temas de curro siempre es para ayer, y realmente no tengo prisa.
Las piezas las cortaré con radial, para hacer unos primeros carros a ojo.
Luego ya con el torno funcionando bajo mínimos, haré otros mejores, fresando con el torno.
Y la sierra acabará cayendo, pero después, un modelo más compacto. El operador, después de aligerarlo todavía pesa 30/40 kilos, falta una base, unamordaza, un arco... sería demasiado pesado y demasiado grande para el sitio disponible.
Además, una vez que tenga las guías del torno puestas, se me acaba de ocurrir una forma de hacer una muy, muy compacta.
Si esta semana no consigo unas guías más gordas, tiraré con las que ya tengo.
Publicado por: becario10 en 13 Noviembre 2016, 15:58
Seguramente te saldrá mas económico comprar el material que no puedas cortar a un almacén que te lo suministre y que te lo corte. Para cuatro piezas no creo que el coste compense las horas de realizar un invento.
Publicado por: kankarrio en 13 Noviembre 2016, 16:04
Si y no , en esto todo dios tiene razón , pero los q andamos rol día liandola  se agradece el tener medios propios al final, así q yo si q te animo a hacerla, q además es otra cosa en la q ocupar el melon. Jejeje yo las dos sierras se me quedan a veces cortas en algunas dimensiones.
Publicado por: Xanito en 13 Noviembre 2016, 16:08
Hombre, yo realmente disfruto cada hora que paso en mi zulo, aunque sea cepillando un tornillo oxidado de 5 céntimos.
Para mi trabajo que me depara ingresos no me duele gastar el dinero en herramientas. Todo esto son cosas que realmente no necesito y me divierten y suponen un reto hacerlas.
Mucho más si lo consigo hacer con chararra.
Publicado por: kankarrio en 13 Noviembre 2016, 16:28
https://www.youtube.com/watch?v=beUOHXsUi6M
en esta otra se ve el movimiento de levantar para no dañar la sierra, esta es comercial pero el tamaño esta genial
Publicado por: Newlathe en 13 Noviembre 2016, 17:08
Los que me conoceis sabeis lo que me gusta a mi hacerme las cosas yo mismo, pero tambien es verdad que procuro centrarme en un proyecto y no irme mucho por las ramas. Si no al final tengo 20 proyectos en cusro y ninguno acabado. Asi que mi consejo sigue siendo el mismo. Acaba el torno y despues a por la sierra.
Publicado por: Xanito en 13 Noviembre 2016, 17:27
Sí, esa es la idea. A ver si ahora que desaparecen las moscas me distraigo menos.
Publicado por: kankarrio en 13 Noviembre 2016, 17:28
https://www.youtube.com/watch?v=mlWTUz51ja0&nohtml5=False
esta para los q no tenemos espacio es una idea q me acabo de encontrar
Publicado por: Xanito en 14 Noviembre 2016, 19:09
Bueno.
Con un angular gordo que había por ahí, voy a preparar los soportes que unirán las guías al hormigón.
Con la femi en "automático" y todo, qué tedioso es el trabajo en cadena.
(https://s11.postimg.org/4j27wjv5v/IMG_3890.jpg) (https://postimg.org/image/gxozwvmnz/)
(https://s11.postimg.org/47krjsepv/IMG_3891.jpg) (https://postimg.org/image/4x3jw5f9b/)
(https://s11.postimg.org/cr45hjn2b/IMG_3892.jpg) (https://postimg.org/image/t249duzjz/)
(https://s11.postimg.org/gc4meigzn/IMG_3893.jpg) (https://postimg.org/image/uikd9qrun/)
hosting imagenes (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Ahora a taladrar y roscar.
Publicado por: Newlathe en 14 Noviembre 2016, 19:17
Esa sierra se ha portado como una campeona .palmas .palmas. Animo!!
Publicado por: Xanito en 14 Noviembre 2016, 20:21
Bueno, ahira cinco agujeritos en cada pieza.
Primero todos a 5 mm y luego el central a 12 para sujetar al hormigón y los cuatro de las esquinas a 8,5 para roscar a M10, con la idea de usarlos para ajustar el plomo de la escuadra, que cuando hice la casa el encofrado lo aplomé, pero no con la precisión que necesita una máquina herramienta.
(https://s22.postimg.org/krodipj1d/IMG_3894.jpg) (https://postimg.org/image/s7nn4i6ql/)
(https://s22.postimg.org/tb7rggrdt/IMG_3895.jpg) (https://postimg.org/image/es0mf1y8t/)
(https://s22.postimg.org/7dbamocdd/IMG_3896.jpg) (https://postimg.org/image/8flh57v6l/)
imagen (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Ya tengo hecha la de muestra, sólo me quedan otras 9.
Publicado por: Xanito en 14 Noviembre 2016, 21:35
Todas taladradas por este lado.
Me quedan 36 roscas, pero será otro día.
(https://s13.postimg.org/fqkce6kdj/IMG_3897.jpg) (https://postimg.org/image/s574eibvn/)subir imagen (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Publicado por: Xanito en 27 Noviembre 2016, 22:05
Pues ya están los soportes fijados y las guías presentadas:
(https://s16.postimg.org/93azel5ad/IMG_3947.jpg) (https://postimg.org/image/zbm43ypdt/)subir imagen (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Unos patines nuevos, aportación de mis jefes al proyecto de manera gratuita:
(https://s14.postimg.org/yqmvppftd/IMG_3948.jpg) (https://postimg.org/image/ql4trjrkd/)
(https://s14.postimg.org/3ky6f7tqp/IMG_3949.jpg) (https://postimg.org/image/9yn9igyml/)
subir gif (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Y unas pesas de contrapeso que serán las bases del carro principal y del contrapunto.
Son de 20 mm de espesor, tengo que ver si las encuentro de 30.
(https://s12.postimg.org/gmubp4rj1/IMG_3950.jpg) (https://postimg.org/image/vvk92wl7d/)
(https://s12.postimg.org/6qxu38b4t/IMG_3951.jpg) (https://postimg.org/image/4z4v8brrt/)
Y el tornero todavía no me ha torneado el cabezal...
Publicado por: angelnewman en 28 Noviembre 2016, 16:20
Hola xanito como va ese super proyecto?
Solo quería comentar que ese perfil en L, se sujeta en la mordaza de la femi, de manera que empieces a cortar por el vértice que forman ambos lados, ok?
Eso aconsejan las instrucciones.
Como norma general, procuro que en el remate del corte, la sierra no esté cortando material durante toda la apertura de la mordaza (cosa que ocurre al cortar un tubo). A veces, esto no se cumple por la geometría del objeto a cortar (lease un cuadrado, pero si fuese un rectángulo, lo cortaría situando la parte estrecha en la base)
Líbreme dios de enseñar nada a nadie,sds.
Publicado por: Xanito en 28 Noviembre 2016, 16:40
Raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 80 al cuadrado son 113 mm.
No cabía. ;)
(Tampoco lo sabía  :D)
El proyecto, pues poco a poco.
Publicado por: Xanito en 29 Noviembre 2016, 19:24
Tengo problemillas...
Leyendo a jccoellar he visto que él tuvo que poner el husillo en el centro de las guías en su torno casero porque estaban más separadas que en un torno normal y poniéndolo en el faldón no tiraba bien.
Pues yo las tengo también muy separadas y no se qué hacer para evitar ponerlo en el centro.
Estoy pensando seriamente poner dos husillos en paralelo, con dos delantales, bueno, un delantal y un "traseral", quería dejar el centro despejado.
Por otra parte, los patines ajustan de maravilla a la guía, pero aún echando aceite en abundancia no deslizan con la suavidad que me pensaba. Las guías no están templadas, ¿unos patines de bronce se las comerían muy rápido?
Publicado por: kankarrio en 29 Noviembre 2016, 19:41
yo creo que unos patines hechos en bronce fosforoso creo que es , q es especial para deslizamientos con una buena lubricación no se cargaran as guías así como así , piensa que ademas estas haciendo un torno para tus hobbis no para sacar producción en una fabrica , muchos movimientos alante y atrás tendrías que hacer
Publicado por: Xanito en 29 Noviembre 2016, 20:05
Eso creo. Además, tengo de repuesto. ;)
Publicado por: pumukyo en 29 Noviembre 2016, 20:07
Yo le veo varias cosas, a modo de critica constructiva.
Esas piezas de plastico no creo que te duren un suspiro, ( al menos asi) piensa que tiene que soportar mucha tension en un sentido que no esta pensado, deberias meterlo al menos con unos topes metalicos,no? no vaya a ser que rompa y salga el carro "volando"
por donde vas a desalojar al viruta?
Podrias usar las las guias esas para "rectificar el hormigon" y luego ponerlas sobre esa superficie? asi ganarias mas altura y disminuirias la distancia entre ellas.
Publicado por: Xanito en 29 Noviembre 2016, 20:43
Efectivamente irían reforzadas con pletinas de hierro. Ese "plástico" es el que llevan los ascensores, con mucha más carga y duran millones de viajes a un metro por segundo. ;) simplemente estaban presentadas. Solas deslizaban de maravilla, pero con la plancha ya cuesta, y como no tires bien centrado está chunga.
Ponerlas en el centro está descartado porque es un torno "tabiquero" :D, tengo cosas al otro lado y para pasar tengo que pisar en el hormigón, era el mejor sitio que encontré y donde menos va a estorbar el 99,9999% del tiempo cuando no lo use.
Un tiro simétrico  le puede dar estabilidad, y cuanto más lo pienso, más me gusta. A ver dónde encuentro husillos de 1500/2000 mm y còmo lo acoplo todo. En principio sin pensar en roscar. Si queda suficientemente preciso, lo de roscar ya se verá más adelante.
La viruta, pues habrá que poner una bandeja o algo, no lo he pensado mucho.
Publicado por: pascu92 en 19 Diciembre 2016, 20:01
un consejo. (sin mala intención) al final lo barato sale caro. luego tendrás que cambiar mas de una pieza como bien te ha comentado un compañero.
y es mas coñazo.
busca de segunda mano o algo asequible pero no pongas piezas que se puedan desgastar y al final te den vibraciones y malos ratos de volver a desmontar todo...  (hablo de los nylon) .bien
no se que tal saldrá la jugada, pero te aseguro que reparar esa holgura va a ser muy jodido habiendo utilizando las "T" como base de la bancada, ya que tendrás que volver a hacer la bancada. (repito es mi humilde opinión y no intento desmontar tu proyecto)
Publicado por: pumukyo en 19 Diciembre 2016, 20:58
Xanito y si pones unos rodamientos a modo de patines? tendrias mas agilidad y podrias ajustar bien la holgura si haces una piezas buenas.
Publicado por: pascu92 en 19 Diciembre 2016, 21:16
la sugerencia de pumukyo seria muy buena alternativa se lo puedes añadir a los patines de nylon asi si se desgastan seguira funcionando  .bien
Publicado por: jccoellar en 27 Diciembre 2016, 05:08
saludos Xanito ,y felicidades por su torno  , con cemento , eliminara cualquier vibracion ,,  al mio aun no le pongo cemento ,, esa es mi meta ,, llenar los espacios con cemento , arena y roca  , y dejando un espacio para eliminar las virutas , tambien un declive para el refrigerante , y que caiga en una bandeja
Con respecto al problema del husillo ,, yo lo resolveria asi : ,, dejaria la parte cercana al choke libre , para poder poner grandes diametros   ,, poniendo todo el sistema en la parte mas alejada ,, usando banda dentada y esas poleas que se usan en el sistema de
distribucion de los autos ,, asi se mantiene la misma relacion  ,, .  transmitiendo el movimiento con una barra por la parte delantera del torno ,, podria ser una barra cuadrada ,, o cualquier forma , esto es factible porque el carro longitudinal ocupa un espacio , podria poner la tuerca en la parte mas posterior del carro longitudinal ,, asi gana mas espacio
le subo un dibujo de la idea  y me disculpo por usar una foto suya :
?? no tiene derecho de propiedad la foto ?? verdad ??  :)
(http://i65.tinypic.com/5o9md0.jpg)
Publicado por: jccoellar en 27 Diciembre 2016, 05:40
y como usted fue precavido ,, llevando las guias de bancada en toda su longitud ,, El carro podria tener la forma que le pongo en
el dibujo ,, de esta manera el contrapunto podra llegar perfecto bien adelante ,, usando las mismas guias del carro longitudinal
y no tendria el problema , que tengo yo ,para poner un Contrapunto ,, que En mi caso debo hacer otras Guias para el contrapunto
Le subo una foto de la idea que se me ocurrio para su bello torno:
(http://i68.tinypic.com/ifvnlx.jpg)
Publicado por: Lete en 03 Enero 2017, 01:52
      Un buen momento, para dar ánimos y desear éxito en los proyectos, ahora que tenemos todo el año por delante, a todos
   los emprendedores.
     Una sorpresa tu bancada de hormigón, robusta, que parece parte de un bunker.
     Yo me tuve que calentar la cabeza, para diseñar el punto exacto done debía de ir cada pieza y que al fraguar se pudieran
   colocar todas sus partes. En tu caso es lo contrario. El hormigón ya está ahí y hay que discurrir lo suyo para meter a ese
   pedazo bloque, los componentes necesarios para que sea un torno.  En ambos casos, bancada de hormigón !!
     No puedo evitar contarte un pensamiento que me pasa por la cabeza, que ni pretende ser una sujerencia, y es que al
   ver tu hormigón, veo una base estupenda para hacer sobre él, un encofrado y hacer el torno que convenga.
     Como dije, era un pensamiento.  Ahora un comentario constructivo. Según parece la separación entre guias es bastante
   grande. Esto obliga a un carro bastante más largo.  En una construcción de este tipo, que el carro se deslice por una guia
   conductora y la otra de apoyo facilita las cosas .
     Bueno Xanito , como ves siento auténtica curiosidad por tu torno, y no puedo despedirme sin una pregunta.
     ¿ Como se impide que el carro no salga de esas guias hacia arriba ?
     Que el Gran Manithou te traiga todo lo que falta, para que ese torno sea una realidad .
     Saludos   .brinda  Lete.
Publicado por: Orion56 en 03 Enero 2017, 10:59
Buenas observaciones Lete.  .bien
No seria tan mala idea lo del encofrado para poner las guías mas estrechas y de paso encontrar un contrapunto ya hecho y no tener que hacerlo a la medida de esas guías.
Otra cosa que observo, que no se Xanito si habrás tenido en cuenta, es el paso de barra, que si en este caso según observo en la foto, al estar el plato a la izquierda, el paso de barra seria casi nulo, lo que te obligaría a cortar siempre la barra para poderla poner en el plato si es mas larga, con el desperdicio de material.
No se si lo habías pensado, pero para poder hacer piezas un poco largas va muy bien incluso teniendo el contrapunto.
También podrías hacer un agujero profundo en la pared con una broca gruesa a tal fin.   ;D ;D
Ahora, dudas de que lo consigas, ninguna. Si te lo has propuesto fijo que lo consigues.  .bien
Si te puedo ayudar en cualquier cosa, cuenta conmigo.
Publicado por: MAX JUAN en 03 Enero 2017, 14:20
lo de reencofrar, yo ni me molestaria, el hormigon sobre hormigon curado queda como una soldadura sin raiz, nomas pegadito por la estructura, en cuanto empiece a a vibrar el torno se despega todo el hormigon nuevo del viejo como si nada, en obras de hormigon se sabe desde hace decadas que jamas queda adherido lo nuevo a lo viejo de la forma que quedaria si fuese colado todo de una vez.
Publicado por: Lete en 03 Enero 2017, 18:34
   Estoy seguro, de que Xanito, hará lo que más le convenga.
   Respecto a mi comentario, parece que no se ha leido detenidamente.
   " al ver tu hormigón, veo una base estupenda para hacer sobre él, un encofrado y hacer el torno que convenga."
   Para hacerlo sencillo, como si el suelo se hubiera elevado como una sólida mesa y sobre ella hacer el torno en cuestión.
   Respecto al comentario sobre la unión de un hormigón viejo y uno nuevo, discrepo totalmente.
   "Lo importante, para que la unión sea efectiva es la preparación de la superficie del hormigón viejo. La edad del hormigón
   no tiene excesiva influencia respecto a la adherencia entre ambos hormigones. En determinados casos, dependiendo de la
   superficie del hormigón viejo, se debe emplear un puente de unión."
  Este párrafo, está extraido del libro "Juntas en construcciones de hormigón = Joints in concrete constructions / J. Calavera
  Ruiz, E. González Valle. -- Madrid : INTEMAC, 1994 "
    José Calavera Ruiz es una eminencia de reconocimiento internacional, en tratados de hormigón, investigación e Ingeniero
   de Obras Civil y Públicas.  No seré yo, quien vaya a dudar de las conclusiones de éste señor.
    Escribo ésto, con el mejor de los ánimos, ya que como apunté en otra ocasión, ésto lo leen muchas personas, y ante
   determinada información, pueden dar marcha atrás a su proyecto.
    Es mi mejor deseo que el torno ,por un medio u otro, llegue a buen fin. Disfrutará Xanito, y nosotros también.
      Saludos y Buen Año para todos  .brinda .brinda  Lete.
Publicado por: MAX JUAN en 03 Enero 2017, 19:09
el hormigon fraguado y seco como es el caso, no se pega al nuevo de forma efectiva, primero porqueesta con sus dimenciones determinadas y al agregarle nuevo, el nuevo tiene que contraerse en el secado y dilatarse y blabla, todas esas cosas que hace el cemento armado, con lo cual nunca es lo mismo que colar la formaleta completa en toda su forma, aparte no creo que xanito rompa el hormigon viejo para descubrir los hierros y anclar la nueva estructura y todo eso que se tiene que hacer para unir una estructura a otra.
pero igualmente serian dos estructuras pegadas con una falla en medio, que queda pegada, si, que es como una sola, no.
la superficie se pica de forma escarpada y se limpia por completo de polvos, se moja y se espolvorea cemento puro antes de colar el nuevo hormigon. esa es la forma que yo conozco de adherir una estructura a otra, pero jamas va a tener la misma resistencia que si se cuela de una todo junto.
con lo cual siempre existe la falla latente.
saludos y buen año.
Publicado por: Leonel en 03 Enero 2017, 21:28
saludos y buen año.
Existen puentes de adherencia que tienen excelentes resultados. Hay que picar un poco el hormigon y pintar con el producto y luego colar el hormigon.
El mejor que use fue de Sika.
Publicado por: MAX JUAN en 03 Enero 2017, 21:36
hola leonel, cual es el producto de sika? se que tiene muchos pero ese no lo vi.
ya lo encontre, es un epoxico.
con eso demostramos que el hormigon viejo no se pega al nuevo a no ser que se use pegamento, el cemento no sirve.
Publicado por: Xanito en 03 Enero 2017, 22:12
Hola a todos.
He tenido el foro un poco abandonado y hacía días que no entraba. Cuántas sugerencias.
Lo primero: Os recuerdo que la idea original es hacer algo parecido a un torno, que entren piezas de gran diámetro o largas. Nunca ambas cosas. El margen de precisión que necesito es pequeño, para mis cosas +/- 0,5 mm suele ser suficiente.
El otro día tenía que poner unos encoders en unos motores gordos y encargamos a un tornero de verdad sendas piezas. Eran unas décimas más gruesas de la cuenta y no entraban en la hembra del encoder. Las "torneé con la radial en obra"  ::), y llevan ya 15 días funcionando sin problemas. ;)
Siempre buscamos la perfección y muchas veces no hace falta tanto.
La idea de jcoellar está muy bien, al igual que la de Lete de reencofrar dobre esa base que son los cimientos de la casa, pero tengo un problemilla:
En la parte de atrás hay paso hacia la derecha, donde tengo un pequeño almacén de chatarra y el depósito de gasoil. Levantar más o poner el husillo en el centro, donde hay que pisar, tengo que procurar evitarlo, ya que dificultaría mucho el paso.
El hecho de que no pueda meter barras por el plato, pues no me queda otra que asumirlo. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
Después de muchas vueltas y de hacer sitio en otra chabola a 60 metros de la casa, moviendo el depósito de agua y todas las tuberías asociadas, he llegado a la conclusión de que ese es el mejor sitio para mí, tengo el resto de herramientas a mano y todo en el mismo cuchitril.
Tengo que ver lo de hacer los patines con rodamientos, con mis medios igual es más fácil que hacer unas rozaderas de bronce.
Para que no se levante el carro, llevará una pestaña por la parte inferior de las guías. Las guías sobresaldrán un centímetro de los soportes que hice para que no tropiecen con ellos.
Un torno usado de ese tamaño tiene unas prestaciones que yo no voy a usar en la vida, además de un peso imposible de manejar por mis medios. Y no nos engañemos, usado, barato e impecable no hay. Seguramente tendría holguras, desgastes y piezas rotas que me costaría mucho dejar en condiciones.
Hacerlo es más divertido, y si algo no funciona, meto radial y pruebo otra cosa.
Todavía no me ha hecho el tornero el rebaje para la polea.
Publicado por: Halvar en 17 Enero 2017, 20:32
Buenas noches
Xanito, mucho ánimo. Comparto tu "filosofía": a veces no es necesaria la hiperprecisión, todo depende que qué es lo que nos hace falta a cada uno. También comparto tu orientación: aprender haciendo, y si una cosa no sale, marcha atrás. Ensayo y error. Estupendo.
Lete: muy interesante tu comentario sobre la unión de hormigones, me interesa mucho y no sé apenas nada del tema. Tan sólo una pregunta: la cita que has incluido del libro de J. Calavera, ¿es para el caso en el que la unión vieja y la nueva comparten el acero corrugado? Es decir: ¿cuando se une una superficie vieja y una nueva, se supone que ambas están atravesadas por el mismo o los mismos o algunos corrugados? Entiendo que sí, pero puedo estar equivocado. Me da la impresión que si no hay barras de acero que las ataviese a las dos, sería bastante fácil que se separaran ambas partes: la vieja por un lado y la nueva por otro, pero como digo, puede ser que no sea así.
Un saludo y gracias por lo que me estáis enseñando
Halvar.
Publicado por: Xanito en 20 Enero 2017, 20:32
Si pudiese subir de altura, sería una idea cojonuda.
Se taladran unas agujeros, se meten unas varillas de 8,10, o 12, con taco químico de Hilti, y recreciendo más de 5 cm eso no fisura en la vida.
Publicado por: Xanito en 07 Marzo 2017, 20:30
¡Aleluya!
Ya me han rebajado el cabezal para que entre la polea con el taper:
(https://s4.postimg.org/ppx2etqct/IMG_4240.jpg) (https://postimg.org/image/3qqnrm9ih/)hosting imagenes (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
A partir de ahora sólo dependo de mí.
Publicado por: Xanito en 13 Marzo 2017, 23:14
Y al final, os voy a hacer caso y voy a poner las guías así:
(https://s29.postimg.org/ovfpce4wn/IMG_4248.jpg) (https://postimg.org/image/j79eli0k3/)subir gif (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Van a ir fijadas al hormigón que ya hay, y luego lo recreceré unos 5 cm, aprovechando dejaré una ligera pendiente y un desagüe para recoger la taladrina, y también será más fácil colocar unas bandejas para recoger viruta, reduzco la entreguía y el carro deslizará mejor.
Seguramente le haga unos soportes con rodamientos, como apuntó Pumuky.
La faena es que me costará más saltar al otro lado, pero bueno...
Publicado por: Xanito en 07 Abril 2017, 23:46
Bueno.
Me he puesto a presentar el cabezal, y un problema inesperado:
(https://s29.postimg.org/vfp3io653/IMG_4335.jpg) (https://postimg.org/image/gwhyh9d03/)hosting imagenes (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
La bajante del canalón me estorba para colocar el motor, así que ha tocado fontanería:
Ahora ya hay sitio.
(https://s27.postimg.org/afwrnh6ir/IMG_4336.jpg) (https://postimg.org/image/54hv2rkfz/)
(https://s27.postimg.org/xinamn803/IMG_4337.jpg) (https://postimg.org/image/rhplpkldr/)
Sigo dándole vueltas al tema de las guías. No me convencen mucho las de ascensor, me complica demasiado fabricar los carros.
Primero voy a colocar el cabezal con el motor, y luego ya iremos viendo...
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Abril 2017, 09:40
Si me permites una opinion..te digo lo mismo que en su dia le dijimos a pumukyo..dejate de gaitas..compra unas planchas de pletina calibrada de 20mm de espesor que las tienes en tratamientos termicos mieres de anchos hasta de 400mm y compra un par de railes tipo hiwin de 20 o 25mm  y 4 patines de los anchos y lo mandas a hacer los canales a una fresadora grande y en un plis plas tendras un torno como dios manda y con poca complicacion para hacer los carros..el dinero del pobre va tres veces al mercado..
pdta..para los railes y patines le puedes preguntar por privado a JMLLOSA que tiene precios muy razonables en varias marcas .bien
Publicado por: Xanito en 08 Abril 2017, 10:48
Sí, será lo más razonable.
Pero primero voy a hacer que de vueltas.
Publicado por: pumukyo en 08 Abril 2017, 11:11
Yo si te vale la mejor idea es la de michel, aunq ue es mas caro. Depende de tu presupuesto, Yo me lie me lie t acabe haciendo algo que puede dar me una precision muy chula y en un tamaño mas que considerable.
Pero si quieres ir haciendolo con poco presupesto yo tenia pensado unas guias con unos patines caseros. El tema es unos angulos calibrados. o bien unas petinas con forma triangular. y unos rodamientos de este tipo.
(https://sc01.alicdn.com/kf/HTB12s86KpXXXXXmXFXXq6xXFXXX8/KR32-KRV32-CF12-1-M12x1-5mm-with.jpg)
Tambien los pense para hacerme una especie de limadora.
Es mas barato pero tambien te complicara mucho la historia.
Publicado por: m606paz en 08 Abril 2017, 12:10
Muy interesante proyecto!  .bien
Te dejo este enlace sobre tornos de concreto, por ahi te aporta ideas
http://www.engineeringforchange.org/wp-content/uploads/2015/10/multimachine-concrete-lathe-ver-1-10.pdf
http://concretelathe.blogspot.com.ar/
Busca en San Google Concrete lathe bed y hay toneladas de info!
Publicado por: Xanito en 09 Abril 2017, 18:53
Pues sí, tenéis razón en lo de las guías y patines.
Pero primero quiero probar con lo que tengo. Necesito averiguar que el variador es fiable, que el cabezal gira bien centrado y que no se va al carajo cuando empiece a dar vueltas a toda leche.
Si consigo precisión y fiabilidad ahí, luego veré si necesito más en las guías.
De momento dándole un par de vueltas al asunto, la cosa va encajando:
(https://s17.postimg.org/i5xwpqssf/IMG_4347.jpg) (https://postimg.org/image/apyn3y52z/)
(https://s17.postimg.org/pafpys01r/IMG_4348.jpg) (https://postimg.org/image/xfxrwxoaj/)
Lo he presentado así para ver la altura a la que quedará el contrapunto, más o menos, para hacer lo mismo con el cabezal y ver dónde debo colocar el motor, para aprovechar esa correa (serán dos) que vienen gratis en los operadores de puertas que cambiamos (la cosa aquella de la sierra de broma).
Un pequeño inconveniente es que ese contrapunto debió estar tirado de mala manera:
(https://s29.postimg.org/7kcingmmf/IMG_4343.jpg) (https://postimg.org/image/3nz6rh1mr/)subir imagenes gratis (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
La base está algo oxidada. Voy a tener que limarla o llevarla a fresar, y es esa base la que me tiene que dar la separación entre guías.
También tengo que adelantar algo el cabezal y no dejarlo pegado a la pared, para que me entre el motor bien. Así podré meter mano a la tuerca de apretar el husillo, aunque entre pitos y flautas se me quedará en poco más de un metro entre puntos.
Sólo con el peso del contrapunto y las guías, creo que podría funcionar sin fijarlo al hormigón. ;D
La faena es que tengo que unir las guías con tornillos para hacer la "H", soldando se deformarían.
Dejaré margen el las varillas roscadas de 20 mm 8.8 que sujetan el cabezal para poder levantarlo dos o tres centímetros y colocar sobre las guías estas las pletinas calibradas que dice Michel.
El primer carro también será provisional. Cuando pueda funcionar con el torno y fresar, ya haré el definitivo.
Una parte importante de este reto es hacer el mayor número de cosas con chatarra de ascensores, es una cuestión personal. ;)
Publicado por: Xanito en 09 Abril 2017, 22:17
Pues ná. Unos amarres de guías de ascensor hidraúlico, un trozo de chapa gorda y el motor presentado en su sitio.
(https://s2.postimg.org/q1jxwtxah/IMG_4349.jpg) (https://postimg.org/image/7982t90w5/)
(https://s2.postimg.org/fsrgr098p/IMG_4350.jpg) (https://postimg.org/image/g5iux6rid/)
(https://s2.postimg.org/4hot2n2dl/IMG_4351.jpg) (https://postimg.org/image/a5v3tj6px/)
(https://s2.postimg.org/9hm9al809/IMG_4352.jpg) (https://postimg.org/image/4iyqw2479/)
Falta hacerle el sistema de tensado.
Publicado por: Orion56 en 09 Abril 2017, 23:24
Eso para ti es pan comido  .bien
Publicado por: Xanito en 11 Abril 2017, 21:02
Lo primero, modificar los soportes, que me quedaba medio motor fuera.
Cortar y pegar es más fácil en Windows.
(https://s2.postimg.org/8vjcmnncp/IMG_4364.jpg) (https://postimg.org/image/rb3tk21h1/)subir imagen (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Y ahora pensar cómo cuyons le acoplo un ventilador a este motor. La mayor parte del tiempo estará girando muy despacio, y si no va a las revoluciones nominales, 1500, se calienta y se quema.
Lo veo complicadillo.
(https://s27.postimg.org/4fv0baqfn/IMG_4365.jpg) (https://postimg.org/image/xv0okauz3/)
(https://s27.postimg.org/s84bmtsgj/IMG_4366.jpg) (https://postimg.org/image/jd3hcb3nz/)
(https://s27.postimg.org/820tnxwsz/IMG_4367.jpg) (https://postimg.org/image/xkt60ygcv/)
share image (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Publicado por: becario10 en 11 Abril 2017, 21:11
Puedes ponerle un ventilador de turbina con un colector embudo en lujar de la rejilla y por el otro lado dejarlo como esta para que evacue el aire caliente. Si buscas algunos fabricantes de motores ya los hacen con motores standard.
Mira este link.
http://www.lenze.com/es-mx/productos/productos-anteriores/motores/motor-en-shunt-mgfq/
Publicado por: Xanito en 11 Abril 2017, 22:17
Tengo algún ventilador de esos, pero la salida/entrada es un rectángulo plano. Tengo que hacer un adaptador, y que me libre el soporte...
Publicado por: becario10 en 12 Abril 2017, 06:01
Podrías mirar de girar la tapa de uno de los lados para que quede la entrada de aire en el lado contrario a la caja de bornes. No sé si es posible.
De no serlo puedes cambiar la rejilla por una chapa y entrar tangencialmente con una abertura que te permita  que quepa el tornillo. Al ser una ventilación forzada tampoco es necesario que tenga la entrada del tamaño de la rejilla.
Publicado por: Xanito en 12 Abril 2017, 08:31
Lleva aceiteras en los dos lados del eje, y la toma de aceite está en la parte de arriba de la tapa, no puedo girarla.  :(
Abrir otro agujero no me convence. Trataré de hacer un adaptador.
Publicado por: becario10 en 12 Abril 2017, 08:55
Podrías hacer dos cosas también.
Cambiar el rodamiento por uno con protección 2RS así no necesitarías engrase o cambiar el engrase de lado y tapar el otro para que no pierda aceite si te queda en un nivel bajo.
Publicado por: Xanito en 12 Abril 2017, 15:08
No lleva rodamientos. Son casquillos de bronce, y una aceitera en cada salida del eje para lubricarlo.
Publicado por: Xanito en 12 Abril 2017, 18:27
He conectado el motor para ver por dónde aspira el aire y por dónde lo expulsa y no he podido resistirme. ;D
https://youtu.be/tIukTaOsskM
Flojito, a unos 10 Hz de máximo, que tengo el cabezal sin introducir en el eje del todo y además sin aceite en los casquillos, pero vueltas las da. .yupi
Y el cabezal sin fijar, sólo con su peso.
Publicado por: m606paz en 12 Abril 2017, 18:36
Muy bueno Xanito!  .palmas .palmas
Que lindo es ver cuando un proyecto deja de ser piezas sueltas y comienza a tomar forma!  .bien
Publicado por: Xanito en 12 Abril 2017, 19:09
Sí. A ver si ahora en estos cuatro días avanzo algo.
Lo de la ventilación creo que ya sé cómo hacérselo.
Tengo esta turbina, a 24V.
(https://s21.postimg.org/60q8u3sgn/IMG_4374.jpg) (https://postimg.org/image/dtgwm2yfn/)subir fotos (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Y por una feliz coincidencia, el mismo soporte me hará de canalización de aire. Tendré que tapar y sellar un poco, pero se va viendo la luz. Además es un trabajo que puedo hacer al final.
(https://s30.postimg.org/ambo31k81/IMG_4371.jpg) (https://postimg.org/image/ambo31k7x/)
(https://s30.postimg.org/tstgjyq3l/IMG_4372.jpg) (https://postimg.org/image/y1y6m4tct/)
(https://s30.postimg.org/h2p86vi5d/IMG_4373.jpg) (https://postimg.org/image/yfzilqdgd/)
subir fotos gratis (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Título: Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
Publicado por: Xanito en 12 Abril 2017, 20:26
Y en cuanto trabajas con piezas de paisano, la Femi se queda pequeña  >:(
(https://s3.postimg.org/5p560vbsj/IMG_4375.jpg) (https://postimg.org/image/csd1ghh7z/)subir fotos a internet (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Por pocos milímetros.
Publicado por: kankarrio en 12 Abril 2017, 22:51
ya te digooo :'( :'( :'(
Publicado por: SebaPerez en 13 Abril 2017, 10:00
Xanito, eso está arrancado virutas ya mismo  .bien
Publicado por: pumukyo en 13 Abril 2017, 10:56
buen trabajo, voy a tener que ponerme las pilas yo tambien :D
Publicado por: Xanito en 13 Abril 2017, 14:33
A ver si me centro. :D
(https://s30.postimg.org/aun3hsg0x/IMG_4376.jpg) (https://postimg.org/image/mjr35r6zh/)
(https://s30.postimg.org/fht5jk3dt/IMG_4377.jpg) (https://postimg.org/image/yznszi0bh/)
(https://s30.postimg.org/pt5ic7v35/IMG_4378.jpg) (https://postimg.org/image/rxpvdawpp/)
(https://s30.postimg.org/wkvxf2k2p/IMG_4379.jpg) (https://postimg.org/image/n0cas6uql/)
(https://s30.postimg.org/h0t529zc1/IMG_4380.jpg) (https://postimg.org/image/e6pzotx5p/)
subir fotos a internet (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Publicado por: Xanito en 13 Abril 2017, 19:03
Una vez encarrilado el motor, seguimos.
Tengo que sujetar el cabezal al hormigón, y las guías. Como la separación de éstas me la da el contrapunto, y su base está en estado lamentable, lo primero marcar unas referencias en él con la radial para no perderme.
(https://s15.postimg.org/4sirtyw5n/IMG_4381.jpg) (https://postimg.org/image/oadf9wt3b/)
(https://s15.postimg.org/h8fhnpphn/IMG_4382.jpg) (https://postimg.org/image/9sg81x1s7/)
(https://s15.postimg.org/5xctzcimj/IMG_4383.jpg) (https://postimg.org/image/u13lnn13b/)
subir imagenes gratis (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Y ahora a tirar de fresadora de mano, también conocida como lima.
Publicado por: Orion56 en 13 Abril 2017, 23:09
Tu tornearas pronto  .palmas .bien
Publicado por: Xanito en 14 Abril 2017, 01:01
Tengo casi lista la placa para apretar y fijar el contrapunto:
(https://s4.postimg.org/pccx4at19/IMG_4385.jpg) (https://postimg.org/image/ecrpsp2m1/)
(https://s4.postimg.org/pdmuxpuv1/IMG_4386.jpg) (https://postimg.org/image/m6sbe3aex/)
subir gif (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
¿Con un tornillo de M12 será suficiente?
No tengo machos más grandes.
Publicado por: pumukyo en 14 Abril 2017, 10:10
si tienes hueco taladra y sueldale una tuerca. me da envidia tu contrapunto.
Publicado por: Xanito en 14 Abril 2017, 14:28
Creo que el agujero es de dos cm.
No quería soldar en esa placa para no alabearla, pero como voy a tener que soldar más cosas en ella, le soldaré también una tuerca de M20.
Publicado por: Xanito en 14 Abril 2017, 18:06
Pues base razonablemente plana.
Otro pequeño problema, 15 centésimas.
(https://s28.postimg.org/585xz9tjh/IMG_4390.jpg) (https://postimg.org/image/rwv4yuax5/)
(https://s28.postimg.org/59fvsovd9/IMG_4391.jpg) (https://postimg.org/image/k5ef0a6rt/)
imagen (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Cuando empecé con esto me hubiese valido, pero ya que estamos, vamos a intentar corregirlo.
Publicado por: Xanito en 14 Abril 2017, 19:18
Así que unos agujeros a 6,8 y roscamos a M8 con el estupendo juego de brocas y machos del Lidl.
(https://s23.postimg.org/wybhbizkr/IMG_4392.jpg) (https://postimg.org/image/if4ca46fr/)subir fotos gratis (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Publicado por: Xanito en 14 Abril 2017, 19:51
Y con dos pletinas de 5 mm, ranuradas con la radial, tenemos una entreguía de 100 mm, ajustable, 50 a cada lado del centro que marqué antes.
(https://s11.postimg.org/f4434hhab/IMG_4393.jpg) (https://postimg.org/image/4ha9z294v/)sube fotos (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Ahora lo mismo en el otro lado.
Publicado por: Xanito en 15 Abril 2017, 17:38
Como la guía va en cuña por la parte inferior, si la apretase con una pueza plana podría deformarla, así que le coloco unos postizos para que el apriete no la deforme.
(https://s7.postimg.org/z2k4mnbgr/IMG_4399.jpg) (https://postimg.org/image/fkph6peiv/)
(https://s7.postimg.org/f9cm7ongr/IMG_4400.jpg) (https://postimg.org/image/oh4uoduiv/)
(https://s7.postimg.org/3likd4ybv/IMG_4402.jpg) (https://postimg.org/image/7hvw94jbb/)
(https://s7.postimg.org/ygzr4a5sb/IMG_4403.jpg) (https://postimg.org/image/tv3mvxk93/)
(https://s7.postimg.org/dldgt19l7/IMG_4404.jpg) (https://postimg.org/image/ulwd1pmmf/)
(https://s7.postimg.org/silxu1mtn/IMG_4405.jpg) (https://postimg.org/image/54dyi44w7/)
hosting imagenes (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Y con esto el contrapunto queda listo de momento. Espero que no necesite ajuste para subir o bajar el punto.
Publicado por: Xanito en 17 Abril 2017, 14:34
Cuando se tiene razón, se tiene y punto.
Voy a tirar por ahí directamente. Esta tarde me paso a buscar las pletinas.
Publicado por: Lete en 17 Abril 2017, 15:00
    Me alegro mucho Xanito, de que las circunstancias te permitan tomar esa decisión.
  La de problemas que me habría ahorrado, si en su día hubiera podido comprar unas guias con patines.
  Esto se va a disparar ahora .
  Suerte Xanito  .brinda  Lete.
Publicado por: Tr Precision Machining en 17 Abril 2017, 15:11
Me alegro mucho de tu decision..seguro que no te vas a arrepentir..el camino cuando se hace bien se hace una sola vez .bien .brinda
Publicado por: Xanito en 17 Abril 2017, 15:40
¿Cuánto cuestan? Que me estáis asustando. :o
La idea original era taladrar en el hormigon y meter las cuatro varillas de 20 completamente verticales, con taco químico.
Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Así que voy a poner unas placas ancladas al hormigón y en ellas soldar las varillas cuando esté en su sitio.
(https://s1.postimg.org/g6xuicvhr/IMG_4411.jpg) (https://postimg.org/image/hlzf72wkr/)imagen (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Y con las guías haré lo mismo.
Luego con todo bien centrado, recreceré el hormigón.
Como veis, las sugerencias no sólo se aceptan sino que además se llevan a cabo.
También aumenté el diámetro de los agujeros de la base de 20 a 22 mm, para poder tener un pelín de juego. Antes de soldar las varillas, completamente verticales, le meteré un casquillo de chapa de 1 mm para no perder el juego.
La faena es que no me cabía en el taladro de mesa, y lo he tenido que hacer a mano.
(https://s7.postimg.org/zfhq22bgb/IMG_4409.jpg) (https://postimg.org/image/60c1t26wn/)subir imagenes (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Niños, no hagan eso en casa si no tienen un buen taladro con embrague y buen control de velocidad. ;)
Publicado por: Xanito en 17 Abril 2017, 15:58
Resumiendo:
Aprovecharé las guías de ascensor como estructura, haciendo dos IPN. En cada una de estas IPN colocaré una pletina calibrada de 20 mm de espesor y de un ancho de unos 80 mm, si existe esa medida.
La parte interior de esas pletinas, será la guía del contrapunto.
En la parte que deja libre el desplazamiento del contrapunto colocaré las guías lineales y los patines, y sobre ellos el carro.
Publicado por: Tr Precision Machining en 17 Abril 2017, 16:34
La pletina calibrada de 80x20 la ay..hace poco compramos lete y yo de 60x20 para la futura cnc team rural..en calibrado ay desde 6 hasta 400mm de ancho y desde 2 hasta 80 de espesor..osea que tienes cancha para adaptarte .brinda
Publicado por: Lete en 17 Abril 2017, 16:43
  Todo lo contrario Xanito !!
    Hoy unas guias de bolas, se pueden comprar, sin ser un gran desembolso. En mi caso,el precio era prohibitivo, claro de esto
  hace cuarenta años.
    El nuevo planteamiento está bien. Lo único que me parece un poco estrechas las piezas de 80 mm. Siendo 100 mm el ancho
 de la base del contrapunto, 80+80+100 = 260 . Si las guias no van a ir justo en los bordes, forma que no debería ser, te
 recomiendo que las compres un poco más anchas. Beneficiará el comportamiento del carro.
    Nada, pues ánimo, que se pone muy interesante  .bien .bien
         .brinda  Lete
Publicado por: Xanito en 17 Abril 2017, 16:53
Interesante Lete.
La guía que tengo ahora tiene 70 mm de base.
Las pletinas supongo que vayan mejor centradas.
¿Mejor de 100? 100 + 100 + 100 serían 300.
Entonces ya no me haría falta la chapa en cuña que hice para sujetar el contrapunto. Menos mal que sólo soldé los laterales. ;D
Publicado por: Xanito en 17 Abril 2017, 16:56
Otra cosa. ¿Para las guías lineales es imprescindible un ranurado? ¿No valdría atornillar unos calibrados de 2 mm a los lados?
Miedo me da llevarlo a que me lo fresen, igual hasta semana santa no lo tengo hecho.
Publicado por: Tr Precision Machining en 17 Abril 2017, 17:18
Si tubieras una superficie rectificada si las podrias poner encima y con unos apollos laterales..pero la pletina calibrada tiene diferencias con lo que no sirve para esa precision y deformarias el rail..asi que tendras que mandarlo a hacer las ranuras y los taladros y si puede ser las roscas..que en un cnc no hay problema en programar el cajeado..taladrado y roscado .brinda
pdta..antes de mandar a fresar debes tener el rail que vayas a usar y llevarselo al que vaya a mecanizar para que lo deje bien ajustado y sin horguras..te lo dijo por experiencia.
Añado..por otro lado y no menos importante..lo primero es que hagas los dos carros con sus patines etc..por que puede pasar que te quede muy poca altura de volteo..asi que lo primero hacer los carros con patines torre etc..y despues ya pones el cabezal y el contrapunto a la altura que sea necesaria..si no lo haces asi..cagada casi segura.
Publicado por: Xanito en 17 Abril 2017, 18:01
Oído cocina. .bien
Publicado por: Xanito en 30 Abril 2017, 01:03
Para encargar las guías lineales tengo que saber el largo que necesito, así que toca presentar la guías.
Necesito unas piezas para unirlas, así que con pletina de 5 mm hago una.
(https://s9.postimg.org/a2g41x4mn/IMG_4447.jpg) (https://postimg.org/image/xgo3dumjv/)imag (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Y luego 19 más.
(https://s11.postimg.org/wyb7qli5v/IMG_4448.jpg) (https://postimg.org/image/4y746bepb/)imag (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Y a dar tralla a la Femi.
(https://s10.postimg.org/46prelk6h/IMG_4449.jpg) (https://postimg.org/image/vhb2min39/)subir foto (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Mañana más.
Publicado por: Xanito en 30 Abril 2017, 19:23
Un poco de trabajo repetitivo y ya está presentado.
(https://s10.postimg.org/wkld1i0mx/IMG_4458.jpg) (https://postimg.org/image/u39lu8gqd/)
(https://s10.postimg.org/wlvaux2gp/IMG_4459.jpg) (https://postimg.org/image/t29d53zqt/)
(https://s10.postimg.org/d5f6m4wqh/IMG_4460.jpg) (https://postimg.org/image/7u0a1fanp/)
(https://s10.postimg.org/elqp49znd/IMG_4461.jpg) (https://postimg.org/image/4boa519rp/)
(https://s10.postimg.org/i6mkni46x/IMG_4462.jpg) (https://postimg.org/image/j8wr61n05/)
(https://s10.postimg.org/ebj6kxl15/IMG_4463.jpg) (https://postimg.org/image/wec9c5gvp/)
(https://s10.postimg.org/a3oec6jll/IMG_4464.jpg) (https://postimg.org/image/ub1u4hh2t/)
(https://s10.postimg.org/4gs1eph2x/IMG_4465.jpg) (https://postimg.org/image/tmszljid1/)
(https://s10.postimg.org/rw9yk20u1/IMG_4466.jpg) (https://postimg.org/image/5x3jwujzp/)
(https://s10.postimg.org/iprnwrvll/IMG_4467.jpg) (https://postimg.org/image/i08vkev1x/)
sube imagenes (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Ahora a medir y pedir las guías lineales.
Por cierto, la Femi no aguanta la caña. >:(
De momento, menos el contrapunto y la varilla roscada, todo lo demás es chatarra de ascensor.
Publicado por: Tr Precision Machining en 30 Abril 2017, 19:46
Bueno..el engendro ascensoril ya empieza a parecer un torno .bien .palmas .brinda
pdta..te vigilamos de cerca ;)
Publicado por: kankarrio en 30 Abril 2017, 20:31
el que la sigue la consigue .bien .bien
Publicado por: Peter en 30 Abril 2017, 22:52
Venga Xanito que esto va tomando color y ya  lo estoy imaginando arrancando virutas. .bien . .brinda
Publicado por: Lete en 30 Abril 2017, 22:53
  Hola Xanito !!
   Un buen avance. Hasta aquí vamos bien.  Ahora, depende de lo que hagas, te la juegas. De los pasos que des, la
  precisión está en juego.
   Sería interesante, un pequeño boceto o explicación de los pasos que piensas dar, así poder recomendarte con nuestra
 mejor intención, si estás en lo correcto o sugerirte otro camino, dentro de lo posible, sin gastos.
   Ánimo Xanito , que poco a poco, tendrás torno .
         Un cordial saludo  .brinda  Lete
Publicado por: Xanito en 30 Abril 2017, 23:16
Me parece perfecto.
En cuanto me estudie la documentación de los patines y husillos, para ver medidas, hago un cróquis y lo cuelgo aquí para debatir.
Publicado por: Xanito en 01 Mayo 2017, 16:50
Pues la idea básica es lo que habíamos hablado.
Sobre estas guías, convenientemente fijadas a la base, niveladas y aplomadas, colocar sendas pletinas calibradas de 20 x 100 mm, dejándolas separadas 100 mm, el ancho del contrapunto.
Sobre ellas colocar las guías lineales y una plancha gorda:
(https://s21.postimg.org/95ix1zayf/IMG_4471.jpg) (https://postimg.org/image/5yodicqib/)subefotos (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Y sobre esta plancha, o alguna mejor si la encuentro, colocar esto:
(https://s14.postimg.org/asp5wc341/IMG_4468.jpg) (https://postimg.org/image/54iv5fyrh/)
(https://s14.postimg.org/4t1esoibl/IMG_4469.jpg) (https://postimg.org/image/7n4k64khp/)
Eso me servirá para hacer una torre provisinal en la que pueda fresar los carros definitivos.
He estado midiendo, y de recorrido longitudinal con 1500 mm voy sobrado, pero con 1800 llegaría hasta el final de las guías, y en ese caso...
(https://s24.postimg.org/5d4x2d8c5/IMG_4470.jpg) (https://postimg.org/image/xq0estu29/)imagen jpg (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
¿No os parece que esa columna es bastante rígida como para soportar una fresadora casera?
Si hago llegar las guías hasta ahí, con unos carros decentes que espero poder hacer, podría amañar una fresadora sencilla bastante curiosa.
Si no tiro la casa con tanto agujero. ;)
¿Qué anchura de patines sería ideal para esto? ¿20, 25 o 30 mm?
Publicado por: Tr Precision Machining en 01 Mayo 2017, 18:24
Los patines para ese torno de 25mm esta bien..si lo quieres hacer bien dimensionado entonces compralos de 30mm modelo ancho..los de 25 tambien deberian ser de modelo ancho..lo del tema de la fresadora ya ni voy a opinar..creo que ya se te esta desviando un poco el asunto y quieres hacer un centro de mecanizado entre las vigas de tu garaje..mi opinion es que te centres en el torno..lo acabes bien..y despues ya te plantees otro proyecto que seria la fresadora..aunque la verdad..creo que si sumas costes..creo que te seria mas barato comprar algo usado y en un plis plas estarias sacando viruta. .bien
Publicado por: becario10 en 01 Mayo 2017, 19:25
Esperemos no se te ocurra cambiar de casa. Tendras un buen problema para llevarte el torno.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: Lete en 02 Mayo 2017, 01:10
  Hola Xanito !!
    Te veo tan lanzado, que te vas a salir del presupuesto rápido. Si haces números, por ese dinero hoy puedes comprar
  un torno de ocasión en buenas condiciones.
    Pero bueno como dices disfrutar con lo que haces, te planteo dos posibilidades.
   Hacer la bancada, con guias lineales con patines de bolas. Para esto impepinablemente la base calibrada se ha de
  mecanizar.
   El montaje debe ser extremadamante cuidadoso y preciso.
   Pensando, en que un día hicieras un cabezal con la cañonera hueca, cambiaría el cabezal de lugar, dejando espacio
 entre la pared y éste, es decir la bancada, más corta, con el consiguiente ahorro en las guias y con la posibilidad de pasar
 al otro lado más fácil.  Arrimarla hacia el lado de la columna, por si.
    Si fuera éste el camino, tendrías que estudiar con detalle la colocación sobre las otras guias (las de los ascensores ) para
  luego con el hormigón hacer un conjunto sólido.
     La otra posibilidad, mucho más económica, y simple pero con sus limitaciones en precisión, colocar los  calibrados sobre las
  guias de ascensor atornillados.  Los calibrados deberían llevar unos epárragos atornillados por debajo, para agarrase en el
  cemento.
      Colocado todo con sus calibresy postizos, hacer un encofrado, que pase por debajo de las piezas calibradas, para así
  quedar cuando fragüe una pestaña para el carro.
     Bueno Xanito, esto es para que te pienses con tranquilidad, hasta dónde te conviene, éstas o cualquier otra solución.
Publicado por: Xanito en 02 Mayo 2017, 09:06
Sabias palabras Lete.
Y deduzco que si mando a mecanizar los calibrados, al apoyarlos sobre las guías de ascensor, se va todo al carajo en cuanto a precisión se refiere. ::)
Ya dije de mano que no pretendo una precisión como en un torno de verdad. Voy a pensarme lo de hacerlo sólo con los calibrados. A mí con algo parecido a lo que se ve en tornos caseros de Youtube me sirve, ni soy fanático de la precisión, ni la necesito para lo que pienso hacer.
Publicado por: pumukyo en 03 Mayo 2017, 15:54
Yo antes que hacer la bvase don dos pletinas calibradas ( como lo tengo hecho yo) buscaria una pletina de 20x300 y arreglado y si tienes en cuenta el ancho de las guias te sobraria soporte por todos lados.
Podrias hacerlos con 20x240 o asi.
Publicado por: Xanito en 03 Mayo 2017, 17:30
Lo de las pletinas calibradas es para que la entreguía del contrapunto me quede igual en todo el recorrido por la parte interior, y por la exterior el carro principal, además, necesito más canto en los  laterales para que apoyen los PLX, (patín lineal Xanito ;)).
Para la base he encontrado esto:
(https://s1.postimg.org/88wwrx4kv/image.jpg) (https://postimg.org/image/nue8bvgiz/)subir imagen (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Y dándole la vuelta a la mesa de coordenadas, cuya mordaza incorporada estorbaba más que ayudaba, la cosa se pone interesante.
Soy un genio, lo sé. ;D
Publicado por: Xanito en 03 Mayo 2017, 17:44
Y además, me va a permitir tornear antes de tener el husillo principal, hasta 200 mm de largo. .palmas, haciendo un bloqueo en el carro.
El husillo de la mordaza tengo que cortarlo, que estorba, y agrandar los agujeros de los tornillos de las ¿mordazas de la mordaza? Que son de M8, y quiero ponerlos al menos de M10.
(https://s17.postimg.org/433iu5lpb/IMG_4481.jpg) (https://postimg.org/image/cy4d4oahn/)
(https://s17.postimg.org/mjxxkz1nj/IMG_4482.jpg) (https://postimg.org/image/rilfzi5gb/)
Ya se podría usar de decorado, parece un torno, aunque no tornee.
(https://s1.postimg.org/mzfspx3jz/IMG_4484.jpg) (https://postimg.org/image/z1b6k2csb/)hosting imagenes (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Además tengo que ver cómo corto esta chapita para dejarla en las medidas que necesito, sólo tiene 30 mm de canto. ::)
(https://s29.postimg.org/gkkabryt3/image.jpg) (https://postimg.org/image/pfl4manlf/)subir fotos gratis (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)certificity.com (https://certificity.com)
Publicado por: Xanito en 03 Mayo 2017, 18:22
PLX V1.1
https://youtu.be/xpfz6pbEXJQ
Publicado por: m606paz en 03 Mayo 2017, 19:33
Va tomando color la criatura!!  .yupi  .palmas .palmas
Sigo disfrutando los avances!  .brinda
(http://www.reactiongifs.com/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ljh0puClWT1qfkt17.gif)
Publicado por: Xanito en 04 Mayo 2017, 20:37
Creo que ya sé cómo voy a cortar esos hierros gordos.
https://youtu.be/PTsgePt5cho
Con todo bien sujeto, nivelado y aplomado tendría que funcionar.
Y si quito las garrafas de gasolina y disolvente de la zona de proyección de las chispas, sería hasta seguro y todo.
Una pantalla que pare las chispas también subiría la nota.
Publicado por: Xanito en 15 Mayo 2017, 23:04
Pues ya está el plato en el contraplato y en el contracontraplato.
(https://s2.postimg.org/tp8u0zb61/IMG_4541.jpg) (https://postimg.org/image/lwi69056t/)
(https://s2.postimg.org/xmw3qdxzd/IMG_4543.jpg) (https://postimg.org/image/l89bq26h1/)
(https://s2.postimg.org/733io8xft/IMG_4544.jpg) (https://postimg.org/image/yqg82cimd/)
(https://s2.postimg.org/d469ifqdl/IMG_4546.jpg) (https://postimg.org/image/738kld3r9/)
Para esta ingente tarea, no he escatimado medios. De hecho no he usado ninguno porque no tenía.
Lo más sofisticado ha sido un compás que tuve que fabricar de urgencia.
(https://s22.postimg.org/meo3u2wrl/IMG_4547.jpg) (https://postimg.org/image/9n9xnkmzh/)subir fotos online (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Se admiten apuestas de las décimas de desconcentricidad.
Publicado por: pumukyo en 15 Mayo 2017, 23:07
Demasiadas.... jajajaj buen trabajo. Ya que yo no puedo trabajar en esto. ( putos cyber ataques ) hacedlo vosotros.
Publicado por: Xanito en 15 Mayo 2017, 23:22
A ver si lo puedo montar mañana.
El acople contracontraplato/contraplato es definitivo, y ahí el ajuste es perfecto porque ya estaba hecho.
Cuando lo tenga montado, tengo que quitar el plato y hacerle el encaje de ajuste del plato. Ahora lo he puedto sólo con los tornillos porque me parece que voy a usarlo para fresar la corona de la segadora, que es más urgente.
Publicado por: Xanito en 16 Mayo 2017, 22:16
Pues ya está el águila en el nido:
(https://s15.postimg.org/5u8lpsj63/image.jpg) (https://postimg.org/image/q1m1i3gnb/)subir fotos online (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Bueno, casi:
(https://s17.postimg.org/9yvpn89pb/image.jpg) (https://postimg.org/image/6s163lp97/)subir foto (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Me falta meterlo unos 15 mm más en el eje. Va superapretado y me rompió el "introductor". A ver cómo se lo meto.
Y nadie ha apostado.
https://youtu.be/jb7I7DrCoN0
https://youtu.be/smuFvAYmJoo
5 Décimas.
A los mecánicos os parecerá una aberración, pero teniendo en cuenta que el cabezal está sin fijar al hormigón y tiembla, y que el plato (viejo) está "centrado" a ojímetro, yo estoy muy contento.
Espero que cuando mecanice el asiento del plato quede mucho más centrado, ya contaba con tener que hacer además nuevos agujeros.
Publicado por: Orion56 en 16 Mayo 2017, 22:21
Joooder Xanito!!! Si casi parece un torno y todo ya.
Lo ves? el que la sigue la consigue. Animo que te falta ya poco  .bien
Publicado por: Xanito en 16 Mayo 2017, 22:50
Lo que es impresionante es lo de la rigidez, o su falta.
Las guías pesan 20x 4 = 80 kilos, y de momento están apoyadas y sin apretar los tornillos que las unen.
Pues con el comparador apoyado en ellas, si las toco sin hacer fuerza, la aguja se desmadra 3 o cuatro décimas, no centésimas. Espero que cuando esté todo bien compactado baje bastante.
Publicado por: Xanito en 20 Mayo 2017, 16:35
Pues tengo que acabar de meter lo que era el tambor de freno en el eje, y me dije: ná, lo metes en la prensa y listo.
El único problema es que no tengo prensa, así que echando un vistazo alrededor...
(https://s28.postimg.org/vy9uap0sd/IMG_4600.jpg) (https://postimg.org/image/8wt94y14p/)
(https://s28.postimg.org/lcpyyougt/IMG_4601.jpg) (https://postimg.org/image/mrrjnevjt/)
(https://s28.postimg.org/u90r2ml31/IMG_4602.jpg) (https://postimg.org/image/a1nbabnll/)
Ahora mismo se está secando la pintura, esto es en riguroso directo señores. Dentro de un rato se verá si funciona o no.
Publicado por: Xanito en 20 Mayo 2017, 16:51
Pues la bola entró.
(https://s7.postimg.org/dqsana1cr/IMG_4603.jpg) (https://postimg.org/image/zd7b4azx3/)
(https://s7.postimg.org/w7mpe3haz/IMG_4604.jpg) (https://postimg.org/image/4k9zzzw47/)
 .yupi
Espero no tener que volver a sacarlo, ya me costó un huevo la primera vez.
Publicado por: XLR en 20 Mayo 2017, 17:12
Dios es sabio... nos dio 2  ;D ;D
saludos  .brinda
Publicado por: Orion56 en 20 Mayo 2017, 20:50
Joder Xanito, me recuerdas a mi. Si me hace falta algo para ya, se hace y listos oyes  ;D ;D .bien
Publicado por: Xanito en 20 Mayo 2017, 20:59
Cuestión de supervivencia.
Lo cierto es que la bancada me la traje para eso, para hacer una prensa, pero me daba pereza desmontarla, y resulta que en cinco minutos estaban todas las barras libres, pensé que me iba a costar más deshacer las soldaduras.
Ahora estoy fijando las planchas que van debajo del cabezal. Como no asentaban muy bien, he echado una capa de mortero debajo y las tengo sujetas con un speed. Cuando fragüe pondré el resto de speeds, fijar el cabezal en su sitio y luego lo mismo con las guías.
(https://s15.postimg.org/opy59r1qj/image.jpg) (https://postimg.org/image/x87le3893/)subir imagenes (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Publicado por: Xanito en 21 Mayo 2017, 10:04
Una duda.
¿La precarga es el apriete de la tuerca del husillo?
Creo que me he pasado, a mano no gira suave. ¿Cómo se calcula eso?
Tengo dinamométrica, pero ni idea de cuánto darle, apreté a lo bestia.
Publicado por: Tr Precision Machining en 21 Mayo 2017, 10:21
Apretar la primera tuerca del husillo a mano hasta que quede sin orgura el eje, despues con una llave..NO A LO BURRO..despues apretar la contratuerca..poner el cabezal a girar 1 hora a unas 400rpm..ir controlando que el cabezal no coja excesiva temperatura..despues de pasar una hora comprobar que el plato del torno no cabecee ni tenga orgura..si todo va bien con las primeras 30 horas de uso volver a comprobar..si todo esta bien ni tocar..si no en caso necesario tensar un poco mas..el husillo siempre debe girar suave si aprietas demasiado los rodamientos pues en poco tiempo los estropeas Y SI LOS DEJAS FLOJOS EL TORNO VIBRA y ademas tambien estropeas las pistas .brinda
Publicado por: Xanito en 21 Mayo 2017, 10:37
Gracias.  ;)
En las máquinas de ascensor que toco es más fácil, las chavetas y las seger te marcan los topes y no llevan tuerca.
Este sólo lleva rodamientos atrás. Aflojaré un poco.
Gracias de nuevo.
Publicado por: Xanito en 22 Mayo 2017, 20:32
Una vez aflojado un cuarto de vuelta, parece que va mucho mejor.
He fijado las placas a la base y soldado las varillas a la misma.
(https://s22.postimg.org/onk0ofmxt/IMG_4605.jpg) (https://postimg.org/image/922p4hazh/)
(https://s22.postimg.org/jdf1x52ox/IMG_4606.jpg) (https://postimg.org/image/3rxqd6qql/)
(https://s22.postimg.org/w635x2eap/IMG_4607.jpg) (https://postimg.org/image/ip67e73z1/)
(https://s24.postimg.org/5g7orui5x/image.jpg) (https://postimg.org/image/9cl0nu35d/)sube imagenes (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Solo con esa tontería, la excentricidad en el plato puesto a ojo ha bajado de  algo más de 5 décimas a 3.
Cuando compre la llave allen de 12 que necesito para unir las dos mitades, seguro que baja algo más. ;D
Aún así, no he podido resistirme a jugar un poco, y...
Tachaaaán:
(https://s21.postimg.org/ie6zlwagn/IMG_4619.jpg) (https://postimg.org/image/ehtnpwpgz/)subir foto (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
La primera viruta. Espero que de muchas.
Se me hace raro ver una broca parada sacar viruta.
(https://s22.postimg.org/pjxvg0xn5/IMG_4617.jpg) (https://postimg.org/image/vkvkd3k99/)
(https://s22.postimg.org/ap9a1uo29/IMG_4618.jpg) (https://postimg.org/image/wboaivmml/)
https://youtu.be/tN2-3-XrUwA
Mete más ruido el variador chino que el motor y la máquina juntos. :-\
Publicado por: kankarrio en 22 Mayo 2017, 20:42
Ya se puede decir q es una maquina arranca virutas .brinda
Publicado por: alberttoy en 22 Mayo 2017, 20:46
Felicidades.
Te iba a felicitar por la primera viruta, pero al leer "Se me hace raro ver una broca parada sacar viruta." he recordado la sensación de descubrimiento y  es genial. SUPERFELICIDADES  .yupi
Publicado por: Xanito en 22 Mayo 2017, 20:55
Gracias, una ronda para todos.
 .brinda
Ya dije en el primer post, que con 5 décimas yo iba que arreaba, y sin acabar de montarlo ya he bajado a tres.  Realmente estoy muy contento de que una idea un poco loca vaya cogiendo cuerpo.
Si consigo bajar la excencricidad a menos de una décima cuando haga el encaje del plato, entonces compraré las pletinas calibradas para poner sobre esas guías y buscar más precisión de lo que tenía como primer objetivo.
Lo impresionante es que la máquina estuvo 30 años funcionando y en el eje no tiene nada de holgura, con un casquillo de bronce y un rodamiento doble atrás.
Publicado por: pumukyo en 23 Mayo 2017, 15:43
feliciadessss da gusto sacar viruta no???? ya te dire yo cuando pueda ponerme con el mio......  :-\
Buen trabajo
Publicado por: Xanito en 23 Mayo 2017, 16:37
Lo primero es lo primero, y las aficiones luego.
Mientras cuele que lo necesito para arreglar la segadora, mi señora no se cabrea mucho, pero la hierba y otras prioridades están llamando a gritos.
¿Ya acabaste con la compra de la casa?
Es un follón. ;D
Publicado por: pumukyo en 23 Mayo 2017, 18:58
Ni de coña en ello andamos, pero tiene que tener un buen "garaje". a ver que dicen ahora los del banco.
Publicado por: Amalitus_I en 23 Mayo 2017, 23:28
Felicidades fiera!!  .palmas .palmas
¿Tiene mucha inercia semejante bicho? Me da a mi que le costará un poco parar...
Publicado por: Xanito en 24 Mayo 2017, 15:36
Pues algo tiene. Todo eso que da vueltas en vacío y con el plato puesto, en su momento lo pesé,  no sé si lo puse en los primeros posts, pero ya no me acuerdo. Con todo junto, no puedo con ello.
Voy a ponerle las zapatas de freno que traía, lo primero para que hagan de protección si le da por partirse al eje, y lo segundo para hacer un freno de emergencia potente.
La faena es que el actuador que abría y cerraba las zapatas era muy curioso, y como no pensaba usarlo lo tiré. Ahora tendré que apañar algo, ya que de este modelo es difícil conseguir recambios, aunque tarde o temprano alguno caerá.
Publicado por: ELWECHECO15 en 24 Mayo 2017, 18:09
¡Felicitaciones!!! Ésto marcha viento  en popa .palmas .palmas .palmas
 Eso sí... Esa primer viruta me la guardas en un frasco y la colocas en una vitrina sobre el torno de recuerdo... No se te ocurra tirarla que es para legársela a tus hijos y nietos .bien
Publicado por: Lete en 25 Mayo 2017, 18:18
    Bravo Xanito !!
     Esa viruta, es como una brizna de hierba.  Tu sabes como crece aquí la hierba.
   Pronto tendrás un campo de cesped en tu taller   .palmas .palmas .palmas
       Ánimo  .brinda  Lete.
Publicado por: Xanito en 25 Mayo 2017, 21:07
Gracias a todos por los ánimos. No sé qué le pasa hoy al 4G que va lentísimo, imposible subir fotos  :-\.
Hoy he puesto el aceite y las mordazas del freno y está simpático, parece que tiene paperas. ;D
Publicado por: Xanito en 25 Mayo 2017, 21:12
Vaya, parece que ahora va (un poco) mejor.
(https://s1.postimg.org/mniq2hsdb/IMG_4626.jpg) (https://postimg.org/image/4xh1hgesb/)
(https://s1.postimg.org/615r75otb/IMG_4628.jpg) (https://postimg.org/image/flpdu1e57/)
(https://s1.postimg.org/oi05xz4rj/IMG_4629.jpg) (https://postimg.org/image/e7xqyqevv/)
(https://s1.postimg.org/cu643ffmn/IMG_4630.jpg) (https://postimg.org/image/eyqh4ih97/)
Ahora tengo que apañar una bobina de freno de otra máquina y adaptarla.
Pensé que con la correa ahí iba a ser imposible ponerla, la desguacé y la tiré.
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Mayo 2017, 21:39
De momento ni te digo buen trabajo ni animo ni nada..esto me parece ya un forgendro de mil demonios..y ya lo de las zapatas me a dejado K.O tecnico..cuando vea ese engendro del demonio mecanizando como un torno entonces no dudes que sere el primero en felicitarte por echarle un par y fabricar artesanalmente con piezas de desecho..asi que me siento tranquilo con mi pepsi hasta que lo acabes del todo .bien .brinda
pdta..ya me estoy calentando ultimamente con esto de los tornos echos caseros..cualquier dia se me cruzan los cables y fabrico uno solo por ver que se siente al crear uno de la nada con material de reciclaje..asi quizas pueda valorar mejor ;)
Publicado por: kankarrio en 25 Mayo 2017, 22:33
cuando tornees con el tengo una duda, ¿sonara la chica de ipanema como en los buenos ascensores ?? ;D ;D ;D
Publicado por: Xanito en 25 Mayo 2017, 23:11
Si te ponen la radio es para que no oigas los ruidos raros. :D
Hablando de ruidos, el del ventilador del variador chinorri es insoportable, a ver si encuentro alguno que de buen caudal y no se oiga.
Michel, si te pones a ello, todas las máquinas herramienta precintadas. Sólo se permite un taladro cutre de sobremesa, una radial y taladro de mano. ;)
Publicado por: pumukyo en 26 Mayo 2017, 13:12
No te preocupes que si necesitas alguna pieza te echamos una mano :D , yo acabo de recibir husillo de 1605 y sus soportes y acoples para los motores. Pero sigue faltandome arreglar la plancha del carro.
Mola mogollon hasta el diseño Xanito, queda muy loewy me molaaa solo le pfaltan unos cromados.
Publicado por: Xanito en 26 Mayo 2017, 13:26
Lo de los cromados es de nenas.
La idea es hacer una carcasa de inox donde vayan los controles y tal.
Sacada de una puerta de ascensor, como es obvio. ;D
Ya tengo en la furgo una bobina de freno de otro modelo de máquina que creo que puede ser transplantable.
Publicado por: Xanito en 26 Mayo 2017, 20:48
Hay que ver con qué poco nos conformamos los pobres para estar contentos.
Esta mañana estaba encima de todo el montón de chatarra:
(https://s23.postimg.org/w6a8scr57/IMG_4636.jpg) (https://postimg.org/image/r7mqdtnc7/)imagen (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
De estar esperando al camión de la chatarra a pasar a la gloria del foro. Las vueltas que da la vida. Y los tornos. ;D
Publicado por: Peter en 26 Mayo 2017, 21:31
Eres un fenómeno  Xanito con tus aprovechamientos de material y adaptaciones .bien y me alegro mucho el que ya lo tengas casi operativo .brinda,  pero veras la que te va a liar Michel cuando vea el nuevo accesorio que le piensas montar.
Publicado por: Xanito en 26 Mayo 2017, 21:39
 ;) ;D
Una limpieza rápida.
(https://s13.postimg.org/sk73iyr53/IMG_4637.jpg) (https://postimg.org/image/jcev29k2r/)subir fotos (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Presentamos la bobina en su sitio:
(https://s29.postimg.org/io9s5du9j/IMG_4638.jpg) (https://postimg.org/image/nzooq3gc3/)subir imagen (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Queda un poco baja. Perfecto porque hay que poner una pieza intermedia para sujetarlo.
Lo calzo más o menos como quedará, tiene que ir más bajo, pero no voy a buscar un calzo de la medida para hacer la foto.  :)
(https://s7.postimg.org/7jvz9xbsr/IMG_4639.jpg) (https://postimg.org/image/7jvz9xbsn/)subir foto (https://postimage.io/index.php?lang=spanish)
Pues Forgendro no me parece mal nombre. ;D
A ver mañana cómo lo sujeto, que me llaman para cenar.
Publicado por: Xanito en 27 Mayo 2017, 19:01
Ha sido más fácil de lo que pensaba.
Un poco de chatarra, unas medidas, unas soldaduras, y ya está en su sitio.
(https://s21.postimg.org/dmn6cxddz/IMG_4641.jpg) (https://postimg.org/image/kpv1sjitf/)
(https://s21.postimg.org/g58vdlz47/IMG_4642.jpg) (https://postimg.org/image/4sw9vtqf7/)
(https://s21.postimg.org/810r8vcp3/IMG_4643.jpg) (https://postimg.org/image/9g2bxlds3/)
(https://s21.postimg.org/sz6x6ycjr/IMG_4644.jpg) (https://postimg.org/image/w61gqkwzn/)
(https://s21.postimg.org/baf6fc0sn/IMG_4645.jpg) (https://postimg.org/image/fjjwhi41v/)
(https://s21.postimg.org/rmp852f47/IMG_4646.jpg) (https://postimg.org/image/48h8t4x6r/)
A mano va muy bien, a ver cuando lo conecte cuánta presión me deja dar al muelle para que frene lo más rápido posible.
Teniendo en cuenta que originalmente tenía que parar la inercia de una cabina a plena carga, unos 1000 kilos, no creo que haya mayores problemas.
Publicado por: Xanito en 27 Mayo 2017, 22:29
Una prueba de parada.
https://youtu.be/MtVjVarNHMA
Publicado por: alberttoy en 30 Junio 2017, 08:38
El frenado lo hace el variador??
Publicado por: Xanito en 30 Junio 2017, 14:30
Sí, de momento.
No sé por qué, el freno tarda un segundo en caer, y con la curva que he puesto el variador clava el motor, pero mete un pico de consumo tremendo. Eso tengo que corregirlo.
Otra ventaja del freno que ya he usado es para usar el plato de cabezal divisor. Aunque ahora no tengo tiempo de seguir con el tema, ya me ha sacado de un par de apurillos.
Publicado por: alberttoy en 14 Julio 2017, 12:00
Podrías poner unos finales de carrera que accionen el freno. Para roscar seria un lujo
Publicado por: sergio04 en 14 Julio 2017, 15:53
Un gran trabajo estas haciendo.
Publicado por: Xanito en 14 Julio 2017, 19:02
Sería un lujo que roscase  ;D, tengo alguna idea de cómo hacer que lo haga (con chatarra de ascensor, claro), pero primero tengo que acabarlo, ahora no tengo tiempo.
Publicado por: sergio04 en 14 Julio 2017, 22:15
Porque no te planteas hacerlo con electronica. Vi un video en youtube que lo hacian con arduino y no lo frenaba. Solo que el inico y el final de la rosca se torneaba. El arduino controlaba la posicion del eje y iniciaba el desplazamiento siempre en el mismo punto.
https://youtu.be/R2N3Vt5ZQ9w
Publicado por: MEC-05 en 15 Julio 2017, 01:27
Felicitaciones Xanito, gran trabajo. Y seguro que tambien te vas a hacer un monton de accesorios con la salida reducida a 90°.
Publicado por: Xanito en 17 Febrero 2018, 13:28
Bueno, el tiempo vuela.
Estoy reorganizando la cueva, que es muy pequeña. Es un caos desmontarlo todo y rehacerlo un poco mejor. Ya casi se llega andando hasta el torno, a ver si antes del verano funciona.
(https://s10.postimg.org/9bvw8ivrd/152_E989_E-3_DB9-41_B9-_AADA-6050_EAE2101_D.jpg) (https://postimg.org/image/l0zvwhmpx/)
(https://s10.postimg.org/grv5ubr6h/5932401_F-6_EEC-47_E7-_B7_E6-3_EBAE63321_C8.jpg) (https://postimg.org/image/40gznthed/)
(https://s10.postimg.org/5fikcinmh/9_FFEE0_CC-1735-4714-895_C-8_C2096_A64726.jpg) (https://postimg.org/image/77bj7f6z9/)
(https://s10.postimg.org/651cow3ll/D2166_DFE-_DCF7-45_B7-9_C48-0_A6549_C44_E8_E.jpg) (https://postimg.org/image/sgz5ia2ph/)
Publicado por: kankarrio en 17 Febrero 2018, 13:44
coño xanito , literalmente es una cueva  :D
yo decia que tenia poco sitio , pero lo vas apañando bien , animo que quiero ver el engendro funcionando .brinda
Publicado por: Xanito en 17 Febrero 2018, 14:17
Fue el primer habitáculo cerrado que quedó cuando hice la casa. Todo “era” provisional y fue quedando.
La puerta era batiente hacia adentro, 1,40 de ancho y me barría medio taller. La he cambiado por un mixto corredera batiente, he tenido que cambiar los interruptores de sitio que me quedaban a desmano y aprovechando, rehacer toda la instalación eléctrica.
He puesto un cuadro (de ascensor, por supuesto) para los automáticos del taller y donde meteré toda la electrónica del torno, y alguna cosita más.
De paso le he buscado un sitio permanente a la Femi y una mesa auxiliar de inox, parcialmente abatible, debajo de la cual meteré la plegadora que estoy haciendo y que necesito más que el torno.
La faena es que en esa pared tenía cosas medio ordenadas y ahora lo tengo todo amontonado hasta que busque nuevo sitio.
Publicado por: Xanito en 17 Febrero 2018, 17:57
Van encajando las piezas del puzle.
Ya tengo sitio para la Femi, para la plegadora, y una bonita mesa auxiliar plegable.
(https://s10.postimg.org/z7y0au40p/28_CEE6_A2-981_B-4796-980_C-96_BF1097_A530.jpg) (https://postimg.org/image/hunpvz8ph/)
(https://s10.postimg.org/40zd6x0op/BC780_B2_C-8664-4_B4_E-_A82_A-_D24_DEB3_D1_A84.jpg) (https://postimg.org/image/nvlet1fw5/)
(https://s10.postimg.org/tjrpjx4t5/CA451_E06-7343-46_B1-89_CD-_D13_D00_CF6688.jpg) (https://postimg.org/image/koqv9eg0l/)
(https://s10.postimg.org/a1x23w7uh/E888_E5_BC-1_A39-4219-8963-666_B7_B23_AB85.jpg) (https://postimg.org/image/nvlesy0fp/)
Ahora a colocar las cosas pequeñas.
Publicado por: XLR en 17 Febrero 2018, 20:26
buenisismo  .palmas .palmas
es como mi mini-taller  ::)  si no sos campeon en Tetris.... ni se te ocurra acomodar mejor que lo hecho  ;D ;D ;D
saludos  .brinda
Publicado por: Orion56 en 18 Febrero 2018, 13:29
Buen cuchitril  .bien pequeño pero coqueto, asi no podras tener trastos inutiles (mas que todo porque no te caben)  ;D  ;)
Espero que encima no seas muy alto, porque la altura no es tampoco muy alla, pero hace años ya me hubiera conformado con lo que tienes tu ahora y unos cuantos de por aqui tambien.  .bien
Disfrutalo amigo.
Publicado por: Xanito en 18 Febrero 2018, 14:03
Digamos que no puedo dar saltos de alegría. Mido 1,84 y eso tiene 1,90 libre.
Lo bueno es que queda todo a mano. ;)
Ya comenté más veces que en planos me había reservado una zona en el garaje para hacer el tallercito. Durante la obra mi señora decidió que allí iban a ir un cuarto de lavado, tendedero interior y orro cuarto de baño.  >:(
Tengo más chabolas con trastos, pero todo lo de mecánica lo quiero centrar ahí. En caso de apuro, como cuando hice la puerta corredera de 4 x 2 metros, tengo los 45 m2 de garaje para trabajar, que está al lado, lo que tengo descartado es dejar los coches fuera, es muy cómodo entrar con el coche a casa y no voy a renunciar a eso.
Publicado por: angelnewman en 18 Febrero 2018, 15:56
joder con lo q vibra la femi, encima de esa mesa... se te van a caer los empastes!
Personalmente, tengo cochera y taller en el mismo espacio en L, comodísimo para reparar coches, bicis, motos y trastos...
Publicado por: Xanito en 18 Febrero 2018, 16:28
Mejor que en el suelo, como antes...
La mesa es mucho más sólida y rígida de lo que aparenta.
El mío también era en L. La parte corta fue la que se comió mi señora. :(
Publicado por: Xanito en 11 Marzo 2018, 15:47
Poco a poco.
El variador ya está en su cuadro definitivo.
Lo he conectado a través de una clavija para poder usarlo con otras máquinas y probar motores.
(https://s9.postimg.org/eles55p8f/57_B3_F579-2_CD1-43_EF-915_C-_B4788_AAC6_BC8.jpg) (https://postimg.org/image/wbggq72t7/)
Publicado por: Xanito en 23 Marzo 2018, 21:48
Pues la Femi ahí ni se menea.
He encontrado una viga que me viene bien para la plegadora y estoy quitando lo que sobra.
(https://s7.postimg.org/3stbvqrx7/2_ED0625_D-9_FBB-478_B-_BDDA-_A7628_E526662.jpg) (https://postimages.org/)
Publicado por: Xanito en 14 Mayo 2018, 23:27
No veo las fotos anteriores.
¿Postimage también hace la pirula de borrarlas? >:(
Quería hacerlo todo con chatarra de ascensor, pero bueno, chatarra de escaleras mecánicas también puede valer:
(https://s7.postimg.cc/3rhif7z17/62_CA801_D-_B153-4_B28-89_B4-75505490_D7_EA.jpg) (https://postimg.cc/image/uck1as1ef/)
(https://s7.postimg.cc/tn18yelff/79_E2_FB32-8507-4178-91_C0-018_DC938339_D.jpg) (https://postimg.cc/image/f3u3wzsaf/)
(https://s7.postimg.cc/w4d05osh7/BA49_A65_D-82_E3-4_F51-_B9_C3-_C7843777312_A.jpg) (https://postimg.cc/image/nm3k1clyf/)
image hosting no sign up (https://postimages.org/)
Igual me hago los patines de los carros con esto:
(https://s7.postimg.cc/r0qbvabwr/51_D18_A8_D-_B84_A-4_ECC-_BBD8-28_CCF21_AD353.jpg) (https://postimg.cc/image/s30idtupz/)
(https://s7.postimg.cc/6glhwrtkr/6_B9561_D4-_E197-4781-8648-69_C55_F81_B94_F.jpg) (https://postimg.cc/image/8l5uxuv7b/)
(https://s7.postimg.cc/5r2pkfg6j/A0_BFAAB8-_C5_C1-46_C8-8_CF4-_E8495_B0_C084_A.jpg) (https://postimg.cc/image/cual01llz/)
(https://s7.postimg.cc/63u3qm663/C54_CD0_BB-06_F2-4_E17-_B1_F2-5_F8_C40_F56_D40.jpg) (https://postimg.cc/image/meu7mxinr/)
Publicado por: cambija en 27 Mayo 2018, 21:58
como te envidio el mechero y la chatarrería que lo acompaña
Publicado por: cambija en 27 Mayo 2018, 22:08
he seguido con interés la evolucón de tu torno y, ¿porque no?, su madriguera y otrs iniciativas , que no siempre vemos como acaban,  me anima a iniciar ccon mi proyecto por ello: gracias
Publicado por: Xanito en 27 Mayo 2018, 23:21
De nada. :)
Ahora estoy esperando 4 de estos rodamientos lineales:
BQLZR 25 mm plata SCS25UU acero precisa lineal Bola Movimiento Teniendo CNC Slide Buje rodamiento https://www.amazon.es/dp/B01J3JVEWQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_EcYcBb721K70M
Para hacer el carro principal. Tardan mes y pico en llegar.
Y si van bien con esas barras, y me libran de altura, pediré otros cuatro para el carro transversal.
(Ya avisé que era un proyecto a largo plazo,  realmente no necesito torno, aunque de tenerlo lo usaré para algo.
Publicado por: pumukyo en 28 Mayo 2018, 12:55
Dale Candela, que yo ya tengo sitio donde meter la maquinaria :D
Animo.. que algun dia acabaremos.
Publicado por: olo en 28 Mayo 2018, 21:27
parece que esto va cogiendo forma  .palmas .bien
Publicado por: Xanito en 28 Mayo 2018, 22:53
Otro pequeño avance.
El plato me vino sin llave, así que toca hacerle una, con un alargador de carraca.
El problema es que 12 mm no entran en 11.
(https://s22.postimg.cc/6a8oenfcx/494_C97_E9-_BCD4-4_FC5-_BC33-98_E9_DA0_A2_CA5.jpg) (https://postimg.cc/image/q4uq0rukd/)
A eso no le entra la lima.
No tengo fresadora, ni divisor ni ná.
Así que tiro de la mierdalijadora de disco, que el más gordo que tengo es de grano 120 y eran tan baratos que si le doy caña se deshace, así que con paciencia y saliva...
(https://s22.postimg.cc/qudideq1t/FDD8641_E-4119-4_FBC-_AE77-_B7_F97025_A375.jpg) (https://postimg.cc/image/ajdeh3djx/)
(https://s22.postimg.cc/45obdx8ox/353_C6_BD5-40_F1-4781-885_D-99_E2_C28_B83_A1.jpg) (https://postimg.cc/image/hzco2z1a5/)
Pulido a espejo. ;)
Y ya tengo llave.
(https://s22.postimg.cc/3swx7tb0h/136_AEFF3-_CF9_B-4_AE6-_BA3_D-034_EDD4594_DC.jpg) (https://postimg.cc/image/4v73qcttp/)upload pic (https://postimages.org/)
Publicado por: Xanito en 02 Junio 2018, 13:34
Me han llegado los rodamientos lineales.
Encajan a la perfección en las barras de la escalera metálica.
(https://s33.postimg.cc/m4xxss2mn/19517_D06-5_E56-4_D19-_A5_EA-_AD9051_C171_DD.jpg) (https://postimg.cc/image/cx5pc2vkb/)
Ya sé que guías redondas no es lo mejor, pero es lo mejor que puedo conseguir por poco dinero.
(https://s33.postimg.cc/bohtqf11b/A170_A54_A-9_FDE-41_D1-_B0_B9-5_F139_A87_EDA8.jpg) (https://postimg.cc/image/j4h3c7oqj/)
Publicado por: kankarrio en 02 Junio 2018, 14:52
supongo que querras emplearlas para el carro por la forma de las fotos, tendrias que haber comprado los patines abiertos , para poder hacer las barras redondas soportadas como las comerciales, ganarias en fuerza , al menos no pandearian las barras hacia abajo cuando torneases
algo asi como esto
https://www.ebay.es/itm/2PCS-SBR12-500mm-Guia-Deslizante-Lineal-Carril-Bearing-Rail-4PCS-SBR12UU-Block/152926946569?hash=item239b280509:g:r7oAAOSwWqpazL4m
con el ingenio que tienes seguro que puedes hacer que esas barras vayan soportadas como unas coemrciales
Publicado por: Xanito en 02 Junio 2018, 15:45
Esa es la idea.
Publicado por: kankarrio en 02 Junio 2018, 17:31
si pero entonces no entiendo como vas a usar esos rodamientos si no tienen canal
Publicado por: Xanito en 02 Junio 2018, 18:45
La idea, a día de hoy que este proyecto tiene muchos cambios sobre la marcha, es primero sustitur las guías de ascensor por dos ipn, de 100 o 120. Al unir las dos quías en t de ascensor, la rigidez es mejorable, y si las sueldo va a ser peor.
Una vez bien fijas y lo mejor niveladas posible esas ipn, colocar sobre ellas las guías redondas, lo mejor centradas y niveladas que pueda.
Una vez hecho eso, preparo la tabla del carro principal con los patines y a partir de ahí le colocaré algo a ese carro para acoplarle un papel de lija. Carro alante y atrás ( motorizado, que cansa) hasta que las ipn queden suficientemente rectificadas. Lo justo para que apoyen dos rodamientos que limiten o impidan el pandeo hacia abajo del carro cuando entre la cuchilla.
 Y lo mismo para evitar el pandeo lateral. Ahí intentaré que apoyen contra el canto de la ipn.
Ya cuento con que habrá viruta y habrá que hacer algo para barrerla.
Recuerda que tampoco voy a usarlo  para trabajos de gran precisión, y cuando veáis que otros usos le quiero dar al carro principal (guía para radial, para sierra alternativa gorda, etc, etc a los que tengáis torno de verdad os va a doler. ;D
Lo de los patines ha sido porque los encontré baratos, 50€ los cuatro, porque pensaba hacer los carros con cuatro rodamientos normales, que con uno que tengo vi que deslizaba perfecto, y buscando esos rodamientos por internet encontré éstos, casi tan baratos como los redondos.
Havía visto esas guías redondas con pie, pero como bien dice Michel si no fresas el apoyo no van finos.
El plan b si lo del rectificado para un apoyo continuo no sale bien es hacer una pieza móvil que “acorte “ las barras apoyándose en la bancada, dejando libre sólo la zona de trabajo. No voy a cilindrar ejes para botellas hidraúlicas, aunque consiguiese esa precisión no tengo tanta habilidad.
Publicado por: Xanito en 08 Junio 2018, 18:52
Pues donde dije digo, digo Diego.
Calenteme ayer y compré unas guías que vendía un forero.
Creo que valdrán para el carro transversal.
(https://s15.postimg.cc/xv4izl07v/C8_E60_DF9-_DB1_D-4534-_BD84-41_C83012682_D.jpg) (https://postimg.cc/image/6xalxufkn/)
(https://s15.postimg.cc/r4o1q4pwr/F087_AE5_D-85_EA-462_F-9958-_F7_E82_F0_BC26_D.jpg) (https://postimg.cc/image/lghqz8lk7/)
Y por la noche calenteme más todavía y pedí unas redondas de 25 mm con pie  y cuatro patines de 25 abuertos para ellas, para el carro principal.
A ver qué sale.
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Junio 2018, 19:04
Cuidadito..a los railes ponles una brida a los extremos..si se te sale el patin todas las bolas al suelo y adios patin..te aviso ya que ya le paso a bastantes..entre los que me incluyo..
bien echa la inversion de los patines y railes hiwin
peor la de las barras redondas en mi opinion otra gran cagada..
juntabas otro poco mas y comprabas otros railes y otras guias hiwin..
el dinero del pobre va tres veces a la tienda..o cuatro..
hace tiempo que no digo nada en este post..mas que nada porque ya dije en su momento lo que debias hacer..como vi que preferiste tomar otro camino..pues tu mismo con tu movida..al final es tu torno y dinero..a mi ni me va ni me viene..
de todas maneras el post aunque no diga nada pues lo leo cuando publicas algo..aunque mi opinion ya la sabes..asi que para que voy a andar insistiendo en que esto esta mal etc..
al final solo escarmienta uno en su propias carnes.
y nada mas..desearte que llegues a buen puerto..o por lo menos que aprendas de el monton de errores cometidos y te sirva de curva de aprendizaje.
michel
Publicado por: Xanito en 08 Junio 2018, 19:27
Las bolas son de 3,96 mm. ;D
Sólo los puse para hacer la foto, están ya en sus cajas. Al ver que tenía una pieza para que no se cayesen las bolas del patín ya supuse que se salían con facilidad.
Al final las barras esas de desguace y los patines que compré serán para otra cosa.
Estoy esperando por esto:
(https://s15.postimg.cc/xsp8qmr4r/2466_B327-_D8_B3-4_B44-_B9_D4-_CC72_EE280_ABB.png) (https://postimages.org/)
Digo yo que pandeará menos que la otra idea que tuve. Son de 25 mm de diámetro y 1500 mm de largo, en hiwin o similar se me ponía por un pastizal, que para lo que va a ser no me merece la pena.
La medio bancada que tengo va a la chatarra, voy a comprar unas IPN de 140, y pletinas calibradas para base de las guías y que hagan las veces de guía del contrapunto.
Me tocará también subir la altura del cabezal, porque si no casi va a llegar el carro a él.😉
Esto es un experimento, el objetivo de precisión necesaria sigue siendo muy bajo, pero por lo menos que cuando le des a la manivela gire suave y deslice bien, que se ve cada vídeo por ahí que ni disimulando consiguen que parezca que va fino.
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Junio 2018, 19:43
Haber..
esas guias soportadas..tienen varios problemas
al ser el rodameinto abierto tiene mucha orgura..
por otro lado el peso de las placas que tu pones etc..es bestial para la carga que soportan esos rodamientos..con lo que destrozaras las barras en un plis plas..eso suponiendo que no queden clavados directamente los rodamientos..
ay cosas que sirven para una cosa..pero cuandos e aplican a otra no sirven..
de todas maneras..ahora que los compraste..haz tu pruebas..que te sirve pues cojonudo..que no..pues o abandonas el proyecto o bien compras otros railes y patines hiwin..
aunque si te soy sincero..yo ahorraria para comprar un torno usado..que por mal que este va a ir mil veces mejor que el tuyo casero..y ademas podrias roscar con el etc..
lo dicho..es tu tiempo y tu dinero
Publicado por: Xanito en 08 Junio 2018, 20:33
Si ya me he gastado más que en un Cumbre viejo, 😂
Y los tornos tienen muchas palancas y manivelas.
En serio, no tengo sitio donde poner un torno grande. El garaje es sagrado.
Publicado por: Xanito en 10 Junio 2018, 21:22
Bueno María, un pasito pa trás y un pasito p’alante.
Fuera toda la bancada y coloco tres planchas a nivel para fijar a ellas la nueva bancada.
Además aliso todo con cemento para facilitar barrer las virutas.
(https://s33.postimg.cc/tzb18grcv/F15_ED608-5_C5_C-4690-_AF22-67_AE3068_D286.jpg) (https://postimg.cc/image/onw4nr5a3/)
(https://s22.postimg.cc/8qm7iwxgx/97357_B68-_C3_C1-47_B2-_B3_C5-5136_C385_D32_B.jpg) (https://postimg.cc/image/sxznb7uy5/)
Publicado por: Xanito en 22 Junio 2018, 17:53
Pues otro cambio más.
Encontré un poco  de chatarra por internet, a ver cómo lo arrejunto todo.
(https://s8.postimg.cc/iviz9939x/4_EF33_C05-976_E-47_BB-_A5_DE-84_BB968_C78_B8.jpg) (https://postimg.cc/image/a0i4yqehd/)
Si consigo bajarlo de la furgo, que pesa un huevo.
Publicado por: Tr Precision Machining en 22 Junio 2018, 18:11
Ahora es cuando debes tener dos dedos de frente y dejarte de cosas raras e injertos..y de tirar el dinero en cosas que no sirven como las guias redondas etc..
compras dos railes de el mismo ancho que los que compraste que creo son de 20mm y el largo necesario para tu bancada..y los colocas sobre una pletinas calibradas de 20mm de espesor o similar..
los patines que compraste son los que fijaras a ese carro completo que acabas de comprar..y asi digamos que ya tendrias una especie de torno..
para colocar los patines al nuevo carro tendras que mandarlo a fresar para alojar los patines..
dicho esto...TU DECIDES..pero haber si no te conviertes en otro PUMUKYO que nos cansamos de darle collejas..al final pues le dejamos a su libre albedrio.
por mi parte procurare a partir de ahora nada mas que leer en tu post..ya que al final tanto escribir para nada me cansa mucho ;D
por si acaso te paso un enlace de donde comprar los railes hiwin de 20mm
http://cnc-robotica.com/es/guias-lineales/500-guia-de-20-mm-hiwin-hgr.html
pdta..el carro de torno que compraste en internet..tiene mucho ancho de vias comparando con tu bancada..un extremo tendra mucho que volar libre..asi que si pones los patines intenta ser coherente..colocas dos en los extremos de la parte ancha donde esta el operario..y los otros dos uno a cada lado de la parte central estrecha..y los extremos que salen de los lados en la parte contraria al operario los cortas ya que no sirven para nada..bueno si para estorbar y tener mas peso inutil..hazte un dibujo y piensalo detenidamente.
Publicado por: Xanito en 22 Junio 2018, 18:29
Sí, es demasiado largo para mí, pero no hay mucha oferta de carros por ahí.
Ahora voy a desmontarlo para poder bajarlo.
Si por casualidad alguien sabe de qué modelo de torno era, que lo diga, que me pica la curiosidad.
Publicado por: Xanito en 22 Junio 2018, 18:37
Y las guías HIWIN, pues estoy seguro que tienes razón, pero pir si acado probaré antes con lo que me llegó esta mañana: ;)
(https://s8.postimg.cc/f0k6kfoxh/871_ED6_A9-90_D9-4547-8195-94296_D4_EBB5_F.jpg) (https://postimg.cc/image/9p59zq2up/)pic upload (https://postimages.org/)
En verdad te digo que parecen sólidas, ya veremos, y mis necesidades de precisión no son comparables a las tuyas, y los trabajos que haré con el engendro tampoco se parecerán a los tuyos, ni muchísimo menos.
Voy a hacer unas pruebas con pesos, igual tiro la pasta en otros cuatro patines redondos más, para que vaya más desahogado.
Publicado por: Tr Precision Machining en 22 Junio 2018, 18:40
Lo dicho..a tu libre albedrio amigo..el proyecto..el tiempo y el dinero son tuyos..nosotros solo simples espectadores .bien
el carro es probable aunque no seguro.. que sea de un torno ZUBAL de los viejos viejos..por la manivela del carro pues de los 50 mas o menos...
https://www.google.es/search?q=torno+antiguo+cem&tbm=isch&tbs=rimg:CTqlrUeWIXIJIjiZ86vSkFQgacunPCur91o6QG9bbyCHlRVSdtkOC_1q6GuONGlfCAg0Nv4uM9-Q4uVI9iNUTn-o1uSoSCZnzq9KQVCBpEcR2aRr8IJXmKhIJy6c8K6v3WjoR9EokPe5QyYkqEglAb1tvIIeVFRH0SiQ97lDJiSoSCVJ22Q4L-roaEV-iVN9wSAhUKhIJ440aV8ICDQ0RJZbvqv05EcoqEgm_1i4z35Di5UhFHaoA8C0iHCyoSCT2I1ROf6jW5EQIgD0bzNzpT&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiaovP62-fbAhUOYVAKHbreCX4Q9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=VZP5xfRKhfDc7M:
Publicado por: Xanito en 22 Junio 2018, 18:47
¿Y si te digo que voy a roscar?
Cualquier paso de rosca.
Sobre el papel parece que funcionará, ya veremos. ;D
Además, dice mi señora que mientras ando enredando en mi cueva no estorbo en casa. ;D
Publicado por: Tr Precision Machining en 22 Junio 2018, 18:54
Me siento con unas  .brinda a ver si algun dia veo acabado tu proyecto..de momento son solo trozos e ideas...
pdta..yo la verdad que admiro vuestras ganas y los proyectos estos..aunque yo piense de manera diametralmente opuesta a vosotros..al final cada uno somos un mundo.
Publicado por: Xanito en 22 Junio 2018, 19:43
Cuando le acople el compresor de aire acondicionado que se ve en la última foto te da algo. ;)
Llevo un rato dando vueltas al charriot y no consigo desmontarlo.
(https://s8.postimg.cc/t0qtq9qb9/image.jpg) (https://postimg.cc/image/hoe88hhm9/)
Supongo que una vez quitadas las tuercas que lo fijan, habrá alguna posición en la que salga hacia arriba, pero no doy con ella, por más vueltas que doy, literalmente.
Publicado por: kankarrio en 22 Junio 2018, 19:52
me parece que lleva un prisionero que solo se ve si extiendes el charriot al maximo
Publicado por: Xanito en 22 Junio 2018, 20:08
Era más fácil, simplemente tirar hacia arriba. Una vez que desmonté la parte móvil ya tuve fuerza para subirlo.
Se ve que estoy flojo...
(https://s8.postimg.cc/418607q3p/image.jpg) (https://postimg.cc/image/qd5ytlp7l/)20mb image hosting (https://postimages.org/)
Publicado por: Xanito en 22 Junio 2018, 21:20
Pues ya está todo dentro.
En días como hoy uno se arrepiente de no haberse aficionado a la filatelia.
Este es el chásis del carrito, un diamante en bruto, ahora a estudiar cómo lo corto para que sea manejable y funcional.
(https://s8.postimg.cc/fdpcvuqs5/F182_AA0_B-72_CC-4589-_AF2_F-4208_D1548114.jpg) (https://postimg.cc/image/53mxwm0wh/)
En principio esas cuatro “alas”, van a ir fuera.
Publicado por: Lete en 03 Julio 2018, 15:56
Estimado Xanito!!
Las circunstancias y la suerte han puesto en tus manos ese carro de torno, que tú, dices diamante en bruto, y yo digo, diamante,perfectamente tallado y con bellos destellos,que nunca mejor dicho te viene como anillo al dedo. Un carro diseñado y construido para cumplir perfectamente con las exigencias de su destino.
No pensaba escribir, esperando el desarrollo del torno, pero cuando leí que ibas a cortar los brazos del carro, sonó en mi cabeza como la alarma de fuego,en un parque de bomberos y no he podido permanecer en silencio.
Xanito...
¿Pensaste en que el cabezal es ciego?
¿Pensaste,que barras,tubos,etc,las has de tornear entre puntos y muchas veces necesitarás utilizar una luneta?
¿Pensaste que en piezas un poco largas no puedes marcar centros,taladrar,refrentar, etc si no tienes luneta colocada en el carro?
¿Pensaste en que la regularidad del corte depende en gran parte de la longitud de los brazos del carro,que le dan estabilidad?
Te recomiendo la película  El Tormento y El Éxtasis, en donde el escultor Miguel Angel trabajando en su obra de la Capilla Sixtina, destroza todo lo pintado, para retirarse a pensar y realizar después la maravilla que hoy podemos contemplar.
Amigo Xanito, es la primera vez que tienes algo, que es una parte completa de un torno. Una pieza complicada a la hora de tener que hacerla. Es robusta y es lo que se necesita.
Eres hombre alto,mucho. Esa viga de hormigón permite, haciendo con un estudiado encofrado,un buen aumento en altura y anchura. Quita todo lo que tienes hecho hasta ahora y replantea el proyecto: hacer la bancada para el carro que tienes.
Lo importante es pensar y resolver todas sus partes,sobre el papel. Puedes utilizar guías lineales. Si la economía va justa se pueden utilizar otros materiales que hagan de guías.
Creo que es el momento de parar y reflexionar.Esto es lo que yo pienso. Ya que el titulo del post dice "Se agradecen sugerencias", es mi propósito, contribuir a que tu proyecto de torno casero, sea una realidad.
Lo expuesto es un comentario,con el mejor de los deseos que creo debía contar.
¡Animo!...que siempre hace falta
 .brinda Lete
Título: Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
Publicado por: Xanito en 03 Julio 2018, 19:20
Gracias Lete, te lo agradezco de veras.
Efectivamente, llegué a la conclusión de que esos brazos le dan estabilidad. Hace un par de días que llegué a esa conclusión que comentas, adaptarlo todo a ese carro, que está mucho mejor que cualquier cosa que pudiese hacer yo.
Con mi idea anterior las guías quedarían a 20 cm entre ellas, totalmente insuficiente para ese carro, necesita más anchura o corro el riesgo de que se me acabe cayendo encima.
La zapata tiene 40 cm de ancho, tengo que ver cómo compatibilizo ambas cosas, dicen que en el término medio está la virtud.
Este “torno” será raro, tengo algunas ideas locas que quiero probar, si funcionan, bien, si no probaré otras cosas.
Un adelanto:
https://youtu.be/E67K0ry1C78
Publicado por: Xanito en 03 Julio 2018, 19:40
También hay que pensar que la altura de la cueva es limitada, 1,93. Y que hay que pasar al otro lado del torno para, entre otras cosas, rellenar el depósito de gasoil, no se lo puedo poner muy complicado al del camión o me dará un manguerazo. ;)
Publicado por: Xanito en 18 Julio 2018, 01:18
Pues ahora será torno/fresadora. ;D
Me llegó el cabezal dd BF 20, y mienteas aparece  un motor adecuado eché un vistazo al que traía y aparentemente sólo tenía un portaescobillas kaput.
Como no tiro ni pedos, pues tenía un donante a mano y me puse a hacer el transplante:
Las fotos están desordenadas, pero creo que se pilla el concepto.
(https://s8.postimg.cc/oefs6fe45/5_D9_A762_C-34_FD-446_D-858_F-_B6_CD05494_A43.jpg) (https://postimg.cc/image/4jtqkaywh/)
(https://s8.postimg.cc/yps4z3dj9/40627430-9_CD7-4801-89_B2-5_EC2_AA4_F7930.jpg) (https://postimg.cc/image/bobjtcdvl/)
(https://s8.postimg.cc/ugnewwn4l/4_D1_CF338-6_A4_A-440_F-8_FF8-7_B64436_DB510.jpg) (https://postimg.cc/image/7ry7xc5qp/)
(https://s8.postimg.cc/kw3s9z82d/51_DC5_A27-9_B31-45_DC-_BBF7-45_D974_D330_F7.jpg) (https://postimg.cc/image/ev63cwlg1/)
(https://s8.postimg.cc/48ca7ifvp/56391_C26-87_DB-4495-9_C2_F-73_C9_D6_EA63_FA.jpg) (https://postimg.cc/image/p58ic6dwh/)
(https://s8.postimg.cc/3vkw1csh1/58_B4_AB03-908_C-4555-_B88_B-751_EE8619813.jpg) (https://postimg.cc/image/v66799vdt/)
(https://s8.postimg.cc/yd0qsvsol/6350_F87_B-_C374-45_B9-_ADD0-078_A816619_BE.jpg) (https://postimg.cc/image/wxz645rld/)
(https://s8.postimg.cc/mnwr4vbzp/7_C4453_D7-_EFDE-430_D-9_C6_C-_A08_BF9_B06191.jpg) (https://postimg.cc/image/yps4z0l81/)
(https://s8.postimg.cc/zfaxbfj7p/8_A79_B7_AC-734_C-4_B82-92_FA-9_E7_A2_A8_D2_B78.jpg) (https://postimg.cc/image/5nduw8we9/)
(https://s8.postimg.cc/aysrgz5md/EDE56_E72-881_E-4_C96-9_C44-31_E58_B4733_F0.jpg) (https://postimg.cc/image/wl7ry046p/)
Los portaescobillas en el taladro donante iban sujetos con prisioneros allen M5. Como no tengo machos de 5, los hice de M6, y como no tengo prisioneros allen de 6 le puse unos normales, pero se los cambiaré, si funciona.🤔
Publicado por: Xanito en 18 Julio 2018, 14:41
Pues el transplante de portaescobillas un éxito.
Lo he probado a 12 v y tiene fuerza en todas las delgas, no chisporrotea y a 12 v tiene bastante fuerza.
https://youtu.be/X8UTR-He6Jw
No lo enchufaré a la máquina hasta haber revisado exahustivamente el control de la misma.
Publicado por: Xanito en 18 Julio 2018, 17:49
Pues parece que la placa de control de velocidad está bien.
https://youtu.be/kAtpvf15NZY
No chisporrotea nada ni a tope de velocidad y parece que no suena mal.
Publicado por: Tr Precision Machining en 18 Julio 2018, 19:13
Buena reparacion..
pero tranquilo eso es la ilusion del momento..
el primer dia que tenga una enganchada..los piñones a tomar por saco..
y al primer calenton..la placa de control a la basura..
mi consejo..
ahora que funciona..busca un motor trifasico y un variador..ademas de unas poleas tipo T5..ahorraras tiempo..dinero y dolores de cabeza..
como siempre..al final tu decides..pero mira la estadistica del foro de motores .. placas quemadas y piñones rotos..y no se salva casi nadie..
Publicado por: Xanito en 18 Julio 2018, 19:21
Sí, esa es la idea. Ya la pillé con intención de ponerle uno trifásico, pero espero al menos que me dure para hacer los adaptadores.
Publicado por: arcangel en 18 Julio 2018, 22:06
OLE!!  .palmas .palmas
A disfrutarla
Publicado por: Xanito en 21 Septiembre 2018, 22:48
El carro lo he llevado a que fresen el alojamiento para los patines.
Mientras, haciendo caso a Lete, he adaptado la bancada a ese carro.
Un poco de pintura:
(https://i.postimg.cc/rs3My5fJ/3_CFC7_E99-652_E-496_B-9_BDD-_E3493_E6_FF91_F.jpg) (https://postimg.cc/LgtrNgKY)
(https://i.postimg.cc/yxbYJM80/8_F7_B64_C5-9_C2_A-4_E22-_A01_A-52_F2_D84_B1_F9_E.jpg) (https://postimg.cc/H8bCRP5L)
Y así va a quedar:
(https://i.postimg.cc/vB8Q0Y1W/2_E84_EFB8-_ECE1-409_F-833_A-1_B86_B5435_EA0.jpg) (https://postimg.cc/8F3Q5Vm5)
(https://i.postimg.cc/CKshCBKh/7010_F208-_DB05-4794-908_F-4_DD7233_A1688.jpg) (https://postimg.cc/SXjbkK83)
La he ensanchado con un angular 100x100x10 mm por cada lado, el carro quedará así, más o menos:
(https://i.postimg.cc/dVdt1SPT/B4_EBB013-5_AA0-4_CFA-_A70_C-_C53_C55_F4_B19_A.jpg) (https://postimg.cc/G4L1gKpc)
Ahora a nivelar y dejala lo más plana que pueda.
Publicado por: Lete en 21 Septiembre 2018, 23:24
   BIEEEEENN.... .palmas .palmas .palmas .palmas
   Nunca mejor dicho, esto ya tiene otro color .
   Ahora vas a tener mucho más espacio, para incorporar lo que se necesite.
    Me alegro mucho, por este paso que has dado y que mejora a mi entender tu proyecto.
    Ánimo, y suerte  .brinda  Lete.
Publicado por: Tr Precision Machining en 22 Septiembre 2018, 12:04
Bien...
pero..
ahora creo que es el momento de llevar esa bancada al fresador... darle una pasada para planificarla bien..y que te hagan dos cajeados de 3mm de profundidad y le montes dos railes hiwin o similar aunque sean de 15 mm
te dejo a tu bola..
michel
Publicado por: Xanito en 22 Septiembre 2018, 12:58
Los travesaños pesan 3x30 = 90 kilos.
Cada una de las vigas ronda los 60 kilos.
120+90= 210 kilos.
Eso no lo muevo de ahí ya.
Lo nivelaré y “rectificaré” lo mejor que pueda. El torno no va a ser de precisión, es imposible con mis medios. Aunque me lo rectificasen, al volver a colocarlo sería casi igual de complicado que ahora dejarlo plano. Para lo que voy a hacer yo estará de sobra, para un tornero de verdad evidentemente no.
Tal como está ahora, poniendo un reloj en una viga contra el plato del torno si intento retorcer una viga con la mano la aguja se desplaza 5/7 centésimas. Supongo que una vez fijado sea algo menos, o habrá que reforzar por arriba. Me gustaría hacer esa prueba en algunos que se ven en Youtube.
Supongo que una vez controlado por dónde flojea, habrá que trabajar teniéndolo en cuenta.
Los patines y guías van a ser los que tengo, redondos con apoyo, y para las guías haré un cajeado “inverso” .😉
Publicado por: Xanito en 22 Septiembre 2018, 15:44
Prueba de rigidez
https://youtu.be/Zc0Zy1gZ-7Y
Publicado por: Lete en 22 Septiembre 2018, 18:44
  Hola Xanito.
   Después de esa demostración manual, la bancada, está pidiendo a gritos como mínimo unos nervios transversales.
  Los puedes hacer atornillados, aunque después de puntear sus partes, luego sueldes aparte los travesaños o nervios.
   Asi mismo,  los extremos deberías cerrarlos con otros travesaños o tapetas, que si sobresalen , te servirán para colocar
  la barra de roscar , y todo lo demás.
   Por poca precisión que quieras, eso es mucho moverse.
   Cualquier torno, viejo , desgastado etc, podrá haber perdido la precisión inicial, pero ninguna bancada se menea como
  muestras en el video, por mala que sea.
    Eso no te va a costar hacerlo y entonces tendrás una buena bancada.
   Ya tienes un buen carro. Estás a punto de tener una buena bancada. Piensa que cualquier día, puede aparecer un cabezal
  de un torno viejo. Esto casi siempre está bien, pues.... ya tienes un torno, que te dará bastantes satisfacciones.
        Ánimo Xanito !!   .brinda  Lete.
Publicado por: Tr Precision Machining en 22 Septiembre 2018, 21:28
Totalmente de acuerdo con LETE..
o si o si..necesita tapas laterales y refuerzos internos...ni para tornear plastilina es admisible lo que se ve en el video..
asi que si quieres tener un torno que puedas hacer algo con el..vete metiendole refuerzos en condiciones..
Publicado por: Xanito en 22 Septiembre 2018, 22:24
Ya. ;D
Ahora me toca estudiar cómo sin que interfieran con el resto. Como no uso programas de diseño me tocará esperar a tener de vuelta el carro, no sea que luego me estorben.
Lo bueno es que de arriba hacia abajo el reloj no se menea.
Así se le quita toda la tontería:
(https://i.postimg.cc/50wP9W1X/50058_B70-07_C5-455_B-806_A-4_AB9_C8469_E3_B.jpg) (https://postimg.cc/LY8kv7JS)
Pero molesta un poco. ;D
Publicado por: francisco martinez en 23 Septiembre 2018, 00:40
Yo no suelo opinar por falta de conocimiento (y solo logro chapuzas , )pero si el torno fuese mio no utilizaria en este caso perfiles "doble T " sino perfiles "U" invertidos ya que estos reducirian al minimo el movimiento de torsion que acusaban en el comparador los "doble T" que tienes puesto.
Un perfil "U" puesto invertido (boca abajo  ;D) es mucho más bajo que un doble "T" y ademas tiene dos patas cortas que flexan mucho menos si están bien agarradas y en varios puntos a la base de cemento .
Opino nomás porque tu pides sugerencias  .bien
Publicado por: Xanito en 23 Septiembre 2018, 02:24
Escogí este porque me facilita acoplar el resto de las cosas.
Cuando me devuelvan el carro podré colocar los patines y guías. La idea es atornillar unas pletinas calibradas a ambos lados de cada guía, a modo de cajeado que no tengo manera fácil de hacer.
Además las dos pletinas que vayan por el interior harán de guía para el contrapunto.
Unos travesaños por debajo uniendo las dos pletinas interiores debería ser suficiente. Simplemente con el montaje de la última foto dessparece toda la torsión.
Lo que me cuesta creer es que puedo “retorcer” una HEB de 100, aunque sea unas décimas.😉
Publicado por: XLR en 23 Septiembre 2018, 03:35
si las doble T no fueran flexibles no podrian ser usadas en construccion, lo que flexa lo podes solucionar con unir las dos doble T con refuerzos entre una y la otra y ya no se mueve mas... las bancadas en los tornos son de fundicion de acero (practicamente no tiene flexion) todos los aceros de perfileria tienen flexion.
Podes hacer refuerzos en forma de zetas (Z) entre las dos bancadas y no se mueve mas.
por otro lado va quedando muy lindo :)
saludos  .brinda
Publicado por: alogic en 23 Septiembre 2018, 12:43
hola, mi enhorabuena. al final tendrás torno. y fresadora
 se que llego tarde y que son palabras de un principiante. pero te puedo dar alguna idea para fijar esa bancada sin moverla del sitio.
 a las vigas, metele unos taladros de 12-20mm pasantes. que se metan en el cemento unos 15-25cm. echas epoxi para tacos de hilti. y le metes unas varillas roscadas con la maza. ajustadas pero no te pases que revientas el cemento. una vez secos, un par de dias. se sujeta la bancada. no se trata de sujetarla sobre los cancamos. si no que presione contra el cemento. calzala con chapas duras para nivelar y apretas las tuercas.
si eso no funcionase y se meneara. deberias de probar a sujetarlo todo a una sola viga u dos soldadas entre si. y undirlas en hormigon vibrado.
 y solo otra idea. yo cada vez que paso por la chatarreria lo que miro mal para hacer guias, son los hidraulicos de escavadora. con unos casquillos de bronce se puede hacer una buena guia para torno. o si encuentras rodamientos de 50-60mm mejor. lo que no se es si de ese largo los habrá. a mi el de la chatarreria me dijo que a 5leuros el eje de cada hidraulico.
Publicado por: Xanito en 23 Septiembre 2018, 13:31
Puestos en plan bruto, usaría pistones de hidraúlico de ascensor, 10/15 cm de diámetro, pero seguro que en un metro pandean demasiado.
Lo que comentas es la primera idea que tuve para sujetar el cabezal. Sobre el papel funciona, en la realidad topas con las varillas de hormigón, el agujero no te queda en el sitio exacto, etc..
No tengo problema de fijación:
(https://i.postimg.cc/PrYmtbDD/ABCBC080-2_FD4-46_F5-868_B-4_B0545158735.jpg) (https://postimages.org/)
Con su propio peso eso no se mueve. Tengo margen suficiente para alinearla y luego soldar las patas al angular inferior. Queda por comprobar a posteriori si ese angular flexa, entonces tendría que soldarle unos cartabones a la altura de las patas, de momento no parece que lo haga.
 El problemilla que tengo es la flexibilidad lateral, que se solucionará colocando unos travesaños. Quiero que vayan atornillados, no creo que sea bueno soldar.
Como ya he comentado, sujetando una pletina con unos sargentos desaparece esa flexión lateral.
Debajo de las HEB está ideal para colocar unas bandejas para recoger virutas/taladrina, por eso quería dejarlo por arriba con los menos estorbos posibles, aunque con la anchura que tiene ahora seguro que me entran bien las manazas.
No va a llevar husillos.  ::) Llevará unas cadenas con piñones que tirarán del carro simétricamente por ambos lados, a ver si funciona, nunca he visto un torno así, pero hemos venido a jugar. ;D
Publicado por: Xanito en 24 Septiembre 2018, 21:01
Una buena noticia. El sistema de arrastre patentado parece que funciona, y no tiene juego, eso facilitaría poder llegar a roscar.
Está muy  muy chapucero, es una prueba rápida, e irá otra cadena por el otro lado.
https://youtu.be/vutnH8BD2Iw
Publicado por: Lete en 24 Septiembre 2018, 22:00
  Pues sí es una buena noticia que puedas roscar.
   Veo que la cadena la tienes tensa, mediante dos enganches roscados, que te permiten dar tensión.
    Como sabrás las cadenas estas enseguida se estiran y para lo que pretendes, tendrás que estar  tensando y regulando
  el sistema.
  En circunstancias similares para evitar esto, he puesto el anclaje de la izquierda, tal como lo tienes, y el de la derecha con
  un muelle, del tipo que se usan en las camas plegables o los que venían en los coches para el capo, grandes y fuertes.
     Al momento de roscar, el tiro es directo, y cuando retrocedes el carro, el muelle siendo fuerte, evita las holguras.
   Bueno, otro montón de ánimo, que el torno progresa    .palmas .bien
                  Saludos  .brinda  Lete.
Publicado por: Xanito en 24 Septiembre 2018, 22:18
Estas ya poco estirarán,  ;). Lleva an más de 40 años abriendo y cerando puertas de ascensor. ;D
Y sí, en uno de los  lados llevan un muelle. Ahora sólo quería probar si tenía “juego”, el backslash ese que dicen, y sorprendentemente no tiene nada, el mínimo giro del eje se transmite al carro y al cambiar de sentido en el eje no hay nada de giro “muerto” sin que se mueva el carro.
(https://i.postimg.cc/4dVDQcNM/AAE578_F6-_C59_C-48_AC-_B67_B-138_A247_F3_B41.jpg) (https://postimg.cc/njVSHCmY)
El eje 1 gira proporcionalmente al plato.
Es conectarlo al eje 2 mediante una reducción adecuada cambiando poleas/piñones en el eje 3 y podré conseguir cualquier paso de rosca, espero.
Publicado por: Lete en 24 Septiembre 2018, 22:26
   Bien bien, me alegro si funciona correctamente.
  Te lo comenté porque suele pasar.
  Lo que sí vas a tener fácil es la conexión para roscar. Imagino que utilizarás también cadena y platos dentados.
           .brinda  Lete
Publicado por: Xanito en 24 Septiembre 2018, 22:41
La idea es usar piñones comerciales para los cambios, y luego piñón y cadena (que tengo un montón) para atacar a ese eje.
Voy a tener que levantar el cabezal, cosa que me fastidia porque creo que no dejé bastante barra roscada libre y va a ser laborioso. Lo bueno es que me va a coger un compresor de aire acondicionado debajo del cabezal, del que usaré su embrague para acoplar ese eje para roscar.
En el eje de la derecha le pondré un motor de limpiaparabrisas (de autobús  ::) ) para el avance, con un control de velocidad, y además creo que le pondré un avance manual en el delantal, es tan sencillo como poner otro piñón con barra de 25 mm y usar la parte de abajo de la cadena como cremallera.
A ver si me fresan rápido el carro para avanzar.
Publicado por: Xanito en 28 Septiembre 2018, 20:26
Me temo que el fresado va para largo... >:(
Mientras, voy preparando el motorín para el avance automático:
(https://i.postimg.cc/L6JRTYdz/3743_E0_FA-8636-4_EDD-_AA96-_C71_B107_DE04_D.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/5y0JDjXW/CFABC199-70_BB-4078-935_F-4_DA892_C94262.jpg) (https://postimages.org/)
Espero que el motor tenga fuerza suficiente, aquí no hay nada calculado, es todo chatarra.
(https://i.postimg.cc/G3xwxFS8/30_ACDB5_A-_C88_D-4_C2_A-_A059-_BC9_D3715_BC21.jpg) (https://postimages.org/)
Publicado por: Xanito en 29 Septiembre 2018, 18:52
Le he dado muchas vueltas al tema del acople/desacople del avance automático. Por aquí he visto maravillas al respecto, pero yo no llego a tanto.
Al final, el sistema de sujección serán dos piezas:
(https://i.postimg.cc/qvygJq5c/DC889_AFE-_FAF7-4_FE8-_A827-92739_FBE6208.jpg) (https://postimages.org/)
Supongo que mayormente estará conectado, tal que así:
(https://i.postimg.cc/VLjd15Tq/1_C1161_F2-_A517-400_C-969_F-_A6_F18_DCD2481.jpg) (https://postimages.org/)
Y si lo quiero desacoplar, pues aflojo las dos tuercas M24, deslizo el motor y quito la cadena.
(https://i.postimg.cc/Mp3x8SW0/7_FBD6_EF8-9049-4985-_A5_C0-248_C451_EAF0_F.jpg) (https://postimages.org/)
Son treinta segundos. En una fábrica no sería viable de ninguna manera, pero ésto es para relajarme, no para estresarme. ;D
La relación de piñones es 1:1,5. 16/24 dientes. Si va demasiado rápido tengo un piñón de 32, ya veremos.
(https://i.postimg.cc/mgsV2zrB/3_E6_A0_F20-_D03_C-4024-_B769-8_B53_F0_ECAAA3.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/fLJfgY8j/C59_CB235-_BD11-4_E00-823_D-90_C7_A831528_E.jpg) (https://postimages.org/)
Quería probarlo ahora, pero viene familia de visita y no creo que esto les interese mucho. ::)
(https://i.postimg.cc/4yFkRvGf/56_DB437_C-21_DB-4308-9_D8_A-51465_AE59_A16.jpg) (https://postimages.org/)
Publicado por: XLR en 29 Septiembre 2018, 23:47
Muy bueno  .brinda y creo que si no buscas mucha precision, va a funcionar como trompada al ojo  ;D
es cierto que para los que hacen maravillas a veces estos proyectos no son muy bien acojidos... (y se entiende viendo las maravillas que hacen  :))  pero para el que lo hace es una buena cosa y de utilidad   ;D
saludos  .brinda
Publicado por: Tr Precision Machining en 30 Septiembre 2018, 11:36
La verdad es que he de reconocer publicamente...que IMAGINACION NO TE FALTA..
sigo atentamente el desarrollo de este proyecto..
llegues o no a buen puerto..por el camino seguro que aprendes todo lo que NO se debe hacer...asi que solo como experiencia personal pues puede serte de utilidad.
michel
Publicado por: Tecleador en 30 Septiembre 2018, 13:02
Es una muy buena experiencia. Tan importante es saber que hacer como saber que no hacer. Quien no hace nada es difícil que acierte o que falle. Así que me quito el sombrero.
Y además gracias por compartir porque de tus errores y aciertos aprendemos todos. Saludos.  .bien
Publicado por: Xanito en 30 Septiembre 2018, 13:52
Yo creo que algo cortará. No tengo ni idea de la fuerza que hace el husillo cuando desplaza a un carro cortando, supongo que con las dos cadenas sea suficiente, y si no, pasadas más cortas.
La idea original era poner un husillo, pero sin torno es complicado ajustar nada. Los acoples entre los piñones y los ejes están hechos con una corona, malo será que luego no pueda hacer unos más ajustados al eje, evidentemente éstos tienen holguras.
Como decía, lo del husillo me planteaba varios problemas:
1 Conseguir el husillo. Comprarlo aquí, caro. Pedirlo fuera, algo más barato, pero me lo imaginaba viajando en una furgo llena de paquetes con prisas y yo quería uno derecho.
2 Mecanizar el husillo. Imposible.
3 El tiro. Al ser la bancada artesanal y ancha, si el tiro no era centrado el carro se atascaba fácil.
4 La posibilidad de roscado. Acoplar la salida de la máquina a un husillo a 90 grados era complicado, se iba a perder mucha precisión, y era muy difícil sin medios.
Una de las ideas fue poner dos husillos, uno en el delantal y otro por atrás, unidos en un extremo por piñones y cadena. Así conseguía el tiro del carro simétrico, pero seguía estando a 90 grados de la salida del cabezal.
Entonces se me ocurrió la disposición actual, prescindiendo de los husillos. Así es fácil acoplarlo para roscar. También se podría usar para un avance automático, pero el cambio de velocidades y la inversión/embrague del carro se complicaba. Mucho más fácil así
Tal y como está ya le voy sacando partido. El otro día necesitaba usar unos trozos de tubo redondo de 115 mm diámetro exterior, 5 de pared y 90 de largo y estaban completamente oxidados. Puestos en el plato y con un poco de lija, quedaron a espejo en un minuto.
Ahora me toca esperar a que nuestro taller habitual me haga los fresados de los patines para ir ajustándolo todo, ayer pasé a recoger unas cosas y todavía no se había puesto con ello.
Publicado por: Xanito en 30 Septiembre 2018, 17:42
Unas pruebas del avance automático con la acople 1:1,5.
En la velocidad corta del limpia.
https://youtu.be/0ET1WHf_j8g
¿Quién me echa una carrera de carros?
Creo que tendré que poner el piñón más gordo. Al mínimo creo que aún va muy rápido. .confuso2
Publicado por: Lete en 30 Septiembre 2018, 18:04
  Xanito.. esto ha cogido arrancada y ya no para  .palmas .palmas
   No cabe duda de que la mejor manera de hacerse un torno, es con la ayuda de otro.
   La idea de que funcione por la vía rápida , está bien. Seguro que una vez en marcha podrás hacer las mejoras que
   convengan.
   Solo a título de información, a falta de husillo, la casa Reyzabal tiene varillas roscadas templadas de un metro de largo
   y  de 5 hasta 20 mm de diámetro.  Yo iré por Barcelona en invierno, y si fuera el caso, te puedo traer esto.
    También en el Pais Vasco hacen husillo y tuerca de calidad a buen precio.
   Bueno, me alegro por tus avances y como no, ánimo, que imaginación no falta.  .bien
Publicado por: Xanito en 01 Octubre 2018, 21:41
Gracias Lete.
Creo que no hará falta husillo.
Cuando empecé con este lío el objetivo era hacer cosas como esta:
(https://i.postimg.cc/NMJGjwcR/6_ECBE9_E3-954_B-435_D-99_A8-7478_B87_CF76_C.jpg) (https://postimg.cc/ygRCLtWN)montar fotos gratis (https://postimages.org/es/)
Mi primer torneado. .yupi
Vale que es una mierda, pero con el plato sin centrar, las guías sin alinear y sin fijar a la bancada y el charriot usado como carro y sujeto con una prensilla, pues no está mal.
(https://i.postimg.cc/KYbtntgJ/9_C4359_CD-_DE33-4_D67-851_A-5822_D091_E49_F.jpg) (https://postimg.cc/HrSJmczy)
Realmente con eso (bien colocado) creo que me valdría, pero ya que compré el carro entero habrá que ponerlo. La cuchilla la calcé con dos monedas de 50 céntimos y centrada (mal) a ojo.
Lo bueno es que el sistema de avance con cadena funciona muy bien, y eso que me falta poner la del otro lado, que la pondré cuando me llegue la base del carro.
Un pequeño vídeo, bajad el volumen.
https://youtu.be/6rJTeUOxkSg
Publicado por: Tr Precision Machining en 01 Octubre 2018, 22:29
El torno entero me da mucho miedo..
pero me da mas miedo el desconocimiento del mecanizado..
COÑO..que no se puede trabajar al aire con ese voladizo de pieza y con ese diametro de varilla...es que cae de logica..
por favor te pido..antes de que te hagas daño..lee un poco de teoria de tornos y de mecanizado en general..o unos videos o algo..lo que sea..
michel.
Publicado por: Xanito en 01 Octubre 2018, 22:37
Estoy en ello. Gracias.
Publicado por: bertx en 02 Octubre 2018, 06:29
por fin arrancando viruta! Enhorabuena  .palmas .palmas
Publicado por: Xanito en 07 Octubre 2018, 18:12
Otra prueba de corte y del avance automático:
https://youtu.be/ae6gPt3sh58
Ya sé que así no se cilindra, no me riñáis mucho.
La cuchilla está un pelín más baja de la cuenta, pero con todo en precario, estoy sorprendido de lo bien que corta, y el acabado, para ser mi segundo torneado en un torno sin terminar, no lo veo malo del todo.
La práctica era rebajar un eje para que encajase en un agujero, y éste era el objetivo inicial cuando empecé con éste embrollo.
(https://i.postimg.cc/HsY5PhPh/818_E833_D-0535-46_A7-9015-3_E93_E5_F73911.jpg) (https://postimg.cc/4n0mYBG6)
(https://i.postimg.cc/0NM70KH5/F04_AC554-92_F5-4_A3_E-_ABFD-09_B2_BD32971_A.jpg) (https://postimg.cc/HJmJpngF)
Encaja bien, demasiado bien, me pasé alguna centésima. Tiene toda la razón Michel, sin visualización es un coñazo. Viendo lo “bien” que va todo, cuando esté terminado me regalaré el DRO bueno y barato que recomienda.
Mientras, a seguir viendo vídeos y leyendo de mecanizado.
Publicado por: Xanito en 05 Abril 2019, 17:13
Hoy me he enterado de que hace un mes que me fresaron el carro.
Ya está en casa:
(https://i.postimg.cc/kMZ2D7fY/1-DFE3-B37-C0-BF-4-B9-F-92-A8-923-C75852088.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/G3BkX7fN/47-BE3291-1699-4-AB8-9-F07-E9683-CDD536-D.jpg) (https://postimages.org/)
ok google nearest gas station (https://gasstation-nearme.com/)
Publicado por: becario10 en 05 Abril 2019, 17:36
Xanito estos casquillos de bolas te van a durar dos telediarios. Y en dos dias tendras rallas en las barras de guia, aun que uses barras de mucha calidad.
Publicado por: Xanito en 05 Abril 2019, 18:05
Para lo que quiero creo que sobran. Si necesitase más precisión siempre podré ponerle los lineales, ya veremos. :), pero hay que ser realista y tengo lo que tengo, una chatarra para sacarme de algún apuro.
Publicado por: Xanito en 13 Abril 2019, 23:20
Seguimos con el baile.
Pasito p’alante, pasito  p’atrás.
(https://i.postimg.cc/dtWFzBJZ/B421-D000-A4-B9-4-C61-A23-D-414-D1158-AA17.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/hvcgqZJT/CB45-A5-F5-B80-E-4129-B138-EC6-D410-C5012.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/G3FhSGBv/F49-C87-BD-5464-4-E93-A81-C-4-C066-A8-CCC6-C.jpg) (https://postimages.org/)
Publicado por: alogic en 14 Abril 2019, 08:57
ta chachi.  ;D ;D ya lo tienes.
solo una cosa, será cosa de verlo en fotos. no le queda muy alto el carro, parece que no puedes bajar la cuchilla suficiente.
Publicado por: Xanito en 14 Abril 2019, 15:43
Nah, 8 cm de nada.
Iba a hacer yo los carros , apareció este y ahora tengo que subir el cabezal. ;D
Guías y patines en su sitio.
(https://i.postimg.cc/MHsTrbvq/984-E0-E57-D78-A-4190-988-A-07-CC150-B0-F7-A.jpg) (https://postimages.org/)
Cuando tenga manera de fresar medio decente solucionaré lo de las tuercas que sujetan los patines.
Publicado por: kankarrio en 14 Abril 2019, 16:15
Tienes que ir pensando en un sistema de freno , esos patines deslizan mucho, para no hacer el apriete sobre la guía yo le colocaría un carril de calibrado a un lado o en el centro si tienes espacio
Publicado por: Xanito en 14 Abril 2019, 16:22
Sí.
Con la sujección de la cadena va bien para tornear, pero refrentando no va fino, no es como hacer fuerza contra un husillo, la cadena no es tan rígida y parece que estoy grabando un LP. ;D
A ver el sitio que me queda cuando ponga el contrapunto, que también tendré que levantar, para ver cómo le endiño un bloqueo al carro. Que pesa una burrada y se mueve con la mirada, por cierto. ;D
Publicado por: Xanito en 14 Abril 2019, 20:37
Sistema de avance del carro principal listo.
https://youtu.be/RizI-ZH8zMQ
¿Será suficientemente lento?🤔
Publicado por: alogic en 14 Abril 2019, 20:51
esos mismos rodamientos los he visto con bloqueo. o eso parecia. con un tornillo con palanca. no los encuentro.  :-[ :-[ me parece que apretaba el rodamiento y ya esta. pero es mejor solución esa que te dicen. cuasi lo tienes rapido con un tubo, y el freno otro que encaje por encima. y lo estrangula con un tirador desde el carro.
y perdona, se que ya nos hemos metido todos con la cadena. pero creo que te iba a funcionar mejor, incluso una varilla roscada de ferretería. una m20 u así. ahora que "cuasi" tienes el torno, puedes hacerle los finales y demás para meterle rodamientos. si me pillase cerca te regalaba una que tengo de 1m mas menos, de 25mm asín a ojo.
Publicado por: pumukyo en 15 Abril 2019, 11:55
Que bueno verte rulando con el torno :D
Lo de la cremallera estoy con el compi, yo la tuve que comprar para reparar el Quantum y sale a Pelu P.
Buen trabajo compañero.
Publicado por: Xanito en 15 Abril 2019, 13:45
No sé,🤔, ya veremos.
De momento tirando sólo por un lateral corre bien y no se atasca, así que lo del husillo y un delantal sería factible.
Cunado puse el charriot con unas prensillas a modo de carro, cilindrar cilindraba bien, me daba problemas al refrentar, pero normal estando  todo como estaba. Ahora cuando ponga el cabezal a la altura haré unas pruebas. Si cilindra bien y sólo me da problemas refrentando, probaré un bloqueo de carro mientras refrento, y si funciona no lo toco más.😀
Si no va fino, habrá que probar con un husillo.
Publicado por: Xanito en 01 Mayo 2019, 21:36
Ya está el cabezal a la altura de las circunstancias.
(https://i.postimg.cc/B6XmsfSn/DA40-A7-FC-9875-4-A60-9245-065-AED21772-C.jpg) (https://postimages.org/)huntington bank atm locations (https://banks-nearme.com/huntington-bank-near-me)
El problema ahora y que ya estaba previsto es que aunque son varillas de M20 pues rígido, rígido como que no queda.
Toca reforzar por abajo. A ver qué encuentro. Y si con eso no es suficiente, encofrado y hormigón.
Publicado por: Xanito en 01 Mayo 2019, 21:40
También aproveché el día para verlo todo un poco más claro, con chatarrilla que había por ahí tirada.
(https://i.postimg.cc/v8167H2m/34-A300-D4-9115-4117-B70-A-CF1-FD405-C032.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/qqC0NFLk/B399-ACF1-2555-494-E-A833-332-CF91-DA4-F7.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/sXg5CYJP/238-F8-A4-B-853-D-4182-AD84-570-C1-A399-D3-C.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/m2zNrSW8/8-A60642-B-5-D7-E-4484-9801-1-C7-B5-C4-C32-A8.jpg) (https://postimages.org/)
Publicado por: kankarrio en 01 Mayo 2019, 22:05
hormigonalo sin dudarlo de que esos esparragos salgan solo 2cm del hormigon ya no se menea
Publicado por: Xanito en 01 Mayo 2019, 22:48
Sí, va a ser lo mejor.
Barajaba también hacer un cajón soldando chapones a las barras, para aprovechar el hueco inferior, pero seguro que si sueldo se desajusta todo.
Publicado por: Lete en 02 Mayo 2019, 00:35
Hola Xanito !!
Esto avanza. Si pones hormigón, antes consigue varilla corrugada, y haz una jaula uniendo las varillas roscadas. Es suficiente amarrarlas con alambre. El encofrado hazlo de forma que quede una separación de 3 cm, minimo, con la armadura. Esto impedirá que la humedad ambiente penetre oxidando  el armado y reventado el cemento.
Un saludo  .brinda Lete.
Publicado por: alogic en 02 Mayo 2019, 11:37
tiene una pinta guai. ;D ;D yo te hablo desde la ignorancía, pero justo ahí. además de la ferralla. alomejor fibra de vidrio por las vibraciones. tiene que ser muy fina o te vuelves loco para mezclarla. si no, de ese con epoxi extructural. pero no se si saldrá mas barato cuatro planchones de jierro, y que le hagas un sistema de ajuste para inclinar, girar. unos mimlimetricos para poder centrar. un tornillo apreta, otro empuja. no solo colgando de los espárragos. incluso si lo haces con cemento, metele tornillos para que empujen contra la bancada,.además de los que tiran. queda mucho mas fuerte.
 también hay un epoxi que se usa para hacer moldes con viruta de aluminio. de resoltech a partir de los 5kg sale mucho mas barato que el generico. además lo tendrías listo en 24 horas, con el hormigon por lo menos 15dias. al ser con aluminio se puede rectificar/mecanizar.
Publicado por: MAX JUAN en 02 Mayo 2019, 14:53
ya echo de hormigon o sobre el hormigon, saca el cabezal, picotea todo abajo del cabezal asi el cemento esta limpio de mugre y grasa, pasale una espolvoreada de cemento seco y bueno, luego colale un hormigon de 3x3x1 (arena, piedra partida o canto rodado y cemento portland bueno, nada de viejo de un mes o una cemana, nuevo) lo haces compacto, nada de facil y licuadito o se te raja todo, si no baja bien, te comas el tiempo y con un palo lo empujas y si podes lo vibras, con eso tenes, si queres hacele un armado de acero, asi es mas firme, hacelo ya parejo asta donde va a apoyar el cabezal.
Publicado por: Xanito en 05 Mayo 2019, 20:33
Se tienen en cuenta todos los aportes.
Pero el hormigonado va a ser lo último, luego ya no hay corrección posible. Ayer haciendo un trabajillo agrandando el  agujero de una arandela me percaté de que había metido la pata. La herramienta de interiores que tengo es de 12 mm y subí tanto el cabezal que ni llenando la torreta de calzos la dejaba a la altura. Ya está corregido y ahora puedo usar de 12, de 10, de 20 que serán las habituales, de 25 (venía una con los carros, Sandvik Coromat  .baba) y creo que hasta 30 mm me entraría.
He nivelado perfectamente (a nivel  ::)) la bancada y ya están soldadas las paras a la base.
(https://i.postimg.cc/pT0Yw8SS/096-AB466-758-E-47-F2-9245-9021-BC6-D4-FBF.jpg) (https://postimg.cc/62vvR7tV)american express bank branch locator (https://banks-nearme.com/american-express-bank-near-me)
Esa ya no escapa.
He vuelto a ajustar el cabezal lo mejor posible, y a ojo no queda mal.
(https://i.postimg.cc/LXhZZWyy/A9-C393-AE-810-E-4-DF3-A236-5-CEA0401-B987.jpg) (https://postimg.cc/VrQNxKPM)
Cuando refrente el portaplato y ponga el contrapunto ya lo ajustaré todo con el comparador, de momento me da más precisión de la que necesito.😉
Aquí las distintas herramientas. No están ajustadas a la altura, sólo estaba comorobando que tenía márgen para poder hacerlo.
(https://i.postimg.cc/mknfVmG2/0952-BA9-E-572-C-4854-BCAF-415636-F655-EB.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/vmyRP1C9/557721-A0-3-CE3-45-A0-BB05-05-B8-CB335486.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/mryvKLGn/B60-FB374-6316-42-BA-B6-B6-BE48-C645148-A.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/fLWGNGzR/FB7-D6310-5202-4-A10-857-E-0892-D93-B124-B.jpg) (https://postimages.org/)
Publicado por: Xanito en 05 Mayo 2019, 21:24
Una prueba rápida, y parece que según se van apretando y fijando cosas esto va cada vez mejor. :)
(https://i.postimg.cc/q7JnXwB3/107-D614-D-CD65-4-C88-A99-B-B40-E9608-BDC7.jpg) (https://postimages.org/)next closest gas station (https://gasstation-nearme.com/)
Ya no vibra al refrentar.
Publicado por: Tecleador en 06 Mayo 2019, 00:24
En la respuesta 308. Así haría el amarre del cabezal. Con una upn o algo fuerte y que la varilla siguiera teniendo la posibilidad de regulación, cosa muy importante. Pero a la vez al ser más corta y por debajo tener una base más sólida pues mayor estabilidad. No es lo mismo soldar una varilla de 20 que una upn de 100 por ejemplo. Luego para hormigonar unes las bases con corrugado y unes todo es conjunto. En tornos he visto.
También puedes hacer una bancada que disminuya el voladizo de la varilla y luego soldar a ésa bancada de hierro. Y así la distancia de varilla es menor. Saludos.
Publicado por: Xanito en 06 Mayo 2019, 00:35
Sí, quiero dejar un poco de varilla para poder retocar el cabeceo (lo que medía con la escuadra en la foto de arriba).
El problema es que si necesitase corregir izquierda/derecha en dirección al contrapunto, con todo rígido no podría, las varillas casi llenan los agujeros de la base. Con la altura que tengo se pueden forzar a donde interese y luego sellarlas con hormigón o con un sistema de placas gruesas y grapas con tornillos. A soldar no me atrevo por razones obvias, se va todo al carajo.
Publicado por: Celesazk en 09 Mayo 2019, 05:26
Yo de ti tiraría todo a la chatarra y miraria uno de segunda mano que seguro con 500 o 600 encontraras, asi dedicate a utilizarlo
Publicado por: aPy en 09 Mayo 2019, 19:40
A veces resulta más gratificante reparar y preparar algo a tu manera, que simplemente comprarlo y usarlo.
Publicado por: Tecleador en 09 Mayo 2019, 20:50
Lo positivo del asunto es que funcione mejor o peor habrá adquirido un montón de conocimientos. Y además se habrá entretenido un montón. Y además de cada uno emplea el tiempo en lo que le interesa.
Yo soy de los que lo pierden buscando cosas en internet  :D. Nunca me plantearía hacer un torno. Pero hay que ponerse en la piel del otro y comprender u punto de vista. Saludos.
 .bien
Publicado por: Xanito en 10 Mayo 2019, 14:39
Ya llevo gastado bastante más que eso, y mucho más que gastaré.
Yo puedo corregir cualquier problema que tenga. ¿Tú puedes?
Uff mecanizar los ejes 3,4,5 y 6  me a costado jajaja el torno combinado con fresadora muy malo a cogido un juego de cojones, bueno a ver si termino de mecanizar las poleas y enlaces conicos y demas remates de robustez,
Publicado por: TecnoWorld en 10 Mayo 2019, 15:46
En principio - como esta ya esta chatarra. Pero...
La idea de hormigon como base no era mal. Tampoco con las vigas que has montado para las guias.
Pero así como esta no funciona, esta muy muy debil por todos los lados.
Un consejo para que puede ver una máquina que puedes usar:
Ya, con todos los varillas que has puesto, alineas el cabezal y las guias de Z. Compruebe muy muy bien, que todo esta 100% en angulo.
Si estas seguro que no hay nada de ajustarlo, te compras resina epoxy y arena de diferende gruesor. Este se llama hormigon polimero. Es muy parecido al hormigon, pero tiene menos cambio de medida en proceso de secar/endurar y tiene un effecto de amortigación mas alta que hormigon.
http://www.hegardt.es/area-tecnica/a5-que-es-el-hormigon-polimero
Aquí tienes un tutorial (en aleman) como se hace una máquina de cnc de hormigon polimero. No hace falta de leer mucho, las fotos son buenas..
http://www.technikerschule-noerdlingen.de/uplus/TSN%DCRNBERG.pdf
La mezcla seca es 50% grapa de 5mm, 40% arena de 0,2-0,63mm y 10% polvo de 0,0063-0,02mm.
El resin son 12% y 88% de mezcla de arena. Es una mezcla muy seca, tienes que mezclar muy muy bien.
Antes de aplicar el hormigon polimero tienes que hacer una "caja" de madera para encajar la máquina como es ya. Y rellenas despues con esta mezcla la maquina hasta el canto arriba de las vigas azules y un 1cm más alto que el pie del cabezal.
Para que puedes desmontar el cabezal en su caso tienes que aplicar un separador (cera de velas con tetra o per (puedes conseguir per en cada llavanderia).
Despues de este trabajo sale una máquina estable (al menos la base).
Y si has alineado todo bien antes, esta ya en perfecto condiciones :-)
Publicado por: Xanito en 10 Mayo 2019, 16:22
Gracias Tecnoworld. .bien
Pero jugamos en ligas distintas. Por aquí la mayoría estáis en Champions y yo me conformo con la permanencia... en Tercera División.😁
Tal y como está ya supera las expectativas que tenía cuando me embarqué en este lío: poder sujetar piezas grandes y pequeñas y agrandar agujeros o reducir ejes. Con eso me sobra. De hecho ya lo he usado para unos trabajillos que han quedado perfectos y sin esta chatarra (asumo que lo es, eso no es problema 😉) no podría haberlos hecho.
Soy consciente de que puede quedar mucho mejor y poco a poco intentaré ir mejorándolo, por puro placer y como reto, porque no necesito más precisión que la que ya tiene.
Como dije cuando empecé, quería algo grande, y no me fui a por uno nuevo porque realmente no lo necesito, y uno de segunda mano no tengo los conocimientos para valorarlo, ni el sitio para ponerlo, y si luego tiene desajustes, piezas rotas u otros problemas puede ser un follón encontrar recambios y repararlo con mis escasos medios y conocimientos.
Sí que he notado que es un coñazo andar midiendo, así que me he pillado esto, porque aunque el torno no lo valga, yo sí lo valgo:😆
(https://i.postimg.cc/ZKH7xRFK/image.jpg) (https://postimg.cc/WhDw2sHQ)regions close to me (https://banks-nearme.com/regions-bank-near-me)
Lo he pillado de tres ejes porque de alguna manera (que os escandalizará a los expertos) le voy a acoplar una fresadora.
Tengo un familiar que se pilló un torno grande no muy viejo, y ahora se está dando cuenta de lo que le dijo el vendedor, que a él ya no le servía por los desgastes en guías. Ahora tiene un problema de 800 kilos, a ver cómo soluciona eso. Y aquí he leído de casos similares.
Publicado por: Shakugan en 12 Mayo 2019, 14:01
Tu dale duro  Xanito, que aqui mas de uno te sigue en las sombras, que cagarla la caga to dios, pero eso de las puertas para dentro, jajajjajaj. Contigo aprendemos todos, y de otra forma, no tan perfecta como tu dices. Animo.
Publicado por: Shakugan en 12 Mayo 2019, 14:03
Y gracias a TecnoWorld, por el tema, que ha compartido, para mi ahora es bastante importante.
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2019, 14:15
Sí, lo del hormigón polímero es muy muy interesante. .ereselmejor
Ahora estoy intentando colocar el contrapunto. Necesito suplementarlo para que suba a la altura y tengo que hacer unas piezas con la fresadora.
El problemilla es que no tengo fresadora...
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2019, 15:16
Pues se me ha ocurrido coger un poco de chatarra de ascensor, que me ssle bien de precio.
Una chapita de 15 mm de espesor.
(https://i.postimg.cc/RZtNWMNW/972-EB84-A-D557-4-B35-99-C1-0-CE4-A0-D4-DCCE.jpg) (https://postimages.org/)
Hacerle un agujero gordo poniendo a prueba el taladro del Lidl. 22 mm de ná.
(https://i.postimg.cc/kMxCRBc3/DEB4-D11-E-1909-4-F03-A44-C-36-FC4-FCFF712.jpg) (https://postimages.org/)
Meterle una varilla roscada gorda. Están guay las varillas roscadas, valen para todo.
(https://i.postimg.cc/s29PZPvG/7-BBE124-C-2-B0-B-460-E-8-B2-B-B86-A16-EC008-A.jpg) (https://postimages.org/)
Y se lo endiño al plato.
(https://i.postimg.cc/X7R9H15y/058-BE5-AF-852-F-431-C-8-A21-9-DD76-DE06208.jpg) (https://postimages.org/)us bank near me open (https://banks-nearme.com/us-bank-near-me)
Y a la chapita le pego una mesa de coordenadas, y queda así.
(https://i.postimg.cc/7Pmknjpm/2428-D479-24-E9-4514-BEBA-39106-CF1260-C.jpg) (https://postimages.org/)
Ya tengo fresadora. De hecho hasta tengo un eje repe. ;) ;D
Publicado por: alogic en 12 Mayo 2019, 15:20
yo te recomiendo que te hagas con una fresadora aparte. y mientras, con ponerle un angulo y otro eje. uses de lado el torno, de fresadora. ten cuidao que te cargas las pinzas con la fresa al apretar. si puedes usa un er u otro. con un angulo de las vigas esas lo sacas en un rato. lo montas en el carro y con un flycutter de esos, u la cuchilla cogida al plato, lo dejas plano para ponerle una plancha con las té u que se yo. poseso que lo has echo mientras escribia  :P esta chachi
otra cosa, yo no me fiaria de escuadrar eso y echarle hormigon. mejor sujeta un planchon al hormigon, y le haces u pequeño sistema para levantarlo y girarlo. unas decimas. los tornillos que apretan, le pones otro para que empuje y poder ajustar altura o lateral. no se esto te habia puesto, que soy mu pesao ;D ;D
 a lo mejor le puedes poner la radial sujeta al carro para rectificar la base donde sujetarlo con una buena pletina u algo. no tiene que quedar como un espejo, si no pa darle luego un ajustillo.
Publicado por: alogic en 12 Mayo 2019, 15:23
aghhh pero no entiendo, yo te decia de ponerselo en el carro, haciendo de y. eso lo vas a poner a girar, haz video jajajaj cuidao los deos
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2019, 15:38
Ni de coña pongo eso a girar, tan loco no estoy. ;D
Ahora tengo que acoplar un rotalin, radial o similar al porta, para rematar las piezas de levantar el contrapunto, que con radial a mano no quedan bien.
(https://i.postimg.cc/gcX7xJvy/image.jpg) (https://postimg.cc/dDF6XJND)
(https://i.postimg.cc/9QW1YFqn/image.jpg) (https://postimg.cc/ykbFVKjm)
Necesito que sean lo más iguales posible.
Ya usé este sistema de una forma más precaria todavía para meterle más chavetas a una pieza templada de la segadora, y quedó de cine.
Tengo un cabezal de BF 20 que acoplaré posteriormente de alguna manera, y para lo que también necesitaré “fresar” alguna pieza  con este invento.
Recuerda que mi cabezal chatarrero tiene un freno capaz de frenar una cabina de 6 personas y un contrapeso de 1000 kilos. ;) Aguanta sin pestañear, y también servirá de cabezal divisor. .brinda
No me queda sitio para meter una fresadora, ni para una triste BF 20, tengo que intentar meterla en ese hueco. ::), si no sí que iba derecho a por una.
Publicado por: alogic en 12 Mayo 2019, 17:30
te digo lo mismo de antes, metele una rectificadora al carro y te cortas las piezas del contrapunto in situ. rectificadora-radial. protege las guias si haces una cosa de esas  ;D ;D
para ajustar el contrapunto se podrà repasar con un escariador en el cabezal no?? así queda derechito.
ufff, espero que le puedas poner una barra patrón, si no las vas a pasar canutas para alinearlo
animo que ya lo tienes!!  .bien
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2019, 17:57
Nah, a ojo + o menos me vale de momento.
Sí que quiero dejar posibilidad de ajuste perfecto a posteriori, cuando rigidice el soporte del cabezal y refrente el contraplato, pero antes tengo que coger algo de técnica y experiencia.
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2019, 19:32
Esta es la idea. A ver cómo se da.🤔
(https://i.postimg.cc/1tc7fttK/7-B84847-A-3-D4-A-484-A-8869-DF82-E79-CD7-DB.jpg) (https://postimg.cc/PpJQ7d1L)
(https://i.postimg.cc/2Ss0GvLw/A971-DD50-EF7-C-4-E7-C-B383-3-E8-A5-CE328-FC.jpg) (https://postimg.cc/BjC5QjgL)
Pues va lento pero lo va escuadrando. :D
(https://i.postimg.cc/h49Yh2w0/F41-B17-EA-2046-4-F2-A-92-BF-97-C296-F250-AE.jpg) (https://postimages.org/)
Me podría peinar en ella:
(https://i.postimg.cc/BnhB7V74/EE434-CFD-D704-41-A9-A0-B3-835-CBCD3-C8-DD.jpg) (https://postimages.org/)
Si tuviese pelo.
Publicado por: Xanito en 12 Mayo 2019, 22:42
Y, como diría Manquiña, a lo hechos me remito.
(https://i.postimg.cc/SQX2kmLz/F6-F9-F9-A6-B670-4-BF3-8-EB7-5862-CABACA9-E.jpg) (https://postimages.org/)
No está perfecto, pero ya no baila.
(https://i.postimg.cc/7Pg4gcwW/3-B8936-CF-5-FCE-471-E-9-E4-B-6-D2-FD58538-BD.jpg) (https://postimages.org/)
Y la altura creo que valdrá.
(https://i.postimg.cc/7YsW7MGR/CAF533-D3-740-C-4068-94-D4-B6-F6-BEC7-F920.jpg) (https://postimages.org/)
Cuando lo fije y apriete veremos si queda en el sitio o hay que meter algún forro.
Y, sin sujetarlo más que por su propio peso...
https://youtu.be/8I7v6kRrgr0
Ni se menea.
Y ni en sueños me creía cuando empecé con esto que la cuchilla iba recorrer un metro de tubo sin despegarse ni a la ida ni a la vuelta.
https://youtu.be/OqqLXGDmFH4
Publicado por: MAX JUAN en 13 Mayo 2019, 02:17
igualmente por mas que no se despegue, tenes que usar luneta movil para ele largo, asi que anda consiguiendo una asi la tenes cuando la necesites, sea comercial o que la hagas.
pd: ya se que esa prueba fue para ver como quedo todo paralelo.
Publicado por: alogic en 13 Mayo 2019, 09:39
pos chachi,  me alegro un montón de que vaya funcionando. ya casi lo puedes añadir al perfil junto al mechero y la radial.  ;)
yo que soy un puñetero novato, tengo que andar atornillando las piezas antes de soldarlas. y aún asi me da la sensación de que crece el jierro.
sepas, que los calvos dominaremos el mundo!!! jajaja  .bien
Publicado por: TecnoWorld en 13 Mayo 2019, 10:53
Es asi, no solo es una sensacion. La soldadura tienes que evitar en todas las piezas de maquinas.
Si no es posible, tienes que recocer para librar de estres después de soldar.  Y después mecánicas a medida.
Si no tienes posibilidad de recocer tienes que dejar al menos dos años fuera en el sol.
Si no haces así, la pieza soldada cambia su medida entre los años que vienen y cada mes tienes q ajustar la maquina ;-)
Publicado por: alogic en 13 Mayo 2019, 17:09
mmmmmm importante dato. me lo apunto. y me da que tengo cosas pa cocinaL. gracias tecnoworld, si que me he dado cuenta que si las echo en agua, luego me cuesta la leche mecanizarlo. ahora lo limpio en caliente y espero un poco. le iremos cogiendo el truqui.
Publicado por: TecnoWorld en 13 Mayo 2019, 18:03
Recocer acero/hierro para quitar el estres haces entre 550° y 650°.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsarmgl%C3%BChen
En Español no hay en Wiki, para darte más informacion.
Si estas soldando algo la pieza se desforme a partir de este tiempo casi siempre, quitando el estres que has dado por la soldadura.
Publicado por: Xanito en 18 Mayo 2019, 17:06
El aluminio es la leche. Me confirma que si consigo fijar bien el cabezal tendré un buen torno.
Jugando con un trozo de ascensor he llegado hasta aquí:
(https://i.postimg.cc/Gp4KLd8R/7279-FE94-25-DF-4889-B0-DC-95-D9-BFF0-FB4-E.jpg) (https://postimg.cc/Y4wY8czD)
(https://i.postimg.cc/2jQw8H61/95145735-0637-48-C5-B1-FC-0683540-AE1-C5.jpg) (https://postimg.cc/5jtvsS8J)
(https://i.postimg.cc/qqxXb7Ys/9618-C545-5-DDB-4-DD1-BD2-E-C06118-F5-BDC0.jpg) (https://postimg.cc/rRzrzqqs)
(https://i.postimg.cc/5yVSSzP9/AB2-D0-F29-8-C3-A-4815-A51-E-6-F0212-D6777-D.jpg) (https://postimg.cc/62MZ98JF)
(https://i.postimg.cc/9MTB9bYN/DEEF8-A50-1-C21-4741-8013-3-E4-CFE8-D138-B.jpg) (https://postimg.cc/R6Sf5c8c)
(https://i.postimg.cc/7ZYXRgqf/F5276-A64-6-C2-F-40-C7-B1-FF-630-D0-F4-B6-DAD.jpg) (https://postimg.cc/6ygd242X)
(https://i.postimg.cc/yN2PWtcZ/F9-B72598-57-F6-4-F3-F-B85-C-4229-BDAA2733.jpg) (https://postimg.cc/jWQNF88x)
Ahora estoy dudando entre cómo sujetar el aro de aluminio al portaherramientas o ir a echar una siesta.
Creo que voy a ducharme y al sofá. La semana ha sido durilla.
Publicado por: Ulisesto en 23 Mayo 2019, 12:51
Enhorabuena, Xanito. El que la sigue la consigue. Eres un genio.
Por cierto, si lo vas a tirar a la basura, avisa, es para cogerlo el primero.  jajajjajajaj
A ver si tengo un rato y cuelgo unas fotos del  mio. Estoy acabando la luneta. A ver cuantos consejillos me darás. Pero no me pidas que lo tire a la basura que mi trabajo me ha costado. :)
Un saludo a todo el foro
Publicado por: Xanito en 25 Mayo 2019, 13:24
Muchos ánimos por las gracias, Ulisesto,  ;), pero pocos consejos puedo dar yo.
Ahora lo primero es reforzar el cabezal, así que cojo una chapita de 25 kilos,
(https://i.postimg.cc/0yb1p5qn/5-ABB65-AD-271-E-4-B2-E-A838-8-F6-C07-EA3675.jpg) (https://postimages.org/)e85 near me (https://gasstation-nearme.com/e85)
Un par de escuadritas:
(https://i.postimg.cc/59R3Xfnb/504-D3120-F2-B9-4-DEC-9-A46-9-BFA7266-EAC7.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/52cSmphr/E2-D1-D912-1668-4272-87-E6-493-F4-C943349.jpg) (https://postimages.org/)
Y a comprobar si una vez fijado mejora, que espero que sí.
En estos momentos la tentación de coger el soldador fuerte ser en mí, que diría Yoda, pero sabemos que la Fuerza de la soldadura es poderosa y caprichosa, así que me pasaré la tarde taladrando y roscando.
Publicado por: Ulisesto en 25 Mayo 2019, 15:00
No escatimes tornilleria en el cabezal fijo, te da mucho juego para graduarlo. Yo solde la caja, pero las fijaciones al banco y los rodamientos... tornillos a mansalva.
Publicado por: Tecleador en 25 Mayo 2019, 20:09
Para aluminio usa placas TCGT 16 y verás que diferencia de acabados. Saludos.
Publicado por: Xanito en 25 Mayo 2019, 21:34
Soy novato, novato. No pretendo ser como los que compran un soldador  y se quejan de que no les quedan bien las soldaduras. :D
Ahora mismo con pelearme con la mecánica “a ojo” tengo de sobra, tiempo habrá de ajustes finos con verificador.
De momento así ha quedado:
(https://i.postimg.cc/VN6G12yD/0780-EC11-4-B22-41-D2-9-F86-9-F4-DA8-EB6446.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/MH8mcF4k/5-ABED709-4-A73-4-FC0-98-CD-9-DF6749-D49-CE.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/bNhmdZcG/6820751-F-1430-4-E7-A-A9-F8-4-BE90-A31-D13-B.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/VvBBXFQJ/C2527-FCB-2-BC5-44-FB-B6-B8-44-B5-BAE78-FD1.jpg) (https://postimages.org/)
Y se nota.
Antes:
(https://i.postimg.cc/FHjm3d12/01-C6-B546-FCB9-4-EA2-AF9-A-619-EA0537084.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/GpKCgWFK/11-F71-A23-456-E-43-A7-91-FF-E72-E2-E71919-E.jpg) (https://postimages.org/)
Ahora, con la misma plaquita, revoluciones y operario:
(https://i.postimg.cc/x1rN9zW7/491-EE1-D9-2-CCF-4-EB9-B430-1-FA7-A1-E497-AD.jpg) (https://postimages.org/)
Para un experto le parecerán ambas aberrantes,  ;D, pero yo noto la mejoría, y con un poco de lija casi queda medio pasable.
(https://i.postimg.cc/YCqKGnKm/8-BF7-F1-F7-B1-F2-4-A58-A4-D0-0-E1-E7-AF39471.jpg) (https://postimages.org/)
Tengo mucho que aprender, mucho que ajustar y muchas herramientas que comprar, pero repito que, tal como está cumple de sobra con mis expectativas. Ahora a mejorarlo todo lo que pueda.
Publicado por: Tecleador en 25 Mayo 2019, 23:23
Cuando esté en el pc te paso enlace de tcgt16 que queda mejor. Yo la uso cuando no puedo dar velocidad o para interiores que dando poca velocidad quedan muy buena terminación. No sé qué velocidades usas. Pero van muy bien.
Siempre es más fácil cambiar una placa que cambiar cosas del torno.
Publicado por: Xanito en 25 Mayo 2019, 23:34
👍, por supuesto.
Me refería a que una vez más acabado (temo que acabado del todo no quedará nunca😆), será el momento de experimentar con distintas plaquitas y más cosas.
Ten en cuenta que el plato (de segunda mano, descartado por algún taller) lo amarré a ojo. Seguro seguro que además del desgaste que pueda tener no está 100% centrado. Tengo que tornear el encaje del contraplato que algo ayudará, además de aumentar la seguridad de la fijación.
Ahora mismo no me atrevo a subir el motor de 50 Hz, (1500 rpm) que con la desmultiplicación de las poleas creo que me da unas 700/800 rpm en el plato.
Publicado por: Tecleador en 25 Mayo 2019, 23:42
Pues yo uso esas placas a 250, 350 vueltas y van bien.  Al ser para aluminio y chinas si se le da mucha velocidad no aguanta mucho.  Hablo de que las uso para F 114 y hasta con f 125 cuando no puedo dar velocidad. Así con poca velocidad consigo buenos acabados. De paso quitase vibraciones.
El caso es ir probando y que la prueba no te suponga mucho dinero ni mucho esfuerzo. No digo que con esa placa soluciones tus problemas, pero por pocos euros merece la pena probar. Saludos.
Publicado por: jccoellar en 26 Mayo 2019, 03:22
Saludos Xanito y felicitaciones por su torno ,, muy pronto igualara al mio jjejjj
A mi no me haga caso , yo voy aprendiendo al paso ,, y puedo contarle lo que me resulta a mi
 Usando las cuchillas HSS , las afilo en curva en vez de punta ,, les doy poca profundidad para el acabado en acero Monel
y el resultado maravilloso es este ..  En mi torno casero por supuesto
(https://i.ibb.co/XCVLfpK/DSC01025.jpg) (https://ibb.co/wzYgZCP)
Publicado por: alogic en 26 Mayo 2019, 10:59
ole ahí ese torno
señol, si to ese esfuerzo lo gastas de una vez en hacerle un cajon de jierro, lo dejas recio de una vez. y tiempo hay pa ajustar.
si lo tienes mu facil, enrollale varilla del 6 a esos esparraguillos, unos puntos de soldadura, pa unirlos. y le pones un cajon de jierro relleno de hormigon. no tienes ni que desmontar. o de madera y luego lo quitas. yo se lo dejaria de jierro pa que no se raje por el traqueteo. o con epoxi y lo tienes 24h.
 le pusiste frenos?? por que mires si la vibración es mas del carro o del cabezal. si ya tienes freno en el carro lo tienes facil. lo frenas y tornea usando el charriot y luego con la cadena, en el mismo jierro veras si cambia mucho.
me parecen muchas vueltas, creo que además te está embazando. usas taladrina, aceite. gana mucho tambien.
Publicado por: Xanito en 26 Mayo 2019, 12:43
El problema del hormigón es que al cocer mengua, como el arroz, y algo ajustado lo puede desajustar, como bien explicó Tecnoworld y que yo no había caído.
Ayer me di cuenta de que si hubiese puesto las vigas gordas más largas y el cabezal sobre ellas, hubiese sido mejor y más fácil, pero el que haya seguido todo el post ya sabe por qué se ha hecho así.
También me he dado cuenta de que dependiendo del material las únicas plaquitas que tengo cortan mejor o peor, cosa lógica.
Y Jccoellar, aunque consiguiese igualar al tuyo, que lo dudo, los resultados nunca serán parecidos. Tú eres un maestro con mucho oficio y yo no llego a aprendiz.
Lo siguiente va a ser ponerle unas bandejas para recoger virutas, una pantalla trasera para que no manche por atrás, que hay que ver cómo pringa esto,  proteger guías y husillos y colocarle las reglas del visualizador.
Luego seguiré ajustándolo y cogiendo experiencia, seguro que si me pongo ahora a refrentar el contraplato la cago. ;D
También tengo que motorizar el eje y, poner el tacómetro y finales de carrera, y ...
Publicado por: Xanito en 26 Mayo 2019, 13:04
ole ahí ese torno
Que no te había contestado a lo del freno. No, ahora lo frena la reductora del motor de avance, y el piñón que mueve el carro se acopla al aje con un simple prisionero de M6, que si lo fuerzo resbala. De momento me sirve como medida de seguridad, pero tengo que tornear unas piezas para acoplar los piñones a los ejes lo más ajustados que pueda, y ahí ya meteré chavetas o pasadores.
Otra opción que no descarto es un soporte nuevo para todo el conjunto del cabezal, aunque me da pereza pensarlo, el cabezal pesará 150/200 kilos y no apetece tocarlo. Antes quiero probar si la salida que quiero usar para roscar funciona razonablemente bien. En caso de que no funcione igual me decanto por fabricar un cabezal nuevo desde cero y cambiar el arrastre por cadena por un husillo, pero no creo que mis necesidades requieran tanto, ya veremos.
Lo que sí necesito es una luneta fija. Ayer quise probar en un trozo de barra de unos 40/50 cm y el agujero para el contrapunto se lo tuve que hacer fuera con un taladro de mano, 😃😂, descubrí que ya sé hacer levas. 😂😂
Publicado por: Hugo Turn en 26 Mayo 2019, 14:30
Xanito, hay morteros y hormigones que no contraen para este tipo de usos (anclajes)
https://www.cymper.com/blog/que-es-un-grout-o-mortero-fluido-para-anclajes/
https://esp.sika.com/es/refurbishment-redirect/sika-refurbishment-solutions/02a002/02a002sa05.html
El Sika Grout 218 pone como uso, entre otros "bancadas de máquinas"
Hugo
Publicado por: Xanito en 26 Mayo 2019, 15:18
Muy interesante. Gracias.
Publicado por: bertx en 26 Mayo 2019, 15:33
Buenas
Si le has metido 1500 vueltas a ese diámetro me parece que te has pasado, a no ser que la pasada fueran décimas. Yo probaría con la mitad.
Con un buen torno, si no combinas bien revoluciones, plaquita, avance, profundidad de pasada, etc, también salen acabados malos. Te lo digo para que no te obsesiones con dejar el torno perfecto y te olvides de lo otro.
Publicado por: alogic en 28 Mayo 2019, 09:57
jejej, no tiés perdón. anda y refueLza to eso. que como se te cruze un barra de cincuenta va a ser, xanito, xiquitito jijiji  :P
ten cuidao con el torno relojero. cuantos hp tiene el motor??
yo también me estoy planteando hacerme un luneta, la idea es hacerla ciega. y luego montada en el torno. con un cabezal de hacer agujeros. boring head. no se como se llama. y empujarlo con el carro para ir abriendo. desmontal, ponerle las barricas.... etc seguro que hay alguna bién echa en el foro que todavia no he encontrado.  :'( :'(
mira el tiempo de fraguado de esos cementos que suele ser cerca un mes. vas a tardar menos en soldar la continuación de las vigas
Publicado por: nat en 28 Mayo 2019, 12:57
      https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31592.0
Publicado por: alogic en 28 Mayo 2019, 13:15
jajaj si serà por proyectos....
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4484.0
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18846.0
yo pa buscar, como me molan la imagenes, le pongo en el google en la pestaña de imagenes:  luneta site:foro.metalaficion.com lo que vendria a ser este enlace, https://www.google.com/search?client=tablet-unknown&biw=1280&bih=800&tbm=isch&sa=1&ei=lhXtXK6DBeOF1fAP5ZOy2AM&q=luneta+site%3Aforo.metalaficion.com&oq=luneta+site%3Aforo.metalaficion.com&gs_l=mobile-gws-wiz-img.12...0.0..344801...0.0..0.0.0.......0.tXGUsf4U-XA
Publicado por: Xanito en 28 Mayo 2019, 16:14
Buenas
No home, no. 1500 vueltas es lo máximo que le dejo dar al motor, con la reducción de poleas (que ahora no recuerdo) quedará entre 600/800. Hasta que no instale el tacómetro que compré hace años no puedo hacer pruebas serias.
Publicado por: Xanito en 28 Mayo 2019, 16:22
El motor anda por los 3500w, creo que cuatro caballos, de los de antes. Poniéndolo a girar al mínimo, 2/3 Hz, no había huevos a parar el eje, con un variador cutre.
Para la luneta tengo un anillo que le quité al disco del freno para meter la polea que va a ser la cuenta.
Y sí, seguridad ante todo. Ahora mismo tengo puesta una rampa de aceleración muy larga para poder pararlo antes de que se embale, y siempre trabajo con pantalla facial, por si acaso. Me gustaría un trozo de la pantalla de seguridad que usaban los de cazadores de mitos para protegerse de sus explosiones, pero 1 m2 de policarbonato de 40 mm tiene pinta de ser caro.🤔 Habrá que suplirlo con cuidado. Tengo la ventaja de que estoy constantemente trabajando con máquinas y muchos hábitos de seguridad ya son automáticos.
Título: Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
Publicado por: MAX JUAN en 28 Mayo 2019, 16:22
hola, mas que 1500, las rpm tienen que ser las que correspondan al cabezal, si te pasas pues...
Publicado por: Xanito en 03 Junio 2019, 20:58
Pues para darle un poco de comodidad de uso, le he puesto unas reglas.
Una en el charriot, sujeta con imanes, porque me temo que más de una vez estorbará y tendré que quitarla.
(https://i.postimg.cc/PxSLyNXJ/5617-DB6-A-E9-A0-4-B22-9-B0-E-40-D6-F6-E3-BD7-B.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/DZPQT223/78182163-A6-D5-4214-B0-C4-870-AC3-BF48-BF.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/gkQZ1wv6/8-BB86-D4-C-797-F-43-FD-BC9-C-8-E0828-B3-B6-B4.jpg) (https://postimages.org/)
closest gas station near my location (https://gasstation-nearme.com/)
Y otra en el eje Y, esta ya sujeta en condiciones.
(https://i.postimg.cc/439kw0X9/7-F38923-C-4-A48-4-A63-AD98-9-DE445-B230-C8.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/5yfh4NLB/8188-DE4-C-83-D9-4237-BDD2-D665-F8-C67887.jpg) (https://postimages.org/)
Y he empezado mi lucha contra las virutas colocando una protección de la mejor chapa inox que puedo conseguir gratis. Con mi plegadora casera queda bastante bien. También mato tres pájaros de un tiro porque protejo husillo, regla y la he dejado un pelín más larga para que me tape el futuro motor de avance automático del eje y.
(https://i.postimg.cc/wM6jCzBP/6-A1-F54-BF-38-FD-401-D-A7-A2-429-B7583-B031.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/kXT2d2Ky/DF7-FF35-D-0-DCD-4702-B148-65-E73-DBDAFBB.jpg) (https://postimages.org/)
1000 baby boy names (https://treetop100babynames.com/)
Haré otras para poner bajo las vigas y recoger las virutas y algo para proteger las guías.
Publicado por: alogic en 04 Junio 2019, 08:12
 vaya update. y que envidia to ese espacio para poner las reglas.
 pá las virutas me entretuve en hacer fuelles de esos. aunque son mu baratos y te los hacen a medida los chinicoh.
(https://drive.google.com/uc?id=0BzKlSCC6GVTpSzNUYWk3a0swRUxILTM2VVBKdUw4UXVRYnlj) (https://drive.google.com/uc?id=0BzKlSCC6GVTpTGtnS28xeC1WSDJmT05veW9mcTFpWkhhNG1J)
https://grabcad.com/library/dustcover-bellows-1 ahí ties los archivos por si te quieres entretenel. si no te haces con el cad. dime las medidas que no tardo ná en cambiarlo
esas t acanaladas junto al carro. ande tiés puestas esas arandelas. tornillos de los patines. ahí no se pondría la luneta movil u como se llame. si es pa otra cosa. también me interesa.
y otra cosa, queseso de los 1000 nombres pá niños??  :-[ a mi me gusta javé. -no, no ve- jajajaj. perdona, la sangre de troll. que me hace decir cosas raras ;D
Publicado por: Xanito en 04 Junio 2019, 09:31
Sí, las ranuras son para luneta móvil o similar.
Cuando pueda fresar el alojamiento de los tornillos volverán a quedar disponibles, y un poco más elegante.
De los fuelles no te preocupes, tengo otra idea, a ver si funciona. ;)
