General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: PacoL en 13 Junio 2016, 18:12
Título: Puerta corredera garaje
Publicado por: PacoL en 13 Junio 2016, 18:12
Buenas a todos,
He dedicido fabricarme durante este verano una puerta corredera para el acceso del coche a mi casa. Mi idea es lograr algo así:
(http://i.imgur.com/qgTm9QS.jpg)
El uso en principio sería de un par de aperturas y cierres al día, o sea que no va a ser intensivo. He hecho un dibujo con mi CAD manual. Las medidas de la puerta son 290 x 180:
(http://i.imgur.com/swjd8Az.jpg)
La estructura va soldada con una soldadora inverter que he comprado en Leroy, luego un amolado y dos manos de pintura anticorrosión mate.
Para el marco había pensado usar tubo de 60 x 60 x 2. Para hacer la mallorquina... pues no lo sé ¿qué perfil sería el adecuado? El marco iría reforzado con un travesaño vertical central.
(http://i.imgur.com/F44a684.jpg)
Las poleas en principio de acero de 100 mm de diámetro:
(http://i.imgur.com/Xi1wW2L.jpg)
El carril tendrá que estar enterrado en hormigón.
(http://i.imgur.com/78jwA9s.jpg)
Y las guías superiores serían estas de nylon, creo que fáciles de conseguir y reparar.
(http://i.imgur.com/IUGKXGM.jpg)
He comprado este motor de apertura con mando a distancia en Leroy_Merlin, lo tenían en oferta y me ha parecido de suficiente calidad para el proyecto. La cremallera de accionamiento de la puerta es de plástico.
(http://www.leroymerlin.es/img/r25/39/3908/14564543/14564543_f1.jpg)
http://www.leroymerlin.es/fp/14564543/motor-para-puerta-corredera-dimoel-new-rotor-mini?idCatPadre=250381&pathFamilaFicha=3908#ficha-tecnica (http://www.leroymerlin.es/fp/14564543/motor-para-puerta-corredera-dimoel-new-rotor-mini?idCatPadre=250381&pathFamilaFicha=3908#ficha-tecnica)
Mis dudas son:
- ¿El tubo de 60 x 60 x 2 es el adecuado?
- No he encontrado un perfil para hacer la mallorquina, ¿dónde debería buscarlo?
- ¿Alguien ha usado esas guías de puerta? ¿qué resultado dan?
Un saludo a todos.
Título: Re:Puerta corredera garaje
Publicado por: m606paz en 13 Junio 2016, 18:52
Hola Paco
Aqui en Argentina he visto que de carril usan un perfil de hierro angulo  ^  ó  ┴
Parece endeble el que muestras...   .idea
Publicado por: pumukyo en 13 Junio 2016, 18:52
Yo he visto perfiles de esos en almacenes de hierros, no se donde estas preguntando,
En cuando a la guia o pones esa o una que lleva las ruedas en angulo y con un angulo de 40x40 va que chuta. Tendras que ver tu que sienta mejor, aqui hay especialistas carpinteros. Yo pienso que aguanta mejor el paso de coches y demas.
En cuanto al perfil de 2mm me parece muy poco Yo le pondria mas. Pero a ver que dicen los compis expertos.
Publicado por: Xanito en 13 Junio 2016, 19:06
La mía la hice de cuatro metros de ancha y dos de alta, con perfíl 60/40/1,5 y ahí está.
Lleva dos travesaños verticales a 1 metro de cada extremo, justo donde van las ruedas.
Publicado por: marianomf en 13 Junio 2016, 19:14
hace un tiempo compraron uno en un taller y justo estaba yo cuando pusieron la guia de abajo. me asombro lo rapido que lo hicieron. sobre el piso liso amuraron una planchuela previamente perforada con tarugos y tirafondos luego pusieron un angulo boca abajo ensima y los fueron punteando con electrodos. y listo.
obviamente usaron ruedas en v para el porton...
el laburo quedo muy bien y los camiones lo pisan a diario.
lo mas importante es que el piso sea duro y recto  .bien
Publicado por: PacoL en 13 Junio 2016, 19:16
Hola Paco
Hola m606paz, he sacado el carril de esta página, tal vez parece algo endeble pero es el que usan:
http://www.estebro.es/productos/herrajes-puertas/herrajes-puertas-correderas/ (http://www.estebro.es/productos/herrajes-puertas/herrajes-puertas-correderas/)
Lo que sí me parece es que tiene poca superficie para enterrar en el hormigón, pero no soy experto en eso.
Hola pumukyo, lo del ángulo ya lo había visto y era mi segunda opción. No he preguntado todavía porque no sé donde hacerlo  ;D He localizado cerca de casa un almacén de hierros pero quería tener una idea inicial antes de acercarme y encargar el material.
Ya había visto tu proyecto Xanito, muy chulo y bien hecho. Así a ojo 60 x 60 x 2 con un travesaño central me parece suficiente. Teniendo en cuenta que esos perfiles de mallorquina van soldados con lo que aportarán mucha solidez. Pero ya digo que lo hago a ojo y sin experiencia en esto.
Gracias por las repuestas
Publicado por: PacoL en 13 Junio 2016, 19:19
Hola marianomf,
Entiendo lo que propones, pero me parece mucho trabajo para una puerta en la que sólo va a entrar y salir un coche. Prefiero usar un perfil ya hecho, entiendo que tiene que funcionar bien a lo largo del tiempo.
Publicado por: PacoL en 13 Junio 2016, 19:26
Vale, creo que he encontrado el perfil para la mallorquina:
(http://i.imgur.com/J9RnUBQ.jpg)
Creo que con tres puntos de soldadura en cada extremo quedará suficientemente sujeto.
Algo así creo que valdrá también:
http://www.hierrosbam.net/es/celosia-z-negro.html (http://www.hierrosbam.net/es/celosia-z-negro.html)
Publicado por: sm en 13 Junio 2016, 19:48
hola, yo el problema que veo es que la ruedas no te van a caber dentro del tubo que has elegido(asi como lo dibujas esta mal) y al ir a poner las lamas que van montadas  en el interior del marco en la parte de abajo  te molestara la rueda ya que tendras que hacer un agujero al tubo  para que te salga por arriba la rueda...
por aqui se suelen hacer de tubo estructural de 60x40 o 80x40, todo depende de como vaya forrada la puerta...
Publicado por: PacoL en 13 Junio 2016, 19:57
Hola sm,
Sí, ya me había dado cuenta del detalle. Había pensado usar ruedas de 80 mm de diámetro, creo que van a funcionar igual. Lo de 60 de grosor lo decía para poder poner un tubo de refuerzo por detrás de las lamas y que no sobresaliese, aunque si con 40 es suficiente usaré ese entonces.
Gracias por la respuesta
Publicado por: Lote en 13 Junio 2016, 21:22
Esta es la que me hice hace años para casa. Es de 4 x 2 mas o menos.
Si necesitas alguna cosa en concreto , pregunta y te digo
(http://farm8.staticflickr.com/7497/27616826586_77e3b8178d_b.jpg)
Publicado por: PacoL en 13 Junio 2016, 21:40
Hola Lote,
Pues me interesaba el tema de las ruedas de nylon que sirven de guía a la puerta en la parte superior. ¿Has usado algo parecido a lo que he puesto en el el primer post? Y también algo de información sobre el riel para las ruedas y el diámetro de estas. ¿Ruedan suaves después de un tiempo de uso? ¿Te has construido tú el riel?
Publicado por: Lote en 13 Junio 2016, 21:57
Los rodillos laterales para guiar la puerta , esos mismos que pones van perfectos.
En cuanto al carril , te hablo de memoria , pero seguro que puse perfil UPN de 80 de  , con las alas para abajo con un par de pletinas soldadas por debajo para que al hormigonar quede la UPN bien sujeta.
Por encima de la UPN solde una varilla de 20 mm de diámetro.
Las ruedas también me las hice yo . El diámetro es de mas o menos 120 mm.
La hice grandes porque como veras para subir a mi casa hay cuesta. Cuando llueve , cae la suciedad contra el rail y con ruedas muy pequeñas , a algo de suciedad que encuentre una rueda pequeña suele parar al motor.
La puesta lleva funcionando mas de 10 años y perfecto. Bueno , el motor ya le he tenido que cambiar una vez , pero la puerta , a pesar del peso que con la madera es de mas de 250 , va perfecta.
Publicado por: pacomuson en 13 Junio 2016, 22:50
El perfil de abajo mejor si lo pones mas grande para poder empotrar bien las ruedas y ademas para atornillar la cremallera del motor ,antes de fabricarla tendrias que calcular a que altura te tiene que quedar la cremallera ,para una puerta de estas dimensiones no pongas ruedas de menos de 100,el perfil de la guia va bien por aqui se pone mucho y aguanta tanto como del de angulo,la ventaja que tiene es que no hay que soldarle garras y por su forma se mantiene recto mejor que el de angulo hasta que lo tengas macizado con lo que te evitas tener que tirar un hilo para poner la guia bien recta,las ruedas hay un modelo que lleva soporte que se encastra y atornilla por debajo del perfil con lo que te ahorras trabajo,
(http://www.estebro.es/wp-content/uploads/2015/03/rueda-puerta-corredera-encastrar-20-U-550x550.jpg)
lo del perfil de la mallorquina veo que lo tienes solucionado pero te iba a comentar que le hicieras dos dobleces no solo uno como dibujaste,los dobleces le dan fuerza,tambien puedes encontrar paneles que imitan la mallorquina.
http://www.cierreshogar.com/aluacero/panel-mallorquina-p59x35/descripcion_876_1_ap.html
Publicado por: PacoL en 14 Junio 2016, 08:12
Eso es lo que me temía, que la suciedad pudiese influir en la suavidad de rodadura hasta el extremo de no poder cerrar. Hay que tener en cuenta que en el controlador el motor hay que ajustar la fuerza máxima de este para que pare ante un obstáculo (en el manual de instalación recomiendan poder parar la puerta con la mano sin mucho esfuerzo). Usaré entonces ruedas de 100 mm y tubo de 100 x 60 x 2 en la parte inferior.
Gracias Lote.
Sí pacomunson creo que usaré las guías ya fabricadas, las otras soluciones me parecen excesivas para el tráfico/peso que va a soportar con el paso del coche.
Esas ruedas me gustan, la pega es que si las atornillo directamente en la parte inferior del perfil dejaría mucho espacio libre hasta el suelo. Es una cuestión estética nada más.
Gracias pacomunson por la respuesta.
La verdad es que me habeis resuelto varias dudas en cuanto al metarial a comprar. Esta tarde me acercaré al almacen de hierro y ya con toda esta información buscaré los perfiles que necesito.
Publicado por: angelnewman en 14 Junio 2016, 17:22
Hola pacoL, veo que vas depurando el diseño, para mejor. Siendo el ancho menor de 3m, el perfil de 60x40x2 de sobra, el tema que has de cuidar es el estético, que la flecha del marco sea inapreciable, ayudan muchísimo el perfil de 2 dobleces para la mallorquina, con alto momento de inercia. Por otra parte, un perfil sobre el apoyo de cada rueda no estaría mal. La guía de suelo, si has de embutirla en el hormigón esa está bien, si tienes un suelo fiable y enrasado, pletina al suelo y varilla soldada. El diseño es moderno y me gusta, ya nos tendrás al tanto, sds.
Publicado por: PacoL en 14 Junio 2016, 18:56
Hola angelnewman,
Creo que el perfil para la mallorquina de dos dobleces será este (o algo parecido), es un perfil PC:
(http://i.imgur.com/nStKBNA.jpg)
http://haceros.es/categoria-producto/almacen-de-hierro/perfil-carpinteria-metalica/ (http://haceros.es/categoria-producto/almacen-de-hierro/perfil-carpinteria-metalica/)
Efectivamente  es mucho más rigido y más pesado.
El suelo actual es de hormigón pero no en buen estado, o sea que tengo que picar una buena zanja y poner el perfil y hormigonar de nuevo.
Sí, creo que con ese perfil sobrará para esa puerta ya que no es muy grande. Para la base voy a usar perfil de 80 de altura ya que permite usar una rueda de 100mm sin problemas dejando que asome unos 3 cm. He calculado que al final la hoja pesará unos 160/180 Kg.
Al cerrar la puerta quiero que el extremo de esta entre en un perfil UPN 80 lo que garantiza que no se moverá mientras esté cerrada.
Publicado por: pumukyo en 14 Junio 2016, 20:17
Ten cuidaod pacol si le quieres poner cerradura de llave, el bombin no quedo muy lejos del borde y luego puesta te va a costar cortarlo bien. yo hice la de un colega y las pase putas para que luego quedara bien. y el bombin esta al ras del tope casi y se hace dificil meter la llave. al final la cierra por dentro con un pasador de toda la vida por las noche y arreglao :D
Publicado por: angel_r en 14 Junio 2016, 21:41
Si ya tienes que cambiar el suelo de hormigón, el riel que indicas va bien, pero si vas a renovarlo tan solo por poner el riel, hay unos que son de atornillar en la superficie que también van muy bien
http://www.estebro.es/producto/carril-atornillar-u/
Además, con este sistema si el suelo no está bien liso en todo el tramo que ocupa el riel se puede suplementar un poco colocando unas arandelas debajo.
Angel
Publicado por: PacoL en 15 Junio 2016, 08:06
Hola pumukyo,
En principio no voy a poner cerradura. El motor cuando para bloquea la puerta, el mecanismo es un sinfin y una corona. Si se va la luz o hay que abrirla a mano se desbloquea con una llave.
Tienes razón, si se pone una va muy justa. Lo miraré, gracias por el apunte.
Hola angel_r,
Voy a usar el riel enterrado, creo que quedará más sólido, si no lo encuentro usaré un perfil en forma de T y le soldaré una varilla de 19 mm y arreglado.
Cuando tenga ya todo claro en cuanto a medidas y materiales, pondré un plano detallado de la puerta y los herrajes usados.
Publicado por: PacoL en 15 Junio 2016, 17:54
La cosa arranca  :)
Acabo de pasar por la ferretería y ya tengo el riel, en realidad dos porque miden 3 m cada uno y necesito unos 5.5 m, las poleas, el tope y las guías superiores.
Lo he adquirido todo en ACEVAL (polígono Fuente del Jarro en Paterna) por unos 73 €.
El riel para polea de 20 mm
(http://i.imgur.com/QNbCWk5.jpg)
Las poleas de 100 mm, el tope para soldar al riel y la guía superior de la hoja, es extensible y permite ajustarla a la anchura del perfil. Como va atornillada al pilar tendré que soldarle unas pletinas fara fijarlas adecuadamente.
(http://i.imgur.com/4M3kZ4K.jpg)
Publicado por: PacoL en 15 Junio 2016, 18:01
He preguntado en la ferretería por una cerradura de "pico de loro", que es la que se pone en estas puertas correderas y me han dicho que si lleva motor no se pone cerradura.
Respecto a la instalación del riel en V invertida creo que lo suyo sería echar el hormigón y luego dejar caer el riel en él, ajustandolo con unos ligeros golpes hasta la altura deseada., porque si no no veo como va a entrar el hormigón de forma completa en la parte inferior. ¿Es así como se coloca este riel?
Publicado por: Rafael Manrique en 15 Junio 2016, 18:10
Si el motor se bloquea,  no necesitas cerradura. Pero pon la cremallera por encima del piñón o coloca algun bulón y patín para que no la levanten con una palanca y vallan saltando los dientes.
Publicado por: PacoL en 15 Junio 2016, 18:17
Pues no se me había ocurrido lo de levantar la puerta y moverla  :o , gracias Rafael
Entonces pondré un tope superior en ambos extremos de la hoja de forma que cuando esté cerrada no haya forma de levantarla.
Publicado por: Lote en 15 Junio 2016, 19:13
Yo haría una canal el doble de ancha , por lo menos , que el riel.
A partir de ahí , yo colocaría el rial , soldado y muy importante , bien nivelado y alineado.
A continuación , echaria el hormigón , y con un palo o cualquier cosa , hay que retacarlo muy bien para que entre bien por dentro y teniendo cuidado de no mover el riel.
Asi es como yo lo haría , pero a ver que te dicen los demás.
Publicado por: pumukyo en 15 Junio 2016, 19:14
Pacol antes de eso me preocuparia por cambiar la cremallera de plastico del leroy. Si no por mucha historia que pongas se llevan los piños con un destornillador.
Publicado por: Xanito en 15 Junio 2016, 19:38
Yo no me preocuparía demasiado de hacerla inviolable. Que no se pueda levantar con palanca, vale, pero la cremmallera de plástico sobra. En casa de mi padre se la puse con un kit de Bricodepot por el que no daba un duro, y sorprendentemente lleva años y no ha dado problemas.
Publicado por: PacoL en 15 Junio 2016, 19:39
Sí, Lote esa era mi primera idea pero como lo del hormigón no lo controlo mucho pues no sé si quedará correctamente fijado. La zanja será algo mayor, aproximadamente de 20 cm de ancho. Tengo que pasar también el tubo corrugado para los cables eléctricos.
Esta es la cremallera de plástico que viene con el motor:
(http://i.imgur.com/Qdsgx9l.jpg)
El material no parece muy duro, pero imagino que aguantará bien el uso, ya digo que no va a tener un uso intensivo.  Esta claro que si quieren entrar, entran, aunque pongas una puerta de bunker. Tampoco me voy a preocupar demasiado con esto.
Los tornillos para fijarla a la puerta son autoroscantes. Voy a poner un tubo de 60 x 20 x 2 a lo largo de la puerta para fijarla. Como el perfil es de 60 x 60 por la parte trasera sólo sobresaldrá la cremallera.
Así pienso yo Xanito
Publicado por: PacoL en 15 Junio 2016, 21:06
Creo que este diseño es casi definitivo. ¿Qué os parece?
(http://i.imgur.com/nmTgVa4.jpg)
Las lamas de celosía son estas:
(http://i.imgur.com/LrUfIq9.png)
Cabrán unas 35, voy a usar de 1.5 mm de espesor. ¿Para pintar posteriormente es mejor la decapada?
Publicado por: fernando_45 en 16 Junio 2016, 00:02
Yo la veo bien. Cuando unas todas esas lamas en el centro quedara bien fuerte. La cremallera de plastico le quita el ruido caracteristico de estas puertas y siempre estas a tiempo de cambiarlo.
Yo aprovecharia los taladros que lleva el rail del suelo para armarlo al hormigon con varilla corrugada de construccion. El hormigon recuerda que cuando empieza a tirar...hay que humedecerlo abundantemente para que no se agriete. De hecho  se deberia seguir humedeciendo durante dos o tres dias mas despues de hecharlo.
Yo creo que el galvanizado tiene menos mantenimiento de pintura. Necesita su imprimacion especial para galvanizado.
Decapado me imagino que sera por que esta conformado en frio y no lleva capa de escoria.
Publicado por: Xanito en 16 Junio 2016, 00:19
Yo para todo lo que va al exterior, galvanizado y porque no me llega para inox.
No sé si lo sabes: La cremallera no tiene que apoyar a fondo en el piñón, sólo lo justo para que se mueva bien.
Publicado por: MAX JUAN en 16 Junio 2016, 00:22
para amarrarlo al hormigon, ganchos abiertos o cerrados con corrugado del 10 o 12mm, y el hormigon como minimo 7 dias de riego, te queda como una viga y te olvidas, no se te ocurra meterle ni una cucharada de cal, lo arruinas totalmente y se te pican los hierros con su posterrior reviente del hormigon.
cemento arena y canto rodado o piedra partida.
Publicado por: PacoL en 16 Junio 2016, 07:50
Ok, hormigonaré y lo mantendré húmedo durante unos días para que no agriete.
Para pintarlo voy a usar una pintura antioxido de color negro que compre en Leroy, va muy bien y deja un acabado ligeramente áspero muy bonito. Le daré dos capas y si lo compro galvanizado primero una capa de imprimación, preguntaré cual es la adecuada en Leroy.
La puerta toda de inox sale por un ojo de la cara, pero quedaría chulísima. Eso sí te olvidas, como mucho un pulido suave cada mucho tiempo.
Ok MAX_JUAN, haré como dice fernando en cuanto al fraguado del hormigón. Sólo voy a usar cemento y grava en proporción 1 a 3.
Cuando encarge los perfiles compraré tambien algo de varilla corrugada de construcción para hacer esos anclajes.
Gracias a todos por las repuestas, me son de gran ayuda.
Publicado por: PacoL en 16 Junio 2016, 07:59
Sí, ya lo he visto en el manual del montaje del motor, hay que dejar unos dos milímetros de holgura entre el piñon y la cremallera. Mientras se va montando hay que vigilar que la puerta abra y cierre bien a mano.
Publicado por: fernando_45 en 16 Junio 2016, 12:46
Cuidado (caution) ;D
Cemento solo y grava no vale. Como dice MAX JUAN...la mezcla es cemento,arena y grava. El cemento y arena se vende ya en sacos preparado, viene ya la mezcla preparada. Lo mas habitual de estos sacos preparados que se usa se llama mortero seco del 7,5.
Si tu pides cemento...te van a dar solo cemento sin arena.
Si tubiera que hacerlo yo, al mortero seco del 7,5 le añadiria por cada cinco medidas de mortero...una de cemento solo (cemento portland). De esta manera se queda mas fuerte cuando frague. Solo para este caso en concreto del rail en el suelo.
Cuidado con el mortero que venden en el Leroy Merlin. Yo lo compre una vez un saco y no sirve para sujetar algo con fuerza. Solo vale por ejemplo para enlucir una pared y poco mas.
Te aconsejo que lo compres en lugares de venta de material de construccion.
Publicado por: PacoL en 16 Junio 2016, 15:17
Ok fernando_45. La mezcla es "planche" y cemento en proproción 3 a 1. Le llamé grava para entendernos  :). El "planche" es una mezcla de piedras y arena.
Todo esto me lo dijo un albañil ya hace algún tiempo  8)
Por cierto me han hablado de echarle fibra vidrio al hormigón para aumentar su resistencia, ¿sabeis algo de eso?
Publicado por: MAX JUAN en 16 Junio 2016, 17:15
pacol, averigua si esa mezcla no tiene cal, porque suelen tener , para eso compras arena suelta y grava y cemento y es mejor, las fibras se usan de nilon, si queres le pones y queda mejor, con resistencia a la traccion, que eso es lo que no tiene el hormigon.
Publicado por: PacoL en 16 Junio 2016, 19:57
No MAX JUAN, no tiene cal. Es piedra con tierra/arena húmeda, es con lo que hacen el hormigón, no habrá problema de corrosión del raíl. Está bastante húmeda y la venden en sacos de 25 Kg.
Publicado por: PacoL en 22 Junio 2016, 18:49
Ya ha llegado el material  .bien Tubo de 60 x 60 x 2 y 100 x 60 x 2. La lama para la mallorquina es de 1.5 mm.
(http://i.imgur.com/x51VbUC.jpg)
Este sábado me pondré a ello. Primero cortaré el tubo de 100 y le soldaré las dos ruedas y luego cerraré el marco con el tubo de 60.
Voy a usar electrodo de rutilo de 2.5 mm y una soldadora inverter que he comprado en el Leroy.
(http://i.imgur.com/UznwlpR.jpg)
Ya pondré fotos de los progresos :) y de los problemas que me vaya encontrando :o
Publicado por: PacoL en 26 Junio 2016, 09:02
Ayer me di la gran paliza y pude acabar de instalar el raíl de la puerta  .palmas Bueno eso creo que no se va a mover nunca. Le he puesto una cantidad de hormigón generosa y además le he soldado unos corrugados de 12mm en los agujeros del raíl.
(http://i.imgur.com/VQyTv7d.jpg)
Cuadro eléctrico, dentro va un magnetotérmico de 10A. He usado cable de 1.5 mm2.
(http://i.imgur.com/IACJU0K.jpg)
Estoy mojando el hormigón de acuerdo a vuestras recomendaciones, lo haré durante unos días por las mañanas.
Publicado por: Orion56 en 26 Junio 2016, 10:50
Los albañiles le llaman planché al suelo o forjado, o sea, una parte plana, no a la mezcla. La mezcla seria hormigón (en América concreto) hecho de cemento portland, arena y áridos (grava), lo de añadirle un poco mas de cemento no viene mal, aumenta la resistencia del hormigón. Aunque si es solo para la guía, yo le soldé unas patas, le hice los agujeros hacia abajo y lo asegure con taco químico. Eso ya no hay dios que lo mueva.
Con respecto a las fibras añadidas al hormigón, eso normalmente se hace en planta (planta de hormigón) y se la echan en la tolva junto con la mezcla al camión y si, es para tener mas resistencia a la tracción, suelen ser de fibra de vidrio, plasticos o incluso metálicas, tipo grapas, pero para lo que tu quieres y la cantidad que has hecho no seria necesario.  Eso lo hacen en grandes losas y suelos. Estoy hablando de superficies de unos cuantos centenares de m2. normalmente naves industriales, muelles de atraque, etc.
Con respecto a la puerta en si, no sabemos si tienes experiencia en soldadura o no, si no la tienes te vas a cagar en todo hasta que la cojas, porque como te descuides un poco perforaras los perfiles y te puede quedar un churro.
Puntea primero y ves soldando alternativamente, primero un trozo aquí y después un trozo allá. No lo hagas seguido, pues se deformara y perforaras el perfil.
Bueno, hablo por anticipado, no se si ya sabias soldar. Si sabes no te he dicho nada  .bien ;)
Publicado por: MAX JUAN en 26 Junio 2016, 16:27
orion56, te voy a corregir, aca en america del sur argentina, se le dice hormigon al compuesto de cemento arena y aridos, gravas o canto rodado o piedra partida, hormigon armado cuando lleva armadura de hierro en su interior y concreto al cemento con arena.
con respecto a las fibras, se agregan tanto en el hormigon como en un enlucido, o en la carpeta para el piso, asi no se raja, ya que esta de moda prepararlos con exceso de agua para mayor facilidad de trabajo y menor esfuerzo del trabajador vago.
antes no se usaba y el material era con su justa proporcion de agua.
justamente e visto construir paneles de superboard y otro tipo de paneles huecos doble capa, con agregado de fibrillas de nilon, ya que amianto no se puede usar mas.
Publicado por: PacoL en 26 Junio 2016, 17:50
Orion56 y MAX JUAN, gracias por vuestras respuestas.
Bueno, he hablado desde mi desconocimiento de todo lo relacionado con el hormigón  8) Lo de planché seguro que es es como tú dices, es la obra ya acabada. Cuando voy al almacén de productos de construcción pido sacos de "planché" y cemento. Aquí una foto de lo que he usado (es una mezcla de grava y arena ya preparada):
(http://i.imgur.com/KD1SzRc.jpg)
Luego lo he juntado con cemento en proporción 1:3 a 1:4, a ojímetro. Respecto a las fibras no las he usado porque no las he podido encontrar.
Respecto a la soldadura, tanto electrodo como oxiacetileno,  tengo conocimientos básicos por haber trabajado con mi padre en un taller de carpintería metálica. Pero de eso hace muchos años ya, mis conocimientos están algo oxidados  ;D. Creo que saldré adelante con esto. De todas formas cuando corte los perfiles y empieze a soldarlos pondré fotos de todo y ya me vais diciendo que os parece.
Voy a ausar taco químico para sujetar la guía superior de la puerta al pilar. Lo he comprado en un kit en el Leroy, viene con cuatro varillas roscadas de 10mm. Voya poner dos, nunca he usado ese tipo de tacos pero me imagino que la unión quedará fortísima.
Publicado por: Orion56 en 26 Junio 2016, 18:49
orion56, te voy a corregir, aca en america del sur argentina, se le dice hormigón al compuesto de cemento arena y aridos, gravas o canto rodado o piedra partida, hormigon armado cuando lleva armadura de hierro en su interior y concreto al cemento con arena.
Sabiendo que en cada zona, incluso del mismo país cambia a veces el significado de las palabras y ya por curiosidad he buscado el significado y no refiriéndome en "concreto" a la palabra  ;D ;D ;D
Eeeh!!! que uno también se puede equivocar  .bien
Peeero....
nombre masculino
Amér
Material de construcción formado por una mezcla de piedras menudas y un tipo de argamasa (cal, cemento, arena y agua).
sinónimos:   hormigón
Mas...
http://definicion.de/concreto/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://www.cemex.com/ES/ProductosServicios/ConcretoPremezclado.aspx
http://es.thefreedictionary.com/concreto
Y asi muchos mas...
Teniendo en cuenta que en "Sudamérica" toman muchas veces afecciones del ingles y que concreto viene del ingles concrete, (en ingles hormigón) es una palabra que usan en muchas partes de Latinoamérica, pero no necesariamente en todas.
Bueno, la cuestión es que te quede fuerte y si como dices tienes experiencia en soldadura, no creo que te sea muy difícil.
El el caso del Planche, veo que es un tipo de marca, pero si miras la composición, veras lo que es, si mortero u hormigón. ya te dije que en el argot "construcionil" se le llama planche o planché al forjado o techo, pero también a veces a un pavimento.
Mortero es la mezcla de cemento y arena, puede ser también de cal y arena, por eso al comprarlo hay que especificar.
Lo que se de materiales de construcción, lo se por la experiencia de haber trabajado nueve años en un laboratorio de análisis de materiales de construcción donde hacíamos ensayos de hormigón, áridos, cementos, pruebas de carga, aluminosis, pavimentos, etc. y teníamos contacto con arquitectos y arquitectos técnicos (antes llamados aparejadores) que muchas veces en obra no tienen tanta idea como cuando hacen los planos y ves a mas de uno pidiendo asesoramiento al encargado de obra o algún currante con experiencia. Eso si, en calculo son la hostia.  .bien
Publicado por: MAX JUAN en 26 Junio 2016, 19:04
orion.
me gusto lo ultimo.
el arquitecto pidiendole consejos al currante.
pues si, lo e visto muchas veces por aca, no tienen la mas uta idea de como se trabaja en obra, y asta los calculos dejan que desear y mucho-
o le meten hierro en demasia , quedan todos juntos y no se tiene manera de meter el hormigon dentro de la estructura, o se pasan con el limite de grosor y el hierro se separa del hormigon, no cumpliendo con su cometido y la suficiente adherencia.
eso de la bolsa preparada con grava y arena, mientras no tenga tierra o arcilla, no es que diga nada de ningun pais, pero como el dinero esta a la orden del dia, muchos venden cualquier cosa con el afan de hacer dinero.
aca venden revoque en bolsa, es una porqueria, queda unido por la simple traba entre particulas, es viejo o esta mal realizado.
el cemento para hormigon tiene una duracion limitada, digamos una semana en condiciones optimas de almacenamiento.
ahora bien, si uno lo guarda en bolsas de plastico y bien cerrado, dura años para usarse en contrapisos y agregar al revoque grueso.
Publicado por: Orion56 en 26 Junio 2016, 21:06
Mira en cuestión de construcción de estructuras he visto de todo y lo de poner hierro en demasía esta a la orden del día, tanto es así que hay sitios en que no se puede ni meter el vibrador, todos los trabajadores se quejan, pero como ellos mandan y son los que se curan en salud para que no haya problemas ya que son los responsables, pues venga hierro!!!
He tenido que ir con un detector de metales en una obra porque no había manera de hacer unos testigos (agujeros en el hormigón con taladro de broca de diamante) en unos pilares, no había ni 10 cm de espacio entre ellos y si pillas hierro no valen.
He visto, porque me toco a mi justamente, tirar una planta entera de forjado porque hormigonaron mientras llovía y el hormigón quedo "lavado" el agua barrio el cemento por lo tanto le restaba resistencia al forjado. Se lo dije al arquitecto del edificio en las condiciones que estaba y mando echarla abajo.
Otra vez en un edificio de 15 pisos cuando tiraban la cimentación en invierno, estaban hormigonando zapatas y riostras.
La temperatura era de 3º y según la normativa no se puede hormigonar a menos de 4º. Trabajaban tres plantas de hormigón para la obra aquel día y las cubas llevaban aditivo anticongelante que los técnicos no habían ordenado, también me toco notificarlo a los técnicos y 25 camiones cuba tuvieron que volver a planta sin descargar.
O sea que como te decía he visto casi de todo.  .bien
Publicado por: fernando_45 en 26 Junio 2016, 23:43
Muy bien  .palmas tiene muy buena pinta Pacol.
Recuerda que el hormigon tarda unos dias en alcanzar su dureza. En unos 7 dias dicen que alcanza el 65% de su dureza ( que ya deberia ser suficiente) . En realidad el fraguado completo se considera a los 28 dias. Aunque el hormigon sigue ahi endureciendose durante años.
Publicado por: PacoL en 27 Junio 2016, 08:28
Hola a todos  .bien
Seguiré mojando el hormigón durante unos días para evitar que agriete, aunque dada la poca carga que va a soportar estoy seguro que va sobrado.
Ahora me voy a dedicar a cortar los tubos para formar el marco. He encontrado un pequeño problema: la sierra FEMI no da para cortar el tubo de 100x60 a 31º, que es lo que necesito para el inglete para el tubo de 60x60 que va a 59º. Me tocará cortarlo a mano  :o :o :o
Cuando esté acabado el marco lo colocaré sobre el raíl y montaré la guía superior, luego iré soldando la celosía mallorquina. Lo tengo que hacer así porque no puedo mover la puerta yo solo. Más tarde haré una zapata de hormigón de la altura adecuada para colocar el motor.
Publicado por: PacoL en 27 Junio 2016, 08:43
Bien, ahora vamos con una duda.
He comprado dos ruedas para encastrar de 100 mm. Son así:
¿Cómo se montan correctamente estas ruedas? Yo había pensado hacer una abertura con la fresadora en el perfil para que entrase la rueda y luego soldarla, porque no veo como colocar dos tuercas por el interior del tubo para que queden fijadas. También creo que las ruedas funcionan tal y como están en la foto pero también se pueden poner al revés, aunque así sobresaldrían mucho.
Publicado por: PacoL en 27 Junio 2016, 11:10
Ya me contesto yo. Esto pasa por no investigar más por la interné  ;D ;D
(http://i.imgur.com/0l8ldpS.jpg)
Publicado por: becario10 en 27 Junio 2016, 14:18
También podrías poner un pasamano por dentro del tubo para aumentar el grueso roscado y le das un punto de soldadura para que no se mueva a la hora de montar y desmontar.
Apretar sobre la cara del tubo puede cederte y deformarse.
Publicado por: fernando_45 en 27 Junio 2016, 15:45
Pienso que los tornillos solo hacen que no pueda moverse la pieza.
Las ruedas son las que soportan el peso de la puerta.
Asi que...hay que apretar esos tornillos lo justo sin pasarse. Y poner tuercas de freno.
Publicado por: PacoL en 27 Junio 2016, 20:56
@becario10:
 Estaba pensando en poner una tuerca soldada a una chapa que tenga la anchura interior del tubo para evitar que gire. Lo del tornillo que atraviesa el perfil no me acaba de gustar, además choca contra la mallorquina.
@fernando_45:
 Sí, hay que fijarlas con tuercas de freno o con fijatornillos. Es posible que con el tiempo puedan soltarse y volver a apretarlas es complicado por su ubicación.
Publicado por: Orion56 en 27 Junio 2016, 21:06
Acuérdate de hacerla de manera que se pueda desmontar por si en un momento determinado tienes que repararla.
Publicado por: PacoL en 27 Junio 2016, 21:13
Lo de desmontarla no hay problema, el problema es lo que pesa, unos 170 Kg.  :o
De hecho voy a soldar las lamas de la mallorquina con la puerta montada en su raíl, si no es imposible para mí y la mujer poder llevarla a su sitio  ;D
Publicado por: Orion56 en 27 Junio 2016, 21:20
Yo he desmontado la puerta que hace 4 metros y me la he subido por una rampa de 25 metros con bastante desnivel yo solito.
Sin levantarla claro, arrastrándola por las ruedas. Fácil no es, pero era eso o repararla a pleno sol en verano y así estaba en la sombrita del porche  ;) .bien
Publicado por: PacoL en 27 Junio 2016, 21:33
Mi físico no llega a tanto, seguro  ;D ;D ;D ;D Espero no tener que desmontarla y si lo hago pediré ayuda.
Publicado por: Xanito en 28 Junio 2016, 00:15
Unos puntos de soldadura en las ruedad y a tomar pol saco.
Si por un casual duran menos que tú y tienes que cambiarlas, dalos de forma que los puedas cortar con la radial sin desmontar la puerta.
Publicado por: becario10 en 28 Junio 2016, 05:49
Pacol a eso me refería. pones una chapa interior y para que no se te mueva puedes hacer un agujero en el tubo al lado del que va roscado. Le pones un punto de soldadura y te queda fijada la chapa. De esta manera evitas que si quieres montar y desmontar la puerta se mueva la "tuerca"
Publicado por: PacoL en 28 Junio 2016, 09:06
Xanito esa es una buena opción  ;D
@becario10:
Ok, no te había entendido antes.
Publicado por: PacoL en 29 Junio 2016, 21:29
Vamos a ello  :)
Cajeado para las ruedas:
(http://i.imgur.com/8GfIS6I.jpg)
Solución "Xanito" para la fijación de las ruedas  ;D ;D ;D:
(http://i.imgur.com/64nOp0F.jpg)
Punteado:
(http://i.imgur.com/ekK9gQ2.jpg)
Soldado:
(http://i.imgur.com/HC57sP1.jpg)
La soldaudra se ha dado regular. La pared del tubo es de 2 mm y he usado electrodo de 2mm y unos 50A, le costaba un poco arrancar y tenía que ir con cuidado para no perforar el perfil, y más cuando en algún inglete el tubo no estaba exactamente a 45º y había una abertura de casi 2 mm. He sudado un rato pero lo he acabado.
Ahora queda pasar la amoladora y rellenar las imperfecciones.
Publicado por: Orion56 en 29 Junio 2016, 22:40
El electrodo de rutilo no es precisamente el que deja las soldaduras mas bonitas, pero después con la radial ni se notara.
Siguiente paso Pacol, las lamas.
De momento no esta quedando nada mal  .bien
Publicado por: PacoL en 29 Junio 2016, 22:59
Gracias Orion56
Mañana pondré dos tubos de 60 x 20 x 1.5, uno horizontal y el otro vertical. En el horizontal irá fijada la cremallera y el vertical servirá para dar más rigidez al marco a la vez que será un punto de soldadura intermedio para cada lama.
Publicado por: PacoL en 30 Junio 2016, 21:49
Marco acabado, falta pasar la amoladora y soldar la celosía  :)
(http://i.imgur.com/uSammkh.jpg)
Publicado por: PacoL en 03 Julio 2016, 08:48
Voy a pintar la puerta con dos manos de pintura antióxido, pero me pregunto si sería conveniente dar antes una imprimación ¿Seriviría para mejorar el agarre de la pintura y disimular alguna pequeña imperfección de las soldaduras?
La pintura que voy a usar es está:
(http://i.imgur.com/dSgVQaz.jpg)
Quiero que quede bien pintado, sobre todo por debajo en la zona de las ruedas, porque dado el peso de la puerta yo no soy capaz de levantarla para futuros repintados.
Publicado por: PacoL en 03 Julio 2016, 09:19
Soporte del motor instalado:
(http://i.imgur.com/uO8sxdb.jpg)
Los tornillos permitirán subir y bajar ligeramente el motor para su ajuste.
Publicado por: Orion56 en 03 Julio 2016, 10:05
Con ese tipo de pintura no necesitas tapar las imperfecciones, lo cubre todo bien porque es bastante densa.
Si quieres darle una imprimación, se la das, pero como te dice el bote, es directa al oxido y el Oxiron forja te da un acabado de viejo que a mi me gusta bastante, yo la mía la pinte con la misma pintura.  .bien
Publicado por: becario10 en 03 Julio 2016, 17:45
Procura limpiar y desengrasar bien antes de aplicar la imprimación o pintura.
Si pasas un poco de tela sobre la superficie tendrá mas adherencia
Publicado por: PacoL en 03 Julio 2016, 22:28
Pues entonces sin imprimación. Gracias Orion56
@becaro10:
Sí, antes de pintar limpiaré bien con disolvente. Inisistiré sobre todo en la parte inferior, ahí me esmeraré un poco más ya que ahí es más difícil detectar la aparición del óxido.
Publicado por: PacoL en 04 Julio 2016, 22:16
Ya he instalado el tope vertical de la puerta que hace de cierre. He aprovechado un pedazo de tubo de 100 x 60 que me ha sobrado del perfil inferior del marco. Lo he puesto de canto y lo he fijado a la pared con dos ángulos. Toda la estructura va atornillada al pilar con 8 tornillos.
(http://i.imgur.com/mjiZXnr.jpg)
Un detalle de la parte superior. Faltan, en la parte superior, tres pletinas de hierro soldadas y dobladas en su extremo para encauzar el marco de la puerta al acercarse al tope final.
(http://i.imgur.com/eMc2VtI.jpg)
Ya queda menos  :) :) :)
Publicado por: Orion56 en 04 Julio 2016, 22:50
Te esta quedando muy bien.
Sigue asi  .bien
Publicado por: angelnewman en 04 Julio 2016, 22:56
Hola Pacol, veo que esto marcha. Un consejo, las pletinas que has de soldar para que encaucen la puerta, no las ajustes mucho, pq con la pintura y los calores te pueden frenar la puerta y tu motorcillo no podrá abrirla, ok? sds.
Publicado por: PacoL en 05 Julio 2016, 06:30
gracias Orion56, ya queda poco.
Sólo soldar las lamas y pintar. Antes de pintar probaré la puerta durante un par de semanas por si detecto algún fallo.
La verdad es que me he dado una buena paliza, sobre todo en la albañilería. Pero cuando vas viendo las cosas acabadas hechas por ti mismo se te olvida todo eso  ;D ;D
Hola angelnewman,
Había pensado dejar unos 4 milímetros de holgura entre las pletinas y el marco. Creo que será suficiente.
He estado haciendo unas pruebas de apertura y cierre con el motor y me ha sorprendido la fuerza que tiene, me costaba pararlo con la mano. Tengo que ajustar bien ese parámetro.
Publicado por: PacoL en 06 Julio 2016, 21:48
Motor montado y funcionando  .yupi
(http://i.imgur.com/QO3Pxis.jpg)
Publicado por: fernando_45 en 06 Julio 2016, 22:56
Muy bien  .palmas
Buen trabajo. Enorabuena.
Publicado por: Orion56 en 06 Julio 2016, 23:19
Animo que lo mas gordo esta ya hecho  .bien .palmas
Publicado por: angelnewman en 06 Julio 2016, 23:22
un artista
Publicado por: Xanito en 06 Julio 2016, 23:25
Pinta cuanto antes.
El rocío o la lluvia te pueden oxidar la puerta. Lo de antióxido de la pintura tómatelo con muchas reservas.
Publicado por: PacoL en 07 Julio 2016, 07:47
Gracias a todos.
Creo que este proyecto, como muchos otros en este magnífico foro, demuestra que un aficionado sin ser especialista en un oficio puede realizar trabajos que dan mucha satisfacción. Al menos a mí me la da cuando veo la puertecita ir de un lado a otro  ;D ;D ;D ;D
@Xanito:
Creo que no pasará nada, antes d epintar le pasaré una lija para limpiar bien la superficie. Además por aquí mucha mucha agua no es que haya   :'( :'( :'(
Publicado por: Xanito en 07 Julio 2016, 08:15
Pues aquí la gran obra la obra grande de Calatrava ya tiene unos churretones de óxido apocalípticos, y me da que la pintura no fue de las baratas  ;D
Publicado por: becario10 en 08 Julio 2016, 05:50
Le pusieron  pintura o solo la cobraron?    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
A lo mejor le dieron una capa de pintura plastica de interiores.
Publicado por: francisco garcia en 08 Julio 2016, 08:40
Eso va muy bien, ánimo.
Publicado por: PacoL en 09 Julio 2016, 22:05
Vamos acabando  ::), ya tengo ganas
Esta tarde he instalado la celosía. Queda un poco endeble ya que es de 1.5 mm, además alguna ha quedado algo doblada  >:( . Lo que voy a hacer es soldar dos pletinas de 30 x 3 de arriba a abajo para darle más solidez.
(http://i.imgur.com/quqaf9b.jpg)
Publicado por: Totxo en 18 Septiembre 2016, 12:51
Muy buen trabajo  .bien, desde aquí en la foto no se ven dobladas las celosías, es mas tiene muy buena pinta, puestos a dar algún consejo , yo las hubiese pintado casi en su totalidad antes de soldar , creo que no vas a tener suficiente espacio para pintarla un vez soldadas, de todas formas te ha quedado, genial .palmas .palmas .palmas , gracias por compartir
Publicado por: Richi en 10 Julio 2019, 10:15
Hola Paco
Yo compré un kit de motor igual al tuyo y la verdad es que me salió regular, por decir algo.
Al paso de un año tuve que sustituirlo por otro.
Llamé a una empresa especializada en puertas de garaje automáticas y me lo cambiaron
y ahora estoy super satisfecho. No vuelvo a hacer experimentos, siempre acudo a profesionales.
Te dejo su contacto por si lo necesitas xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
Publicado por: Álex Juárez en 10 Julio 2019, 13:32
Que pesaditos con el SPAM....
