General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: olo en 15 Julio 2018, 21:24
Título: mas navajas
Publicado por: olo en 15 Julio 2018, 21:24
ya llevaba un tiempo que no aportaba ningún trabajo, bueno aqui os presento algunas navajas que e echo con ayuda del torno,una pequeña fragua a gas y poco mas,esto no a sido cosa de un dia sino de muchos  meses de preparacion y aprendizaje sin llegar a intentar unos acabados de exposición solamente que fuesen funcionales y siempre sin tener un molde, cada navaja tiene una forma distinta y una hoja sin una medida exacta.
Aunque tengo echa mas ,son tres las que pongo aquí para que las veáis, son tres porque tengo tres hermanos y es para ellos pero todavía no lo saben.
dos son con hoja de acero inox 420 y una es de acero al carbono que proviene de un disco de grada, las tres tienen el cabo de madera de olivo, de ellas dos tienen 5 anillas una de una moneda de 20 centimos otra de 5 centimos anilla de madera de nose de que, de color rojo, anilla de limomero, anilla de madera roja y anilla de aluminio.
las tres tienen doble birola en acero f114 y el pasador de laton de 4 milímetros.
la funda es de cuero de vacuno y los corchetes  made in china.
(https://fotos.subefotos.com/a69a89815732da7e06cc34d548d774bfo.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/2752c6327bb0d3b169562d43cd7d41cao.jpg)
Título: Re:mas navajas
Publicado por: Tr Precision Machining en 15 Julio 2018, 21:26
Muy bien..gracias por compartir .bien .brinda
A tus hermanos seguro que les va a gustar mucho el regalo..y mas cuando son regalos echos artesanalmente..que son los que mas se tienen que valorar.
Publicado por: Hughest en 15 Julio 2018, 21:54
Ummm me encantan las navajas de hoja recta, buen trabajo .bien
Publicado por: Redstar_92 en 15 Julio 2018, 22:20
son geniales, no tendras mas fotos del proceso??
Publicado por: Lete en 15 Julio 2018, 22:55
  Me encantan las navajas !!
 En la mar, siempre utilizabamos navaja de hoja recta.  Sigue así , que hacer esto, es arte.
  Te felicito, aunque después lo harán tus hermanos.  .bien
        .brinda .brinda  Lete.
Publicado por: olo en 16 Julio 2018, 21:05
gracias a todos, esto solamente es un entretenimiento lo e visto varias veces en youtube y en el foro y me dije y por que no , todo lo que sea aprender sin tener que estudiar libros eso es lo mio.
e echo algunas fotos de el proceso y cuando las tenga preparado lo pondre, y teneis razon las navajas de filo recto son mejores para cortar en el trabajo como a la hora de comer un trozo de chorizo con pan y  una cervecita cuando estas en el campo.
Publicado por: jordinautic en 16 Julio 2018, 21:52
Muy bonitas si señor .ereselmejor
Publicado por: Tonispain MeKanical en 18 Julio 2018, 22:38
Un juego de navajas fantastico, ya lo pone en tu perfil Maestro .palmas .bien
Publicado por: angelnewman en 18 Julio 2018, 23:44
 .bien joder q guapas, enhorabuena por el resultado y gracias por enseñarlo,sds (no pases musho caló por sevilla mi arma)
Publicado por: olo en 20 Julio 2018, 13:11
aqui llevais algunas de las fotos echas todas con el movil, el proceso de como "yo" lo realizo es el siguiente.
se selecciona la madera solo de calidad contrastada es decir leña de olivo que yo e cortado y secado durante mínimo un año y puesta en el monton para quemar cuando llega el frio, la preparo ,pongo en el torno y le doy la forma deseada.
(https://thumbs.subefotos.com/3bd87db7f29115fb8d7df0117cbfb214o.jpg)
se le hace el corte para que entre la hoja con una sierra  de las economicas.
(https://thumbs.subefotos.com/6c1372c75a16f10e4f1f6d62a79a41beo.jpg)
siente paso hacer la virola doble  que la  ago en f 114.
(https://thumbs.subefotos.com/936464142d38039d2bfbd3b5d71be856o.jpg)
siguiente paso cortar de una pletina de acero inox 420 de 2 milimetros de grosor cortarla con la radial y dar forma mas o menos y rebajar el filo hasta que casi corte ,no dejarlo fino por que se puede quemar cuando se temple.
(https://fotos.subefotos.com/1032bb9e3c9c8242b9f0586fd97a5c0co.jpg)
Publicado por: olo en 20 Julio 2018, 13:20
ya se me a pasado detalle de la virola en el interior justo en el centro con una anchura de 4 milimetros y una profundidad de 5 decimas para que el pasador tenga sitio y aga la funcion de no salir la virola exterior.
(https://thumbs.subefotos.com/d182a2a4641b68437820ed74362bea32o.jpg)
una vez echa la virola la pongo en su sitio y la taladro con broca de 4 milimetros con pasador de laton
Publicado por: Quercus en 20 Julio 2018, 14:53
Muy bien ,es una artesania que perdurara en el tiempo, ya nos diras como se templa la hoja.
Gracias por compartir
Publicado por: Anderl en 20 Julio 2018, 18:49
Bravo Olo, preciosas navajas. Y además con el mango hecho de madera de olivo cogida por uno mismo. Debe ser un gusto sacarla para cortar la tajadita de melón... :)
Publicado por: olo en 20 Julio 2018, 21:19
gracias por los comentarios y como ya abre dicho antes si yo lo puedo hacer cualquiera que se lo proponga tambien lo puede.
siguiente paso dar temple, segun los expertos y leido en algun libro por internet el acero al carbono que utilizo que recuerdo es de un dico  de grada se templa a partir de 825-850 grados, el acero inox 420 templa a 1025 leido en la pagina de -suministros para cuchillos-, como no tengo experiencia ni soy adivino me compre un medidor de temperatura por laser made in china que alcanza 1050 grados para tener almenos una idea de como iba la temperatura, bueno antes de dar temple ace falta un horno o fragua barato en mi caso horno a gas.
(https://thumbs.subefotos.com/f9c3777fa3617986ba118cd093f30eeco.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/2bbab0e157052c14995d5e0611b5f135o.jpg)
una vez templados y enfriados en aceite, se lija hasta que te guste o te canses lo que llegue antes.
(https://thumbs.subefotos.com/bc2499988d0989154250e0cff260f9d4o.jpg)
sigo con el cabo de madera lo tallo a navaja la curva si la tuviese y después se lija en basto para una vez montada acabar de lijar.
(https://thumbs.subefotos.com/dcb1a196c63c1fd68e91700fd20c7265o.jpg)
lo siguiente es ajustar la hoja al cabo para que cuando abra y cierre la hoja quede en su sitio acabar de lijar con estropajo de acero o similar, después la baño en aceite de linaza y lo ultimo se afila, esto es lo básico cada uno lo hace como le guste y aporte su identidad propia.este es el jodio que las hace
(https://thumbs.subefotos.com/29c5fc1e6404eb8de2f5a9966781ad15o.jpg)
Publicado por: olo en 21 Julio 2018, 19:42
mas detalles, tallado del cabo antes y despues para que os agais una idea.
(https://thumbs.subefotos.com/a04f661a5100df2c2979e2dfac0e3940o.jpg)
el sitio donde golpear el metal que es dos bigas soldadas y un poco reforzadas.
(https://thumbs.subefotos.com/e23f7f94fdac6f2738f8da391382dc98o.jpg)
otra muestra tres de ellas no habéis visto antes.
(https://thumbs.subefotos.com/96bb4eec21c70aa2d6b163f6f769ce79o.jpg)
esta es la mia
(https://fotos.subefotos.com/b40791c3627df0a7e85c6bd70ed490a9o.jpg)
Publicado por: Rocker en 22 Julio 2018, 10:00
Bravo, me gusta mucho amigo y gracias por explicar el proceso ,ya que así dejas el veneno y te hace preguntar, podría yo hacerlo?
Un saludo  .bien
Publicado por: Tecleador en 22 Julio 2018, 11:22
Preciosas. Poco más que añadir.  .palmas .palmas .bien
Publicado por: Orion56 en 23 Julio 2018, 01:13
Buen trabajo Olo.  .palmas .palmas
Enhorabuena  .bien
Publicado por: olo en 23 Julio 2018, 13:37
celebro y agradezco  que me animéis aunque ya lo e dicho muchas veces, si un tarugo como yo lo puede hacer cualquiera lo consigue. .yupi
hace unos meses un amigo me comento una cosa que quería comprar para descuartizar los conejos y  .idea, esto se me ocurrio.
(https://thumbs.subefotos.com/4ebaf6557b2dd55f31c4aeac2e14ffd9o.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/c88dd9b1b29adbb1c396af446461e0e9o.jpg)
y esta es la jeta que se le quedo
(https://thumbs.subefotos.com/bf5684ef26601f97c4384c3c6ca94fdeo.jpg)
saludos desde un pueblo que aunque  estando en la sombra hace mucho calo  .brinda.
Publicado por: olo en 23 Julio 2018, 13:39
siento no saber poner todas las fotos iguales pero eso es lo que hay, hasta otra.
Publicado por: olo en 24 Julio 2018, 19:41
ultimo proyecto, mi hijo me a pedido una cuchilla para cortar sobre madera, le pedi un dibujo  y esto es lo que salio.
nos vamos a un disco de grada, se corta con amoladora se repasa todo y se hace el filo con disco de desbaste.
(https://thumbs.subefotos.com/6a1680a338757bd1b34db2a5f0b42d1bo.jpg)
destemplado , se pone recto y a templar.
(https://thumbs.subefotos.com/40c81203f7828083431a332b851575b8o.jpg)
dar lija hasta dejarlo acabado a falta de afilado.
(https://thumbs.subefotos.com/98cbca0d26477e74023e60cd6cd9653bo.jpg)
de un liston de pino cortado en bruto, dos taladros de 6 milimetros, barra de laton y la otra de aluminio ,pegado con pegamento de dos componentes, lijado y pintado , una funda sencilla  para estar protejido del filo  y se acabo.
(https://thumbs.subefotos.com/612d58568fe04906be5622265e5561eco.jpg)
(https://thumbs.subefotos.com/1e9e3086f208297f375a474b84210ec9o.jpg)
(https://thumbs.subefotos.com/7c2b8d210bbf10e947504e5eb9220d4bo.jpg)
(https://thumbs.subefotos.com/b4f037b1902b771cebe33dd794652f2co.jpg)
Publicado por: Orion56 en 25 Julio 2018, 19:21
Para lo que es te ha quedado bastante bien, teniendo en cuenta que mas que cuhillo es cuchilla y tiene que tener buen amarre para cogerla y hacer fuerza.Sigue asi y disfruta Olo.
Yo no entro al taller desde hace dias por el calor que hace. A ver si refresca un poco y me dan ganas.
Un abrazo.  .bien
Publicado por: olo en 25 Julio 2018, 21:20
saludos Orion, en mi opinion esta herramienta de corte  es pequeña para la funcion que mi hijo le va a dar que es cortar goma eva y carton o sera que tengo la mano mas grande que el niño  :o
 se que no e echo ninguna filigrana pero su funcion la cumple.
esto lo ice hace solo unos dias no hacia calor y tampoco me e puesto a martillear solo quitar temple ,golpear hasta enderezar y volver a templar.
 ahora lo que toca es refrescarse y evitar el calor.
desde aqui invito a hacer estas cosas que es mas bien es una terapia si no buscas la perccion.
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Julio 2018, 21:32
OLO..
como sigas y sigas al final te veo fabricando cuchillos como los kim tran
https://www.tucuchillo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_12_55&products_id=137&zenid=08fd2150c885a584db4212adc574f62a
Publicado por: olo en 26 Julio 2018, 09:49
joder Michel, me voy a gastar los dedos de tanto frotar para sacar ese brillo al cuchillo. .idea
lo que e echo es como tu bien dices ,trabajo rural,
saludos, .brinda
Publicado por: olo en 28 Febrero 2019, 13:22
Hola foreros,hay quien dice que no hay movimiento y el movimiento se demuestra andando, esta vez e echo una navaja igual a las de mas pero diferente en acabados, digo igual a las de mas por los materiales, cabo en madera de olivo con anilla de plastico blanco, madera de una silla color rojo de almenos 50 años ,anilla de plastico negro y anilla de plastico transparente o natural segun se mire,acabado en una anilla de una moneda de 20 centimos €.
virola de avero inoxidable y hoja de acero inox 420.
estavez os enseño como realizo la funda en cuero de falda de vacuno, una forma que no es complicada y si es vistosa
(https://fotos.subefotos.com/5b2ca1a603a08a2243fc26cde644eb59o.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/04ef8021eddd5b9488efd63d78cc79bbo.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/a7279bbf5d00dcb85033c6463189546do.jpg)
como todas las navajas son diferentes no le bale una funda para todas asi que corto para que sobre, mojo en agua el cuero para ablandarlo y con film de envolver de cocina envuelvo la navaja para que no se moje  y la ajusto todo lo posible, marco y le ago los agujeros y acoser.
(https://fotos.subefotos.com/db3f3fd31fad3d34ec8e4d2ee9ec7b1fo.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/acea40ea372afbd2b89379e1f4b17ff0o.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/181cbf1b249a0d8282bf0456e84c9cb0o.jpg)
esta navaja ira a un compañero de aceitunas que se a jubilado.
las fotos me salen aveces mas grandes  y otras mas peques (yo que se)
Publicado por: DominicZe en 28 Febrero 2019, 19:29
Una chulada! Enhorabuena :)
Publicado por: Orion56 en 28 Febrero 2019, 19:31
Buen trabajo. Bonito y sencillo. Sigue asi Olo  .palmas .bien
El dia que quieras poner fotos todas iguales, me lo dices y hablamos.
No es dificil y con un poco de practica, veras que es muy facil y no te cuesta mas tiempo
Publicado por: jreros en 01 Marzo 2019, 11:31
Bonitos trabajos, se nota la dedicación y esfuerzo que hay detrás.
Me surge una duda...
Con discos como este de la imagen, se pueden hacer también cuchillos?
(http://www.blademfg.com/wp-content/uploads/hssSolo.jpg)
Publicado por: kankarrio en 01 Marzo 2019, 11:53
si lo afilas seguro que corta , pero para mi que ese acero le falta la elasticidad necesaria para que no se rompa en un golpe como los buenos cuchillos
Publicado por: jreros en 01 Marzo 2019, 12:09
No he hecho cuchillos en mi vida,ehh.
Pero tengo varios discos de estos que ya no utilizo, y estaba pensando en hacerme alguno para probar que tal...de ahi la pregunta si valdrían.
Al ser de HSS no se como reaccionaria la hoja a los tratamientos térmicos de temple y revenido del cuchillo.
Publicado por: olo en 01 Marzo 2019, 20:48
gracias dominicze, orion en el tema de las fotos lo tengo asumido(no tengo remedio)pero gracias por tu atencion,
jreros con ese tipo de  disco e visto por youtube a varios que dibujan la hoja , la cortan con rotaflex sin llegar a quemar la hoja y la afilan y ya esta, pero como te a dicho kankarrio es muy duro y lo normal es que en un golpe o caida se rompa, pero te animo a que lo intentes ya que la recompensa de hacerlo uno mismo no tiene precio.  .bien
Publicado por: operario112 en 01 Marzo 2019, 21:36
Pues yo te animo a que lo intentes, en el peor de los casos, si se rompe, te puedes hacer unas cuchillas para tronzar materiales suaves...
Publicado por: kankarrio en 01 Marzo 2019, 21:38
Ojo  que en esos videos de youtube lo q se suele ver es cortar un disco de sierra de dientes soldados o alguno mas viejo de acero y puntas templadas, y lo q propone el compañeo es un disco de hss acero rapido q apenas es maleable  es el nismo material de brocas y cuchillas de torno. Cortar fijo q corta q pa eso es, pero desconozco los tratamientos termicos si es q los admite y pocos golpes q eso parte como el cristal  pa q nos entendamos
Publicado por: angelnu en 01 Marzo 2019, 22:06
Ese disco estará templado a unos 64-67 Hrc es HSS M-35, no necesita que temples nada. En todo caso destemplar el mango para taladrar (si haces un mango, ese disco es de 127 mm de Ø).
Yo tengo uno desde hace unos 20 o 25 años, Lo único que no puedes hacer es apalancar con el, yo he cortado ramas y huesos con el, me costo mucho poder taladrar para el mango se partieron varias brocas (las brocas eran de widia las de acero no hacen nada).
El que yo tengo es mas grueso, es de 3 mm.
Publicado por: jreros en 02 Marzo 2019, 09:26
Algo así estaba buscando...alguien que lo hubiese hecho ya, y compartiera su experiencia. Por tus comentarios me animaré a hacerlo.
Gracias!!
Por supuesto, cuando llegue el momento abriré un post para compartirlo con todos como ha hecho el amigo Olo
Publicado por: ManArt CNC en 02 Marzo 2019, 19:44
Preciosas esas navajas, y mas siendo en mi caso un amante a las armas blancas .baba .baba.
Publicado por: olo en 03 Marzo 2019, 13:07
jreros, te vuelvo a animar a que lo intentes al menos una que cuando tu veas el resultado solo ya te animas, donde tienes que tener mas cuidado es ala hora del afilado de no sobrecalentar la hoja para no perder el temple, esto es como todo practica  .bien
manu7d, yo trabajo en el campo y todo el mundo tiene que llevar navaja para cuando vas a comer es algo normal, y como ami me gusta hacerme mis cosas una vez tropecé con un video de camperodepaseo y me que de alucinado con lo que hace este tio y bueno y por que no lo intento y hasta ahora llevo echas 10 o 12 todas para regalar por que esto es solo aficion como muchas que tengo, venga saludos  .brinda
