CAD - CAM - CNC => CNC (Control Numérico por Ordenador) - Hardware => Mensaje iniciado por: pacomb en 18 Noviembre 2018, 11:55
Título: Conversión de EMCO Compact 5 CNC original a CNC moderno
Publicado por: pacomb en 18 Noviembre 2018, 11:55
Hola a todos,
Tengo la posibilidad de que me pasen el chasis pelado de un EMCO Compact 5 cnc. Es una máquina de los años 80 de gran calidad, pensada para colegios y centros de formación. Por su época, la electrónica es muy básica, y se programa todo a base de código g, que ni conozco ni me voy a poner a aprender.
Un amigo tiene Dos unidades completas, y una la va a desarmar, le quitará toda la electrónica, motores pap específicos que lleva, motor principal, etc y se los quedara de reserva. A mi me dará el chasis completo, con plato original y demás. Solo eso ya es una fortuna.
Por mi lado tendré que comprar 2 motores pap adecuados, un motor, y una placa de control para conectarla al ordenador. Alguien tiene experiencia en este tipo de transformaciones? Tengo una base de mecanizado, pero de cnc no tengo base, y parto de cero.
Por lo pronto necesitaré:
-motores pap: 2 pap creo que nem 32. Los quiero con eje en la parte trasera para que les pueda poner unas manivelas si las necesito en eñ futuro. Tengo dudas de ña potencia. Mi amigo puso para su fresadora unos de 3 amperios, pero creo q un torno necesita menos potencia. Estoy en lo cierto?
-motor: originalmente lleva un motor de 120v, y 4000rpm. Como el motor se lo queda mi amigo, tengo q poner uno, y apuesto por un tarifásico  que quepa por tamaño, y potencia de 0,5 cv. Yo creo q no tiene chasis como para meter más potencia. Irá acompañado de su correspondiente variador, posiblemente el mismo Toshiba de 50 eur que compre para el proyecto de restauración del tornito pequeño
-placa de control: aquí ya me empiezo a perder. Hay un universo de posibilidades. Yo quiero algo sencillo que me permita conectar el torno a match 3, que parece ser el estándar. Posiblemente me decante por la placa de control diseñada por el maestro Valen: producto nacional, calidad, y alguien al que puedo invitar a una caña.
A partir de aquí vienen un mar de dudas:
-qué es eñ famoso encoder? El original lleva un disco con unos sensores y electrónica, pero todo eso se va con el motor original.
-cómo controlaré el motor nuevo? Conectando variador a la placa de control cnc?
-hay q poner limites de carrerA para que el carro no se estampe con el plato por error?
Si alguien con experiencia me quiere dar consejos, o me puede dirigir a algún post o web bueno que pueda leer para ir aprendiendo (castellano o ingles) , os lo agradecería.
Paco
Título: Re:Conversión de EMCO Compact 5 CNC original a CNC moderno
Publicado por: Tecleador en 18 Noviembre 2018, 12:13
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1489794546.htm/
Publicado por: fagoreto en 18 Noviembre 2018, 12:18
 :o :o
Estimado compañero del foro, dejame que te cuente una divertida fabula.
Un amiguete tiene dos Rolls Royce Phantom IV, igualicos, igualicos a los que tiene la reina de Inglaterra.
A uno, le va a sacar la caja de cambios, el diferencial trasero, todo el escape, el alternador, y alguna cosa mas. Se los va a guardar como repuestos para el que se quede el.
A mi me va a regalar lo que quede del otro. Se que sera un tanto complicado buscar las piezas para "reconstruir" el mio (por eso mi amigo se las queda), aunque estoy pensando que a lo mejor me valen las de un Clio.
Pero si tengo una cosa clara; si consigo "reconstruir" el coche, ya vere si lo pongo de adorno en el salon de casa, porque como no tengo carnet, no podre sacarlo a la calle. No tengo carnet porque no pienso estudiarme el codigo de circulacion.
Pregunta.......¿no ves algo raro en la fabula?  :D ;)
Publicado por: kankarrio en 18 Noviembre 2018, 13:12
Si cuentas con todo el chasis guias etc... Tienes el 80% del trabajo hecho, la electronica y los motores podran ser unos u otros de mayor o menor calidad y funcionalidad perocon relativa facilidad de sustitucion de unos por otros mas modernos, lo realmente dificil es tener una estructura bien hecha robusta y precisa y si eso ya lo tienes ya has andado mucho el camino , podra acabar siendo rolls o clio pero rodae fijo q rueda.... Yo mismo ando metido en un retrofit de una maquina cnc q espero q en enero arranque viruta, y a poco que leas en el foro hay mucha informacion, ademas tienes ya maquinas que te sirven para poder hacer adaptaciones y sino pacom me la regalas a mi y me hago un pisapapeles jejjejje
Publicado por: pacomb en 18 Noviembre 2018, 13:19
Interesante fábula jajaja.
Siempre he querido aprender cad, y poder usar cnc. Ésta puede ser una oportunidad.
Dudo que la gente que tiene maquinas de cnc con match 3 sepan código G. Yo le he visto usarlo, y es un mundo. Él aprendió hace años  y por eso lo usa, pero que me corrijan pero no es necesario con los programas de hoy en día que hacen ese paso sólo.
Hoy en día millones de personas usan impresoras en 3D, y no tienen ni idea de los códigos que hay detrás. Saben usar el programa de modelado, el cad y tiene resultados. Yo con poder dibujar una pieza de ajedrez en el cad, y que eñ torno sea capaz de tornearla, ya me daría con un canto en los dientes.
Gracias por los ánimos!
Publicado por: Tr Precision Machining en 18 Noviembre 2018, 13:49
Ese torno se puede actualizar con estos componentes..
dos de estos
https://www.ebay.es/itm/2-Phase-Hybrid-NEMA23-2N-m-Closed-loop-Stepper-Motor-Servo-Driver-Driver-CNC-Kit/113361696202?hash=item1a64e235ca:g:zYMAAOSwJo5bI2QD:rk:24:pf:0
dos  fuentes..una para cada driver
https://www.ebay.es/itm/UK-350W-36V-DC-Switching-Power-Supply-9-7A-for-CNC-Router-3D-Printer-Servo-Motor/113275370662?hash=item1a5fbcfca6:g:lxEAAOSwIJtbfRhw:rk:2:pf:0
finales de carrera..obligatorios
https://www.ebay.es/itm/6Pcs-Limited-Switch-Micro-End-Stop-Emergency-E-Stop-Red-Sign-22mm-1-NO-1-NC-CNC/112574485989?hash=item1a35f655e5:g:PwcAAOSwF71ZxffR
y una breakout para conectar los drivers con el ordenador y con las controladoras
https://www.ebay.es/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Board-para-Stepper-Driver-Controller-Mach3-2-Cable-TE421/132853164992?hash=item1eeeaa6bc0:g:u3wAAOSwg8xb6S17:rk:3:pf:0
un ordenador con puerto paralelo para instalar windows xp y el mach3 y poder conectar la breakout
https://www.ebay.es/itm/Ordenador-Sobremesa-DELL-960MT-CORE2-4GB-160GB-DVD-TORRE/142615190077?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170831090034%26meid%3D1942a186f4a443d2863411d7ffc86f7e%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D132531997278%26itm%3D142615190077&_trksid=p2047675.c100005.m1851
un monitor
https://www.ebay.es/itm/17-INCH-PC-COMPUTER-MONITOR-LCD-LED-TFT-HD-FLAT-SCREEN-DELL-HP-etc-CCTV-BARGAIN/223203606586?hash=item33f7f8c03a:g:77gAAOSwg65b0dg6:rk:15:pf:0
un motor trifasico
https://www.zuendo.com/b3-patas-1500/844-motor-trifasico-037-kw-05-cv.html
un variador exprofeso para el torno..
https://www.zuendo.com/monofasico-220v/4591-variador-de-frecuencia-monofasico-fuji-fvr-micro-04-kw-05-cv.html
el resto ya depende de ti
Publicado por: fagoreto en 18 Noviembre 2018, 19:15
Pacomb, nada mas lejos de mi intención que el desanimar a nadie. Pero eso no quita que tu planteamiento sea, por lo menos, curioso.
Y dicho eso, aqui te dejo un enlace a la documentacion completa del aparato y el material didactico anexo. Esta en frances, eso si  :(
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1153-emco-compact-5-cnc
