Maquinas y Herramientas => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: juanpefrutos en 01 Abril 2019, 19:48
Título: Instalacion reglas en torno 9x20
Publicado por: juanpefrutos en 01 Abril 2019, 19:48
Buenas tardes.
Estoy en proceso de instalar unas reglas digitales a mi torno 9x20. Tengo una duda que espero que alguien del foro me pueda ayudar. ¿Alquien sabe cual son las tolerancias de paralelismo y/o alineación que admiten las reglas digitales chinas?.
Me refiero tanto a la regla propiamente dicha como a la propia cabeza lectora. Tengo las reglas y veo que la cabeza lectora puede moverse varios grados pero no se si el sistema de guiado que tiene interno es lo suficientemente robostu como para permitir ciertas desalineaciones
Gracias por su ayuda.
Tratare de publicar como tengo pensado fijar las reglas en este pequeño torno para que sirva de ayuda a otros y para escuchar vuestros comentarios.
Título: Re:Instalacion reglas en torno 9x20
Publicado por: Naranjito en 02 Abril 2019, 12:12
Si se trata de reglas con 5 micras de resolucion yo cuando las he montado no me he preocupado demasiado por la alineacion respecto al eje de la maquina sino mas bien a que el cuerpo de la regla, que está solidario al fundido y la cabeza que va sobre el carro estén en la misma tendencia.
Intenté dejar la diferencia entre cabeza y regla en un par de centesimas a lo largo del recorrido para que una no fuerce a la otra.
Para la distancia entre regla y cabeza, emplear las fijaciones que ya trae de fabrica para tomar la altura.
Resumiendo, de punta a punta en el lateral de la regla, en Z lo dejé en 2 centesimas. Y en la parte superior, ya que son reglas con poca precision y la propia bancada no está colimada, la deje en 1 decima. Todo esto en un recorrido de 400mm.
El carro X es mucho mas facil, al tener poco recorrido tampoco me complique la vida.
Para los soportes del Z (que eran temporales pero ya van para definitivos...) improvisé unos tacos a los que les puse 4 esparragos para poder dejar la cara bien paralela respecto al plano ZY y poder tener juego para poder mover cada extremo de la regla en X y poder tenerla recta.
Para el X directamente al carro que ya está planeado y la cabeza puesta a ojimetro sobre un taco a la parte fija.
He trabajado con las cabezas sueltas sin darme cuenta (vibraciones) y de momento las reglas chinas no han fallado, veremos como responden con el tiempo.
A fin de cuentas todo se trata de no someter a torsiones las reglas, que la cabeza suba o baje a lo largo del recorrido no es demasiado problema.
Publicado por: kankarrio en 02 Abril 2019, 13:36
Lo mejor es fijar la regla encima fe una pletina de Aluminio, la cual fijas al torno con dos tornillos,  a su vez en un extremo haces cuatro agujeros en cruz con el tornillo de fijacion em medio, h roscas cuatro prisioneros,
Luego con ayuda del comparador montado en el carro y apoyado en la guia vas nivelando la regla con ayuda de los cuatro prisioneros roscados y subiendo o bajando la guia  q para eso tiene unas ranuras q te dan juego
Publicado por: juanpefrutos en 03 Abril 2019, 21:27
En cuanto pueda sacaré unas fotos para ponerlas y enseñar como lo estoy haciendo.
Cuando monto la regla mi preocupación no es la alineación con el eje del torno si no la desviación existente entre la regla y la cabeza lectora . Ahi es donde surge mi duda ¿Cuanto puede desplazarse entre ambas al ir moviendose y que no tenga afectación ni a la medida ni a la vida util de las reglas?. He buscado por internet y no encuentro nada.
Por lo que he podido averiguar la cabeza lectora propiamente dicha, que es donde van los fotodiodos o fototransistores que leen las marcas de la regla de cristal, va conducida dentro de la regla mediante una serie de rodamientos. Esta cabeza lectora va unida a la parte exterior movil mediante una especie de muelle terminado en una esfera. En esta parte exterior , que es la que unimos mediante tornillos al carro del torno o la fresadora es la que lleva la parte electronica (ver foto adjunta).  Una impresión mia es que esta especie de muelle es el encargado de transmitir el movimiento y al mismo tiempo absorver las posibles desviaciones ¿Hasta cuanto? . No lo se. ¿ Que afectación tiene eso en la medida? Ni pu... idea.
A ver si puedo encontrar algo o alguien tiene esa información.
Publicado por: Tecleador en 03 Abril 2019, 23:54
Las reglas vienen con un tope de plástico. Por tanto montas la regla y el tope unidos y así teniendo cuidado de que no quede tirante debería quedar bien. Pones la regla , como te dijo kankarrio , para evitar desniveles del torno pones una pletina de aluminio o acero y la alineas lo mejor posible con un reloj y luego sujetas la regla y casi debería quedar bien. La pletina donde mejor debe quedar bien es la cara que pega al torno porque regular la regla de arriba a abjo es sencillo porque viene con una corredera.
Y lo dicho, yo las he montado sin quitar el tope de plástico, porque ese tope te marca la tolerancia ,franquía para que no quede forzada ni floja. Yo al menos monté la reggla primero, con un palpador la alineé por las dos caras y luego monté el soporte que sostenía el visualizador.
Publicado por: jalmirall en 10 Abril 2019, 18:36
Podrías poner unas fotos cuando lo tengas terminado ¡¡¡¡no hay nada como la imagen!!!!
jalmirall
Publicado por: juanpefrutos en 10 Abril 2019, 19:44
Buenos dias
El diseño que tengo previsto os le muestro en el fichero adjunto.
Mi idea es no perder nada de recorrido en ninguno de los sentidos. La parte de desplazamiento del carro es mas sencilla puesto que solo es fijar la regla a la bancada y el carro mediante la pieza verde unirlo a la unidad de medida.
La parte mas dificil con la que me encuentro es como medir el desplazamiento en X. La idea es colocar la regla por debajo de la bancada unida al carro por ambos extremos y con una pieza rara (la de color morado) que sea la que desplace la unidad de medida.
No se si me he explicado bien.
Como solo puedo ir haciendo los fines de semana pues será un proceso lento.
La parte electronica será un diseño propio basado en el circuito integrado LS7366 que cuenta los pulsos de la regla y mediante un arduino enviarlo a una tablet utilizando en esta la aplicación ARDUDRO. Esta parte ya la tengo probada y funciona muy bien. Ahora estoy en el diseño de la PCB y en cuanto pueda se la enviaré a los chinos para hacerla
Lo hago así por varios motivos
1º Y MAS IMPORTANTE Por el puro placer de diseñar y hacer algo propio
2º No es necesario comprar el equipo de visualización (unos 100€) + pago de aduanas.
Lo compartiré con todos ustedes
Publicado por: juanpefrutos en 10 Abril 2019, 21:59
Aqui una foto de la regla que mide el desplazamiento en Z (esta es la facil). Ahora falta el colocar la otra regla por debajo de la bancada y que se desplace junto con el carro. Esa es la que me trae por la calle de la amargura. No se si lo que quiero hacer tendra la suficiente rigidez como para que no se vea afectada la medida.
Publicado por: Hugo Turn en 10 Abril 2019, 22:11
Hola Juan
Yo creo que ese montaje tendrá muy poca rigidez, mira a ver si puedes colocar la regla en el lateral del carro transversal, que lo que se mueva sea la regla.
Si te ayuda en algo, así puse yo las reglas en un torno pequeñito. Le había dado vuelta a inventos raros como el tuyo y al final hice este montaje
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28761.msg320875#msg320875 (https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28761.msg320875#msg320875)
Hugo
Publicado por: Hugo Turn en 10 Abril 2019, 22:22
Esta opción es interesante:
http://www.franksworkshop.com.au/Workshop/LatheDro/LatheDro.htm (http://www.franksworkshop.com.au/Workshop/LatheDro/LatheDro.htm)
Publicado por: juanpefrutos en 10 Abril 2019, 22:51
Muchas gracias Hugo por tus aportaciones.
La opción de poner la regla en el lateral no la descarto. En este caso el inconveniente que veo es que el contrapunto está mas alejado de la pieza y me limita un poco. Pero desde luego no lo descarto.
La segunda opción tambien la conocia pero no me gusta por que considero que es aun menos rigida al tener toda la regla en vuelo aunque la pieza que mueve el carro de medida puede que sea mas rigida.
En mi caso creo que la soportación de la regla es suficientemente rigida por que los extremos estan sujetos al carro pero es cierto que la rigidez de la pieza que mueve el carro de medida puede dejar que desear.
Publicado por: juanpefrutos en 14 Abril 2019, 14:51
Buenos dias.
Un pequeño avance este fin de semana. Ya esta colocada la regla que mide el desplazamiento del carro (la facil) y tambien he puesto la fijación de la regla eje X de uno de sus extremos. Ahora falta hacer el soporte para sujetarla por el otro extremo, el que ahora está en voladizo, y sujetarla de forma firme a la parte fija del carro.
Luego vendra la parte mas dificil y que aún estoy divagando, hacer la pieza que mueva la cabeza de medir.
Tengo varias ideas en la cabeza que deben madurar a ver por cual me decanto. Una de ellas es hacer una pieza en teflon que abrace el cuerpo de la regla y esté amarrada a la cabeza lectora de forma que permita su desplazamiento pero que no permita que se mueve en los otros dos ejes. Asi evitaré el posible cimbreo de la pieza que une el carro X con la cabeza lectora.
Seguiremos
Publicado por: juanpefrutos en 19 Abril 2019, 19:12
Muy buenas
Seguimos avanzando. Ya tengo fijadas ambas reglas. Falta realizar ajustes y reglajes para que queden alineadas y luego me pondré con la pieza quemoverá la cabeza de medición en X. Aqui os dejo unas fotos.
Publicado por: kankarrio en 19 Abril 2019, 22:35
yo me estoy quedando tonto , pero no logro ver como vas a hacer para pasar el movimiento al sensor sin un armatoste que induzca a error por la falta de rigidez por el vuelo que le vas a tener q meter , jamas había visto poner una regla del carro trasversal así y menos en un torno como el tuyo que tiene el costado plano del carro con lo fácil y preciso que es ponerla en el sitio de siempre. todavía en mi cumbre que hubo que adaptar unos suplementos , pero en ese tuyo con lo fácil que es  :o
otra cosa con la regla donde la has puesto no pierdes recorrido del carro cuando te tope con las patas de la bancada? da la sensación que no llegas al desplazamiento máximo tanto adelante como atrás
si a ti te vale pues vale , pero créeme que no te lo estoy poniendo por joder o criticar , pero creo que estas errando el tiro y aun lo tienes fácil para rectificar y ahorrarte mil lios
Publicado por: juanpefrutos en 20 Abril 2019, 01:37
gracias kankarrio por tus comentarios. Cuando empecé que este trabajo y me decidí a ponerlo en el foro estaba preparado para escuchar las criticas. En absoluto estoy convencido que la solución que estoy proponiendo sea la correcta , el tiempo lo dirá.
En cuanto a que el artefacto que he montado pega con las patas de la bancada lo he probado y no pega en ninguno de ambos sentidos. El mas critico que es cuando me alejo del plato, hace tope contra el contrapunto antes de llegar a la pata y no creo que nunca vaya a tornear nada que tenga que quitar el contrapunto para poder tornear (pondré fotos).
Respecto a ponerlo en la parte superior siempre podré hacerlo pero sigo considerando que come demasiado espacio. Y aunque he buscado por internet no he visto ningún ejemplo de este tipo de reglas en un torno como el mio.
Muchas gracias y saludos
Publicado por: kankarrio en 20 Abril 2019, 10:32
Error , todos pensamos que el torno nos sobra para las piezaa que hacemos hasta q llega el dia en el q necesitamos apurar hasta el tope de la bancada quitando el contrapunto y usando una luneta que para eso se puede quitar.  En serio planteate mejor el tema que luego es mucho curro tirado en las horas q te ha llevado pa tener q desmontar.
Pon una foto del torno entero y del carro
Publicado por: juanpefrutos en 21 Abril 2019, 12:09
Muy buenas
Aqui van unas fotos del conjunto en general y del carro en ambos extremos donde se puede apreciar que no pega en la patas de la bancada ni en el motor ,en este caso anda mas justo pero no pega, de todas formas puedo rebajar la pieza unos 5mm para tener mas holgura. Tambien he puesto una foto de una regla colocada en la parte superior junto al carro donde kankarrio me aconseja que la coloque. En este caso el recorrido del contrapunto se ve recortado unos 5cm minimo y es este el motivo por lo que me he decantado por la otra solución.
Si alguien ha colocado este tipo de reglas en la parte superior, en un torno como el mio, podria poner alguna foto y comentar su experiencia.
Publicado por: kankarrio en 21 Abril 2019, 16:17
https://www.youtube.com/watch?v=3qoV3BitmE8
tu torno es primo hermano de un grizzly , mira este video la manera simple que lo ha solucionado , parecido a como he tenido que hacer yo en el cumbre
en concreto por tus fotos del carro que es muy peculiar al estar mas recortado de un lado que de otro es primo del grizzly g4000
https://www.youtube.com/watch?v=CkePxIUMBSQ
Publicado por: Borsalino en 21 Abril 2019, 16:22
 ¡Buenas Tardes!Jo el manual el mismo que viene con los DRO chinos .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: kankarrio en 21 Abril 2019, 16:30
y este otro q usa calibres pero la instalación es estrapolable a la la regla
el torno de f3checa  tambien es muy parecido un poco distinto el carro pero se ve muy bien como monto el dro
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18814.0
Publicado por: Luisk en 22 Abril 2019, 12:31
Te he modificado los mensajes para que aparezcan directamente las fotos. Desde la administración se ha aplicado una Mod para mejorar la opción de adjuntar fotos. Esta en pruebas para ir chequeando que funciona correctamente el tráfico desde el servidor.
Para que aparezcan las fotos en el cuerpo del mensaje en lugar de en el margen inferior es sencillo. Carga la foto como hasta ahora y le das a publicar. Y te saldrán en el margen inferior. Tras revisar que estan todas le das a editar mensaje, dejas el cursor de escritura en el sitio que deseas insertar la foto, en mitad del cuerpo del texto o al final, y entre las opciones de de adjuntar archivos verás que aparece "insert attachment" junto a cada uno de los achivos, pues pulsas sobre esta opción y verás como se añade al mensaje un codigo de numeros que corresponde a esa foto.
Publicado por: Cargom en 22 Abril 2019, 16:48
Juanpefrutos, la regla del carro transversal arriba no iría como tu la pones tumbada si no de canto, con el aparato que desliza hacia abajo siempre, para evitar que entren residuos al interior de la regla.
Te digo una manera distinta a ver si sirve:
El deslizador iría fijado-fijo al tocho de aluminio donde agarras el deslizador de la regla grande, si acaso con un prolongador para que te de el recorrido del carro, y la regla la puedes poner del mismo modo que abajo saliendo hacia fuera (parte posterior de las guías)  con una pletina bien rígida (mas delgada que la regla) que sería la que acoplas al carro. De ese modo te come algo pero solo unos 10mm que será el grosor de la pletina. Te sale mas que como la tienes abajo, pero funcionaria bien.
Pongas donde lo pongas, nunca de lado.
Espero haberme explicado bien y si no lo entiendes pregunta que te lo aclaro mas.
Yo lo tengo adosado al carro pero mi regla es muy fina, tiene solo unos 16mm+-, mas el protector, total unos 20mm. Eso cuando compras el DRO, hay fabricantes que te permiten elegir esa regla estrecha que aunque cuesta un poco mas merece la pena porque luego es mas facil instalarla sin tanto problema. Las hay a vender sueltas pero te sale en unos 100 euros+-.
De todos modos tu regla parece mas grande que el recorrido que necesitas, ya que tienes que medir por un lado el volteo máximo (carro hacia ti), y por el otro el tope que hace hacia atrás. Seguro te sale bastante menos que el recorrido de esa regla. O,, puede ser que esa esté menos aprovechada que la mia mas estrecha y necesite ese largo. Eso lo ves tu ahí.
Desde luego debajo de las guías  como la quieres poner tu es inviable por aparatoso y posibles vibraciones que perjudiquen la medición.
Cuando yo lo puse me pasé mas tiempo analizando como ponerlo que con la instalación en si, y aunque al principio no das visto el modo, acaba por encajar como es debido.
Publicado por: juanpefrutos en 22 Abril 2019, 19:07
Muy buenas.
Muchas gracias por las ideas ,están muy bien encaminadas. Las fotos que puse son con una regla de 550mm de largo que no es la que corresponde. Aqui pongo otras fotos con la misma regla de 550mm y la cabeza lectora mirando para abajo, que es como debe estar.
Realmente esta es una ubicación muy buena y que he visto en muchos tornos instalada pero siempre en tornos mas grandes que el mio. Como he comentado esta ubicación es algo que no descarto pero que veo dos problemas. El primero es que le contrapunto estaria unos 3cm mas lejos del carro y como el recorrido del contrapunto es pequeño pues veo ese problema para tornear piezas que deban llevarlo.
El segundo problema es que no tengo acceso al tornillo de bloquear el desplazamiento del carro y que suelo utilizar para tronzar y cuando pongo un util que tengo casero para realizar chaveteros.
¿¿Existe alguna sugerencia para estos dos problemillas??.
LuisK he intentado hacer lo que dices con las fotos a ver si lo he conseguido
Publicado por: juanpefrutos en 28 Abril 2019, 20:32
Muy buenas
Continuamos con el invento del siglo :D :D :D.
Ya he montado la pieza que mueve la cabeza lectora en X, aqui pongo una foto.
 La consistencia y robusted del artefacto parece buena. Ya veremos como se comporta a nivel de vibraciones. Ahora ya solo me falta el colocar los protectores de suciedad para ambas reglas y realizar la alineación de las mismas.
La parte electronica está parada esperando que me llegen unos conectores de la china aunque al final creo que les compraré aqui y doy por perdido los que pedi hace mas de un mes.
Saludos y feliz semana
Publicado por: juanpefrutos en 25 Mayo 2019, 21:20
Continuamos.
Las reglas ya están instaladas , ahora toca la parte electrica.
He diseñado un circuito con tres LS7366 (contador de 32bit) y un arduino nano para leer reglas y/o encoder cuya señal sea de cuadratura. Como voy a mandar hacer el PCB a china y la cantidad minima es de 5 placas, la idea ha sido diseñar algo que sea un poco polivalente. Puede leer uno, dos o tres reglas/encoder con niveles TTL, tiene entrada para una señal de tacometro nivel TTL y se comunica con la APP TouchDro mediante bluetooth. Tambien dispone de un conector para comunicación mediante SPI. Como señal de reloj, parte de un oscilador externo que pasa por un divisor de frecuencia. De esta forma el reloj que les llega a los contadores y que sirve para filtrar la señal de entrada se puede adaptar mejor al rango de funcionamiento que va a trabajar.
Pongo el esquema por si alguien lo quiere utilizar.
El circuito lo he probado en una placa protoboard y funciona perfectamente. En cuanto pueda mandaré a fabricar las placas PCB.
Seguiremos
Publicado por: juanpefrutos en 11 Junio 2019, 18:32
Seguimos avanzando.
Ya he montado la placa y he realizado la primera prueba. Aqui teneis el resultado.
https://www.youtube.com/watch?v=zlStLOzm38g&feature=youtu.be
Como podeis comprobar en este caso solo he colocado para leer una regla para verificar que funciona. Con solo añadir otros dos integrados y modificar el programa de arduino pues sirve para uno, dos o tres ejes.
El siguiente paso es meterlo en una caja.
Seguiremos
Publicado por: frajagal en 11 Junio 2019, 19:38
Algo pasa, que el video no esta disponible.
Publicado por: juanpefrutos en 11 Junio 2019, 20:15
https://youtu.be/zlStLOzm38g
Ahora??
Publicado por: Tecleador en 11 Junio 2019, 23:43
Yo lo veo.  .bien
Publicado por: frajagal en 12 Junio 2019, 07:49
Ahora perfecto .palmas .palmas .palmas
Publicado por: pacomuson en 12 Junio 2019, 17:49
En la red hay varios montajes para tornos parecidos,para mi una opcion bastante valida seia esta:
(http://www.micro-machine-shop.com/lathe_DRO_Z1_scale_C.jpg)
http://www.micro-machine-shop.com/lathe_x_axis_scale.htm
muy parecida a esta
(http://i606.photobucket.com/albums/tt145/peregrinefred/Metal%20Lathe%20and%20Mill/IMG_1479.jpg)
http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/39417-Adding-a-DRO-to-the-lathe
Publicado por: juanpefrutos en 14 Julio 2019, 19:04
Despues de un tiempo parado por causas ajenas a mi voluntad seguimos avanzando. Hoy he probado las dos reglas con la aplicación touchdro y el circuitillo que hize y funciona perfectamente. Ya solo me falta meter todo en una caja y listo. Os dejo una foto
P.D. la fuente de alimentación que veis es provisional
Publicado por: PacoP en 14 Julio 2019, 22:57
juanpefrutos te ha quedado estupendo.
Yo pensaba hacerme uno ahora que, en principio, voy a tener un poco más de tiempo este verano. Había pensado comprar uno de estos:
https://www.superdroidrobots.com/shop/item.aspx/triple-ls7366r-quadrature-encoder-buffer/2398/
https://lsicsi.com/products/Development-Applications/LS7366R/LS7366RSh
https://www.robogaia.com/3-axis-encoder-conter-arduino-shield.html
https://www.roboticshardwarestore.com/product/4x-32-bit-quadrature-encoder-counter-r2-spi-interface/
basados todos en el LS7366R también
Pero veo que siempre hay un manitas capaz de hacerlo todo por sí mismo  .bien
Entonces, puedes volver a subir el esquema com mayor resolución ? para los que no somos muy de electrónica, aunque sí somos curiosos, pues no se ve muy bien
Gracias y enhorabuena por el proyecto
Publicado por: juanpefrutos en 14 Julio 2019, 23:46
No tengo ningun problema en poner el esquema. Adjunto dos pantallazos para que se vea con mayor detalle.
El circuito esta compuesto por tres ls7366 conectados mediante protocolo SPI con el arduino.
El arduino se conecta mediante bluethooh a la tablet.
He dejado un conector SPI por si un dia quiero conectar el arduino con otro circuito (arduino, raspberry, etc) y por ejemplo poder mostrar en pantalla las trayectorias o guardar las mismas. El hecho de que los contadores sean independientes del arduino y siempre este disponble el valor del contador permite un sistema muy flexible, fiable y muy facil de trabajar con el.
Los circuitos LS7266 llevan un sistema de filtrado de la señal interno mediante un registro de desplazamiento. Este filtro funciona con un oscilador externo. Según la documentación del fabricante la frecuencia del oscilador debe ser 4 veces superior a la frecuencia de los pulsos que queremos contar.
Yo he incluido un oscilador y posteriormente un divisor para obtener diferentes frecuencias que pueda aplicar a los LS7366 de esta forma según el tipo de aplicación puedo selecionar la frecuencia de filtrado.
En el caso del torno que se mueve relativamente despacio es mejor aplicar una frecuencia de filtrado baja.
Si tienes mas dudas que yo ye pueda ayudar estoy a tu disposición.
Publicado por: juanpefrutos en 14 Julio 2019, 23:48
Lo siento sigue sin verse nitido.
Tratare de psarlo aPDF par ver si mejora
Publicado por: juanpefrutos en 14 Julio 2019, 23:52
En pdf, a ver que tal
* ArduDro v2.pdf
Publicado por: PacoP en 15 Julio 2019, 13:28
Muchas gracias !!
Ahora me dan ganas de hacermelo yo  ;D
No noooo, tengo que gestionar bien mi tiempo... pero a lo mejor en un futuro...
Publicado por: TecnoWorld en 15 Julio 2019, 13:30
Este no es necesario. La frequencia del clock máximo esta limitado por el voltaje, con 3,3V puedes usar con 20MHz, con 5V con 40MHz.
Si pones un oscillator adecuato (quarzo o cerámico) en el primero ls7366 esta suficiente.
Publicado por: alogic en 12 Mayo 2020, 12:18
hola, perdona reviva el hilo. ando liao con los encoder, y me pareció buena idea el touchdro. tengo varias tabletas en desuso.
pero no he localizado en la web de yuri, touchdro. el circuito para conectarlos al arduino. estoy espeso esta mañana.
modificaste el programa?? para usar el ls7366. o es el que llevan las reglas comerciales, y el soft lo lee.
un saludo y gracias
Publicado por: LEOO en 12 Mayo 2020, 13:54
https://www.yuriystoys.com/
Publicado por: juanpefrutos en 12 Mayo 2020, 17:57
Realice una placa con los circuitos LS7366 conectados al arduino y escribi el programa en arduino para leer dichos circuitos y enviar por bluetooth los valores de los contadores a la tablet. Es un programa muy sencillo puesto que a la tablet solo le tienes que enviar el nombre del eje y el valor de dicho eje. No tengo inconveniente en compartirlo.
La verdad que el circuito LS7366 me parece fantastico para leer reglas digitales, encoder , etc e integrarlo con Arduino es super facil. Es muy robusto frente al ruido de las señales.
La app Touchdro está muy bien y es comoda de manejar.
Publicado por: alogic en 12 Mayo 2020, 22:49
gracias, tengo que trastear un poco mas la web de yuri. si no tienes inconveniente sube el programa y le echo un ojo.
Publicado por: juanpefrutos en 13 Mayo 2020, 00:03
#include <LS7366.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Definimos los pines CS para comunicación SPI con cada circuito
LS7366 Encoder1(10);
LS7366 Encoder2(9);
LS7366 Encoder3(8);
SoftwareSerial BT1(4,5);  //RX,TX
long countX=0;
long countY=0;
long countZ=0;
void setup() {
  Serial.begin(19200);
  BT1.begin (19200);
  // Configuración del modo de trabajo del LS7366
  // Divisor reloj/2, Deshabilitar Indice, Conteo libre, 4 cuentas por ciclo
  Encoder1.write_mode_register_0(FILTER_1 | DISABLE_INDX | FREE_RUN | QUADRX4);
  // No Flag, Habilita conteo, Contador de 4 Bytes
  Encoder1.write_mode_register_1(NO_FLAGS | EN_CNTR | BYTE_4 );
  // Borrar contador
  Encoder1.clear_counter();
  // Borrar registro estado
  Encoder1.clear_status_register();
  // 4  Bytes
  Encoder1.write_data_register(4);
  Encoder2.write_mode_register_0(FILTER_1 | DISABLE_INDX | FREE_RUN | QUADRX4);
  Encoder2.write_mode_register_1(NO_FLAGS | EN_CNTR | BYTE_4 );
  Encoder2.clear_counter();
  Encoder2.clear_status_register();
  Encoder2.write_data_register(4);
  Encoder3.write_mode_register_0(FILTER_1 | DISABLE_INDX | FREE_RUN | QUADRX4);
  Encoder3.write_mode_register_1(NO_FLAGS | EN_CNTR | BYTE_4 );
  Encoder3.clear_counter();
  Encoder3.clear_status_register();
  Encoder3.write_data_register(4);
void loop() {
  // Leer cada uno de los contadores y enviar el dato
  long countX = Encoder1.read_counter();
  BT1.print("X");
  BT1.print((long)countX);
  BT1.print(";");
  long countY = Encoder2.read_counter();
  BT1.print("Y");
  BT1.print((long)countY);
  BT1.print(";");
  long countZ = Encoder3.read_counter();
  BT1.print("Z");
  BT1.print((long)countZ);
  BT1.print(";");
  delay(200);
