General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Toolbar en 24 Mayo 2019, 18:05
Buenas, un cliente me ha pedido fabricar una estructura semejante a los móbiles de Calder, las estructuras en equilibrio que cuelgan (lo que hasta hace 25 años llamábamos móbiles, vaya). No muy grande ni pesada, cabría en una esfera de Ø1m. De varillas inox de 2-3mm con pesos de 300-500grs. (quizás 3 quilos en total).
Ejemplo de Calder:
(https://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T00/T00541_10.jpg)
Y como estaría en un aparador de una tienda le gustaría que se moviera sola. Como el móbil está en equilibrio, con un mínimo movimiento de su soporte toda la estructura se desestabiliza .
Yo había pensado en colgar el móbil del eje de un motor PAP, con un ángulo de giro mínimo (quizás 0.5-1 grado), y conectado a un módulo tipo Arduino para poder programar la frequencia de rotación (por ejemplo, que el motor girase 0.5 grados cada 3 minutos). Y para que tuviera más sutileza el giro del eje, poner enmedio un muelle para amortiguarlo más: Eje->muelle->estructura.
Anticipo que se lo mínimo en electrónica y 0 en Arduino y programación (aparte de lo que aprendí con el Spectrum y algo de web). Mi pregunta ahora mismo no es "cómo" lo puedo hacer, sinó si voy bien encaminado.
Gracias!
Un motor pap, con driver, arduino, fuente de alimentacion... no piensas que es un poco demasiado para dar el efecto?
Hay muchas otras posibilidades... En ejemplo un relais/iman electrico conectado al eje y un módulo de tiempo. Solo cosas que valen centimos y ya existen.
Pero bueno - para aprenter y estudiar un arduino....
No, está bien, la verdad es que es un encargo y si puedo tirar hacia algo existente mejor.
Hola
Y algo como esto conectado al eje de las horas....
https://www.amazon.es/Blanko-6168-1975058-Reloj/dp/B002A4KFM2/ref=sr_1_7?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=mecanismo+reloj&qid=1558717295&refinements=p_85%3A831314031&rnid=831276031&rps=1&s=gateway&sr=8-7
mírate un motor para bola de discoteca creo que para lo que quieres te puede ir bien, barato y listo para atornillar al techo. los tienes con lucecitas y todo por si le quieres dar un toque de luz jijiij
(https://m.media-amazon.com/images/I/51wuY7slOPL._AC_UL320_.jpg)
https://www.amazon.es/espejos-seguridad-motor-bolas-enchufe/dp/B07D584CGP/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=7V2GBWDHTPQK&keywords=motor+bola+de+espejos&qid=1558719695&s=gateway&sprefix=motor+bol%2Caps%2C395&sr=8-3
Si, de hecho el cliente ya compró un motor de estos de bolas de espejos, pero tiene que ser un micromovimiento sutil, como si lo golpeara la brisa. Por eso pensaba en un PAP de 0.5 grados de giro por pulso, y el programador regulable para dejar tiempo a parar y que no se solapen los movimientos del mobil...
Hola
Es buena idea lo del reloj. Tendría que ser algo más robusto que esos porque cuelga bastante peso, pero voy a investigar, gracias!
