General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kankarrio en 15 Junio 2019, 18:39
Título: einhell cnc pacol by kankarrio
Publicado por: kankarrio en 15 Junio 2019, 18:39
Para no ensuciar mas el hilo de pacol y mad de su increíble sistema cnc ;
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.285
, voy a colgar la adaptación a mi einhell en este otro hilo
bueno pues hoy otro pequeño pasito mas ya tengo casi todos los componentes y he acabado el tema de soldaduras de placa y pantalla , asi que podemos ir dando el salto siguiente
Título: Re:einhell cnc pacol by kankarrio
Publicado por: kankarrio en 15 Junio 2019, 18:43
la idea es colocar toda la electrónica en una caja y usar un brazo articulado para sujetarla aprovechando que tengo el einhell en un robusto y pesado pie de un cumbre 022, a ver si me voy haciendo con otro brazo de esos de los monitores antiguos , que el que tengo lo estoy usando para un portatil para el laser
bueno pues eso , poquito a poquito el proyecto del 2019
Publicado por: Cactus_Jack en 15 Junio 2019, 21:42
Hola Kankarrio, protege bien el circuito de la pantalla, en mi casa junto con Madmondi vi morir una pantalla en un segundo por un mal contacto, así que esté resguardada de todo o de cualquier tropiezo  :-[ :-[, suerte.
Publicado por: kankarrio en 15 Junio 2019, 21:57
de momento ni la he encendido , todavía tengo que hacer las alimentaciones , asi q electricamente esta virgen.
por lo demás la tengo guardadita en su caja y esta en un cajón para evitar males (de un accidente no libramos ninguno esta claro)
lo que si que pienso es en diseñarle y hacerle con la impresora 3d un marco para encajarla en la caja metálica que pienso usar para que no estén los bordes del cristal tan cerca de la chapa viva .
poco a poco a ver si en este mes le voy dando algún que otro achucho.
también tengo que ir mirando un cristal templado de la medida como el de los moviles para proteger en la medida de lo posible la pantalla.
PD--madmondi , cactus , pacol , comprarle al chino unas cuantas pantallas que asi cuando dentro de muchos años tendremos repuesto  y haceis negociete jejejejje
Publicado por: alogic en 16 Junio 2019, 09:52
ánimo, que tié mu buena pinta.
Publicado por: Chapulino en 16 Junio 2019, 17:53
Aqui nos tienes para cualquier duda o contratiempo
Publicado por: FIJO en 17 Junio 2019, 22:58
Aqui me planto a verlo  .ereselmejor
Publicado por: kankarrio en 04 Diciembre 2019, 19:45
bueno pues ya estamos otra vez por aquí y empezando con lo gordo del proyecto estrella de estas navidades .yupi
el lunes pedí un motor a zuendo de 1cv , 10kg de bicho y esta mañana ya estaba en casita
y empezamos el remozado del einhell, a tomar pol culo delantal , husillo de roscado , motor y  electrónica, todo para una caja que como tengo otro einhell esto no se puede tirar
y empezando a presentar las cosas para hacerme idea de como ir ensamblando el engendro
y hasta aquí puedo leer , que la tarde no da pa mas hoy , un saludo a todos
Publicado por: kankarrio en 05 Diciembre 2019, 13:37
otro poco mas, vamos presentando el husillo de bolas, como es el que tengo de otros inventos hay q aprovecharlo si o si , descartando el comprar otro , que sino solo hago que acumular husillos , así que vamos con lo que hay
primer problema de esto, el einhell tiene dos planos mecanizados que es donde se apoya el husillo original y que ahora se queda corto,
asi que me planteo dos soluciones , ya que no tengo medios para mecanizar del tiron esa bancada, una es poner una pletina de aluminio de lado a lado para que el husillo este a la misma altura , con ello me quedo casi sin espacio en el delantal
o simplemente le hago un calzo para que asiente el soporte que no llega , (que sera lo mas probable)
y luego he desmontado el cabezal y le he quitado la palanca y el eje de la reductora, que en el montaje con poleas directo al eje solo hacían que estorbar , menos ruido
ahora se encargara el variador y las poleas de dar par
y el siguiente paso sera a ver como sujetamos todo que esa bestia de motor no estorbe con el carro
Publicado por: kankarrio en 05 Diciembre 2019, 21:04
mas avances, vamos preparando la sujeción de todo el invento
un poco de fresa y mandrinador
por no andar desmontando el mandrinador de l cono morse , use uno de los adaptadores de iso 30 a morse , lo bueno de la leza es q tiene un eje Z muy generoso , no era primordial sacar una media exacta así q no me preocupe mucho , aun así el resultado fue muy bueno sin vibraciones ni nada raro , y eso que tenia un voladizo curioso.
este es el resultado
y por hoy se acabo mañana si puedo  iré viendo donde posicionar el motor en función de las correas y poleas que dispongo , en esa placa hay q hacer el agujero de la brida del motor , el pasante del eje de bolas y la sujeción del encoder
Publicado por: kankarrio en 06 Diciembre 2019, 21:23
yo aquí sigo con mi locura 8)
mecanizamos la polea 30xl que va a ir gemela con la del encoder óptico, hay que acortar el casquillo de plástico que aprieta el rodamiento para que después se pueda apretar todo bien, y la polea se ha reducido finalmente a la mitad del ancho para poder dejar un poco mas de espacio a las tuercas , así que sino encuentro correa me tocara recortar una para que sea mas fina, solo va a mover el encoder así que la merma no seria problema
mecanizamos la primera polea en el cumbre
finalmente ha quedado así , no queda espacio para la contratuerca almenada , solo hay espacio para una de las tuercas, con lo que tender que hacer algún sistema para evitar que la tuerca se mueva de su sitio una vez tensado, las medidas son las que son y quitar mas material me pareció ya critico. tengo que hacerme una llave para apretar cómodamente esa tuerca ahora
y vamos mirando con las correa la posible colocación del resto de elementos en la plancha para que no estorben, no es que sea necesario porque creo que el motor de 1cv moverá el torno sin problemas en directa , pero la verdad es que tenia este juego de poleas de una vieja bobinadora y puestos a meterse en harina y ya que le he quitado las velocidades por piñones y como nunca se sabe cuando se va a mecanizar adamantiun  ;D, vamos que lo estoy haciendo porque me sale los hue...
y hasta aquí hoy
Publicado por: kankarrio en 12 Diciembre 2019, 16:20
seguimos para bingo:
otro poco de mandrinador y hacemos el rebaje de la brida del motor
y lo colocamos en su sitio
colocamos la segunda polea en el motor  y vemos la posición del tensionador que habrá que fabricar (en proximas entregas)
y ahora nos vamos por el la colocación del encoder óptico, para lo cual le he estado dando vueltas a la cabeza y con un poco de cad he sacado esta forma que creo que cumplirá de sobra :
ponemos la anycubic  a producir
y este es el resultado
de momento no lo colocare en una posición fija hasta no estar seguro de que no estorbe nada .
y esto es todo por hoy
Publicado por: Shakugan en 14 Diciembre 2019, 10:46
Ostia tu, pues trabaja fino la anycubic es eh!!!! yo de lo que no controlo mucho me quede aquí detrás, calladito, y pillando datos.
PD; de la electrónica por mucho que lea, no me enteroo de naaaaa!!!
Publicado por: kankarrio en 14 Diciembre 2019, 10:56
La anycubic ha sido la mejor compra sin duda , y se han debido agotar porq tengo a dos amigos buscando y no hay manera de pillar una a precio decente, tengo la otra impresora aparcada desde q tengo esta,
La electrónica es cosa de pacol y mad y decir tiene que solo me limito a seguir sus guiaburros porque estos dos juegan en una liga muy superior a la mia.
Hoy a ver si acabó el tensor de poleas. Y seguimos con un poco más de arranque de virutas
Publicado por: kankarrio en 16 Diciembre 2019, 20:06
día de lluvia , ideal para andar de taller  ;D
vamos a meternos con el tensor de correa, con una fresa de 10mm y dos labios hacemos la ranura para que entre justito el rebaje que tiene el eje del tensor
unas pasaditas y objetivo cumplido
ya que tenemos la fresa montada hacemos también el hueco necesario para que pase el husillo de bolas
después en el cumbre y con ayuda de una barra hexagonal preparamos una arandela generosa para el apriete del tensor
y la cosa queda asi
todo va cogiendo forma , mañana si los chollos amigo/familiares me lo permiten iremos reforzando la sujeción con ayuda de un buen tocho de aluminio que tiene que ser mecanizado
Publicado por: bertx en 16 Diciembre 2019, 22:03
Va bien la cosa! yo de momento ni me lo planteo, pero voy tomando nota, a ver si en los próximos 15 años me meto con eso
Publicado por: kankarrio en 16 Diciembre 2019, 22:15
esto no pide de comer  ;D
yo voy improvisando sobre la marcha, si dominara eso del solid works o el inventor etc... seguro que lo haría todo en plan ingeniería pero como apenas me manejo con el sketchup y el aspire pues vamos haciendo las cosas en situ arriesgando a fallar , porq sino se me pasan las vacas y no avanzo nada
Publicado por: kankarrio en 29 Diciembre 2019, 22:59
bueno otro poquito mas entre ayer y hoy me he currado el soporte del motor pap , la definitiva sera en aluminio pero tengo que conseguir el material , así que primero impreso en 3d para ver que tal se acopla y no me ha quedado nada mal
al definitivo le realizare la ventana lateral para poder apretar el acople elástico, ahora solo se trataba de ver como hacer para que salvara el agujero de la chapa y el escalón de la bancada y poder ir marcando los ajueros necesarios
me ha sorprendido que el motorcito que estoy usando de pruebas , con un driver un generador de pulsos y un trafo de 12v 1A  mueve el carro con una fuerza del demonio , y en el definitivo que ira con una fuente de 24v 20 A y los driver ya entregando los 2,5A o mas por motor .... dejare espacio para motores mas grandes por si acaso pero de momento ni los compro ire haciendo pruebas con estos
Publicado por: kankarrio en 03 Enero 2020, 22:36
bueno hoy ha sido el dia del mandrinador:
he fresado el hueco del carro para que entrara la tuerca , primero abriendo con una fresa 1,5mm mas a cada lateral y luego con el mandrinador el fondo , previamente haciendo cálculos en el marmol con un trazador para ver hasta donde podía comer sin cargarme nada.
luego también   a golpe de mandrinador la parte de arriba carro para alojar el saliente de la tuerca
el orificio original del eje del carro lo he mandrinado a 12,5mm desplazando el centro 1,5mm con respecto al agujero original , a golpe de dremel y caldero de agua he comido la tuerca de bolas sin que se calentara y este ha sido el resultado
posiblemente corte parte del carro para ganar un poco de desplazamiento aunq de momento ya tengo un par de cm mas de los originales del torno, veremos cuando haga los acoples para los rodamientos etc...
Publicado por: kankarrio en 03 Enero 2020, 22:42
de momento no voy  hacer la fijacion de las tuercas porque me llega en breve de igus un pedido , y vamos a turcitar (con otra marca) el carro entero para facilitar el deslizamiento
Publicado por: kankarrio en 04 Enero 2020, 17:42
seguimos arrancando viruta, hoy a tomar viento el charriot, hace tiempo que llevo queriendo hacerlo y en el cumbre de hecho ya lo quite, con la misma filosofía que aplique en este ultimo, poder utilizar el charriot si lo necesitaba sin tener que hacer ningún invento.
solo tengo aluminio para hacer el bloque , asi que es lo que hay:
planificamos las dos caras paralelas, quedan como un espejito, luego le hacemos los tres orificios pasantes , dos de métrica seis y el central metrica 8 para que encaje el rebaje de la pieza que permite girar el charriot
le damos la vuelta y mecanizamos los alojamientos de los allen y roscamos a métrica 12 el central 25mm para poder fijar el eje del cambio rápido
y la cosa queda así , mucho mas rígido que el charriot de juguete que traen estos torno
Publicado por: kankarrio en 09 Enero 2020, 13:40
bueno me ha llegado de igus ya la lamina deslizante, algo parecido al famoso turcite, que me recomendó forjador de sueños y que esta muy bien de precio comparado con el turcite
https://www.igus.es/info/plain-bearings-tribo-tape-liner
bueno esta es mi primera vez así que a ver como sale, primero meterle un buen baño de disolvente al carro y limpiarlo bien
y empezamos a pegar y recortar , creo que en un torno grande es hasta mas fácil porque en este me tengo que valer de una cuchilla tipo bisturí para dejarlo a ras y hacerle la linea de engrase
bueno esto por el momento se queda asi
ahora lo he dejado montado en el torno con unos pesos encima del carro y lo dejare así hasta mañana que el pegamento se quede bien agarrado, lo que si he notado es que ahora incluso con los 5 kilos que le habré puesto encima el carro se desliza soplando jajaj
bueno y mientras seguimos avanzando con el control mirando como va a ir ordenado el panel de mandos :
y haciendo un nuevo marco para la pantalla con la impresora 3d que lo estoy imprimiendo inclinado porque en ninguna de las que tengo la pieza entraba , por lo que lleva mucho tiempo a mayores
y también he impreso el soporte para el lector de tarjetas sd
y por el momento esto es todo
Publicado por: kankarrio en 09 Enero 2020, 20:14
nuevo marco mas grande para la tft y la electrónica, no queda otra que hacerlo inclinado
y ya de paso unos útiles que he encontrado en thingverse para poder sacar las tuercas de los husillos de bolas 1605 y 1204 hoy la impresora ha llevado tute
Publicado por: ManArt CNC en 10 Enero 2020, 13:57
Buen retrofit le estas haciendo a ese pequeñín.Pasame el enlace del útil para sacar las tuercas de bolas plis. .bien
Publicado por: kankarrio en 10 Enero 2020, 15:29
https://www.thingiverse.com/thing:809141
Este para 1204
Publicado por: kankarrio en 10 Enero 2020, 15:33
https://www.thingiverse.com/thing:3066990 este otro para 1605
Y hay más , si pones ballscrew Transfer tool tienes algunos diseños curiosos
A mi con el de 1204 hueco me ha bastado para darle la vuelta a la tuerca , que ya me llegó el nuevo husillo con la punta mecanizada y había q pasar las tuercas de uno pa otro
Publicado por: Forjador de sueños en 10 Enero 2020, 16:02
También puedes hacer un suplemento a la torreta , pero no creo que sea necesario.
La torreta de el torno , si es la original no tiene ninguna pega , ten en cuenta que la herramienta también suma altura
Publicado por: Forjador de sueños en 10 Enero 2020, 16:05
Sorry, me confundí de post
Publicado por: kankarrio en 10 Enero 2020, 21:40
bueno esto ya va pareciendo otra cosa ya esta listo el panel de control, así   que ya me puedo poner a cablearlo que no es poco
queda que ponerle unas bisagras y organizar lo de dentro bien pero ya va teniendo pinta de maquina  .brinda
decir que los interruptores de arriba serán sustituidos por unos botones con luz cuando me lleguen , serán los encargados de encender el variador , la luz , un pequeño compresor , y la bomba de taladrina
he dejado espacio para poder poner lo paneles del dro en caso de que acabe poniendolo , y bueno la cosa va caminando
Publicado por: kankarrio en 13 Enero 2020, 16:39
saludos a todos desde león , o mas conocido como el nuevo polo norte, el grajo aquí ya no vuela bajo... se ha comprado una tuneladora y va bajo tierra ;D
que agustico se esta liándola en el taller cuando hace este frio.
bueno seguimos progresando
estas son las dos pletinas que usa el einhell para tener el carro cogido, una pu.... mierda.... el caso es que dije me las hago en bronce junto con la cuña del carro que también es una mierda de lo mal acabada que esta, pero esta el bronce por las nubes  sali asustado de lo que me pedían por apenas 40cm de cuadradillo de 10 por 10 , 55 euros  , así que hasta que encuentre bronce asequible me dije les doy turcite  y ya me las haré mejor , ahora hay q tirar pa alante con lo que hay, forjador de sueños me confirmo que era correcto hacerlo asi , asi que manos a la obra
vamos mirando como colocar el motor y los rodamientos del eje X , tendra que ser con poleas porque apenas tengo sitio en el pasillo del taller y cuanto menos cosas sobresalgan de la maquina mejor, queda sitio para poner un motor de hasta 8cm de largo, de momento se queda con los que tengo en el cajon
 rebajamos en la fresadora para que el soporte skf vaya a la altura correcta y esto queda asi, al tacto se mueve suave y el "turcite" de igus hace que vaya como en una balsa
es muy posible que le corte un par de cm al carro para ganar desplazamiento
aquí la putada , tengo un porron de correas XL , pues la que necesito pa variar no.... la de 110XL se queda corta y la de 120XL demasiado larga y no tengo ganas de andar ideando tensores aquí, he mirado y la de 114XL es la medida justa he pedido dos a china por 4 euros... pero aun así voy a ver si suena la flauta y la tienen aquí en leon , aunque pagare bastante mas , porque sino me estaré un mes hasta que llegue la correa   :'(
aprovecho ya a cortar con la radial el sobrante de eje y la cosa queda así  por el momento
le voy a poner un acople a la polea del X para poder moverlo a mano una rueda moleteada  y algo hare en el eje Z para lo mismo
un saludo  a todos
Publicado por: bertx en 13 Enero 2020, 17:38
Va bien la cosa!
ya contarás qué tal el carro con el turcite, parece que esté prohibido no poner patines lineales hiwin   ;D ;D
Publicado por: kankarrio en 13 Enero 2020, 18:10
lo de poner patines lo pensé , pero es que es una obra faraonica y no tengo maquinas tan grandes para hacerlo bien y si me apuras conocimientos y por otra el torno es muy pequeño  y mis pretensiones con el cnc no son mas que un pasa ratos
a ver por el momento estoy usando para ver si se mueven bien los ejes  , todavia no tengo lista la electrónica un generador de pulsos y un driver de tb6560  de 3 A alimentado con un trasformador de 12v 1,5A osea una mierda pinchada en un palo . a 8 micropasos para el eje Z y 16 micropasos para el X (hay 60 mm de recorrido na mas no conviene ir rapido en las pruebas que la lio)
pues bien con esta mierda de circuito de pruebas y unos motores q se supone que son de 2A por el datasheet que encontre en su dia de unos 5cm de largo para que os hagais a la idea.  el eje Z va suave y si le hago fuerza me mueve el brazo y todo el torno , vamos que no logro pararlo  y lo mismo en el X, no se que tal se comportara mecanizando que ahi no tengo ni idea pero por el momento se mueve ligero y con fuerza
los driver que va llevar es unos mas modernos que y una fuente de 24v 20A asi que ya veremos
Publicado por: kankarrio en 19 Enero 2020, 22:29
bueno seguimos con avances cableando el cuadro :
y una pequeña prueba , que nadie se asuste que esto esta bien, solo era para comprobar que la pantalla encendia , falta de cablear y de empezar a configurar por eso el mensaje este
para ser la primera vez que lo enciendo no esta nada mal  .brinda mañana espero meterle otro viaje y dejar el cableado listo
Publicado por: ManArt CNC en 20 Enero 2020, 13:22
Hola compañero, aunque no este muy ducho en el tema electrónica,te recomiendo colocar filtro tipo hemi,pues te pueden evitar muchas interferencias, a no ser que tengas cables muy buenos y blindados.Y un trabajo excelente el de Pacol y Madmondi con este sistema. .palmas .palmas
Publicado por: kankarrio en 20 Enero 2020, 13:45
el variador este ya tiene su propio filtro EMI , se supone, de todas maneras si veo que da problemas se pone otro a mayores, estoy usando en lo que se puede cable apantallado, a ver como avanza la semana  .brinda
de momento me acaba de llegar la banda magnetica par las reglas digitales
Publicado por: stylusptk en 20 Enero 2020, 21:10
   Un trabajo Fino Fino, sigue asi  .palmas
   Cojo chocolate + churros y me quedo a ver como sigues  .bien
Publicado por: DominicZe en 20 Enero 2020, 21:15
Que chulo está quedando!!! cojo sitio también para seguir el proyecto!
Publicado por: kankarrio en 20 Enero 2020, 21:59
Tengo que revisar unas soldaduras y unos Jumper me ha dicho mad, porq la táctil no está activa, mañana me pondré a ello que hoy ya no da para más el día... He integrado el display de las reglas  , aún queda bastante cableado que esto tiene más cables que una central nuclear
Publicado por: kankarrio en 20 Enero 2020, 22:45
la foto no e muy buena pero bastara para ver como he montado el display de las reglas . mañana seguiremos y a ver si damos con la tecla de porque el táctil no funciona  :'(
no hay miedo , este proyecto tiene muchas soldaduras y componentes cualquier cosa se puede escapar pero acabara funcionando  .bien
Publicado por: kankarrio en 20 Enero 2020, 23:36
Chocolate churros y un vaso de orujo que no veas la que está callendo aquí.... Esto no es tenerife . :'(
Publicado por: kankarrio en 21 Enero 2020, 10:31
pues he repasado todas las soldaduras y los puentes de la pantalla están puestos como se indica , pero no consigo que me vaya la táctil  :'( bueno ire avanzando en lo que me queda de conexiones y a ver si mad y pacol me pueden echar una mano, por si acaso me he ido comprando otra pantalla , total ya le habia pedido a mad una placa a mayores pa otro invento.... así que vamos ganando tiempo , si finalmente esta mal esta que no creo seguro que es algo que se me escapa, pues la que viene de repuesto y si esta bien pues para la placa nueva
Publicado por: kankarrio en 22 Enero 2020, 18:05
como no doy con el fallo de la pantalla , he seguido con la parte mecanica
toca el turno al bastidor que sujetara toda la electrónica, unas horas de sierra , taladro, radial y soldador han dado para esto
planificamos con el ordenador y el boli un poco la jugada
y tras unas horas y una mano de galvanizado en frio
lo he fijado con cuatro tornillos M12 a la base del cumbre, y asi queda todo en bloque y no ando haciendo agujeros a la pared que ya esta como un queso de gruller
por eso de esta forma tan curiosa
y esto queda asi
la pantalla a la altura la cabeza y una pequeña balda para colocar utillajes, me hubiera gustado poner los manos como madmondi pero este torno es muy pequeñito y el delantal me robaba mucho espacio si le ponia los jog , pero bueno no esta mal donde estan puestos
Publicado por: kankarrio en 13 Abril 2020, 19:20
bueno hoy me he animado a seguir con mi conversión a cnc, en este caso me decidí a mejorar la sujeción del motor de pasos del X :
un poco de mecanizado y trazado en un angulo de aluminio de 10mm de pared
y luego a golpe de mandrinador le he hecho el encaje del motor, tiene una particularidad, que es ovalado (no exactamente , un circulo alargado) es la medida justa de la brida del motor nema pero alargado lo que me permite deslizar el motor para tensar la correa, que era el fallo del anterior montaje , que se hacia complicado tensar , y no quería recurrir a ningún tensor en tan poco espacio
presentado en su sitio no queda nada mal pa mis estandares  .brinda
queda sitio para poner un nema mas largo si fuera menester
la relacion de poleas es 1:1 y el husillo un 1204
lo peor lo que me queda por limpiar en la fresadora ...pa mañana que hoy hay que salir a aplaudir en un rato
ya me llego la pantalla tft nueva , para el proximo golpe de animo ....
un saludo a todos
Publicado por: el octavo pasajero en 13 Abril 2020, 22:27
kankarrio, me parecio ver esa mordaza en aliexpres y no era cara, estás contento con ella?
Publicado por: kankarrio en 13 Abril 2020, 23:55
para mis cosas va genial ... hace ya tiempo q la tengo , yo no tengo queja... ahora q no como de esto
