General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: xyox en 17 Septiembre 2019, 21:41
Título: Guia para conos cumbre 022
Publicado por: xyox en 17 Septiembre 2019, 21:41
Bueno, después de quitar de  en medio esa especie de farola con los mandos que tiene el cumbre 022. Con ella en medio no era posible el proyecto. Pues he empezado con el útil para conos, a ver que sale.
Lo voy a sujetar a las guías prismáticas con estas pinzas que he preparado
Título: Re:Guia para conos cumbre 022
Publicado por: xyox en 17 Septiembre 2019, 21:42
Uno de los laterales que me ha costado ranurar un ratito
Publicado por: xyox en 17 Septiembre 2019, 21:45
Me deje la foto
Publicado por: xyox en 17 Septiembre 2019, 21:49
Y para la siguiente pieza voy a poner un pequeño truco, por si alguien no lo conoce. Si tienes un cabezal de mandrinar, en vez de cuchilla, se puede usar una fresa y va muy bien.
Y continuará
Publicado por: sheldon en 17 Septiembre 2019, 21:53
Mi Sheldon tiene una guía para conos de hasta 8grados, si quieres mañana subo unas fotos , por si te valen de referencia.
Publicado por: kankarrio en 17 Septiembre 2019, 22:00
tomo asiento
Publicado por: xyox en 17 Septiembre 2019, 22:05
Gracias Sheldon, aunque creo que ya tengo decidido el diseño, todo aporte es bienvenido.
Publicado por: sheldon en 17 Septiembre 2019, 22:15
No es bueno que el tornillo muerda directamente la guía , aunque lo haga por debajo
Publicado por: kankarrio en 17 Septiembre 2019, 22:24
eso es verdad que por debajo el carro lleva de ese lado el patín que  hace que no tenga holgura y actué el freno , no es bueno que se quede marcada la guía por debajo si te pasas apretando
yo le metería una sufridera de bronce o latón intermedia
Publicado por: xyox en 18 Septiembre 2019, 21:09
Efectivamente, los tornillos no van a morder la guía. La mordaza tiene una holgura de 3mm para como bien dice kankarrio poner una chapa sufridera de bronce. Hoy he tenido un rato y esto es lo que ha dado de si. La guía va a ser una barra de 20 mm templada y rectificada. Ya queda menos....
Publicado por: jordinautic en 18 Septiembre 2019, 21:55
Interesante trabajo, auque supongo que la idea básica servirá para otros tornos que no sean Cumbre .bien .brinda
Publicado por: sheldon en 18 Septiembre 2019, 22:13
El mío viene con el torno, unas fotos por si te da alguna idea
Publicado por: pitau en 19 Septiembre 2019, 11:22
Muy interesante el proyecto,  .brinda. Una pregunta para xyox, como vas a liberar la tuerca del husillo, simplemente quitando los dos allen que la sujetan, i tienes pensado un sistema mas sofisticado?. Otra pregunta para sheldon, en el tuyo, ¿como se libera la tuerca?.
Publicado por: sheldon en 19 Septiembre 2019, 15:20
La tuerca no se suelta nunca, en la tercera foto hay un soporte con 2 tuercas cuadradas, se aflojan y punto.
Publicado por: xyox en 19 Septiembre 2019, 22:39
En mi caso para liberar la tuerca soltare los dos tornillos Allen, no cuesta nada. Ademas he aprovechado los agujeros de los Allen en el carro, roscándolos para sujetar el útil. He echo una primera prueba de forma provisional y funciona realmente bien. También he probado a roscar el cono con éxito. En unos días me pondré a terminarlo de forma definitiva y cuelgo las fotos
Publicado por: juanmagaor en 19 Septiembre 2019, 23:58
Alguien sabe de algun link en youtube donde se vea como yrabajan este tipo de instrumentos?? No lo veo por mas vueltas que le doy
Publicado por: Tecleador en 20 Septiembre 2019, 01:21
https://www.youtube.com/watch?v=DYjvFZudFNk
Publicado por: xyox en 23 Septiembre 2019, 13:25
Ya está terminado, y la verdad ha sobrepasado mis expectativas por algo en lo que no había pensado. En un principio pensé para hacer el setup de un cono, colocar uno patron y ajustar con el palpador o con el comparador. Pero tengo reglas digitales en los ejes así que no es necesario. Ponemos en un punto la Y a 0 y la x con el valor del principio del cono, desplazamos la y la distancia del cono y nos tiene que dar la medida del final del cono. Sino,  vamos ajustando hasta que el casillas diga correcto y cuando el casillas dice correcto el azul de Prusia con una hembra comercial dice que también. Me he quedado acojonado del ajuste de un morse 3 que he echo con un trozo de chatarra para probar.
Pongo fotos de como he aprovechado los agujeros de los tornillos de la tuerca, roscándolos. Así sirven para la tuerca y para el útil.
Publicado por: kankarrio en 23 Septiembre 2019, 13:37
Muy bueno .brinda
