Maquinas y Herramientas => Otras Maquinarias => Mensaje iniciado por: pochito87 en 12 Febrero 2020, 01:46
Título: Nueva adquisición para el taller (amoladora de banco trifásica)
Publicado por: pochito87 en 12 Febrero 2020, 01:46
Hola compañeros vengo aquí con algunas dudas hoy me llegó una amoladora de banco trifasica de 5 hp es una bestia, se la ve muy vieja pero funciona bien no vibra y gira perfecto, el tema es que vino sin piedras, tengo las fotos en este cel pero no sé subirlas desde acá si alguno me orienta se lo agradecere. Se conseguirán las piedras ? Tampoco se la marca por qué no tiene ninguna chapa, es color naranja y muy pesada
Título: Re:Nueva adquisición para el taller
Publicado por: MAX JUAN en 12 Febrero 2020, 12:25
en ferreterias industriales seguro tienen, de que pais sos?, yo calculo mercedes prov de bs as, pero...
si es asi, ferreteria atlas en ciudadela o insumos metalurgicos en palermo.
pd, en el foro tenes un tutorial de como poner fotos.
Publicado por: pochito87 en 12 Febrero 2020, 12:56
https://photos.app.goo.gl/gK34VRZLhLv9XjEN8
Gracias por responder voy averiguar dónde decis, si soy de un pueblito muy cerquita de mercedez. Ahí creo que logré subir las fotos a través de Google fotos ya me dirán si las pueden ver y si conocen la.maquina, se ve que le han puesto unos bujes son distintos de ambos lados supongo que para poder colocar piedras más grandes ? saludos
Publicado por: Tecleador en 12 Febrero 2020, 14:45
Las fotos se ven bien. Saludos. Las amoladoras viejas suelen ser muy duraderas. Mucho más que las nuevas. Saludos.
Publicado por: MAX JUAN en 12 Febrero 2020, 15:01
si, se ven, cacho de amoladora te agenciaste jajaja, calculo que en el taller tenes T1 asi que no vas a tener problemas con los 5hp.
si, las piedras compralas mas bien en insumos metalurgicos, ya que atlas es mas para cosas chicas.
medi los bujes y el diametro y ancho del protector y de acuerdo a eso compras la piedra.
tambien solian tener en 1 piedra y en otro un cepillo de alambre.
Publicado por: pochito87 en 12 Febrero 2020, 16:15
Hola si mi idea es colocar una rueda abrasiva de un lado y el cepiyo se acero del otro. La medida del eje es 31 mm, aún no logro conseguir piedras con ese centro. Los bujes que tiene se los voy a sacar por qué si no más grandes tienen que ser uno tiene 38 mm y el otro 51 mm.
Alguno de argentina posee una amoladora con ruedas de 31 mm de centro ?
Título: Re:Nueva adquisición para el taller (amoladora de banco trifásica)
Publicado por: MAX JUAN en 12 Febrero 2020, 18:31
el de 51 calculo que es para el cepillo de alambre, al menos los antiguos, ya que esa maquina tiene sus cuantas decadas.
Publicado por: pochito87 en 12 Febrero 2020, 19:15
Gracias Juan por responder es un buen dato
Publicado por: limaton en 12 Febrero 2020, 20:38
Cuando no se consiguen piedras del diámetro preciso lo que se hace en cogerlas de diámetro mayor, rellenar el taladro con plomo (que es muy fácil) y tornear a la medida :P
Publicado por: Tecleador en 12 Febrero 2020, 20:49
Hacerlo  el casquillo en nylon, etc, igual es más sencillo. Es otra opción de todos modos.
Publicado por: pochito87 en 12 Febrero 2020, 22:48
Hola entiendo lo que dicen el asunto es que no consigo piedras de diámetro mayor si tuviese una de diámetro mayor lo del buje o casquillo sería lo ideal. Ahora agrego otras fotos, logré conseguir el cepiyo para un lado si puedo subo un video en funcionamiento
https://photos.google.com/share/AF1QipM34aXzU5fr0f7NDlasGaQ1w0UOMc4JrA7kea33g3XLrN3_qJyAbhcceSUgB7w06A?key=RUFTYlZqS0RHNk90OVNiT1hVczhpbWd5Zy1wR3lB
El vídeo no me lo sube
Publicado por: pochito87 en 13 Febrero 2020, 18:10
Compañeros averiguando logré conseguir un distribuidor que tiene ruedas abrasivas de 350 mm por 32mm(espesor) por 32 mm de centro  tiene en varios granos partiendo del 24 el más grueso. Que grano recomiendan para desbastar hierros ?el 24 o algo más intermedio.
Otra consulta como puedo hacer para averiguar la marca de la máquina ? Estuve mirando otras y puede ser weka pero no encontré otra igual si no muy similares. Saludos a todos
Publicado por: MAX JUAN en 13 Febrero 2020, 19:18
tendrias que pasarte por algun bobinador viejo y seguro que sabe.
el cepillo tendria que ser algo de mayor diametro, digamos 25 30 cm, ya que para 5 hp no le va a hacer nada y funciona mejor, igualmente este para empezar no esta mal.
los cepillos se trabajan de costado o sea, vos de costado para que no te claves ningun alambre que salga.
Publicado por: limaton en 14 Febrero 2020, 20:53
Ya tardan en prohibir ese tipo de cepillo, habiéndolos encapsulados con los que se minimiza el problema :P
Publicado por: pochito87 en 15 Febrero 2020, 12:15
Dicen que es peligroso yo lo uso siempre con las antiparras. cual sería el recomendable ?
Publicado por: limaton en 15 Febrero 2020, 21:07
https://www.jazsurface.com/es/cepillos-metalicos/cepillos-encapsulados/cepillos-circulares-encapsulados/
Aún no vi ninguna máquina de ese tipo cuyo cepillo se utilizara con la protección correspondiente, tanto lateral como frontal. El peligro de su uso, en esas condiciones, es mas que evidente
Las antiparras, para trabajar con ese tipo de máquina, es igual a tener tos y rascarse los c...es
