Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: caset22 en 21 Septiembre 2020, 17:11
Título: Máquina de coser industrial 380v
Publicado por: caset22 en 21 Septiembre 2020, 17:11
Buenas tardes amigos , he adquirido una máquina de coser brother industrial de 380V me gustaría ponerla a 220V para poder trabajar con ella en casa. Me han hablado de un variador de frecuencia.De electricidad estoy muy cortito me podríais dar información. Muchas gracias.
Título: Re:Máquina de coser industrial 380v
Publicado por: limaton en 21 Septiembre 2020, 17:51
Hola
Primero habría que ver "el plano" de la máquina (mira a ver si venía con ella), pues intuyo que no será solo un motor. Igual lleva mas cera de la que arde, como suele decirse ???
Publicado por: caset22 en 21 Septiembre 2020, 18:59
Buenas  tarde ,esto nos indica una de las placas identificativa:  Brother DC motor
        Mode-813B
        volts-----DC 150V
        Amps----DC 3.3A
        RPM-----3250rpm
        watts----400W
Tengo descargado el manual de la máquina y del motor.
Publicado por: caset22 en 21 Septiembre 2020, 19:18
Publicado por: limaton en 21 Septiembre 2020, 19:40
Hola
No creo que la máquina sea de 380 V: cuelga la hoja de características o  un enlace a la pag. del manual
Sal2
Publicado por: caset22 en 21 Septiembre 2020, 20:00
https://www.supsew.com/download/Brother/Brother%20DB2-B737%20Mark%20III%20Instruction%20Manual.pdf
http://www.supsew.com/download/Brother/Brother%20MD-803,%20MD-813%20DC%20Servomotor%20Instruction%20Manual.pdf
Muchas gracias
Publicado por: kankarrio en 21 Septiembre 2020, 20:59
a primeras el md-813 indica que es el modelo trifasico....
de maquinas de coser de la singer de andar por casa y para de contar....... pero me aventuro a decir que complicado lo tienes, no va a ser tan fácil como enchufarle un variador , porque hay una electrónica de control por medio ..... te va a tocar estudiar mucho , tal vez poniéndole un variador elevador de tensión de 220 a 380v , dejándolo siempre en 50hz y no tocarlo para nada para que asi tengas una corriente trifasica de 380 , podras usar la maquina, y digo tal vez porq a saber como se comporta la electrónica de esta con el variador
Publicado por: forane en 21 Septiembre 2020, 23:14
... O conectar el motor a una electrónica de cinta de correr para un motor de 110V corriente continua.
Publicado por: Mariano19 en 22 Septiembre 2020, 00:25
Igual te sale mejor cambiar motor y electrónica por 80 €
https://www.ebay.es/itm/Motor-de-Maquina-de-Coser-400W-Servo-Motor-sin-Escobillas-4500RPM-Tipo-Integral/274090111180
Publicado por: TecnoWorld en 22 Septiembre 2020, 10:01
Si no tienes conocimiento de la máquina y menos de electrónica cómprate un variador de frecuencia (inverter) de potencia adecuado y un transformador trifásico 380Va220V. Este también encuentras mucho veces en chatarra. Todas máquinas japonesa levan uno, pq ellos solo tienen 200V.
Y en contrario de conectar la máquina directamente al variador pones el trafo y tienes ya tú propio red trifásica 380V.
Publicado por: Tr Precision Machining en 22 Septiembre 2020, 13:02
Voy a darte un punto de vista..
la idea de poner un variador y un trafo elevador un autotransformador de 220 trifasica a 380 trifasica se hace muchas veces en ciertas maquinas..
el problema es que en maquinas que llevan placas electronicas muchas veces no sirve..
en alguna si el circuito electronico es simple como una fuente de alimentacion o similar pues suele funcionar..
con esto quiero decirte que puede que te gaste el dinero en un variador y en un autotransformador y no te funcione..
ya depende de ti la decision que tomes..si te quieres arriesgar o no.
michel
pdta..por ejemplo..yo en su dia hize una prueba con un variador  de entrada monofasica y elevar su tension de salida con un trafo elevador a 380v y al trafo conectar un variador de entrada y salida 380v y no funcionaba...a eso me refiero con el asunto de conectar dispositivos electronicos...puede que en tu caso funcione o puede que no...si fuese un torno..una fresadora convencional o similar te diria que sin problema lo puedes hacer.
Publicado por: JED en 22 Septiembre 2020, 14:13
Esto no funcionará porque los transformadores están calculados para 50 Hz. Si alimentas el transformador con la salida del variador, lo estás alimentando con una frecuencia diferente y no dará más que problemas.
Lo que sí debería funcionar es alimentar con la red trifásica 220V el transformador y con su salida a 380V alimentar un variador trifásico de 380V.
Pero eso en este caso no tiene sentido porque el motor parece que va a 150V DC, o sea, es de corriente continua y la máquina llevará su electrónica para alimentar al motor a partir de la entrada a 380V. Por lo tanto, si estás seguro de que la máquina es para 380V, sencillamente ponle en la entrada un transformador de 220V a 380V y todo debería funcionar correctamente. (Eso suponiendo que lo que tienes es 220V trifásica.)
Publicado por: TecnoWorld en 22 Septiembre 2020, 15:46
[/quote]
Por supuesto tienes que programar el variador a la frecuenia nominal del transformador. Si tienes un de estados unidos son 60Hz, si es de aquí 50Hz, pero este esta claro que necesitas un variador adecuato y tienes que programarlo. Y este funciona sin problemas.
 ;DSi solo quieres poner un variador trifásico (como Michel), puedes usar la entrada CC de un variador. Este son de 600V CC, y se usa en entorno industrial, pq tienes una fuente de alimentación red público/600V CC y de ahí conectas las variadores y driver de servos. Y si no dispones de red trifásica no pasa nada, usas un transformador monofasico de 230/400V y pones solo un rectificador para sacar los 600V CC (400*SQR(2)).
;D
Publicado por: wels en 22 Septiembre 2020, 18:40
Sin tener mucha idea, me da que la solución mas barata rápida y sencilla y a un buen precio, es cambiar el motor completo, tan cual dice Mariano 19
Transformadores variadores y similares serán bastante mas caros
Es tan solo mi opinion
Publicado por: xyox en 22 Septiembre 2020, 19:04
No es tan sencillo, no es solo un regulador de velocidad, sincroniza las puntadas y la posición de la aguja y es parte de la electrónica de la maquina. No se puede sustituir sin perder control y prestaciones de la maquina.
Publicado por: jubilado en 22 Septiembre 2020, 19:45
En el diagrama de bloques que ha puesto, la entrada alimenta un transformador y este a todo lo demás. Me pregunto si tiene posibilidad de conectar la máquina a 380 y medir la salida de ese trafo, quizás valdría sustituyendo ese trafo, no se, es por dar una idea.
Publicado por: MAX JUAN en 23 Septiembre 2020, 00:55
en los bloques dice full wave rectification circuit, y supongo que es rectificador de honda completa, segun mi ingles jajaja, con lo cual si es eso, pues con un simple transformador de 220 a 380, lo conectas y seguro anda, pero claro, eso lo probaria yo, vos mejor le pagas a un electronico como le dicen ustedes y que te la saque andando, ya que si la quemas...
Publicado por: wels en 23 Septiembre 2020, 07:11
También podría ponerse en contacto con la representación en España
Igual le pueden dar alguna solución interesante (intercambio de motores por un precio reducido)
https://www.lektronix.com/equipment/brother-md-813/157380
Publicado por: Seger en 23 Septiembre 2020, 13:24
He encontrado este enlace https://www.torytrans.com/transformadores/convertidores-de-fase/transformador-convertidor-monofasico-trifasico/ en el que ofrecen la transformación de mono 220V a trifásico 400V 50/60 Hz.
Podría ser una solución. Falta ver el coste.
Publicado por: caset22 en 30 Septiembre 2020, 09:43
Buenos dias, ante todo dar las gracias a todos por las respuestas, sorprendido por el interes de vosotros ya que es la primera vez que participo en un foro. Ando barajando todas vuestras sugerencias , la casa no me da solución.Estoy viendo una solución complicada , me pensaba yo que era más facil de lo que parece. Muchisimas gracias a todos. Ya os cuento como queda la cosa. Un saludo.
Publicado por: eaionin en 30 Septiembre 2020, 10:17
,La casa no me da solución.
Logico.
En la casa, lo que quieren es que achatarres la maquina y compres una nueva
Publicado por: MAX JUAN en 30 Septiembre 2020, 13:27
yo la solucion te la di, si la entrada trifasica termina rectificada, simplemente alimentas con un transformador 220 salida 3 por 380 y asunto arreglado, ya que para rectificar al puente no le importa si los semisiclos estan desfasados o no, sale rectificado y listo.
