General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: varoniberico en 31 Enero 2012, 04:47
Título: Fabricación casera de un comprobador de inducidos
Publicado por: varoniberico en 31 Enero 2012, 04:47
Son muchas la veces que un motor pierde fuerza y no sabemos porque, para salir de dudas sin mucho esfuerzo y pocos gastos os presento un proyecto de comprobación de inducidos casero.
A partir de un transformador de microondas  o cualquier transformador de dimensiones similares podemos fabricarnos con bajo coste un comprobador de inducidos.
Para evitar en lo posible una descarga si es de microondas, podemos desmontar el secundario del transformador, para identificarlo es el que está conectado al Magnetrón a través del condensador y diodo de alta tensión, hay que tener en cuenta que la tensión generada es del orden de 2000V y que aparte de ser  muy peligroso, no da ni chispa de gusto una descarga como esta.
Para nuestro proyecto no es necesario el ó los secundarios, puesto que lo que queremos es generar un campo magnético localizado para que atraviese el inducido.
(Figura 1 )
(http://img263.imageshack.us/img263/3369/figura1yd.jpg)
Una vez que hayamos hecho las reformas eléctricas al transformador procedemos a mecanizar el núcleo tal y como se ve en la (figura 1)  con forma de V y haciéndole unos suplementos para tener más campo  de acción. El Angulo de abertura es de 90º y la separación en la parte más cercana es de un centímetro.
El que tengo todavía no le he hecho un mueble más que nada para ahorrar espacio pero se puede montar en una caja como el de la (figura 2)
Para comprobar si hay espiras del bobinado en cortocircuito ó este está cortado se pondrá una hoja de sierra o lamina de hierro similar, encima del inducido alineado con el eje , a continuación conectar a la red  y con una mano sujetando la hoja y la otra girando el rotor si en algún punto del giro notamos que la hoja vibra tenemos una anomalía en el rotor, esto pasa por que al no estar equilibrados lo campos magnéticos inducidos en el rotor y se tiende a desestabilizar el Campo magnético cercano a  la hoja  por lo que vibra. Este tipo de comprobación sirve tanto para rotores bobinado con colector de escobillas y para rotores en jaula de ardilla con bobinado en cortocircuito.
(http://img33.imageshack.us/img33/3194/figura2q.jpg)
Y por ultimo nos queda comprobar si el núcleo esta comunicado con la parte bobinada con lo que usaremos el polímetro como indica la (figura 3) y colocando una escala alta para que pueda medir un mínimo de 1,5 a 2 Megahomios si la lectura es superior difícilmente disparara el diferencial si hay derivación.
(http://img210.imageshack.us/img210/3645/figura3b.jpg)
 A continuación unas fotos  de mi prototipo.
(http://img69.imageshack.us/img69/6536/20120130212912.jpg)
(http://img706.imageshack.us/img706/710/20120130212923.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/9889/20120130213006.jpg)
El inducido de la foto es de una cortadora radial de 2,5 Kw y la verdad es que no tenía otro más pequeño para el ejemplo.
Espero que os ayude.
Título: Re:Fabricación casera de un comprobador de inducidos
Publicado por: ketomas50 en 31 Enero 2012, 05:09
muy buena aportacion.
creo que su nombre comercial es ( roncador )
Publicado por: varoniberico en 31 Enero 2012, 05:27
Pues yo no se si se llama roncador u otra cosa, lo único que se es que se Patento por Manuel Dies Casamallor  en el año 1941 es decir ayer mismo Je je je...
Publicado por: dedalo1111 en 31 Enero 2012, 08:52
Uhmmm, no conocía esto del "roncador". Muchas gracias por el aporte  ;)
(http://www.lavirtu.com/imagenes/cache/6/69/66/26734206.jpg)
Tirando del hilo he encontrado esta Biblioteca muy interesante de técnicas de comprobación:
http://www.lavirtu.com/albumes.asp?idcategoria=64001 (http://www.lavirtu.com/albumes.asp?idcategoria=64001)
Publicado por: cerato007 en 31 Enero 2012, 13:29
 .ereselmejor .ereselmejormuchisimas gracias varoniberico.. al fin tendre uno en mi taller. eso si estara en lista de espera... tendre que ponerme prioridades, a causa de este foro, no se que proyecto empezar primero  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Publicado por: varoniberico en 31 Enero 2012, 13:59
Que cerca esta este enlace de esta tierra no lo conocía, un poco mas y me escalabras Je je je... esta muy bien y hay materia sobre el tema y muy buenas fotos.
Publicado por: Mig-29 en 31 Enero 2012, 17:34
Gracias Varoniberico por el aporte  .palmas .palmas, como se dice cada dia se aprende algo nuevo  .yupi
Manolo
Publicado por: spyker en 31 Enero 2012, 20:42
muchas gracias
esto va para la biblioteca .palmas
Publicado por: Magirus en 31 Enero 2012, 21:34
Un aporte fenomenal, Varón. Gracias por las fotos y por las explicaciones.  .bien
El enlace habrá que verlo más detenidamente, Dédalo, pero parece interesante.  .bien
Publicado por: Enrique en 10 Febrero 2012, 21:35
Hola varoniberico, al final el roncador funciono? , es muy interesante y estoy muy interesado.
un salu2.
Publicado por: varoniberico en 11 Febrero 2012, 01:48
Pues si funciono perfectamente, el inducido de la foto fue su primer trabajo, es de una radial  de 2000 W y aparentemente esta bien no se ve nada quemado, pero esta comunicado  y el motor consumía mucho y no se revolucionaba lo suficiente.
Si necesitas mas datos no dudes en consultarme.
Publicado por: mikel12 en 06 Mayo 2012, 22:28
Hola varoniberico he realizado el proyecto y estoy la mar de contento llevaba tiempo queriendo hacerlo pero no me decidia y biendo tu trabajo me decidi. Esta muy bien explicado y funciona a las mil maravillas.
Publicado por: pedro_11 en 09 Mayo 2012, 08:20
Hola varoniberico, una consulta con un transformador de microondas de 1000 w sirve para probar el rotor de un motor de arranque de auto, el que tengo me da una resistencia en el primario de 2.5 ohm esta bien no? gracias y saludos
Publicado por: Santiago en 09 Mayo 2012, 10:37
Un proyecto muy util, y un grqn aporte para la comunidad, muchas gracias por las fotos,
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Mayo 2012, 14:40
genial varoniberico ,con tantos motores que tenemos le vamos a sacar partido, por otro lado ,te odio¡¡ otro proyecto más ¡¡este foro va a acabar con migo :-\
Publicado por: varoniberico en 15 Noviembre 2017, 00:24
No se por que razón pero se han perdido las fotografías que en su día coloque en el hilo .
A petición del compañero Santos de Cadiz pongo unos enlaces de como funciona un inductor comprobador de inducidos;
https://www.youtube.com/watch?v=WVF0SO2W_UA
Y otro de alguien que siguiendo mis instrucciones se construyo uno con una panorámica de su construcción, aunque las explicaciones de comprobación no son correctas y el campo magnético que produce es tan intenso que no se puede hacer una buena comprobación,con esa potencia seria para comprobar inducidos de mucho caballaje.
https://www.youtube.com/watch?v=w4ftt6O4TIU
Para una correcto funcionamiento debería colocar una resistencia, por ejemplo de un calefactor de 500 o 1000W en serie con el bobinado para bajar la potencia del aparato, o un Dimer "regulador de potencia electrónico" para controlar el voltaje de la bobina.
Para la comprobacion se tiene que oir el zumbido pero lo que no tiene que hacer es ese escándalo tan fuerte.
Siento que se hayan perdido definitivamente las fotos originales, pero la idea cuajo en algunos intrépidos :D :D :D :D.
Este es otro que funciona perfectamente y esta correctamente ejecutado.
https://www.youtube.com/watch?v=n_mKBNmFnco
Publicado por: Santos en 15 Noviembre 2017, 12:29
Muchas gracias. Me sigue la duda, en cada uno de los vídeos utilizan un lateral del transformador, quizás sea ese el motivo de aumentar el campo magnético. ¿Cual sería el más adecuado para la comprobación de los inducidos?
Si alguien pudiera poner una foto o esquema, sería de mucha utilidad.
Publicado por: XLR en 15 Noviembre 2017, 14:57
Tal vez te sirva este video de pruebas con una simple bateria  :)
https://www.youtube.com/watch?v=sfEphiX0XGU (https://www.youtube.com/watch?v=sfEphiX0XGU)
saludos  .brinda
Publicado por: Santos en 18 Noviembre 2017, 12:30
Hola, lo  probé con una fuente de alimentación de ordenador, de 12v y no funciona esta prueba.
Gracias de todas formas
Publicado por: XLR en 18 Noviembre 2017, 13:14
dice con una bateria de 12V .... las fuentes de PC no son aptas para esas pruebas, y sin reformarlas ni sirven para cargar una batería.
saludos  .brinda
Publicado por: Sokete17 en 03 Mayo 2019, 14:51
Buenas, como les va ? Soy nuevo en el foro y hace tiempo que andaba en busca de un proyecto similar. Sé que a pasado mucho tiempo del último post. Pero quería saber si era posible conseguir las imágenes para poder tener una referencia.
Desde ya muchas gracias.
