General => Presentación de Nuevos Foreros => Mensaje iniciado por: mecrocket en 17 Marzo 2010, 20:06
Título: Firmas de mensajes
Publicado por: mecrocket en 17 Marzo 2010, 20:06
La mayor parte de los foros, y el nuestro no es una excepción, permiten introducir un firma en el perfil de cada usuario de forma que aparezca automáticamente en cada mensaje público o privado que realiza.
Estas firmas pueden usarse para muchas cosas pero nosotros creemos que tienen una utilidad fundamental y ésta es definir, de forma concisa , el tipo de herramientas de que dispones.
¿Por qué es importante esto?
Lo primero es decir que no hay obligación alguna de hacerlo. Sin embargo, además de ser interesante, facilita contextualizar los comentarios de respuesta que se dan a los mensajes ya que no todo el mundo cuenta con el mismo nivel de herramientas y, por tanto, de posibilidades.
¿Cómo se hace?
En la Barra de Menú encontraréis una opción llamada "EDITAR PERFIL" que, al ser pinchada, muestra otra segunda barra con la misma opción "EDITAR PERFIL".  Dentro de esta última opción debéis pinchar "Perfil del foro" y os aparecerá una página con un montón de opciones.
Casi al final encontraréis un campo llamado "Firma" donde podéis añadir vuestro texto descriptivo.
Por último, habrá que pulsar el botón que aparece en la parte inferior derecha llamado "Cambiar Perfil".
¿Qué poner y cómo?
Lo primero es la brevedad. En una o como mucho dos líneas describir telegráficamente vuestras herramientas.
Os recomendamos que utilicéis el formato de color que nos sugirió al principio uno de nuestros foreros más activos, Salvador.
Consiste en poner vuestro texto entre las siguientes etiquetas:
Código: [Seleccionar]
[color=olive] .... texto ...[/color]Con esto conseguiremos unificar y resaltar las firmas del cuerpo de los mensajes.
Por ejemplo, mi firma la he introducido de la siguiente forma:
[color=olive]Torno Optimum D320x920 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario; DRO-350; Sierra Cinta Optimum S130GH; Horno DIY[/color]
y el resultado es este
Espero os haya resultado de utilidad y muchas gracias por vuestra colaboración ...
Título: Re:Firmas de mensajes
Publicado por: Manrique en 17 Marzo 2010, 21:33
Gracias por el recordatorio y el tutorial.  .bien
Publicado por: forane en 21 Marzo 2010, 22:29
No puedo cambiar el formato de color, porque no sale esta opción. Perdón por mi torpeza.
Pepe.
Publicado por: sattwaguna en 21 Marzo 2010, 23:16
Pepe, yo hice varias pruebas y creo que me quedó bien así:
[color=olive][i]BF20, Proxxon BWF 40/E, DIY pequeñita, Opti 180x300, Cowells 90 ME, Taig, sierra cinta, soldador inverter,....[/i]
Mi humilde blog: [/color][color=blue]http://artesania-sar.blogspot.com/[/color]
Con el resultado:
Mi humilde blog: http://artesania-sar.blogspot.com/
Puedes copiar todo lo que hay en el recuadro de arriba y lo pegas en tu firma, modificando lo que toque (tus datos por los míos). Sigue estos pasos:
(http://img532.imageshack.us/img532/8553/firmazi.jpg) (http://img532.imageshack.us/i/firmazi.jpg/)
Yo probé todas las combinaciones de color. Primero, la firma en negro es bastante molesta, se confunde con el cuerpo del mensaje y dificulta dirigirle la mirada. El azul se confunde algo con el título de los mensajes, y es demasiado llamativo. Ese color oliva es visible, sin ser molesto, y la cursiva aún mejora la facilidad para distinguir entre texto de mensaje y firma. En mi caso puse azul para el blog, porque quería que destacase. Hubiera preferido que destacase menos, pero no hay tantos colores como para lograr un compromiso entre que resalte pero que no cante.
En resumen, para que te quede en color oliva y cursiva sería:
[color=olive][i]     Tus máquinas van aquí     [/i][/color]
Resultando:
   Espero te sea útil  ;)
Publicado por: carpin en 21 Marzo 2010, 23:30
Tienes que teclearlo directamente junto con el texto de tu firma:
[color=olive][i] ....aqui pones el texto y luego terminas con ...[/i][/color]
Publicado por: Manrique en 22 Marzo 2010, 08:29
Gracias Salvador!!
Publicado por: managu2 en 13 Mayo 2010, 23:55
Podeis decirme como se pone una foto en el perfil. No va igual que cuando de mete en un mensaje. Al menos a mi no me va.
gracias
manolo
Publicado por: Manrique en 14 Mayo 2010, 08:32
Mira este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,229.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,229.0.html)
como a mitad de hilo hay una breve explcación.
Si no lo consigues dinoslo.
Publicado por: managu2 en 14 Mayo 2010, 10:14
Mira este post:
Es como lo estoy haciendo y nada. Ahora lo he vuelto a intentar con distintas dimensiones, pero lo unico que sale es lo que veis ahora en mi perfil. Para subir fotos al foro no tengo problema. No se que es lo que pasa.
manolo
Publicado por: sattwaguna en 14 Mayo 2010, 10:37
Me lo he mirado varias veces pero no te puedo ayudar. Hace unos meses subí una foto mía, igual que quieres hacer tú, que por arte de magia ha desaparecido del perfil. Ahora, al mirar de nuevo la manera de subirla solo veo dos opciones, una son imágenes prediseñadas, la otra el poner una URL que señale a una foto en la web tipo "http://...". En el pasado debió existir la posibilidad de navegar por los ficheros propios, imagino que de este modo subí mi foto, pero o no está esta opción o no la acabo de encontrar.
Publicado por: delcano en 14 Mayo 2010, 11:41
Creo que el problema puede estar en el tamaño de la foto. Ayer intenté cambiar la mía y me pasaba lo mismo, que no aparecía nada. Entonces me di cuenta de que la foto tenía 3,6 Mb de tamaño y la reduje a 350K. el problema se solucionó y ahora está cargada la nueva.
Publicado por: raul 07 en 15 Mayo 2010, 17:03
gracias por ese tutorial men...  :)
Publicado por: Santiago en 15 Mayo 2010, 19:45
 .bien Gracias por recordarlo,todo sea mejorar
Publicado por: NIKALBA en 16 Mayo 2010, 09:45
Yo estoy intentando poner una foto en mi perfil, pero no me deja subir desde el ordenador, solo me deja la opción de la URL, la foto la he reducido hasta 22Kb y aún así no puedo.
¿Habría otra posibilidad de subirla?
Publicado por: Manrique en 16 Mayo 2010, 20:26
Vamos a ver que es lo que pasa, y en cuanto sepa algo lo comento.
Publicado por: Magirus en 10 Enero 2011, 07:18
Hola a todos.
Ayer estuve intentando cambiar el color de la firma, tal y como recomendais, del negro al verde oliva. Al insertar en la firma los corchetes con el código del color, el foro me responde esto:
Ocurrieron los siguientes errores mientras se intentaba guardar tu perfil:
No se permiten en tu firma los siguientes códigos BBC: abbr, acronym, anchor, b, bdo, black, blue, br, center, code, color, flash, font, ftp, glow, green, html, hr, i, img, iurl, left, li, list, ltr, me, move, nobbc, php, pre, quote, red, right, rtl, s, shadow, size, sub, sup, table, td, time, tr, tt, u, url, white.
Estoy intentándolo ahora y tres cuartos de lo mismo. ¿Qué hago mal  .confuso2 .confuso2? La informática y yo no nos llevamos todo lo bien que quisiéramos   >:(
Publicado por: Calambres en 10 Enero 2011, 08:35
A mí me pasa exactamente lo mismo  ::)
Publicado por: mecrocket en 10 Enero 2011, 09:11
Un nuevo error de configuración en el cambio ...
¿podéis volver a probar?
Gracias y mil disculpas ...
Publicado por: Magirus en 10 Enero 2011, 09:27
¡Ahora sí!  .bien
Gracias Mecrocket, y que todos los fallos de configuración sean esos  ;)
 .brinda Saludos.-
Publicado por: Calambres en 10 Enero 2011, 09:46
En efecto... ¡arreglado!   .bien
Publicado por: Octavio en 10 Enero 2011, 10:42
Muchas gracias a todos por vuestra comprensión en los pequeños fallos que puedan aparecer en la transición que se está realizando en el foro. Os puedo asegurar que los administradores están dando un Do de pecho o un Fa sostenido o yo que sé, pero el caso es que están trabajando muchísimo y de forma desinteresada para conseguir que esto funcione correctamente.
Gracias: Octavio
Publicado por: vikingo en 11 Enero 2011, 12:48
espero haberlo hecho bien
Publicado por: vernier en 18 Febrero 2011, 06:32
al igual que otros compañeros foreros he estado cambiando el color de firma y me resulta el error
Publicado por: mecrocket en 18 Febrero 2011, 11:10
Vernier
ya te lo he arreglado ...
salu2
Publicado por: TOR en 18 Febrero 2011, 11:31
¿Me ha salido bien?
Lo he hecho yo solo. .yupi
Publicado por: CROSSMANTOTAL en 04 Abril 2013, 22:47
Este es un troll,  >:(
Publicado por: sergio cherez en 08 Septiembre 2014, 21:11
Hola amigos es que soy un poco burro por lo que una y otra vez entro tal lo indicado en firmas a modificar el color del texto al pie pero no tengo la opción color como en mi presentación por cuanto sale todo en negro existe otra ruta o alternativa???o equivoque en algun paso saludos y gracias
Publicado por: carpin en 10 Septiembre 2014, 08:54
Sergio, ¿has seguido las instrucciones del primer mensaje de este tema?
Publicado por: Mikelcrepla en 27 Mayo 2015, 22:16
Hola, a ver si lo pillo jeje donde se pone las maquinas que tengo. gracias  .confuso2 .confuso2
Publicado por: m606paz en 28 Mayo 2015, 02:19
Debes ir a Perfil , Editar Perfil y seleccionas Perfil del Foro
Tienes varios items para completar, entre ellos la firma.
Publicado por: agustin.capobianco en 31 Marzo 2016, 20:40
Gracias por la info!!!
Publicado por: tecasoft2 en 16 Abril 2019, 22:51
Muchas Gracias. a continuancion lo cambio, me encanta sii  .brinda
Publicado por: MAX JUAN en 16 Abril 2019, 23:16
como dicen, MAS VALE TARDE QUE NUNCA, NO?.
un poco viejo el tema.
