Maquinas y Herramientas => Otras Maquinarias => Mensaje iniciado por: kike_gsi8v en 06 Enero 2019, 14:39
Título: Sobre cabinas de chorrear
Publicado por: kike_gsi8v en 06 Enero 2019, 14:39
Hola a todos
Me veo en la necesidad de hacerme con (o hacerme a secas) una cabina para chorrear, y dado que no he encontrado ningún hilo dedicado exclusiva y extensivamente al tema (podría haberlo, pero ya sabemos que el buscador va como va...) pues abro este.
En mi caso busco un cabina de tamaño medio, tipo a la típica comercial que se vende en muchísimos sitios, de 220L, que anda en algo menos de 300€ puesta en casa:
(http://tecnomaquinas.es/1341-thickbox_default/cca-220l.jpg)
Se supone que según reza en los anuncios, vienen listas para empezar a trabajar. ¿Llevan depósito a parte para el abrasivo o tiene algún sumidero en la parte baja del cono que alimenta la manguera? ¿Simplemente hay que enchufarles la manguera del compresor (llevarán un racor rápido de entrada imagino) y ya?
Lo ideal sería un sistema de extracción de polvo y un filtro pero las que lo llevan de serie se van al doble de dinero, mas adelante se podría implementar un sistema casero.
Para los que tenéis una similar, ¿que consumo de aire tiene? para poder dimensionar el compresor adecuadamente
Mi intención es usar microesferas de vidrio o bicarbonato, materiales no excesivamente abrasivos. Aunque sea un material caro (mas caro que la arena) con el uso que le voy a dar tampoco creo que suponga mucho gasto, con un saco de 25kg tendría suficiente para una laaaarga temporada
Si alguien sabe de algun link a un hilo de construcción de alguna casera, o de algun sistema de filtración o algo que pueda aportar al tema se lo agradecería. Estoy abierto a todo tipo de opiniones, comentarios, sugerencias..soy todo oidos/ojos  ;D
Título: Re:Sobre cabinas de chorrear
Publicado por: pritt en 06 Enero 2019, 15:10
Tienes muchos ejemplos, desde lo más sencillo:
https://www.instructables.com/id/Homemade-ShotGrit-Blasting-Cabinet/
... cosas curiosas:
http://web.ipmsusa3.org/content/blast-away-sandblasting-cabinet
... y muchísimas más:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1410&bih=1357&tbm=isch&sa=1&ei=gAoyXKPQI5yBjLsPzfC9qAY&q=homemade+blast+cabinet+diy&oq=homemade+blast+cabinet+diy&gs_l=img.3...376540.378414..379245...0.0..0.95.363.4......1....1..gws-wiz-img.......0i30.jQzHWFkAM8s
Esta es muy casera y parece que con muy buenos resultados:
https://www.youtube.com/watch?v=84jqzxQ26Fc
Publicado por: Luisk en 06 Enero 2019, 16:13
En lo tocante a la instalacion de tomas de aire a  presión ten en ecuenta que mejor no poner demasiado tubo si tenemos un compresor pequeño, Ten en cuenta que pierdes volumen que queda en esa instalación y eso te puede afectar al caudal.
Publicado por: luis1965 en 06 Enero 2019, 17:19
Hola; Yo tenía hace unos meses una cabina de la antiguas es exactamente la misma que la de la fotografía y me la vendí, después al cabo de un mes compre otra y me di cuenta de la metedura de pata que hice, veras; Los modelos antiguos de cabinas de ese tipo que aún se pueden encontrar están fabricados en una sola pieza soldadas por puntos, con lo cual no hay rendijas por donde se escape la arena, en el modelo que tu pones en la foto, tienes que sellarla toda con neopreno, la tolva que lleva debajo hace de depósito de arena y trabajan por succion mediante una pistola con venturi, que suelen llevar incorporada en el kit.
Mi recomendación si quieres algo económico o la haces de madera, o bien te vas a una chatarrería y buscas un módulo metálico, armario archivador etc, y le pones una tapa de madera y cristal.
Yo sospese el comprar o hacérmela yo mismo, al final lo más rápido y practico es comprarla hecha, porque te vas a pegar un gran trabajo, tiempo y dinero y al final para ahorrar muy poco.
La cabina no sirve de mucho si no tienes una chorreadora de arena a presión y un compresor de un mínimo de 3cv, porque si quieres algo que tenga eficacia para abrasionar oxido, pintura vieja etc, debes contar con un mínimo de presión y caudal, respecto a utilizar la pistola por succión en la mayoría de los casos no te servirá de mucho.
Acabo de fabricarme un compresor y también una chorreadora.
En fin mi consejo y tengo mucha experiencia es que o lo compras o si te decides por hacértelo tú mismo no vas ahorrar mucho y tardaras en comenzar a trabajar.
Publicado por: jgcazorla en 07 Enero 2019, 00:11
Si al final decides comprártela, mírate este enlace, que seguro que te sale algo más barato de esos 300.
Yo compré ahí la mía y sin problema.
https://www.jomafa.com/cabinas-chorreadoras/3473-cabina-chorreadora-de-arena-con-soporte.html
Un saludo!
Publicado por: kike_gsi8v en 07 Enero 2019, 10:31
... cosas curiosas:
Gracias por los links, para el que necesite una de pequeño tamaño la idea del tuperware de plástico es buena idea, un amigo la tiene hecha así y para pequeñas cosas es muy práctica. El tema de construirse una grande tiene las contras que comenta el compañero, te lleva tiempo y trabajo y al final el ahorro es poco, por eso valoro mas el tema de comprarla, porque asi le puedo sacar partido desde ya, porque es una herramienta para poder llevar a cabo otros proyectos, y si la tuviera que construir, con mi actual falta de tiempo, sería otro proyecto a sumar a la lista de nunca acabar  ;D. Así que, de momento, a no ser que sea totalmente desaconsejable comprar una de esas baratas, construirla pasa a ser un plan B
En lo tocante a la instalacion de tomas de airea  presión ten en ecuenta que mejor no poner demasiado tubo si tenemos un compresor pequeño, Ten en cuenta q
Debiste dejar el mensaje a medias me temo...
Lo de la calidad de construcción, ya lei en algunos comentarios por ahi que es bastante endeble y lo que comentas de que las juntas no tienen mucha estanqueidad. Lo primero se puede solventar añadiendo algún perfil metálico a la estructura, y lo segundo sellando con silicona las juntas o bien con algún tipo de cinta adhesiva por dentro. Lo que comentas de la pistola de succión me parece interesante, asi que ¿opinas que es mejor implementarle un sistema de arenado a presión? ¿Te refieres a un calderin de esos que venden para chorrear en exterior? Como este:
(https://www.jomafa.com/7795-large_default/chorreadora-de-arena-40-litros.jpg)
Un saludo!
Gracias por el link, muy buen precio con envio incluido si señor  .palmas
Y sobre los aspectos técnicos ¿que te parece ? ¿Coincides con los comentarios de falta de rigidez y de estanqueidad? ¿usas el sistema de chorreo que trae de serie? ¿con que material y que resultados te da?¿consumo de aire aproximado?
¡Ah! Y se me olvidaba, ¿como de grande es el paquete donde viene embalada?¿O viene en un pallet?
Publicado por: Hughest en 07 Enero 2019, 13:57
Hola amigo yo tengo esa maquina de chorrear y decirte que vas a nesecitar un aspirador para el polvo porque sin el cuando la pongas a trabajar el polvo no te va a dejar ver nada de lo que haces, otra cosa que nesecitaras son las láminas de plastico de repuesto que protegen el cristal y, muchas boquillas de cerámica porque se gastan rápido (o usar la parte cerámica de las bujias de coche a modo de remedio), también nesecitaras un compresor con bastante caudal de aire y a su ves presión, yo tengo un compresor de pistón de 5cv y se me queda corto y un depósito de 500l, si quieres saber algo mas me mandas un mensajito saludos.
Publicado por: Duallight en 07 Enero 2019, 21:38
Mira las chorreadoras de HBM Machines - Holanda. Tiene desde las mas chicas a mas gordas, a muy bueno precio... .bien
Publicado por: Visitante en 07 Enero 2019, 21:51
Aqui te pongo algunas que encontre en SAN EBAY
https://www.ebay.es/itm/Cabina-de-chorro-de-arena-equipo-de-chorro-de-arena-Gabinete-de-arenado-90-l/183182738012?hash=item2aa68ac25c:g:t3UAAOSw7p5aXbuU:rk:1:pf:0
https://www.ebay.es/itm/CABINA-CHORREADORA-DE-ARENA-DE-BANCO-CHORRO-FERVI-0580/162965295845?hash=item25f17d12e5:g:KV0AAOSwo9ZauMO7:rk:7:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Gabinete-de-arenado-limpieza-chorro-de-arena-220L-Pistolas-chorreadoras-de-arena/352209307900?hash=item52014f88fc:g:f-MAAOSwcj1aCqXn:rk:4:pf:0
Publicado por: jgcazorla en 07 Enero 2019, 22:59
... cosas curiosas:
Un saludo!
Si que le falta un poco de rigidez, ya que la cabina está hecha de una chapa bastante delgada, pero para lo que suelo chorrear dentro de la cabina para mi me vale, puesto que suelen ser piezas pequeñas. En cuanto a la falta de estanqueidad, yo ahora mismo la tengo con microesferas, y si se nota que por algún sitio las va perdiendo. Esto se puede solucionar sellando la cabina por dentro con silicona, ya que con la espuma que trae de fábrica la cabina parece no ser suficiente.
Si no recuerdo mal, creo que el embalaje fueron dos bultos, bastante planos, ya que viene completamente desmontada, no venía paletizada.
Por otro lado también tengo la chorreadora portátil, que en principio debería funcionar mejor que el sistema venturi que trae la cabina, al ir el depósito de la chorreadora ya con el aire a presión. No te puedo dar más datos, porque la chorreadora portátil la he comprado hace poco y aún no he tenido tiempo de usarla, pero en teoría debería funcionar mejor.
Publicado por: kike_gsi8v en 08 Enero 2019, 11:07
¿Con que abrasivo trabajas tu?En el taller donde estuve teniamos una cabina AYMSA profesional y tenia extracción y aun con esas al rato ya se veia poco, imagino que sin ella la visibilidad será muy limitada, pero eso es fácilmente implementable a posteriori. Yo, según lo que lei, me decanto por comprar silicato de aluminio por poder abrasivo, precio y menor polvo que el resto. Si tu con 500L de compresor y 5cv te quedas corto, ¿chorreas piezas muy grandes o estás mucho tiempo seguido? porque en el taller que te comento el compresor era similar y nunca notamos falta de aire. Si usas el sistema de pistola venturi original también puede estar ahí la explicación, porque proporcionalmente consume mas aire al ser menor la cantidad de abrasivo que arrastra, vamos, que necesitas mas aire para el mismo poder de abrasión
Las de HBM son las mismas que se distribuyen en cualquier tienda, las de los links que se compartieron en este hilo son iguales, y se mejoran sus precios
j*der, aun mejor precio para la de 220   .bien
Gracias por la info, estaría bien que comentaras por aquí tus impresiones cuando la uses, para comparar los rendimientos. Yo tengo un par de bombonas vacías por ahí que ya están reservadas para un fin del estilo, con unos cuantos racores de fontanería y poco mas se puede hacer una sin mucha dificultad. Y estaría bien implementarle un pedal de accionamiento como las cabinas grandes, que es muy cómodo.
Publicado por: kike_gsi8v en 23 Enero 2019, 11:52
Ya está la cabina en casa, al final la compré en el link que compartió michel. Después de 130 y pico tornillos, ya está montada, ahora tengo que sellarle las juntas interiores para evitar que se fugue el abrasivo.
(https://i.imgur.com/9l5nzES.jpg?1)
He preguntado en un montón de sitios por abrasivos de chorrear (principalmente busco silicato de aluminio) y parecía que estaba buscando plutonio, en los pocos sitios que dijeron que tenían, solo vendían arena, que por tema de la silicosis prefiero no usar, y en una ferretería industrial que trabaja con el catálogo de aslak me lo traían por encargo a un precio de locura, salia el kg a casi 3€, un verdadero desfase. Ahora lo encargué en una ferretería que me recomendaron, cuando llegue, si el precio es el que me dijeron, pondré los datos por aquí por si alguien lo busca por la zona que sepa que hay un distribuidor competente.
También me surgió la posibilidad de hacerme con un compresor grande, complemento perfecto para la cabina, que ha estado tiempo a la intemperie y necesita de un poco de cariño y revisar si el calderín puede seguir siendo útil o por el contrario hay que desecharlo
(https://i.imgur.com/uqf0x8l.jpg?1)
Publicado por: Luisk en 23 Enero 2019, 12:08
Si se me debío quedar a medias.  ???
Publicado por: LEOO en 23 Enero 2019, 17:29
para comprar material de chorreo
https://www.mpa.es/
Publicado por: kike_gsi8v en 28 Enero 2019, 21:19
Nada, el suministrador de la ferreteria ha dejado de trabajar ese material
https://www.mpa.es/
He contactado con ellos, y pedido mínimo 2 sacos, a ver si encuentro a algún otro asturiano que quiera comprar algún tipo de árido de chorreo para comprar a medias
Publicado por: Luisk en 28 Enero 2019, 21:54
¿ De cuantos kilos cada saco ?
Publicado por: kike_gsi8v en 28 Enero 2019, 22:39
De 25kg
Publicado por: ManArt CNC en 01 Febrero 2019, 12:46
Te puedo decir que ese compresor funciona de maravilla, pues a mi me prepararon uno igual en el taller de compresores Josval-Samur que tengo al lado. .bien
