Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: ang34 en 08 Febrero 2019, 21:49
Título: Dudas uso de portas y elección de juego
Publicado por: ang34 en 08 Febrero 2019, 21:49
Buenas tardes.
Hasta ahora he utilizado cobaltos para mis cosillas, pero estoy pensando comprar un juego de portas, como el mencionado por el Foro: https://www.paulimot.de/drehen/drehstahl-sets/mit-wendeschneidplatten/136/drehstahl-satz-drehmeissel-set-mit-wendeplatten-12-mm-5-teilig-mit-bohrstange-oe-10-mm  ,y tengo algunas dudas  sobre el trabajo a realizar por cada porta y respecto al ángulo de entrada de la placa. Lo del ángulo, aparte de las referencias que hay en el hilo de Torre852:  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0 , lo veo en la página 92 del catálogo de Phemsa http://www.phemsa.es/pdf/torno.pdf , en la cual figuran los diferentes ángulos de entrada del corte de las placas en los portaherramientas.
Bien, pues me refiero a lo siguiente:  El mencionado juego de Paulimot tiene cuatro portas más el mandrinador. Viendo los cuatro portas de izquierda a derecha en la imagen , supongo que el primero es para cilindrar a desbaste a derechas, y sería el STDCR1212, con ángulo de entrada D, que es de 45 grados. El segundo parece un porta neutro, para cilindrar a derechas e izquierdas, y sería STECN1212 con ángulos de entrada E, que son 60 grados. El cuarto parece para refrentar y cilindrar a derechas, sería STACR1212  con ángulo A, que son 90 grados. Y el tercero, STNCR1212,  no lo entiendo, pues parece servir para lo mismo que el cuarto, y además, para hacer recodos a derechas, pero no veo que su ángulo sea N, sino quizás J....
Y pregunto: lo que he puesto en el anterior párrafo respecto al uso de los portas y al ángulo ¿es correcto o me estoy equivocando?... y  lo de la nomenclatura no tiene mayor importancia, pero es por entenderlo...
Por otra parte, y respecto al juego de cuatro portas, todos parecen ser a derechas, y como creo que me vendría muy bien tener uno a izquierdas, podría comprar otro porta individual en el mismo vendedor... los hay, claro, pero ya con placa rómbica: https://www.paulimot.de/drehen/drehstaehle-einzeln/linke-drehstaehle/sclcl/199/drehstahl-mit-wendeplatte-12-x-12-mm-sclcl1212h06
Y  también hay  un juego de 6 portas con mandrinador y placa rómbica que contiene dos portas más, uno de los cuales es para refrentar y cilindrar a izquierdas:
https://www.paulimot.de/drehen/drehstahl-sets/mit-wendeschneidplatten/1486/drehstahl-set-mit-wendeplatten-12-mm-7-teilig-mit-bohrstange
Entonces, la cuestión es cuál de las dos opciones siguientes os parece mejor:
-   comprar el juego de 4 portas con mandrinador y placa triangular mencionado y un porta a izquierdas con placa rómbica . En Paulimot saldrían por (65+15,50) = 80,50, aparte el envío, o
- comprar el juego de 6 portas con mandrinador y placa rómbica (el cual contiene dos portas más, uno de los cuales es para refrentar y cilindrar a izquierdas), que sale por 95, aparte el envío
Si la placa triangular se aprovecha mejor que la romboidal, en ese aspecto es mejor el juego de 4. Por otra parte, los portas del juego de 6 son más largos (sobre todo el mandrinador). Las formas son algo diferentes, todas las placas tienen radio 4, y el tamaño de las placas del juego de 6  es mayor que las placas que lleva el porta a izquierdas que se compra solo .....  Y desconozco si la calidad de los portas es similar o no... supongo que sí
En suma, y como el precio es parecido y no tiene mayor importancia, ¿qué opción os parece mejor, más útil para mecanizar en general en un torno pequeño?
Muchas gracias y saludos
Título: Re:Dudas uso de portas y elección de juego
Publicado por: Tecleador en 08 Febrero 2019, 22:36
La placa rómbica tiene 2 filos y la triangular 3. Pero la rómbica es más estrecha para llegar a sitios más estrechos. Yo soy más de aliexpress. Comprar portas sueltos. Aunque esos portas de placas triangulares solo se ven en juegos. Creo que no son normalizados. De interior hay de 6, 8, 10 y 12 mm de diámetro de mango con placa ccmt 06. La rómbica creo que es dcmt 07 y la triangular tcmt 16.
No he contestado a tu pregunta. Ya lo harán otros. Pero te aseguro que en poco tiempo sabrás lo básico de placas y portas. Yo no tenía ni idea y ahora ya tengo cierta idea. Saludos.
Publicado por: ang34 en 10 Febrero 2019, 20:01
Hola, Tecleador. Agradezco tu respuesta.
Al final voy a comprar el juego de Paulimot de 4 portas más el mandrinador y otro porta suelto a izquierdas en Chronos Ltd., que los tienen a izquierdas y con inserto DCMT, a 55 grados, aprovechando el coste de un envío, ya que tengo pensado comprar una mordaza en Chronos.
Por lo que veo en catálogos, los portas y placas triangulares TCMT11 a 60 grados sí están normalizados. Así tengo todo con ángulos de 60 y 55. Como el otro juego de Paulimot de 6 portas y mandrinador tiene placa rómbica con 80 grados, casi lo prefiero así, con ángulos más agudos.
Y respecto a la función y posicionamiento de los portas, ya he leído algo y lo tengo un poco más claro... luego se trata de practicar...
Publicado por: Tecleador en 10 Febrero 2019, 22:41
Compra esos portas. Una vez los tengas, práctica. Y verás que tampoco te tienes que liar mucho con teorías. Según los trabajos te será más cómodo unas placas u otras. Unos portas u otros. A veces hay que remangarse y ponerse a tornear . Si te equivocas y te das cuenta del error ya algo has aprendido. Y si puedes corregir ya será la bomba. Y si no preguntas.
¿Lo de 55 y 60 es por el tema de roscar?. Saludos.
Publicado por: ang34 en 11 Febrero 2019, 00:14
No, lo de 55 y 60 sólo lo decía por ser en general los ángulos de las placas, ya que todos los portas del juego de 4 con mandrinador llevan triangulares TCMT con 60 grados y la suelta rómbica DCMT tiene 55 grados en los dos ángulos más finos.
Y respecto a roscar, sí, también voy a encargar en Paulimot un par de portas exterior e interior, efectivamente a 60 grados, con placas 11ERA60 y 11IRA60. Y para tronzar, por el momento nada, ya que tengo dos portas con cobaltos. El resto de cosas, que serán placas para acero y aluminio para todos los portas, un juego de mandrinadores y algunas cosas más ya irán por páginas chinas.
Publicado por: ang34 en 11 Febrero 2019, 07:55
No me he explicado bien. Me refiero a que al utilizar placas con ángulos de 60 y 55 grados puedo tener mejor acceso a sitios del material a tornear que si utilizase placas con ángulos mayores, por ejemplo, las rómbicas CCMT09 que tienen 80 grados y que son las que llevan los portas del otro juego de Paulimot de 6 portas con mandrinador.
Publicado por: Tecleador en 11 Febrero 2019, 21:34
https://www.banggood.com/es/search/ser1212h16.html?sbc=1
https://www.banggood.com/es/search/snr0012k11.html?sbc=1
https://www.banggood.com/es/7pcs-12mm-Shank-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-Set-With-Carbide-Inserts-p-1102496.html?rmmds=detail-bottom-alsobought__1&cur_warehouse=UK
https://www.banggood.com/es/S06H-SCLCR06-6x100mm-Boring-Bar-Turning-Tool-holder-for-CCMT0602-Insert-p-1084934.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/es/4pcs-S07KS08KS10KS12M-SCLCR06-CNC-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-with-4pcs-T8-Wrenches-p-1073856.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Drillpro-10pcs-DCMT070204-Carbide-Inserts-DCMT0702-Carbide-Cutter-For-Turning-Tool-Holder-wp-Eu-1157760.html?akmClientCountry=ES&rmmds=myorder
https://www.banggood.com/es/Wholesale-Parting-and-Grooving-Tool-c-6534.html?akmClientCountry=ES&newversion=1
Yo creo que donde compras es más caro, pero cada cual hace lo que quiera con su dinero.
Tengo muchos portas y creo que todos vienen de China. Y para el uso que le vas a dar cuanto más ahorres más puedes invertir en otro porta. Saludos.
Publicado por: ang34 en 12 Febrero 2019, 22:34
Sí, puede que sea más caro, pero casi prefiero comprar lo que tenía previsto... dentro de mi ignorancia, y por lo que he leído, me da algo más de confianza. Antes de hacer los pedidos, me estoy repensando lo de comprar un porta para tronzar con lama de placas de 2 mm. (aprovechando los portes), quizás un Glaze en Chronos Ltd. Supongo que siempre se portará mejor que las lamas de cobalto, sobre todo para aceros tenaces... que será algo que trabajaré poco, pero que a veces tocaré.
Y tendré en cuenta las páginas Aliexpress y Banggood cuando busque cosas sueltas según necesidad, como dices. Sin duda contienen productos ajustados de precio.
Publicado por: Tecleador en 12 Febrero 2019, 22:59
La ventaja de las placas de tronzar es que son más duras que las de cobalto y que si se joden las cambias y no tienes que afilar, ni aprender a afilar que es otra. Saludos.
Ya te dije que cada uno es dueño de su dinero y de sus actos. Te seguiré dando mi opinión y compartiendo mi limitado conocimiento en cuanto a adquisición de herramientas.
Cuando has mirado y remirado tantas herramientas en internet y ves la misma a 15 y a 40 te terminas revelando jeje. Por éso miro y remiro y procuro comprar la misma herramienta al precio más económico. Saludos.
En lo que pueda ayudar aquí estaré.
Publicado por: Newlathe en 18 Febrero 2019, 09:42
Supongo que sabras que esos juegos de paulimot tambien son chinos. Lo digo por lo que dices de que te dan mas confianza... muchas veces si pagamos mas por un prodiucto chino parece que nos fiamos mas. Si es cierto que no todo el producto chino es igual, pero esos portas que te pone tecleador estan mas que comprobados que cumplen. A mi tambien me gustan mas lo juegos que te propone tecleador, yo los uso tanto en torneado convencional como en cnc y van estupendamente.
Publicado por: ang34 en 18 Febrero 2019, 15:05
De acuerdo, Newlathe. Agradezco tu comentario. Y sí, aunque los comercialice Paulimot, me imaginaba que eran chinos, quizás con un control de calidad algo mejor que otros productos... supongo que un caso parecido a Optimum. Estuve mirando también mordazas, y la marca Soba, en Chronos Ltd., tiene cosas interesantes ... puede que también sea un caso similar, al final producto chino.
Publicado por: jordi3sk97 en 18 Febrero 2019, 18:07
../.. quizás un Glaze en Chronos Ltd. ../..
Supongo que querias decir Glanze.
Bien, Glanze no està mal, es de la India, pero yo tenia algo de Glanze, y los insertos de repuesto tenían que ser Glanze......
IMHO, es mejor  comprar portas de china sin marca que vayan bien con insertos de cualquier fabricante.
En cuanto a los juegos de portas.... pasa de ellos.
IMHO Busca plaquitas romboidales, compra 2 juegos, uno para acero y otro para aluminio y compra tres portas, de derechas, izquierdas y interiores.  Aguanta la tentación de comprar nada más, y cuando hayas roto un par de plaquitas ya verás que porta quieres comprar y cual no.
(Yo tengo un juego de plaquitas triangulares, fue lo primero que compré..... ahora no lo utilizo para nada)
Publicado por: ang34 en 19 Febrero 2019, 10:10
Agradezco tus comentarios, jordi3sk97.
Ya sois tres personas con experiencia las que me indicáis que no es la mejor opción el juego de placas triangular que tenía previsto. De acuerdo, pues me lo voy a replantear. No quiero ser cabezón... es que cuesta vencer la inercia de una decisión tomada sobre la cual pienso que no es mala.
Supongo que iré por el camino de portas rómbicos a 55 grados. Revisaré otra vez los enlaces de Tecleador. Y volveré a comentar el tema y preguntar. Muchas gracias por vuestro interés.
Respecto a Glanze, tenía prevista la compra de una mordaza para el taladro en Chronos, y como los portes son altos, para aprovechar el envío, y como ellos tenían portas Glanze a izquierdas rómbicos de 55 grados, les encargué uno, y además otro para tronzar con lama de dos placas GTN2. Hice el pedido con Paypal, y al día siguiente me llega un mail de Chronos pidiendo disculpas y diciendo que no tenían la mordaza ni sabían cuándo la podrían reponer... cancelé todo el pedido, ya que no me interesaba la compra sin la mordaza, ellos reembolsaron inmediatamente la totalidad del importe por Paypal, y aquí estamos....
No sabía que no estaban normalizados los insertos de Glanze... así que me alegro de no haber comprado los portas.
Publicado por: jordi3sk97 en 19 Febrero 2019, 12:34
Yo no he dicho exactamente esto. No digo que todo el catalogo de Glanze sea fuera de normas, lo que me pasó es que en UNA oferta de Chronos compré un porta + plaquitas y luego al querer reponerlas ya no encontré recambio.
Y referente a Chronos ... yo en su tiempo también padecí sus promesas de mordazas no disponibles.
En UK prefiero comprar en Arceurotrade, y en RDGtools, a estos, en mi caso, nunca les ha fallado el stock
Publicado por: juanmagaor en 26 Febrero 2019, 23:14
Tecleador, una manita con juego de portas exterior e interior de 16mm. Has comprado en Bangood cuanto nos tarda a los canarios?
Publicado por: Tecleador en 26 Febrero 2019, 23:43
Nunca he comprado juegos. Tardan normalmente como que vienen de china. Hay veces que envían desde un almacén en Europa. Yo prefiero comprar portas sueltos. De 16 sólo tengo para  interiores. Suelo usar 2525 y alguno tengo 2020. Pero dime que necesitas y buscamos. Saludos.
Publicado por: juanmagaor en 27 Febrero 2019, 00:00
busco para hacer roscas exteriores e interiores,  no tengo ninguna herramienta para roscas, mis portas serian de 16
Publicado por: ang34 en 27 Febrero 2019, 14:11
Buenas tardes
Ya realicé un pedido en Banggood, y los artículos están de camino. Portas de 12 a izquierdas, derechas y neutro con placas rómbicas a 55 grados DCMT070204, portas para mandrinar de 6 a 12 con placas rómbicas a 80 grados CCMT060204, un porta para roscar exteriores con placas de perfil 60 grados, e insertos para acero y aluminio.
Lo que comentasteis sobre el precio es cierto. Sale mucho más comedido. En total, unos 68 euros por 10 portas y 45 insertos. El juego de Paulimot (5 portas y 5 insertos) del que yo hablé sale por 65 euros más envío....
Bueno, me saldrá algo más caro por aduanas, ya que me despisté y no hice varios pedidos, sino que lo agrupé todo... después de hacer la compra me di cuenta. El caso es que los de Banggood, de motu propio, dividieron mi compra en dos encargos, estando el valor del más bajo por algo menos de 22 euros... que parece ser el límite exento de aduanas en importaciones. Así que supongo que me cobrarán por el otro paquete el IVA... unos 10 euros.
Y dos cuestiones, por si me podéis comentar algo:
La primera, aunque me defiendo para tronzar con mis lamas de cobalto, quiero comprar un porta con lama de insertos de 2 mm., es decir: Porta SLTBN12-02, Lama NCIH19-2, Inserto GTN2, y vástago de sujección del porta de 12mm.
He visto esos portas en varios sitios, están los Glanze de Chronos, que da la impresión de no estar normalizados, y los de Arceurotrade y RDG TOOLS que sí están normalizados... la mejor opción de esos dos parece ser RDG en ebay, que se queda en 57,11 euros con envío:  https://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-INDEXABLE-LATHE-PARTING-SYSTEM-TOOL-12MM-BLOCK-19MM-BLADE-2MM-INSERT/371422989258?hash=item567a890bca:g:SeAAAOSwT6pV3tuH:rk:5:pf:0
Y también está la opción de Paulimot. Tienen normalizado el porta y lama con inserto de 3 mm. GTN3 (aunque el vástago es sólo de 6 mm.). Y tienen el porta para insertos GTN2 (con vástago de 10 mm.), que no tiene normalizada la lama, cuestión que pregunté (me refiero a que en ese porta no se puede poner lama NCIH19-2), y ese es el que me interesa, ya que al ser mi torno pequeñajo y poco rígido, prefiero inserto más estrecho. El de 2 mm. , sale en 39 euros más envio (13 euros). Si aprovecho el envío de Paulimot para alguna cosa más que quiero encargar, más o menos amortizo el gasto de envío... por lo tanto, mi conclusión es ir por el de Paulimot de 2 mm:   https://www.paulimot.de/drehen/abstechstaehle/mit-schneidplatte/770/abstechstahl-halter-mit-schneidplatten-2-4-mm
Y la pregunta es si conocéis algún porta de tronzar normalizado para inserto de 2 mm. en algún sitio que salga mejor de precio que lo comentado. Y si no es así, si os quedaríais con el de Paulimot (con lama no normalizada), o no lo veis recomendable por alguna cosa... claro, si saliese igual de precio el de RDG que el de Paulimot, me quedaría sin duda con el de RDG... es por el precio, que en este tipo de portas es alto.
La segunda cuestión es que me gustaría comprar un porta para chaflanar a 45 grados, y no encuentro nada suelto arreglado de precio. Podría ser con placa cuadrada y comportamiento neutro, tipo SSDCN121209, o con placa triangular, a derechas e izquierdas, tipo STDCR121211... precisamente este último estaba incluido en el juego de Paulimot que desestimé.
Gracias  y saludos.
Publicado por: messer en 27 Febrero 2019, 20:26
Aquí tienes un porta de 12 para  placa sc por 7€
https://es.aliexpress.com/store/product/SSDCN1212H09-12-12mm-Metal-Lathe-Cutting-Tools-Lathe-Machine-CNC-Turning-Tools-External-Turning-Tool-Holder/1724275_32862132273.html?spm=a219c.search0604.3.2.6e1a781cMTqs0T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=078ad4a3-b2e7-4ee4-b152-e6a8c726e298-0&algo_pvid=078ad4a3-b2e7-4ee4-b152-e6a8c726e298&transAbTest=ae803_5 (https://es.aliexpress.com/store/product/SSDCN1212H09-12-12mm-Metal-Lathe-Cutting-Tools-Lathe-Machine-CNC-Turning-Tools-External-Turning-Tool-Holder/1724275_32862132273.html?spm=a219c.search0604.3.2.6e1a781cMTqs0T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=078ad4a3-b2e7-4ee4-b152-e6a8c726e298-0&algo_pvid=078ad4a3-b2e7-4ee4-b152-e6a8c726e298&transAbTest=ae803_5)
Publicado por: Tecleador en 27 Febrero 2019, 21:37
https://m.banggood.com/es/search/mgehr%201212.html
Ahí tienes de tronzar de varios gruesos. Saludos.
Publicado por: Tecleador en 27 Febrero 2019, 21:40
 Puedes copiar el nombre del portal que te guste y lo pones en ebay,  aliexpress. Así miras si hay alguno más económico.
Publicado por: ang34 en 27 Febrero 2019, 21:42
Muchas gracias, messer... en oferta, y además, el neutro, que es el que más me gusta. Sinceramente, no había entrado en la sección de AliExpress dedicada a Máquinas Herramientas y Accesorios. Ahora ya sé lo que hay. A ver si me voy desasnando...
Publicado por: ang34 en 27 Febrero 2019, 21:49
Muchas gracias, Tecleador, pero lo que buscaba es porta con lama de tronzar de dos insertos algo más económico de los que muestro en los enlaces. Respecto a los portas de ranurar (y que también sirven para realizar pequeños tronzados) no hay problema, se encuentran bien.
Publicado por: Tecleador en 27 Febrero 2019, 22:06
Para juanmagor que pedía de roscar.
https://www.banggood.com/SNR0013M16-13x150mm-Lathe-Internal-Threading-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-For-16IR-AG60-Insert-p-1081550.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/search/snr0012m11.html
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20190227130503&SearchText=snr0012m11
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20190227130001&SearchText=ser1616h16
Publicado por: Tecleador en 27 Febrero 2019, 22:09
Para matar filos en las piezas interior 45º
https://es.aliexpress.com/item/S12M-SSSCR09-Lathe-Cutting-Tools-CNC-Turning-Lathe-Machine-Tools-Internal-Turning-Tool-Holder-boring-bar/32821698360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0wEj5YO
Tan pequeños no me los he tropezado. Yo compro de 2020 o más bien 2525. Pero en 1212 no he visto sino de tronzar. Sorry.
Publicado por: ang34 en 28 Febrero 2019, 21:23
Hola, Tecleador
Al final encontré un porta de tronzar con lama que me va bien. Como me dijiste que tú utilizabas mayores, de 20 o más, revisé en Banggood y vi que, en efecto, los hay con vástago de 25, pero no más pequeños. Me fui a AliExpress, y después de buscar por la nomenclatura que utilizan, vi que los tenían con vástago de 16. Resulta que tengo un cambio rápido con portaherramientas en general para 12, pero con algunos portas un poco más grandes o pequeños. Bueno, pues uno de ellos me viene al pelo. Tiene 17 mm. de altura para alojar el vástago, y unos 12 mm. de profundidad, o sea que perfecto. Ya está encargado. El bicho es este:
https://es.aliexpress.com/store/product/SMBB1626-Parting-Blade-Block-Indexable-Parting-Tool-Stand-Holder-16mm-High-holding-clamp-for-26mm-Parting/4761024_32970570429.html?spm=a219c.search0104.3.15.5d5d481dyqf2lR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103-10891,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=0f30dad3-5a3a-420b-9463-832b759eff42-2&algo_pvid=0f30dad3-5a3a-420b-9463-832b759eff42
Y compro también una lama SPB26-2  e insertos SP200.
Publicado por: Tecleador en 28 Febrero 2019, 22:16
El de 16 ni te lo nombré porque no te habría valido. Pero si has buscado la solución genial.
Es bueno mirar en todos lados. Aliexpress, Ebay, Banggood, Amazon y hasta la tienda de la esquina.
Publicado por: ang34 en 05 Marzo 2019, 22:25
Buenas tardes
Tengo una duda sobre la elección de la lama de tronzar con dos insertos para el porta SMBB1626 que cité en mi anterior respuesta. Parece haber dos tipos de lamas, con ligeras diferencias en el sitio donde se alojan los insertos SP200.
Hay un tipo donde en el fondo del alojamiento del inserto hay una sección circular:
 https://es.aliexpress.com/store/product/SPB26-2-26mm-x-2mm-Grooving-Cut-Off-Cutter-Holder-For-SP200-Carbide-Inserts-Turning-Tool/1854242_32976782748.html?spm=a219c.search0604.3.35.74207caaq83J4r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=4dc65667-8348-4e55-b45f-557b60733e52-5&algo_pvid=4dc65667-8348-4e55-b45f-557b60733e52
 Y otro tipo donde en el fondo hay dos secciones circulares más pequeñas:
https://es.aliexpress.com/store/product/1pcs-SPB26-2-SPB26-3-SPB26-4-SPB26-5-SPB32-2-SPB32-3-SPB32-4-SPB32/3652014_32944852028.html?spm=a219c.search0604.3.8.74207caaq83J4r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=4dc65667-8348-4e55-b45f-557b60733e52-1&algo_pvid=4dc65667-8348-4e55-b45f-557b60733e52
Da la impresión de que en el segundo tipo la parte trasera del inserto puede tocar la lama, mientras que en el primer tipo, la parte trasera del inserto no toca nada....  Si es así, quizás queda el inserto mejor asegurado en el segundo tipo.... ¿Cuál de los dos tipos os parece mejor?
Muchas gracias. Saludos
Publicado por: nat en 06 Marzo 2019, 07:43
   En  mi  opinión,  la  parte  trasera  del  inserto  no  debe  tocar  el  porta,  ya  que  el  inserto  encaja  a  presión  en  forma  cuña.
Publicado por: Tecleador en 06 Marzo 2019, 15:22
Yo he usado el primer enlace. No he tenido problemas. El segundo no lo he usado. Saludos.
Publicado por: ang34 en 06 Marzo 2019, 19:28
Agradezco vuestras respuestas, nat y Tecleador. Mirando un poco más el tema, creo que estaba equivocado al pensar que los insertos del segundo enlace apoyaban en el fondo del alojamiento. Creo que ninguno apoya, y se ajustan sólo mediante la presión de los laterales.
Sí existen otros insertos más alargados con dos filos, los cuales sí apoyan en el fondo, pero no es el caso de los que comento de un solo filo, tipo SP200 ó GTN2. Es decir, que el comportamiento de una lama u otra será similar o muy parecido.
Publicado por: Tecleador en 06 Marzo 2019, 22:03
En diámetros pequeños puedes usar ambas. Aunque la que no es una lama es más propia para hacer ranuras. Hay lamas para esas placas de doble filo. Pero no sé si los chinos las comercializan. Las que he visto son de marcas conocidas y caras. Saludos.
