qwertyu
Autor Tema: Alguien me ayuda a hacer funcionar el maldito thc?  (Leído 607 veces)
Desconectado optocoplado
  • Oficial de 1ª
Por que suena tan heavy el enunciado? Pues porque el thc me trae de cabeza. Recientemente he puesto en marcha el cnc plasma que me he armado. Hace poco he comprado un thc robot3t-02 con salidas up and down. Que ocurre con el thc? Pues que no estoy nada familiarizado con estos equipos. El principio basico de funcionamiento lo tengo claro, se toma la tension del arco y un setpoin la mantiene estable mientras corta. El problema viene en que no tengo muy clara su configuracion y no se si alguien de aqui lo usa y me puede echar un cable con esta odisea. Gracias.
« última modificación: 27 Enero 2019, 21:35 por optocoplado »
Torno Optimum D240x500G, fresadora MBF550 Einhell, taladro de columna chinorri-chungo, grupo de soldar inverter , otro grupo de soldar de bobinas y diversas cosillas para pasar el rato y hacer inventillos varios
  • Oficial de 1ª
Re:Alguien me ayuda a hacer funcionar el maldito thc?
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2019, 21:18 »
Estos son los parametros que trae y sinceramente no entiendo la mitad
Desconectado panasonico
  • Ayudante
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2019, 20:59 »
Buenas.
Te mando un link con el manual completo para la puesta en marcha.
No es mio, es de un enlace en Face. Si no puedes descargarlo, dame un toke y te lo mando por privado.
Salut.
https://www.facebook.com/download/283511538985721/MANUAL%20DE%20PUESTA%20EN%20MARCHA%20THC%20ROBOT3T-02%20EN%20ESPA%C3%91OL.pdf?hash=AcpTmPPuNc7i5pTz
"Homines, dum docent discunt"
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2019, 21:09 »
Muchas gracias, pero el manual es creacion mia, lo he confeccionado y subido esta mañana, al fin pude descifrar el funcionamiento y lo he escrito en ese manual.
Desconectado fagoreto
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2019, 21:33 »
Yo estoy perdido con los datos quedas.
Dices que te has comprado un thc robot3t-01, pero pones la foto del THC3T-02.
De entrada, las placas divisoras de tensión son muy diferentes.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2019, 21:34 »
Me equivoque al ponerlo aqui, es robot3t-02 up/down. Ya esta rectificado
« última modificación: 27 Enero 2019, 21:36 por optocoplado »
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2019, 21:38 »
Pues nada, tres padres nuestros y tres avemarias y quedas perdonado  ;) ;) ;)
Le echo un vistazo, pero antes que nada......¿vas con Mach3?
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2019, 21:41 »
Tenemos un problema bro, soy ateo, jajajaja. Si trabajo con mach3, eh aqui mi cacharro en la foto
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2019, 22:14 »
Bien. Tras lectura rapida del manual....:
Al ir presionando el boton MENU, sale una letra en el primer display de entre estas. U, A, S, P, d, s. El parametro de cada una de ellas se cambia de valor con UP y DOWN
U: entre 10 y 300. altura de la torcha en modo auto, mediante el potenciometro
A: entre 1 y 50. El cacharro entra en modo auto cuando el voltaje esta en el nominal del plasma mas/menos este valor
S: entre 100 y 800. Sensibilidad del eje Z. Entiendo que a mas valor, mas rapido reacciona el eje buscando la altura correcta.
P: Muestra el voltaje del arco.
d: Delay o retraso, entre 001 y 099 (0,1 segundos a 10 segundos). Retrasa la señal ARC_OK, en modo auto, para que el eje Z no baje al inicio de corte.
s: solo se usa en la version paso/direccion, no en la version up/down
Dado tu ateismo, cambia los padresnuestros por 10 rebujitos y las avemerias por 15 sevillanas. .brinda
« última modificación: 27 Enero 2019, 22:18 por fagoreto »
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2019, 22:36 »
Y el parametro "u" en minuscula?
