Autor Tema: Brochado rotativo. Sorprendente  (Leído 22721 veces)
Desconectado Octavio
Re:Brochado rotativo. Sorprendente
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2010, 10:56 »
Quiere decir que tiene un precio que levanta ampollas por ser importante.
¡Estáularo!  :D
 ;D  ;D  ;D
Pulp
« Respuesta #16 en: 05 Marzo 2010, 18:53 »
Elegante y muy bien diseñada forma de hacer las cosas.
aletorno
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2010, 20:18 »
Leches! No lo conocía... Lo curioso es que para hacer un cuadrado interior utilizan un triangulo JEJE.
Lo que hacemos los mecánicos... :D
Levior
« Respuesta #18 en: 29 Junio 2010, 16:50 »
Umm.. pensando en algo pequeñito, como decía el de los rizos... ese descentraje del útil que talla.. no haría retemblar un torno de los "domésticos" que podemos tener cualquiera de nosotros, hasta saltarle las pegatinas??? porque en el bicharraco de revolver del bicho aquel, fijo que le metes una cucharilla en el portautil, y te talla un juego de café :) pero en uno peque...
Desconectado Calambres
« Respuesta #19 en: 29 Junio 2010, 17:39 »
Me recuerda al funcionamiento del pistón de un motor Wankel... de hecho es casi lo mismo.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #20 en: 30 Octubre 2010, 18:45 »
seria bonito fabricarse uno ,no?
Minicompresor Casero.
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #21 en: 22 Noviembre 2010, 00:23 »
hexagon hole drilling
a ver que os parece
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
« Respuesta #22 en: 22 Noviembre 2010, 00:35 »
me da que en mi torno igual se aflojan todos los tornillos  ;D ;D
square hole drilling
« Respuesta #23 en: 22 Noviembre 2010, 01:00 »
Eso me suena a matraca, el cabezal de nuestros optimun monta rodamientos o casquillos?
vikingo
« Respuesta #24 en: 22 Noviembre 2010, 13:24 »
si le pongo yo eso a mi torno chinorri,se me caen del garaje hasta las florescentes del techo
« Respuesta #25 en: 11 Febrero 2011, 07:06 »
muy caro, interesante pero muy caro y las vibraciones en un torno pequeño no deben sentar muy bien, pero repito muy interesante
gustametal
« Respuesta #26 en: 15 Febrero 2011, 06:00 »
En cuanto a torneado poligonal la secuencia utilizada
para programar ese tipo de maquinas es
realmente sencillo,
el calculo teorico para la relacion,  incluye
matematicas de taller  como  trigonometria basica y
no mas , es mas algunas maquinas ya tienen ciclos
predefinidos en los cuales solo hay que meter las cotas de la pieza
al ciclo y la maquina calcula los parametros,
o mas simple aun utilizando los sistemas cad-cam
para el diseño en los cuales te calcula todo
tanto parametros, como codigos, condiciones de maquinado
y hasta te calcula errores o posible colicion de la maquina ,
 lo importante para el brochado rotativo es el calculo
de la relacion entre el brazo rotativo y el cabezal,
programando la activacion del eje C  e interpolacion poligonal,
por ejemplo para programar la relacion de rotacion
para hacer un pentagono ,
la velocidad de rotacion del brazo debe ser,
a una quinta parte  de la velocidad del cabezal.
No solo sirve para el brochado , sino tambien para
hacer engranajes y ejes estriados o cualquier tipo de pieza que
tenga que ser poligonal.
Las matematicas llegan cuando har que hacer piezas poligonales
con trayectorias no comunes ,ejem,que comienzen
con un  diametro de 25mm y terminen con 80mm o sea poligonales conicas,
SALUDOS
ScorpioN
« Respuesta #27 en: 26 Mayo 2013, 10:02 »
Está increible ese útil... muy bueno.
