Autor Tema: Centradores de moldes comerciales  (Leído 5902 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 06 Septiembre 2012, 23:41 »
Estimados,
Estaba pensando en fabricar unos centradores para moldes como los del dibujo adjunto de unos 5mm de diámetro con la cabera esférica pero, antes de meterme en faena y ponerme a tornear esferas y cosas como esas, me preguntaba ¿Se venderán comercialmente tan pequeños?
Son para moldes muy pequeños (las dos partes del molde juntas son un cubo de 50x50x50 mm) y pensaba poner 4 uno en cada esquina ...
¿Alguna otra sugerencia de separadores comerciales pequeños y baratos?
Muchas gracias por anticipado
Desconectado tio_gil
Re:Centradores de moldes comerciales
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2012, 07:53 »
Me extrañaría que no los hubiese ya hechos. Aquí en Madrid, Maymol (ya se que te pilla al otro lado de la provincia ;-) )
LOTE
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2012, 08:09 »
Como guias para moldes no creo que lo encuentres pero si como punzones para troqueleria.
Estos en cualquier suministrador un poco decente en Madrid seguro que lo tienen. Son de acero y la punta esférica o cónica la puedes hacer perfectamente en una esmeril.
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2012, 12:54 »
Gil: En efecto, Maymol fue el primer sitio donde miré (en su fabuloso catálogo online) sin éxito. Y si, Fuenlabrada parece tan lejano algunas veces como la Antártida -)
LOTE: Muchas gracias por el dato de los punzones, buscaré por ahí ..
Abrazos
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2012, 20:44 »
Mejor que punzones puedes utilizar pasadores cilindricos DIN 6325 de matriceria tienen una punta avellanada y ambas un poco redondeadas (casi esfericas). Son muy baratos y se pueden encontrar en Unceta o cualquier otro distribuidor (5 x 24 mm 0,09 €)
https://www.google.es/search?q=din+6325&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Gj9KUIHaOKap0QW4sICYDA&sqi=2&ved=0CCYQsAQ&biw=1101&bih=509
Si tienes problemas para encontrarlos te los puedo facilitar, de hecho tengo de varias medidas en existencia.
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2012, 03:05 »
Jose, como siempre, eres un pozo de sabiduría ;-)
Muchas gracias
PD: Estaría bien encontrar algún documento donde estén todas estas "DIN" ..
abrazos
txoria
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2012, 13:57 »
ve a esta direccion  http://bergsl.com/catalogo.php?fol=modelisteria&cont=index_modelisteria&ind=2#p01
   Clavijas de precision para modelos (500)
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2012, 16:07 »
Muchas gracias Txoria ...
Una pregunta más, ¿Como se fijan las que no tienen rosca? ¿A presión?
mil gracias
txoria
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2012, 16:22 »
si, a presion ( pero ten presente que en la parte guiada en madera si utilizas el molde muchas veces la guia se ira "deformando y engrandeciendo y esto implicara un mal centrado ) el sistema roscado evita esta deformacion y el modelo siempre estara centrado
Vicente
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre 2012, 05:02 »
 Un lugar que los puedes conseguir es  en un taller mecánico usados ya que los tiran los traen las cajas de velocidad y crucetas y nuevos en casas de rodamientos o repuestos de automóviles espero les sea útil.
   .brinda Un gran saludo  Vicente
« última modificación: 07 Noviembre 2012, 05:04 por Vicente »
