Autor Tema: ayuda con resistencias para horno  (Leído 2106 veces)
Turvius
« en: 22 Septiembre 2014, 17:48 »
buenos días!
tengo un pequeño problema, con la selección de diámetro de alambre de kanthal y agradecería una sugerencia
verán... necesito recocer cobre, 550-600ºC dentro de una olla... esta olla(100 kg de acero), lleva dentro 2 carretes de cobre de 200 Kg cada uno, osea en total necesito calentar una masa de 500 Kg
el horno es cilíndrico (area interna: 70 cm alto y 80 cm diámetro), y esta aislado por una capa de 6 pulgadas de fibra cerámica por todas sus caras y con una plancha de acero en la periferia.
Ahora bien, necesito elegir el diámetro  y largo del alambre que necesito para calentar toda esta masa... y necesito hacerlo en un periodo de 1-2 horas, dispongo de 380V y 40A, en un sistema de corriente trifasica.
si alguien sabe algo respecto a este tema se lo agradecería un montón!
si se necesitan mas datos o fotos de lo que sea, solo pídanlo
Sirfell
Re:ayuda con resistencias para horno
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2014, 01:20 »
No soy un experto pero supongo que lo primero seria calcular la temperatura que necesitas alcanzar, según eso elegir una resistencia adecuada a tus necesidades. Supongo que habrá unas tablas que relacionen el tipo y tamaño de la resistencia con temperatura y tiempo. Es cierto que un buen aislamiento ayudará y mucho a alcanzar más temperatura y en menos tiempo.
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2014, 01:36 »
Turvius
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2014, 03:06 »
¡Buenas Noches!Hechale un ojo a esto: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14423.msg171382#msg171382
bueno si, esa vez fue de mucha ayuda, pero esto es un poco distinto... y por eso pregunto de nuevo a ver si ahora hay alguien mas que en ese momento no leyó...
se agradece de todas formas
« última modificación: 23 Septiembre 2014, 14:36 por Turvius »
