Autor Tema: ¿que puedo soldar?  (Leído 2029 veces)
gastont
¿que puedo soldar?
« en: 05 Septiembre 2017, 17:41 »
hola me queria comprar una soldadora inverter dual esab lhn 240i plus para poder soldar con electrodo y tig, con el modo tig puedo soldar acero inoxidable?y que otros metales?
aca dice las especificaciones de la maquina http://www.esab.com.ar/ar/sp/products/index.cfm?fuseaction=home.product&productCode=0032003&tab=2
Desconectado Txantxangorri
Re:¿que puedo soldar?
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2017, 19:10 »
Aceros al carbono, aceros inoxidables, fundición y metales no ferrosos como Cobre, bronce o latón.
simonpedro
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2017, 20:37 »
Excepto aluminio vas a poder soldar todo con tig.
Se debe tener en cuenta que no tiene HF, al arco lo tenes que iniciar raspando, no hay rampas, pre/post gas ni nada de eso, ni siquiera electroválvula, es todo a mano.
Esta seguro que necesitas esa maquina? Segun las especificación es de tipo profesional, 126A al 100% en mma es para estar todo el dia trabajando.
