Autor Tema: trene de rueda  (Leído 2162 veces)
jcc1209
trene de rueda
« en: 20 Abril 2020, 19:45 »
 hola foro me hechais una mano para resolver este ejercicio
Se quiere hacer un TREN DE RUEDAS COMPUESTO para poder construir una rosca de paso de 5 mm con un torno cuyo paso de husillo es de 6 mm. Se sabe que el eje de entrada A, gira a 600 rpm. y que el módulo de todos los engranajes es de 2. Además, la relación de transmisión del sistema es Con los datos anteriores se pide calcular los siguientes apartados:
1.-) Calcular el Tren de Ruedas Compuesto (TRC) recordando que: z2<z3+z4 y que z3<z1+z2. Hay que calcular los dientes que tienen que tener cada engranaje (z1, z2, z3 y z4)
2.-) Calcular la distancia que hay entre los centros de los ejes, es decir, calcular entre AB y entre BC
Re:trene de rueda
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2020, 19:55 »
seguro que aca algun maestro te lo resuelve.
Desconectado jubilado
Re:trene de rueda
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2020, 22:36 »
Deberías al menos intentarlo y poner aqui la solución que crees correcta o al menos hasta donde seas capaz y luego te lo corrijo.
Te iba a mandar una solución, pero me ha parecido mejor lo que te digo, si te la doy no te vas a esforzar y no vas a aprender.
Venga, propón como tu crees que es y te corrijo.
jcc1209
Re:trene de rueda
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2020, 22:49 »
paso a cosntruir        5
paso del torno           6
multiplicamos por 5 ambos numeros y buscamos con las ruedas disponible  creo que es asi
25 x50
-------   creo que seria las ruedas dentadas, pero con este planteamiento no hay que calcular los diente ya que salen buscando
30 x60
múltiplos por que las ruedas van de 5 en 5 hasta la 127 que es la que se combina para las pulgadas
jcc1209
Re:trene de rueda
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2020, 22:51 »
buscamos multiplos de 5 quise decir
Re:trene de rueda
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2020, 23:09 »
Vale, el tren de ruedas se calcula asi, no te dicen que ruedas puedes usar, es decir, de que ruedas dispones, entonces puedes usar cualquiera.
Ten en cuenta que te ponen dos condiciones, que Z2 sea menor que la suma de Z3 y Z4 y que Z3 sea menor que la suma de Z1 y Z2.
Continúa.
jcc1209
Re:trene de rueda
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2020, 23:55 »
hola buenas que dara asi? .confuso2
Calculo de  trenes de engranaje:
  (paso a cosntruir )/(paso de husillo de torno )=5/(6 )
Se buscan múltiplos de 5  para las ruedas dentadas disponibles (5x5 )/(6 x5)  =   25x2/30x2   = 50/60
Dispuesto este cálculo obtenemos las ruedas dentadas necesarias z1= 25,  z2=50, z3=30 y z4=60
Calculo de distancia entre centro “DC”
(diametro primitivo 1º rueda+Diametro primitivo2ºrueda )/2=
Para calcular diámetro primitivo  modulo*diente=dp
25*2=50mm   y 50*2=100mm
Ahora calculamos AB =75mm
60*2=120
(120+100)/2=110 mm distancia entre centro BC
Desconectado fagoreto
Re:trene de rueda
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2020, 01:22 »
nada
« última modificación: 22 Abril 2020, 08:48 por fagoreto »
Re:trene de rueda
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2020, 12:47 »
Me parece que te has hecho la picha un lio. Un tren simple tiene la forma: Z1/Z2 y uno compuesto Z1/Z2 x Z3/Z4. Te aconsejo que empieces siempre por la minima expresión, por ejemplo: 5x1 / 2x3 y ahora comprobemos si se cumple lo que piden: Z2<Z3+Z4 y Z3<Z1+Z2.
Z1=5, Z2=2, Z3=1 y Z4=3; 2<1+3 y 1<5+2, se cumple, de no haber sido asi se cambiaría el orden para que se cumpliera.
Ahora para buscar las ruedas tienes que hacerlo respetando las fracciones para que se cumpla lo exijido, o sea, Z1/Z2 y Z3/Z4.
Para Z1/ Z2 = 5/2 = (x20) 100/40 y para Z3/Z4=1/3= (x30) 30/90.
Ya tienes el tren: 100 x 30 / 40 x 90. Para comprobar si está bien se multiplican las conductoras por el paso del husillo y lo dividimos por el producto de las conducidas, nos tiene que dar el paso a construir, 100x30x6 / 40x90 = 180/36=5 por lo que es correcto.
Al montarlos en la lira tienes tres ejes, A, B y C.
En el eje A tienes la rueda de 100, en el B las de 40 y 30 y en C la de 90.
La de 100 engrana con la de 40 y la de 30 con la de 90.
Te dejo que saques las distancias.
Desconectado bertx
Re:trene de rueda
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2020, 13:47 »
Vaya lío! solo por curiosidad, de donde sacas los valores iniciales? Me refiero a eso de 5*1/2*3. Porqué esos números y no otros.
Re:trene de rueda
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2020, 18:37 »
Lee el principio, está el anunciado del problema.
