Autor Tema: Quantum 210 X 400 Tamaño del motor  (Leído 8669 veces)
okabum
« en: 05 Septiembre 2011, 12:39 »
wenas
aqui os pongo una foto con el tamaño de los alojamientos del motor del 210x400.
ahora una foto de la parte de la lira.
a que viene esta foto? pues muy sencillo. Desde mi punto de vista insertar en ese hueco un nema 23 de 4nm es la mejor forma de actualizar la maquina a CNC, ya que el usillo está mecanizado por la parte de la lira, permitiendo una polea dentada directamente y sin mas problemas. quedando completamente reducido el tamaño de la conversión, ya que por la parte trasera ocupa mucho espacio y puede reducir el tamaño entre puntos si no se realiza como pone el fabricante..
Desconectado joshagrady
Re:Quantum 210 X 400 Tamaño del motor
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2011, 17:07 »
Hablando desde la ignorancia (mi postura más cómoda), una de las ventajas de situar el motor en la parte de atrás de un torno pequeño ¿no será que compense la posibilidad que vuelque?  (Suponiendo, claro está, que no esté bien anclado al banco de trabajo.)  Alguien, creo que Forane, en su día abrió un hilo detallando los riesgos de vuelco de estos tornos domésticos.
Ya que el posible problema tiene fácil solución, no veo complicación con lo que propones, pero tal vez merezca la pena comentarlo.
Josh
okabum
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2011, 17:21 »
el motor de giro del cabezal va a ir en su lugar predeterminado, atrás en esos 4 tornillos de sujección, lo que no se es si voy a montar un servomotor AC o un trifasico controlado por VFD, mañana que he quedado a comer con Tio_Gil puliré este aspecto. La maquina ahora mismo, destripada es muy inestable, le faltan los 30 kilos que le he desmontado entre contrapuntom placas de las liras y engranajes así como el motor y la electronica.
El motor que propongo instalar en el hueco de 75X75mm es un nema23 para hacer el control del husillo de roscado/cilindrado para hacer una conversión CNC de este torno. Normalmente se instalan en la zona del contrapunto, alargando la longitud del torno en 20-30 centimetros, yo esoy estudiando la viabilidad de instalarlo en ese hueco. Una de las ventajas, es que el husillo está mecanizado, tiene un chavetero ya realizado, al contrario que el otro extremo. El nema23 que he estado mirando es o de 425 oz/in o de 495 oz/in, 3 nm y 3.5 nm respectivamente, manteniendo un tamaño reducido de 20 cm de largo y 1 kilo de peso. Si esto no es viable por problemas de recalentamiento o falta de fuerza, pasa por instalar un nema 34 de 6 nm en la parte habitual, pero ya hace que el torno se alarge unos 30 cm
Trogolito
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2011, 20:23 »
Buenass
Este tema lo tenia olvidado desde hace tiempo por falta de dinero, ahora que lo vuelves a sacar y la economía esta algo mejor... al lio:
De aquí http://www.motores-electricos.es me gusta este
Pero no coincide, los que coinciden son los de 0,33Kw y tamaño 1LA7070... o el de 0,37Kw y tamaño 1LA7073... y este calza un 1LA7083...
Y el variador a juego
El total, hay que sumar 10,50€ de portes (mas iva supongo)
Saludoss
« última modificación: 05 Septiembre 2011, 20:25 por Joaquín »
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2011, 22:27 »
Creo que vas por buen camino, okabum. En cuanto a situar el servo trifásico en esa localización, me parece perfecta y el centro de gravedad del torno con esta disposición, además, es más bajo (=mayor estabilidad). Yo había pensado colocarle un servo trifásico conectado permanentemente al engranaje más distal (es decir, el más alejado de la caja Norton) de la lira de mi torno Optimum 320X630, para trabajar con avances diferentes de los que trae el torno e independientes de la velocidad del motor del torno. Pero existen problemas de espacio y habría de colocarse sobre la carcasa que tapa los engranajes, que es de .... fibra de vidrio y poliéster.
Escribí algo en el capítulo de mejoras del 9X20, ya que sustituí el motor original por uno trifásico en mi torno Elewer, chino pero que distribuían en Barcelona.
Saludos. Pepe.
Desconectado xalaix
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2011, 12:23 »
Okabum, dices....
 "El nema23 que he estado mirando es o de 425 oz/in o de 495 oz/in, 3 nm y 3.5 nm respectivamente, manteniendo un tamaño reducido de 20 cm de largo y 1 kilo de peso."
No entiendo lo de 20 cm. de largo. Qué marca de motor usarías?.
Lo comento porque tengo motores de estas características y la longitud es apreciablemente la mitad.
Xalaix
okabum
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2011, 12:58 »
estoy hablando de tamaños aproximados. La longitud de la caja del motor es de 10cm, a sumar la longitud del eje, en total es de unos 14cm de punta a punta. Si se pone un encoder alarga unos 4cm mas.
Si lo pones por la parte del contrapunto, hay que añadir el soporte de ensamblaje, lo que alarga el tamaño otros 5 cm. para redondear unos 20cm.
este es el tamaño del motor de 495 oz/in PAP
http://www.kelinginc.net/KL23H2100-30-4BM.pdf
si en lugar de usar un PAP se usa un servo, el tamaño es mayor, unos 4 cm mas.
http://www.kelinginc.net/KL23-130-60.pdf
« última modificación: 06 Septiembre 2011, 13:00 por okabum »
Desconectado xalaix
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2011, 16:39 »
Realmente no me salían estas medidas, ya que tengo los motores KL23H286-20-8B del mismo fabricante, y por esta razón te he hecho la pregunta.
Creí serían otro tipo de motores.
Seguiré con atención este hilo, pues estoy siguiendo un camino parecido en mi torno.
okabum
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2011, 23:47 »
Comenzamos poquito a poco.
Como tengo un variador y un motor de medio caballo lo voy a montar en el torno, mas que nada para ir haciendo cosas que lo tengo destripado y sin usar, así practico como colocar el variador que npi
despues de media hora cortando la parte que engancha en la bomba de agua ya ha quedado perfectamente instalado.
Esta es la placa de caracteristicas del motor.
Tiene 2900 revoluciones si no me equivoco, me lo podeis confirmar?
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2011, 08:25 »
Efectivamente, puede alcanzar 2900 r.p.m. Tienes que tener en cuenta de colocarlo en triángulo si lo vas a alimentar con un variador monofásico a 220 V y cuya salida sea del mismo voltaje (220 V) trifásica.
Lo del variador, es cuestión de darle y darle hasta conseguirlo.
Pepe.
okabum
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2011, 08:40 »
Gracias. Tenia la duda y ya me la has resuelto.
Para el tema poleas creo que de momento voy a dejar las poleas igual para reducir la velocidad usando la minima velocidad. Espero que tenga fuerza para moverlo
okabum
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2011, 00:21 »
Ya esta el variador instalado .
2 horas de instalación y configuración.
Tengo una duda importante. Cada vez que lo he desconectado de la red electrica y lo he vuelto a conectar a los 2 o 3 minutos me ha saltado el diferencial. Es esto normal??
El cable es mangera de 1.5mm del enchufe al variador y de este al motor. luego he puesto un tierra del motor al variador de 2.5mm
lo malo es que el motor está hecho mierda, suena mucho y feo, así que aprovechando que he recibido un variado igual pero de 1.5 Kw a lo mejor lo cambio en un futuro.
Este es el variador que compré a Luisk hace como 3 meses o mas.  ::)
Desconectado ketomas50
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2011, 08:06 »
la conexion con cable de 1.5 es correcta.
respecto al salto del diferencial es por una derivacion a tierra.
puedes hacer una prueba ( con las medidas de seguridad correspondientes )
ponte guantes,quitale el cable de tierra y pruebalo.
esos motores sufren bastante en su trabajo habitual (bomba de agua). y es posible que
le haya entrado agua al bobinado o que haya estado a la interperie y la tenga por condensacion.
si al hacer la prueba no salta,comprueba el consumo de las tres fases con una pinza amperimetrica (comprueba el voltaje individual por fase y amperios consumidos por fase).
segun las caracteristicas de la placa tiene que consumir en vacio bastante menos de 2.2 amperios
si todo esto te funciona,desmonta el motor y mira con detalle los bobinados y el inducido que no haya cambiado mucho de color).
y si todo esta bien pues el estator al horno un par de horas a 50 o 60 grados,sustitucion de rodamientos (si procede)
respecto al variador. no tengo idea ,
habra que dejarselo a los profesionales.
