Autor Tema: Para que sirve este accesorio?????  (Leído 6955 veces)
cienpies
« en: 23 Marzo 2010, 21:14 »
 ??? Pues eso????
Re:Para que sirve este accesorio?????
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2010, 00:08 »
Es para limar en el torno. Según me apunta mi subconsciente, ese artilugio me parece recordar que lo vi en "Alrededor del Torno", de editorial Reverté.
Pepe.
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2010, 08:37 »
Efectivamente, te permite mantener la lima paralela a los dos ejes del aparatejo.
aletorno
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2010, 12:17 »
Osea, que el cuadrado ese está hecho a lima... interesante.
cienpies
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2010, 12:52 »
Entonces será necesario bloquear el plato mediante algún sistema para que las caras queden paralelas o perpendiculares ??? ??? ???
Fedvac
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2010, 20:07 »
Me parece una exageración ese accesorio, si tenes la habilidad para acerolo a mano, no necesitas ese accesorio para limar un cuadradito, si tenes una fresadora para hacerlo, no necesitas ese accesorio, si te prestaron una fresadora o lo compraste, lo podrías hacer mas fácil y barato colocando la pieza en el porta herramientas y la fresa en el plato.
Aunque si haces el accesorio por que lo podes hacer (por gusto)  ;D,  esta bien, claro.
cienpies
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2010, 21:20 »
No tengo fresadora de momento, hacer a lima un cuadradillo no es fácil que quede bien, si con este accesorio y algún tipo de bloqueo del cabezal se pueden hacer este tipo de piezas tal vez me construya uno.
Gracias por las respuestas.
Fedvac
« Respuesta #7 en: 25 Marzo 2010, 21:59 »
Aqui te muestro precariamente una opción para hacer el fresado en el torno.
esta es una pieza que hice con este método.
« Respuesta #8 en: 26 Marzo 2010, 00:14 »
Mas que para fresar, se puede utilizar tambien para repasar de forma mas fina algo , como una rosca
mirar el link del maestro Ishimura
http://homepage3.nifty.com/amigos/filing_stand/filing_rest-e.htm
Esta muy bien, le ajustas una decimita y lo remata la mar de bien
