Autor Tema: Ajustar sierra de corte en sierra de cinta Femi  (Leído 20017 veces)
« en: 07 Octubre 2009, 13:15 »
 El otro día ajuste la sierra de corte en mi sierra de cinta Femi, al cortar el corte no salia recto, si no, torcido,
Los dos rodamientos tienen una tuerca escentrica que lo que hace es alejarse o acercarse a la sierra,
con las dos llaves de 10 se realiza la aproximacion hasta que roce con el rodamiento
Cortamos para ver si mejora
No sale perfecto ,pero mucho mejor de como salia antes, yo estoy satisfecho
Se aprecia un poco la variación, pero menos que antes
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Ajustar sierra de corte en sierra de cinta Femi
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2009, 13:21 »
Yo tuve esa maquina.... y estuve muy contento con ella.... a mi me paso lo mismo.... cambiale los rodamientos...  ;) y vuelve a ajustar....y nos cuentas
  • Moderator
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2009, 15:15 »
Tiene buena pinta, en mi caso además de la distancia del rodamiento es necesario ajustar la rotación de los 4 rodamientos que van en una piza ajustable cada pareja, no se porque pero así es, por si a alguien le sirve de algo,
Yo para ajustarlo utilizo un taco de madera más gordo (se ve mejor el error), y como corta muy rapido y le cuesta poco pues.... eso
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2009, 17:01 »
en esta maquina esa pieza no la lleva... :(
Fedvac
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2009, 22:17 »
Esta bien que la ajustes todo lo que se pueda (quizás deberías probar con un trozo de material de mas diámetro), pero recordá que el tronzado no es una operación de acabado.
Guillermo
« Respuesta #5 en: 21 Diciembre 2009, 21:28 »
Cuando compre la sierra me pasaba lo mismo, cortaba torcido, me cambiaron la hoja de sierra china por una del pais y ahora corta de película. Parece ser que las hojas chinas no son del todo precisas en cuanto a su diametro.
Pulp
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2009, 21:38 »
¿En ese aro que has cortado sabrías cuál es el corte nuevo y cuál el viejo? Lo digo porque si el tubo ya estaba cortado torcido, un nuevo corte te da sensación de desigualdad. ¿Qué pasó cuando hiciste un segundo anillo, seguía desigual o no?
« última modificación: 22 Diciembre 2009, 06:01 por Pulp »
Fedvac
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2009, 23:57 »
Buena apreciación pulp  :o
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2009, 08:59 »
El otro dia le cambie los rodamientos, y refrente una cara,para saber cual era la parte tronzada .bien y si que note la diferencia, hay muy poca variacion
« Respuesta #9 en: 22 Diciembre 2009, 22:33 »
Mira en este enlace los métodos para alineación de la sierra:
http://content.wmhtoolgroup.com/manuals/m_3400.pdf
Saludos. Pepe.
12johnny
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2010, 17:05 »
También acabo de guardarme el manual. Muchas gracias!  .bien
Por cierto, que acabo de buscar en una tienda americana donde solía comprar herramientas cuando estuve viviendo en USA hace unos años, llamada "Harbor Freight" si tenían alguna máquina similar, ya que suele estar disponible para descargar el fichero PDF con el manual de instrucciones, y está esta sierra:
Y el manual (en inglés) está aquí:
http://www.harborfreight.com/manuals/93000-93999/93762.pdf
Por cierto, que la sierra de cinta + su mesa, por unos 180 euros al cambio (unos 160 euros hace unos días, cuando el dolar estaba más bajo........ que suerte tienen estos americanos!!!!!!!!  .baba .baba .baba)
