Autor Tema: Motor PAP y avance automático  (Leído 9626 veces)
potros
« en: 27 Octubre 2012, 19:11 »
Estoy pensando en hacer un avance automático para un Optimum 240x500 y se me ha ocurrido que igual en lugar de utilizar (como en varios de lo que habeis expuesto) un motor de limpia-parabrisas, un motor paso a paso.
Qué opinais del asunto?. Quizás ni siqueira necesite una tarjeta de control de corriente ya que creo que con 300rpm podría ser suficiente.
Además, podría servir para desplazamientos programados...
A ver qué os parece... si es buena idea o no (probablemnete no, porque si no, ya lo habríamos visto por aquí).
Desconectado tio_gil
Re:Motor PAP y avance automático
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2012, 19:58 »
No es ninguan tontería.
Es una cosa que me ronda por la cabeza para hacer en mi "barra de cilindrar electronica".
Estoy muy perro...
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2012, 20:10 »
de tonteria nada es mas te voy a poner un enlace de una tarjeta de control para motores paso a paso que esta muy bien de precio y ya tienes regulacion de velocidad,cambio de giro,encendido apagado etc,con ella y una fuente de 24 voltios tienes el tema solucionado,un saludo .brinda
http://www.ebay.es/itm/230784507364?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.es/itm/190693779481?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.es/itm/Nema-23-stepper-motor-425oz-in-CNC-Cut-controller-kit-/130791303919?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e73c4eaef
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2012, 20:17 »
y por 150 $ todo el paquete... (mas menos)
Como decían en la peli de "space cowboys" cuando Lee Jones levantaba las pesas y el otro actor le ayudaba: "me voy a mi cuarto a llorar".
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2012, 20:39 »
lo siento gil es que yo soy de tecnologia rural,osea si puedes hacerlo facil pa que hacerlo dificil y si encima queda bonito mejor..ja ja .brinda
« Respuesta #5 en: 28 Octubre 2012, 01:00 »
joder dichosa mania con mandarlo a comprar todo fuera , y digo yo, con el paro que hay en españa porque no pagarle a alguien de aquí para que te haga lo mismo? no es complicada esa placa
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2012, 01:08 »
perico lo que e visto fabricado por alguien aqui en españa supera con creces los 60 euros que cuesta esta,ojo si tu nos quieres hacer unas que tengan las mismas prestaciones y menos precio adelante yo sere el primero que te comprare una .brinda
potros
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2012, 09:15 »
Yo es posible que la fabrique yo...
No tengo mucha intención de hacerla con control de intensidad porqué no veo necesario llegar a 2000rpm, pero todo se andará.
Algo que quisiera integrar es el giro y desplazamiento integrados... Quiero de cir, poner una distancia o bien un ángulo (con unos pinones adecuados serviria para girar el cabezal con precision a modo de plato divisor)
Supongo que como a todos, me falta tiempo, así que poco a poco.
tetrixgear
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2012, 11:31 »
hola,
a mi me parece una idea muy práctica, además te lo digo por que en mi wabeco viene un avance automático (supongo que no es con un motor PaP ) pero que va de cine para cuando quieres hacer pasaditas pequeñas (o no tan pequeñas) pero a la misma velocidad.
eso si ,tienes que ir con cuidado ,por que si te despistas... puede se un caos ,ahora estoy pensando en hacer un tope pero que con algún sitema levante la palanca y pare el avance automático porque ,como he dicho ,a veces ,cuando trabajas cerca de las garras tienes que ir con mucho cuidado
a ver si puedo subir alguna foto... y ves como esta integrado en mi torno
tetrixgear
« Respuesta #9 en: 28 Octubre 2012, 11:50 »
aquí os dejo las imagenes ,espero que sirvan de ayuda o que os den alguna idea de donde o como ponerlo ,la verdad es que es comodísimo   ;) ;)
http://subir.cc/?v=2012071914.jpg
Desconectado madmondi
« Respuesta #10 en: 28 Octubre 2012, 12:00 »
No vendría a ser mas o menos lo que se propone en este post?
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9270.msg107582.html#msg107582
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
« Respuesta #11 en: 28 Octubre 2012, 12:09 »
no es lo mismo porque el superarduino del compañero pacol necsitas tambien una controladora cnc en conbinacion con el arduino aunque yo soy uno de los privilegiados que tiene uno de esos arduinos y e de decir que es una solemne pasada logicamente el coste total es mas alto ,aunque sus posibilidades son muchisimo mas amplias,no se si el compañero se referia solamente a mover un motor paso a paso por eso yo le puse los enlaces de varios componentes o queria algo mas sofisticado en lo que yo ya es una liga de mucho mas nivel que en la rural en la que juego yo .brinda
« Respuesta #12 en: 28 Octubre 2012, 14:51 »
pues que no te extrañe que la haga porque para la afiladora de fresas estaba pensando que me era menos trabajo meterle un motor pat pequeño que hacer los nonios, y en ese caso tengo 3 opciones o lo muevo usando otro motor pat  ya en plan vagancia absoluta o con un ordenador o haciendo una placa como esa,bueno exactamente como esa no, vosotros necesitais que se comporte simplemente como un avance automatico con regulador de velocidad y yo que se mueva una distancia en concreto visualizada, la verdad es que esto va a haber que estudiarlo con detenimiento, pena no tener más tiempo.
« Respuesta #13 en: 28 Octubre 2012, 14:54 »
PERICO cuando la hagas espero abras el post correspondiente y flipar con tu afiladora motorizada y visualizada,ya puesto pues fabricala cnc asi te hace el curro ella solita. .brinda
fiolledapool
« Respuesta #14 en: 28 Octubre 2012, 15:04 »
En el hilo que se hablaba del avance automático utilizando motores de limpia, creo recordar que Valen dió tambien esta opción, con motores PAP, incluso Borondes colgo el aparato de Optimum como solución para instalar y listo para funcionar, el problema era el coste claro¡¡¡...por este motivo lo descarte para mi.
 Pero ahora veo según los links puestos por Borondes que hay otra solución más económica, que crak Borondes¡¡¡ Qué sepas que con tu tacometro y ahora esto me estas retrasando el final de mi restauración¡¡¡¡ estas mejoras me las apunto todas.
