Autor Tema: novato en fundicion precisa ayuda,,, muestro mis crisoles  (Leído 7514 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola amigos hoy por fin me e decidido a empezar con la fundicion.
en valencia e encontrado una casa de joyeria etc, que venden crisoles etc,,,
e comprado 2 crisoles
el grande es el A-12  de la casa salamander   con un precio de  76euros.
el pequeño es el A-2 de la casa salamander   con un precio de  23 euros.
espero que os gusten. ,me an dicho que con esto fundo lo que quiera,,,, jejejejje
ahora  ya toca ir a por el hornooooo...    el crisol grande tiene una capacidad de mas de 2 litros ee....
 .yupi .yupi .palmas .palmas
MANOLOMARAVILLAS
Re:novato en fundicion precisa ayuda,,, muestro mis crisoles
« Respuesta #1 en: 29 Octubre 2012, 22:33 »
HOLA de nuevo e encontrado manta ceramica en una empresa de valencia
se llama
Superwool 607 HT    sera buena esta manta???? alguien la a usado??
miquel
« Respuesta #2 en: 29 Octubre 2012, 23:55 »
   Esos crisoles se merecen un  buen horno...
 En cuanto a  la manta pide la ficha o buscala por la red. Seguro hay mas detalles.
 Espesor.
 Densidad.
 Temperatura...
 ¿A que precio y que cantidad minima?
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2012, 00:07 »
                        Voce debe tener un correcto cuidado para los usas por primera vez , tiene un procedimiento de pre-
                  calentamiento .
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2012, 00:16 »
                              Cadinhos ( Crisoles ) nuevos o tras largos periodos sin uso .  Calentar el cadinho vacío lentamente a 200 ° C para eliminar cualquier umidade, entonces calentar en potencia máxima para quedar rojo brillante 900 ° C y deben ser mantenidos a esta temperatura durante 30 minutos para desarrollo integral vidrado de protección. El cadinho debe ser cargado enseguida se ajusta el horno para la temperatura deseada del proceso.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2012, 00:23 »
gracias mauro , asi sera,
abriendo el gas mas o menos poco a poco..
alguna mas cosa mas a tener en cuenta???
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2012, 00:39 »
                   Mi horno para eventuales trabajos de fundição es medio precario , pretendo dar una mejorada en él y estoy pensando en colocar un marcador de temperatura. Voce pretende colocar en su ? Si colocar que tipo voce va a usar ?
                   Saludo Amigo.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2012, 00:41 »
termopar usado en turbinas a reaccion,,, puede llegar a los 1400 grados,,,
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 30 Octubre 2012, 00:55 »
                             Si él es usado para esa finalidad el precio no debe ser nada agradable.
                     Voy a dar una mirada por la internet.
                             Gracias.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #9 en: 30 Octubre 2012, 03:00 »
WWW.XICOY.COM  PUEDES ENCONTRARLO
philih01
« Respuesta #10 en: 30 Octubre 2012, 16:18 »
Estimado Manuel: como buen novato, has empezado por el final, como nos ocurre con el entusiasmo cuando empezamos. Si yo fuera tu, guardaría los crisoles, y primero elejiría que tipo de horno voy a construir, eléctrico, a gas, a aceite, etc. asi como su capacidad (su volumen interior), y luego buscando en internet, has de encontrar miles de opciones y hornos construidos, de los cuales sacar ideas. Luego trataría de fundir metales tales como el aluminio y el bronce, pero en crisoles de acero inoxidable, hechos a partir de un trozo de caño, con una tapa soldada en un lado, de la capacidad y medida que necesites, todo esto para ir adquiriendo experiencia. Los crisoles cerámicos tienen la ventaja de que incorporan muy pocas impurezas, pero son muy delicados y dificiles de manejar, ya que son muy sensibles a los golpes, y shock térmicos. Como muy bién menciona Mauro, tienes que calentarlos lentamente hasta los 300°C, para eliminar el agua que incorporan ya que son higroscópicos. Con los crisoles de inoxidable, eso no pasa aunque también son sensibles a los shock térmicos. Aqui indico dos hilos que puedes consultar que a mi me han resultado muy útiles.
www.backyardmetalcasting.com/
www.artfulbodgermetalcasting.com/
http://cmtk3.webring.org/l/rd?ring=hobbyfoundry;id=25;url=http%3A%2F%2Fmetalcast.boorman.us%2F
Suerte, y consultame lo que quieras. Un saludo. Hugo.
« última modificación: 30 Octubre 2012, 16:25 por philih01 »
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #11 en: 30 Octubre 2012, 22:17 »
Como eres de Valencia y por si te interesa, en http://www.arcusahermanos.com/ (es una especie de chatarreria que me recomendaron, igual la conoces) vi el otro dia un horno eléctrico que llega hasta los 1200 ºC. Me llamó la atención verlo allí porque ese horno lo había tenido en mis manos antes, entre otras cosas que allí habian. Te puedo decir que la cámara del horno es pequeña y que las resistencias no funcionan, pero puede que no sea dificil encontrar unas (Resistencias Regia, por ejemplo, también esta en Valencia) y arreglarlo.
No creo que te interese, pero haría mal no informando.
EDITADO: Después de contestar he visto el otro hilo con el horno que te has fabricado. Ya veo que tienes el tema solucionado.
« última modificación: 30 Octubre 2012, 22:19 por fisavi »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 31 Octubre 2012, 02:12 »
el otro horno no es el.mio. pero el mio es parecido. e puesto lana de roca veremos lo que aguanta
