Autor Tema: Mi nueva TIG  (Leído 36132 veces)
jozsef
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #30 en: 22 Noviembre 2012, 01:57 »
parece que pinta bien
campero2000
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #31 en: 22 Noviembre 2012, 08:29 »
Hola, en la mayoría de los cordones tienes demasiada limpieza, el halo blanco es sintoma de ello, bájale la limpieza.
Desconectado fot
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #32 en: 22 Noviembre 2012, 12:21 »
Yo creo que está muy bien para llevar solo una hora.
Quizas haya que cuidar un poco el crater final que queda. Para al final unos instantes y luego le vuelves a echar un puntito encima de relleno  para que no quede tan pronunciado el crater.
 Utiliza un cepillo metalico para limpiar "lo blanco". Eso si, el cepillo que sea nuevo y solo utilizalo para el aluminio. No limpies otras soldaduras, que se contamina y luego no saca bien el brillo.
« última modificación: 22 Noviembre 2012, 12:38 por fotbay »
Walterronny
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #33 en: 22 Noviembre 2012, 14:31 »
buenas, gracias por los comentarios, como comente llevo menos de una hora de practica jeje, lo del agujero final se soluciona con el down slope, tengo que regularlo.
Sobre los cepillos, asi es, no se puede usar un mismo cepillo para inox con aluminio por el tema de contaminacion, ya tengo cepillos nuevos para cada cosa.  .brinda
Hoy si puedo seguire probando diferentes configuraciones, lo que queria saber era tener un tungsteon que aguantase bien con AC y de momento lo he encontrado  .yupi
Lo que ahora tengo dudas es como funcionara este tungsteno con el inox jeje. a ver si saco un rato hoy y me lio, ya pondre fotillos!
Siempre he usado 1.6mm, en este caso son 2.4mm.
gracias chicos!
MerLiNz
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #34 en: 22 Noviembre 2012, 16:43 »
Para aluminio te puedes pillar tambien las boquillas largas que venden, asi el mismo argon enfria mas el tungsteno y se estropea menos.
Walterronny
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #35 en: 22 Noviembre 2012, 17:25 »
Largas o mayor diametro te refieres? ahora estoy usando la copa #12, la mas grande que he encontrado por ahora jeje.
MerLiNz
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #36 en: 22 Noviembre 2012, 18:19 »
de longitud, te pongo un link:
http://www.ebay.es/itm/5p-TIG-welding-Torch-17-18-26-Alumina-Long-GAS-Lens-KIT-/170686785260?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bdb9a6ec
asi al ser mas largo pasa mas aire por el tungsteno y le quita algo de calor.
Walterronny
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #37 en: 22 Noviembre 2012, 23:55 »
Ah ok, sinceramente ese tipo de boquillas siempre las he visto para algun trabajo especifico donde requiera ese tipo de boquillas..no por el hecho de enfriar el tungsteno.
MerLiNz
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #38 en: 23 Noviembre 2012, 01:17 »
Si, esta claro que son para huecos pequeños, pero supongo que para soldadura normal tambien haria esa funcion, solo por el hecho de que el tungsteno le recorre mas argon, supongo que mas calor disipara.
Walterronny
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #39 en: 23 Noviembre 2012, 23:48 »
Entonces tocara enfriar el tungsteno mas, eso se solucionara con algo mas de flujo y luego al finalizar la soldadura aumentar el tiempo del "post flow" , lo probare.
Tengo una duda al resectp el AC balance, he intentado probar desde el minimo al maximo pero no consigo tener una gran diferencia para saber como funciona esa funcion exactamente, alguien sabria decirmelo?
Saludos! .brinda
MerLiNz
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #40 en: 24 Noviembre 2012, 01:09 »
Creo que esa funcion es para cambiar los tiempos de ciclo positivo y negativo, uno de ellos es para limpieza y el otro para penetracion, cambiando esto puedes obtener mas limpieza o mas penetracion, dependiendo de a cuanto lo pongas.
campero2000
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #41 en: 24 Noviembre 2012, 09:32 »
El AC balance regula el ciclo positivo y negativo dentro de unos porcentajes intermedios, es decir, o se calienta más el tungsteno (-penetración + limpieza) o se calienta más la pieza (+penetración -limpieza). Si el aluminio está limpio y cepillado puedes bajar hasta el mínimo y verás como desaparece el halo blanco. De todas formas leete el manual que hay algunos modelos en los que el potenciómetro funciona al revés. Lo ves antes de hacer el aluminio liquido, si da como muchos golpes blancos antes es que limpia mucho, si hace la zona fundida rápido es que tiene más penetración.
Walterronny
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #42 en: 26 Noviembre 2012, 22:46 »
Gracias por la info, encontre un video acerca del balance
https://www.youtube.com/watch?v=6ZeckbZrq44
Alguien sabe como ponerlos directo los videos? no veo ningun icono para ello.
Por cierto, hoy aumente ligeramente el flujo y el tiempo del post flow y problema solucionado con el tungsteno.
aqui unas practicas mas probando diferentes configuraciones pero con el material ya limpio.
mañana realizare un trabajo ya asi que ya pasare mas fotos.
GTIHZ
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #43 en: 26 Noviembre 2012, 22:56 »
[youtube]6ZeckbZrq44[/youtube]
Asi funciona en otro foros... .confuso2
PD. Bonitos cordones  .bien
« última modificación: 26 Noviembre 2012, 23:01 por GTIHZ »
campero2000
Re:Mi nueva TIG
« Respuesta #44 en: 26 Noviembre 2012, 23:52 »
Buenos cordones para estar empezando, a la vista de los cordones creo que te falta amperaje y bajar la limpieza, 40 amperios por milímetro tirando por lo alto para el aluminio como supongo que ya sabes.
