Autor Tema: ¿Puedo controlar 4 motores trifásicos desde un solo switch y un único inverter?  (Leído 7903 veces)
Desconectado madmondi
Buenas , Sergifire, no hace mucho yo abrí un post donde presentaba a los compañeros un pequeño panel de control para variador en un pequeño torno,
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10002.0.html
, ahora estoy intentando hacer lo mismo que tu con reles y contactores para 4 o 5 maquinas, yo pretendo hacerlo de manera que las maquinas estén conectadas a un solo armario donde este el variador y a través del contacto del potenciometro del variador habilitar esa maquina para ser controlada con el variador, pero solo esa, de manera que cuando una maquina se pone en marcha tan solo girando el potenciometro la maniobra de reles impida a través de los contactos NC de los reles impida la puesta en marcha de cualquier otra maquina, hasta que la que esta en uso no sea parada a través de ese mismo contacto del potenciometro, o sea se apague esa maquina que esta en funcionamiento, todavía no me he puesto ya que todos los contactores y reles que yo uso son recuperados de paneles de control de aire acondicionad y funcionan a 80 Voltios por lo cual he tenido que encargar un transformador de 72 Voltios 4 Amp. a que lo encargo mas vale que sobre) con un coste de 65€ y que me tiene que llegar,el resto de material ya lo tengo, si quieres cuando lo tenga hecho te lo comento y si tienes dudas no tienes mas que preguntar.
« última modificación: 13 Noviembre 2012, 19:06 por madmondi »
