Autor Tema: Mi torno autoconstruido, (Editado) merece la pena.  (Leído 20265 veces)
Desconectado madmondi
Re:Mi torno autoconstruido, (Editado) merece la pena.
« Respuesta #30 en: 18 Noviembre 2012, 21:00 »
De hecho el sistema de ajuste para alinearlo que pensé en su dia eran los cuatro tornillos de anclaje por debajo dejando una tolerancia en los agujeros de paso de los tornillos para movimiento lateral y para la alineación longitudinal/vertical pensé en poner unos espárragos allen en el asiento de la caja del husillo de manera que con una allen a través de un agujero pudiese regular la altura de uno o otro extremo antes del apriete final y definitivo, por ideas que no quede.
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
rgil
« Respuesta #31 en: 20 Noviembre 2012, 20:26 »
Madmondi, mi mas enfervorecida enhorabuena  .palmas .palmas .palmas
Aun sin terminar, me parece un trabajo sobresaliente. Como ya te han comentado otros, el aspecto y la limpieza, el diseño, en fin, todo en general, me parecen magníficos. Pienso que puedes estar muy orgulloso de tu obra.
Muchas gracias, ademas, por compartir esta experiencia con todos nosotros.
Un saludo, Rafa
jccoellar
« Respuesta #32 en: 20 Noviembre 2012, 23:19 »
hermoso torno felicitaciones
y tambien agradezco a perico por el consejo de no soldar el cabezal a la bancada
aunq el consejo no era para mi , igual me sirve su consejo  gracias perico
cometi el error de soldarlo en mi torno que construi y ahora me toca cortar y construir nuevamente
la bancada , ahora cuesta mas trabajo porque los reductores ocupan esa seccion ,, quiero mencionar que si funciona asi soldado pero aprovechando que tiene vibraciones la bancada voy a ponerlo separado
Una pregunta seria como lo aseguramos a la bancada el cabezal fijo ???
« Respuesta #33 en: 23 Noviembre 2012, 22:54 »
En un principio yo le hice una base de tubo laminado de 2mm de pared y lo que es la bancada la soldé, lo que atornille a la misma base fue la caja del cabezal y así tenia juego para ajustarla  longitudinalmente tanto en vertical como horizontal, pero no se porque lo desmonte, tengo que volver ha hacerlo, ahora estoy liado con el motor trifasico del otro torno que tengo pero espero ponerme en breve con este que tengo a medias
Darwind
« Respuesta #34 en: 25 Noviembre 2012, 01:12 »
Vamos madmondi dale caña, yo me hice una fresadora y para nada fue un error esta dando el callo y nunca la dejare, precisamente ahora la estoy modificando y quedara aún mejor...
Animate y haz que trabaje, mas vale tarde que nunca y cuando la veas trabajar y encima digas la hice yo ya veras eso no tiene precio...
saludos de Darwind  .brinda
jccoellar
« Respuesta #35 en: 28 Noviembre 2012, 23:54 »
saludos Darwind e buscado por todos lados
una fresadora casera y no veo nada por internet
podrias subir la tuya para guiarnos en construir la nuestra
Contrario y respetando la opinion de algunos, que dicen es mejor comprar de ¨FABRICA¨
muchas maquinas caseras hacen lo mismo que las de ¨fabricas¨
digamos que queremos construir una bancada de torno y necesitamos para construirla una fresadora enorme y no la tenemos ..
Podriamos usar un barato y comun perfil L que es identico a una guia prismatica de bancada
de torno paralelo . si desean endurecer la superficie con una capa de cromo o una capa de
cimentado o de otra manera que dispongan
Estoy construyendo un torno y el husillo del mandril es el definitivo , es tan fuerte que dudo mucho
que sea superado por uno fabricado , y sin embargo fue hecho de restos de tuberias y rulimanes
conicos de apriete regulado
Y si amigos es mas facil y rapido comprarlos ya hechos  jajjajjaj
  .bien
miren este torno casero es sorprendente la manera como lo fue construyendo paso a paso
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7402.0.html
y la manera de hacer una herramienta para las colas de milano
http://www.cnccookbook.com/MTMillDovetail.htm
« última modificación: 30 Noviembre 2012, 16:41 por jccoellar »
Montreal
« Respuesta #36 en: 21 Enero 2013, 14:33 »
Hola, acabo de ver el vídeo, y me he quedado realmente impresionado, ¡me encanta!
Me encantaría verlo funcionar, es más si cualquier día quieres dedicarte un poco a él y quieres ayuda (es un decir), yo encantado que me bajaría a Mataró para admirarlo.
Dicho queda.
Montreal
tuliopapa
« Respuesta #37 en: 22 Enero 2013, 03:19 »
Un proyecto buenisimo. Ojala lo termines y lo hagas sacar un poco viruta.
Me encanto.
Saludos!
