Autor Tema: Mi laser K40  (Leído 40413 veces)
Walterronny
Re:Mi laser K40
« Respuesta #16 en: 21 Noviembre 2012, 01:56 »
si que son caras si..  :o
Desconectado frajagal
Re:Mi laser K40
« Respuesta #17 en: 21 Noviembre 2012, 08:02 »
Este laser que tienes si graba metales, por lo menos aluminio anodizao, le quita el anodizado y queda bastante bien, lo he visto en persona, si puedo hare una prueba
Aparte venden productos para rociar diferentes metales y asi se puede grabar por ej.
http://youtu.be/dRN9hT_z44U
http://youtu.be/63zxzFZK0YI
Re:Mi laser K40
« Respuesta #18 en: 21 Noviembre 2012, 08:13 »
pues hare mas pruebas, pero yo tengo aqui cosas anodizadas y que si quieres arroz catalina, no le entra ni asi lo maten, y lo del spray no esta mal, ya lo conocia, pero el bote ese vale 120€ , asi que te sale cada grabado por una pasta, yo lo veo inviable con este tipo de laser, con mas W no digo que no.
gracias por los enlaces, aparte de esto tienen un monton mas de cosas para ver  .bien
Re:Mi laser K40
« Respuesta #19 en: 21 Noviembre 2012, 09:12 »
El que dice este bote, igual con una pintura que sea termosensible, es decir que se active por calor, se puede hacer algo, o igual con pintura normal de estas de spray colocando una mascara sobre la zona donde vayas a grabar, igual se puede, yo tambien hare pruebas, de todas formas, acabo de hacer una prueba sobre anodizado y la verdad que queda muy bien:
http://youtu.be/greUjcRmIZw
http://youtu.be/auW4WeF4Mz4
Aqui en España, venden el producto: http://www.perezcamps.com/es/materiales/liquidos-de-marcado/144-liquido-marcado-metal-laser-co2.html
Por cierto en Valencia venden este producto http://www.artelaser.com/Cermark.asp
« última modificación: 21 Noviembre 2012, 11:26 por frajagal »
Re:Mi laser K40
« Respuesta #20 en: 21 Noviembre 2012, 10:48 »
ok, quiza mi problema fue que la prueba se hizo con anodizado color aluminio brillo, y no se notaba, es decir, que no se come el aluminio, se come el anodizado, aaaaaaaaaaaaaaay nene que furro soy jajajaja
a ver si le cambio la electronica al laser , que el puñetero Moshidraw es lo peor, mira que da pol cul.........   he visto algunos que han modificado su laser chinorris con controladoras de las baratas chinas , la duda que me queda es si me valdra la fuetne de alimentacion, y claro, como pijo le digo que dispare al laser, porque habria que usar el Mach3 o Linuxcnc,
Re:Mi laser K40
« Respuesta #21 en: 21 Noviembre 2012, 11:34 »
Lo primero es decir que he modificado el post anterior.Sobre cambiar la electronica, hombre yo he estado mirandolo tambien, pues aunque tiene otro programa que es el Newlydraw, es igual de malo o peor que el Moshi, lo que pasa que venden unos Dsp que valen en torno a 400-500€ y la verdad que estos si van bien, incluso puedes manejar el laser desde Corel o AutoCad, si lo conviertes para Mach o LinuxCnc, que los hay, primero tendras que hacer el dibujo en un programa de Cad luego convertirlo a Gcode y por ultimo hacer que los programas manejen el laser a la velocidad que hacen estos que traen la maquina.
Re:Mi laser K40
« Respuesta #22 en: 21 Noviembre 2012, 20:19 »
Aprovechando la prueba sobre aluminio anodizado, se me ha ocurrido hacer una caratula para la maquina y asi ha quedado:
Asi que si alguno quiere algo que lo pida.
Re:Mi laser K40
« Respuesta #23 en: 21 Noviembre 2012, 20:27 »
sois unos maquinas , desde en unos años el taller de aficionado a evolucionado un montón , no hay quien nos pare, yo no me devería incluir pero bueno, jajajaja
Desconectado Juan Pedro
Re:Mi laser K40
« Respuesta #24 en: 06 Diciembre 2012, 23:45 »
Muy interesante.... Bonito trabajo
Una cuestion , estos laser de 80w para madera convencional o tambien para derivados como  aglomerado ,  dm  etc ?  para grabar o cortar ...
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
MANOLOMARAVILLAS
Re:Mi laser K40
« Respuesta #25 en: 13 Diciembre 2012, 01:06 »
yo la e visto en persona, solo le veo un grandisimo problema... la altura maxima de trabajo es de 1cm o algo asi,,,,,,  ahi es donde pierde el laser,,,, si se pudiera levantar de la mesa,, seria la bomba,, aunque j mellosa siempre puede  cortar la chapa de abajo y poner unos usillos moviles asta el suelo jajajaja,,,
egduin40
Re:Mi laser K40
« Respuesta #26 en: 25 Agosto 2015, 03:00 »
buenas noches amigos estoy en venezuela y les digo que tambien tengo una maquina china K40, la uso desde corel draw, pero necesito saber que valores le dan para sacar su mayor rendimiento a la hora de cortar acrilicos o metacrilatos y mdf. que potencia le dan o sus valores
Desconectado eljovencumbrista
Re:Mi laser K40
« Respuesta #27 en: 26 Septiembre 2015, 18:21 »
las maquinas de grabado de metales son caras y de tecnología muy avanzada.Conozco varias marcas . Usan una lampara que emite el haz de luz que rebota en dos cristales "ese rebote "es el que usa el laser. Usan un sistema de refigeración  para la lámpara  y un sistema de extracción de humos . Estoy hablando de una maquina profesional de alta categoría . Hay láseres modernos que llegan a "simular" un grabado por máquina de puntos .El software que llevan es parecido a un programa de dibujo .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Re:Mi laser K40
« Respuesta #28 en: 26 Septiembre 2015, 22:07 »
 :o :o ???
hector torres
Re:Mi laser K40
« Respuesta #29 en: 19 Julio 2016, 16:29 »
Buen día, amigos tengo un problema con mi maquina laser 40w, la cual al pulsar el boton de test de potencia, no se mueve la aguja del reloj del amperimetro... me podrian ayudar con este tema?
