Autor Tema: Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)  (Leído 85924 veces)
Ferrolán
Re:Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #30 en: 26 Noviembre 2012, 22:02 »
Pacol, coincido contigo:
Citar
Además lo de "DIY" mola
Pero además, tu proyecto me interesa porque sería una excusa para iniciarme en el uso de Arduino y, de ese modo, retomar una cuestiones con las que jugué hace mucho tiempo: el control de artefactos mediante ordenador, en los ochenta del siglo pasado, y la programación de pics, lo segundo de manera mucho más elemental y utilitaria ;) en los noventa.
Lo cierto es que el camino me interesa tanto como el objetivo final. Al fin y al cabo mis máquinas son para mi un mero entretenimiento, las uso esporádicamente y, por el momento, puedo sobrevivir contando vueltas de los nonius.
Tu proyecto tiene otra ventaja, permite realizar la inversión poco a poco, comprando a los chinos y sin asustar a quien lleva la contabilidad de la unidad familiar ::).
Espero, sin prisas, el desarrollo de tu proyecto.
Saludos cordiales.
pacol
« Respuesta #31 en: 26 Noviembre 2012, 22:55 »
Hola de nuevo Ferrolán
A mí me pasa como a ti, doy un uso esporádico al torno y a la fresadora y esto lo hago por afán de aprender y por pura diversión  :D, como creo que pasa con muchos compañeros del foro.
Este proyecto tendrá un desarrollo relativamente rápido ya que no es muy complejo y te puede servir para refrescar tus habilidades de programación  .bien y , espero, contribuir con alguna idea o sugerencia. Las fuentes y la documentación las colgaré en mi página de skydrive en cuanto tenga algo mínimamente funcional.
« última modificación: 27 Noviembre 2012, 11:46 por pacol »
« Respuesta #32 en: 27 Noviembre 2012, 16:00 »
Pacol con la capacidad que tienes pronto estara funcionado, yo de Arduino no tengo ni idea  vamos lo mismo que de cnc, lo siento pero no te puedo ayudar, solo apoyarte por el trabajo que haces ( macho eres un artista ).
pacol
« Respuesta #33 en: 27 Noviembre 2012, 19:00 »
Gracias Montoro por el apoyo
Aquí en este foro cada uno aporta lo que sabe. Yo en mecanizado y en otras muchas cosas miro y aprendo de los maestros  .ereselmejor .ereselmejor.
pacol
« Respuesta #34 en: 28 Noviembre 2012, 18:36 »
Vamos avanzando  :D
Hasta que lleguen los displays de dealextreme  ::) le he adaptado un LCD de 20 x 4 con control serie que tenía guardado.
Os muestro un video de una prueba con una regla, le respuesta es rápida y sin errores. Ahora falta meterlo todo en una caja y montar las reglas en la fresadora para probarlo.
DRO Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #35 en: 28 Noviembre 2012, 19:46 »
CADA DIA MAS ALUCINADO UN FENOMENOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda Y ENCIMA COMPARTES TODA LAS IMFORMACION ESO SI ES COMPAÑERISMO Y ALTRUISMO,NO TENGO PALABRAS .bien
pacol
« Respuesta #36 en: 29 Noviembre 2012, 20:57 »
Muchas gracias Michel  .brinda
He conectado las dos reglas para probar si existía alguna interferencia entre ellas y funcionan perfectamente. Este fin de semana montaré todo en la caja que se ve en la foto con el display provisional y empezaré a acoplar las reglas a la fresadora. Existe un problema, y es que estas reglas no soportan muy bien las salpicaduras de taladrina o aceite con lo que tendré que montarlas protegidas con algo. Ya veré  ::)
Desconectado tio_gil
« Respuesta #37 en: 29 Noviembre 2012, 21:54 »
Recuerda que las reglas (si no han cambiado las cosas), tienen el positivo a la "chapa"...
pacol
« Respuesta #38 en: 29 Noviembre 2012, 22:39 »
Hola tio_gil
Lo acabo de comprobar y estas van al revés, negativo a chasis. Estas reglas tienen un protocolo propio que no he localizado en ningún sitio  ::).  Parecen ser un poco "especiales"  ;D
« última modificación: 30 Noviembre 2012, 09:37 por pacol »
« Respuesta #39 en: 30 Noviembre 2012, 09:45 »
pues entonces un quebradero de cabeza menos.
pacol
« Respuesta #40 en: 02 Diciembre 2012, 09:47 »
Reglas instaladas  :)
Falta conectar los cables USB, en este caso deben disponer de un conector en L porque si no no caben  ??? Algo similar a esto http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230887998576, o acoplar este accesorio a uno normal:
Una vista general de los dos ejes:
Detalle del eje Y:
Es necesario proteger este tipo de reglas de las salpicaduras de aceite, refrigerante y demás líquidos. Todavía no tengo claro como hacerlo ::) Se me ocurre algo así como un fuelle de goma a ambos lados de la regla. ¿Alguna idea?
« última modificación: 02 Diciembre 2012, 09:55 por pacol »
Ferrolán
« Respuesta #41 en: 02 Diciembre 2012, 12:03 »
Pacol, eso parece que ya está listo. .bien
En cuanto precises la lista de componentes les escribo un mail a los Reyes Magos de Oriente. Esos que son muchos más que tres, están en Hong Kong o por allí y tienen un paje que se llama PayPal que te saca una mordida por cada regalo. ;D
Saludos cordiales.
pacol
« Respuesta #42 en: 02 Diciembre 2012, 13:29 »
Hola Ferrolán
Para la lista falta un componente, la regla del eje Z. Estos de arceurotrade no tienen stock de la de 400 mm  :( . Este puente  8) montaré la caja con el DRO a falta de los leds de dealextreme.
La lista para los Reyes espero que esté disponible la próxima semana.
Se me ha ocurrido  .idea proteger las reglas con una cámara de bicicleta bien holgada, haciendole un agujero en el centro para sacar el cable y el tornillo de sujeción, y sujetando los extremos con dos bridas de nylon. A ver si encuentro alguna y hago la prueba. No sé como se comportará esa goma con el aceite.
« última modificación: 02 Diciembre 2012, 13:34 por pacol »
« Respuesta #43 en: 02 Diciembre 2012, 14:37 »
lo único que se me ocurre es que la metas en un perfil de aluminio abierto  por la parte inferior y que le hagas una pieza un poco complicada para sujetarlo al carro, a mi se me extropeo un calibre de esos con la taladrina , las reglas cuando las compre van a ir en unas cajas de aluminio aunque me de el doble de trabajo ponerlas.
pacol
« Respuesta #44 en: 02 Diciembre 2012, 15:22 »
Tienes razón perico_palotes proteger adecuadamente este tipo de reglas da mucho más trabajo.
El perfil tendría que cerrar totalmente la regla dejando una fina ranura por detrás para que pasase el tirante desde el carro.
Mucho trabajo la verdad, quisiera algo más sencillo  ::)  La del eje X sí admite lo que dices ya que el perfil se mueve junto con el carro pero el eje Y está más díficil.
