Autor Tema: Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)  (Leído 85953 veces)
Ferrolán
Re:Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #90 en: 22 Diciembre 2012, 22:17 »
El montaje se ve fenomenal. .bien Ahora a poner las protecciones adecuadas a las reglas.
Respecto a mi display, en realidad el que compré es uno igual a este:
http://www.ebay.es/itm/NEW-Arduino-IIC-I2C-TWI-Serial-LCD-2004-20-x-4-Module-Shield-Display-Blue-White-/251166965851?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item3a7ab7c05b#ht_2792wt_1037
Esperaré a tenerlo en casa para tener más datos ya que el chino no nos dice que chip incorpora. No sé si tú puedes intuirlo.
En su momento, compraré el teclado en una tienda de electrónica. No había imaginado que pudiese ser más barato aquí habida cuenta de lo que habitualmente ocurre con otros componentes.
Vista la buena valoración que haces de la regla de 400, me tiro al río y encargo la de 500. Es la  que es la que necesito para el torno americano antiguo de 10"x20" que tengo a la espera de pasar por la cirugía funcional y, sobre todo, estética. Es al que primero le pondría el DRO ya que como es lógico tiene sus nonius en pulgadas. También encargaré una de 15cm pues ese es el recorrido del carro orientable.
En cuanto tenga materiales me pongo manos a la obra.
Saludos cordiales.
pacol
« Respuesta #91 en: 22 Diciembre 2012, 23:11 »
Ese display se controla con la librería "LiquidCrystal_I2C.h" y es muy distinto a los de la tienda ByVac, no tienen nada que ver. Creía que lo habías comprado en la tienda del link que puse.
Respecto a la regla te puedo decir que tiene buena calidad constructiva. Fijate que le he puesto conectores mini-USB en "L" , puede que no sean estrictamente necesarios pero el montaje queda más compacto.
« Respuesta #92 en: 22 Diciembre 2012, 23:37 »
Pacol , estoy esperando que pongan a la venta reglas de 600mm para mi BF 20L creo que las que necesito son de 300mm y 600mm, mas toda la lista.
Un buen trabajo, sigue así, no dejes de pensar en nuevos proyectos.
pacol
« Respuesta #93 en: 23 Diciembre 2012, 09:45 »
Montoro, las de 600mm las tienes aquí  :), no hay excusa
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts
Ojo con el tamaño  ;D, lo digo por la altura. Midiendo la del eje Z (la de la foto del mensaje) tiene 67mm (incluido el conector mini-USB), por lo que colocarla en el eje X como la he puesto yo tiene miga. Creo que no se puede, tendrás que colocarla detrás.
Respecto a los proyectos, primero quiero acabar el control del DRO y la fresadora y luego irá alguna aplicación para PC para controlar vía bluetooth la fresadora, en fin, poco a poco.
Ojo con la pantalla LCD, compra la del enlace, si no, es posible que no valga. No puedo empezar a programar un driver de pantalla para cada tipo del mercado  :o :o
« última modificación: 23 Diciembre 2012, 09:48 por pacol »
« Respuesta #94 en: 23 Diciembre 2012, 10:30 »
Pacol yo tenia pensado estas pero creo que llevan mucho tiempo sin stock.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts-with-Dedicated-Remote-Display
Cuando compre algo y lo tenga en casa te pedire ayuda, torpe no soy pero a tu nivel no llegare nunca, me esto acordando cuando monte el famoso Yadro y lo puse en marcha uffff.
pacol
« Respuesta #95 en: 23 Diciembre 2012, 11:08 »
Esas reglas creo que son magnéticas. La precisión es mucho menor que las otras, la que tú quieres marca +-0.2mm  :o :o :o Eso sí, son más baratas.
El protocolo lo desconozco, pero me da que es el igaging. Todavía no lo he incorporado al DRO.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #96 en: 23 Diciembre 2012, 11:33 »
La verdad es que no había tropezado con este hilo todavía, y es que ando un poco liado pero me parece sorprendente la investigación sobre este tipo de reglas que has realizado, el único inconveniente que veo es la sensibilidad a los agentes químicos y a la partículas metálicas.
Antes de entrar en el foro estuve investigando el dro de sumatech y después de comprar tres calibres chinos para hacerlo desistí cuando uno de ellos se contamino con polvillo de hiero y dejo de funcionar, se volvió loco, afortunadamente después de hacerle la neurocirugía y limpiarlo volvió a la cordura, aunque no se hubiera perdido mucho si se hubiera quedado loco Je je je.
Tengo en proyecto un sistema de lectura para cuando este mas relajado que esta basado en microcamaras de 16 pixel como la de los ratones ópticos, que son baratas de conseguir por aproximadamente 4 ó 6 € según la calidad del ratón y ademas se conectan vía USB.
Según la información de que dispongo se puede alcanzar una resolución de 0,01 m/m y la misma precisión.
Pero bueno este tema sera para otro hilo,  si hay alguien que quiera empezar  a investigar podríamos colaborar y así me descargaría bastante  trabajo y tendríamos resultados antes.
Te felicito por el excelente trabajo que estas realizando y espero que soluciones satisfactoriamente el problema de la protección de las reglas.
Un saludo. .palmas .palmas .palmas  .palmas  .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 23 Diciembre 2012, 11:55 por varoniberico »
pacol
« Respuesta #97 en: 23 Diciembre 2012, 15:51 »
Gracias por el apoyo
varoniberico ya tardas en abrir ese interesantísimo hilo sobre el uso de microcámaras como lectores de alta resolución .palmas .palmas
A mí me interesa mucho y si te puedo ayudar pues aquí estoy. La posibilidad de realizar uno mismo unas reglas con precisión real de 0.01mm sería el sueño de muchos (y además barato).
Sobre la protección de las reglas sigo investigando. 8)
pacol
« Respuesta #98 en: 23 Diciembre 2012, 18:12 »
Esquema eléctrico, creo que definitivo. Ya veremos  ;D
La novedad respecto al anterior está a la izquierda. Si queremos que lea encoders en cuadratura es necesario instalar un par de jumpers por encoder para seleccionar la entrada [+A,+B] (TTL 5V) o la [CLK,DATA] de la regla (niveles 1V5).
Ojo al dato: NO conectar la pantalla del cable USB a MASA. La pantalla del cable NO está a MASA  :o, está a tensión de 1V5 por lo que provocariamos un cortocircuito en la pila de la regla.
Lo demás está igual.
« última modificación: 23 Diciembre 2012, 20:17 por pacol »
pacol
« Respuesta #99 en: 23 Diciembre 2012, 22:51 »
Link con el software, esquema eléctrico e instalación y configuración del mismo (versión 1.0.0), con manual de usuario y todo  :)
https://skydrive.live.com/redir?resid=6AD42DDB4C344A5B!222
Felices Navidades a todos  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Ferrolán
« Respuesta #100 en: 24 Diciembre 2012, 00:40 »
Amigo Pacol, muchas gracias por el curro. .brinda .brinda .brinda La cesta de navidad del link sólo lleva dos productos pero son de calidad profesional.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desde que he bajado los dos ficheros llevo un buen rato leyendo. Primero lo tuyo y después, por encima, lo de algunos links que incluyes.
En fin, tarea para rato para mi  :o :o :o y varias preguntas para ti, .bien pero lo dejaremos para después del 25 de diciembre fun, fun, fun.
Saludos cordiales
pacol
« Respuesta #101 en: 27 Diciembre 2012, 14:27 »
Como continuación almensaje #47 en el que describí el protocolo BIN6 aquí os dejo un pantallazo del protocolo 24BITS (el más común creo yo)
El superior muestra los datos y el inferior el reloj. La diferencia más importante entre los dos protocolos es la velocidad a la que vienen los datos: en el BIN6 son 10ms por paquete y en 24BITS son 850microsec por paquete. La diferencia a la hora de leer los bits del canal de datos es importante, en el primer caso son 415 microsec/bit contra 12 microsec/bit. En el protocolo de 24BITS el Arduino va muy justo para leer los datos a tal velocidad  :o cuando hay más de una escala. Continúo mejorando el software.
Versión actualizada del hardware:
Saludos navideños  :)
« última modificación: 27 Diciembre 2012, 15:11 por pacol »
pacol
« Respuesta #102 en: 27 Diciembre 2012, 20:06 »
Añadida la función de lectura de encoders rotativos, ahora ya lee ángulos  :) También leerá RPM, número de revoluciones, etc...
« última modificación: 28 Diciembre 2012, 16:40 por pacol »
« Respuesta #103 en: 27 Diciembre 2012, 21:04 »
ojito al dato que lee grados,minutos y segundos...ojito que esto ya esta en otro nivel.....la madre que te pa...o ole...ole y oleeeeeeeeeeee .brinda .brinda .ereselmejor
Ferrolán
« Respuesta #104 en: 27 Diciembre 2012, 21:45 »
Amigo Pacol, no paras. Tenía la intención de preguntarte si el palpador se podría  sustituir fácilmente por un encoder y me has adivinado el pensamiento. .bien
Respecto del teclado, supongo que habrá más de un interface posible. ¿cuál es el que tengo que pedir? ¿Cómo se conecta al Arduino?
A la espera de que me lleguen los materiales, me estoy peleando con Arduino y con el simulador VBB3. Creo que necesitaré el método electrolítico para sacarme la herrumbre. Espero que cuando pases el código fuente, si no modificarlo, al menos pueda seguirlo. :o
Saludos cordiales.
