Autor Tema: Qué soldador inverter comprar.  (Leído 23694 veces)
jotafoto
« en: 29 Noviembre 2012, 12:58 »
Necesito aclararme un poco sobre lo que me va a funcionar bien. De momento no creo que utilice la máquina muy a menudo, será para hacer tres cosas, casi siempre pequeñas, pero una de ellas ha de ser un montaje con vigas de 10cm  a las que les debo añadir una pletina para engancharse a las vigas de cemento armado del tejado que cubren los trasteros que tengo abuardillados, para hacer una segunda altura y tener un segundo piso de trastero. O sea que debe en una distancia de 3m aguantar peso y poder moverme con seguridad (por eso pondré viga en vez de tubo cuadrado).
La cuestión es que me compré una máquina de soldar inverter de 130€ y 80A. Y para que me explicara un poco la cosa hablé con nuestro compañero J. María Becerra y me dijo que para soldar una viga y que el material penetrase bien, con 80A iba a ir cortito.
La cosa es que me he replanteado la historia y como no he estrenado esta máquina, me han dicho que la puedo cambiar por otra del catálogo. Os pongo las cinco que veo más apañadas y asequibles, y me gustaría saber qué me aconsejáis. La última es diferente por lo de la alta frecuencia, y viene con los accesorios para tig (que no sé lo que es, pero que para cosas pequeñas y con precisión me han dicho que es mejor) pero no sé si será interesante para mi uso. Gracias de antemano por las opiniones. Os pongo las fotos del catálogo con las características. Y el precio de la última es mi presupuesto tope, lo digo por si me decís... hay una de 400€ u  más, que no puedo más jeje.
campero2000
Re:Qué soldador inverter comprar.
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2012, 13:51 »
Primero ten claro si vas a usar el Tig, necesitas botella de argón (contrato o compra)....si no lo vas a usar yo opto por la de 210 amperios. que espesor tiene la chapa de la viga? a razón de 40 amperios por mm se suelda habitualmente. Normalmente con 160/180 supongo que tendrás suficiente, de todas maneras tienes que poner angulos de soporte debajo de la viga y si pudieras atornillar la viga a cartelas soldadas mejor que mejor.
jotafoto
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2012, 01:15 »
Gracias campero por tu respuesta. El TIG no sé si me interesa, porque no sé en qué consiste y qué ventaja o desventaja tiene sobre una soldadura con electrodos. Lo del ángulo de soporte debajo de la viga, me hago una idea, pero no sé lo que es una cartela.
Entonces digamos que la de 210 es mejor máquina para electrodos que la otra de TIG. Lo digo, porque en todas pone que hacen las dos cosas, lo curioso es que la última cambia el orden, en vez de decir MMA/TIG, lo poner al revés TIG/MMA. Esto es lo que me deja descolorado. Otra pregunta, ¿se puede soldar aluminio con los dos métodos?. Porque es un material que uso mucho.
MerLiNz
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2012, 01:25 »
Con el TIG solo podras soldar aluminio si la maquina es de AC (corriente alterna), con el electrodo creo que puedes soldar con continua, eso si, para espesores pequeños es algo chungo soldar aluminio con electrodo.
campero2000
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2012, 06:49 »
Olvidate de soldar aluminio con esas máquinas, con electrodo nunca he probado pero no es sencillo.
La diferencia entre la HF y las otras es que para arrancar con TIG no tienes que tocar la pieza, arranca a distancia cuando aprietas el botón.(la hf)
La verdad es que viendo las caracteristicas la HF tiene mejor ciclo de trabajo, al 100% te da 145 amperios que es mejor que lo que te da la 210.
Con la HF no tendrás tampoco problemas para soldar la viga con 180 amperios.
jotafoto
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2012, 17:47 »
OK. El aluminio lo soldaré entonces con durafix que ya lo he comprado por internet y parece fácil de manejar con un soplete.
Creo que ya tengo datos para hacer la última pregunta definitiva. La duda la tengo entre la de 210 y la HF180. Olvidándonos del tema del TIG. Considerando sólo la cosa para usarlas con electrodos.
Lo que dices del 140A al 100% de la HF frente a los 145A al 70% de la 210, me escama porque en la HF dice ciclo de trabajo al 100% y en la 210 dice corriente al 60%, que lo mismo no son la misma cosa. La verdad es que las características no están para poder comparar unas máquinas con otras, desde luego.
Y la pregunta es, lo que veo de consumo de una y otra es mucha diferencia. La 210 traga hasta 9400 W y la HF son 18A que dan 4140 W, ¿Es una cuestión de tecnología y por eso consume menos? o es una cuestión de potencia real de una máquina sobre la otra. La diferencia de precio es poca. ¿Trabajaré más cómodo con una que con la otra? o son iguales.
campero2000
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre 2012, 19:20 »
Supongo que hay diferente tecnología detrás del tema o por lo menos un ventilador automático en la HF180, el tema del ciclo de trabajo es que la HF puede funcionar todo el rato a 140 amperios mientras que la 210 puede funcionar 6 minutos de cada 10 a 145 amperios. Vamos, que hay una diferencia considerable de efectividad. Ya te digo que con el tema del ciclo de trabajo me inclinaría por la HF y si lo del consumo es real pues más todavía.
aguseguedre
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre 2012, 21:12 »
Hola jofafoto,
Según veo la de 210 consume más porque es más fuerte es decir para fundir el mismo electrodo la 210 tendrás que regularla a menor "Tanto por ciento" que la 170 osea ira más desahogada. Por eso cuesta más.
En cuanto al tic se usa para soldar sobre todo chapas.Aunque se puede aportar varilla del material que estés soldando la idea es fundir las piezas a soldar de manera que más que un cordón es una "fusion" . En el caso de ser chapas no comban al contrario que cuando sueldas con electrodos. Tampoco tienes cascarilla en la soldadura  . Eso si necesitas argón para la soldadura. Con el tic puedes soldar también con electrodo solo es cambiar la polaridad entre la masa y la pinza . Si te fijas en la foto si no me equivoco tienes la pinza para electrodos a la izquierda. Los manómetros para la botella de gas en el centro  y a la izquierda una manguera doble en la que va el gas por un conducto y un cable que lleva  la corriente a la punta de tungsteno . Para arrancarla tienes que acercar la punta de tungsteno a la pieza y esta tiene que estar conectada al positivo. Igual que con los electrodos pero como he dicho invirtiendo la polaridad. Se me olvidaba abrir el gas si no se abre con electroválvula.
En cuanto a la potencia todas tienen suficiente como para fundir un electrodo de 4mm Que es más que lo que necesitas para esa estructura. Incluso el tic llega a 6 mm.
Con respecto al aluminio lo podrías soldar también con cualquiera de las máquinas con electrodos porque son "AC" corriente continua cuesta un poco pero con un par de consejos no es tan difícil. Con la pinza de tic creo que si pero yo no lo he hecho.
Tu eliges.
jotafoto
« Respuesta #8 en: 02 Diciembre 2012, 18:34 »
Gracias campero, me ha quedado la cosa mucho más clara. Definitivamente la HF sería la opción más versatil si me da el punto de soldar chapa y similares, ya he visto vídeos y como también suelda sin aporte, puede ser interesante para trabajos pequeños.
Aguseguedre, gracias por pasar. Lo que dices del aluminio, todo el mundo me dice que debe ser con una soldadora de AC y son mucho más caras. Estas son todas DC.
aguseguedre
« Respuesta #9 en: 02 Diciembre 2012, 21:56 »
Hola Jfoto,
En la empresa donde trabajo tenemos 2 máquinas una de corriente alterna  y otra de corriente continua , para soldar aluminio lo hago con la de continua con electrodos. La máquina es antigua y no tiene nada más que la regulación de los amperios pero  he soldado  TIC poniendo las mangueras de la derecha  de la TIC180   que tu pones.
De todas maneras deberías preguntar al vendedor y que te explique bien para que sirve cada máquina.
