qwertyu
Autor Tema: Otro afilador  (Leído 11096 veces)
Desconectado Ernestoes
  • Impresora3Dgrp
  • Oficial de 2ª
Otro afilador
« en: 05 Diciembre 2012, 21:59 »
Hola estoy construyendo un afilador como el de Delcano , algunos vieron el principio en la KDD del 24 , os muestro más avance del proyecto
Espero que os guste , ya ire publicando más avances
« última modificación: 05 Diciembre 2012, 22:03 por Ernestoes »
Torno Quantum D250 x250 con variador , Sierra de cinta  , Taladro de pie, fresadora ZAY7025FG con DRO shumatech
Desconectado micron
  • Oficial de 2ª
Re:Otro afilador
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2012, 23:34 »
Hola Ernestoes:
¿Lo haces "directo" o tienes planos con los que guiarte?
Y, si tienes planos ¿son de dominio público?
Para echarles un vistazo.
Fresadora Kondia cnc  Torno Quanttum 250 x 500
Desconectado Darwind
  • Oficial de 2ª
Re:Otro afilador
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2012, 11:00 »
muy buen trabajo ernestoes, te esta quedando de fabula .baba, yo tambien tengo pendiente un aparatito de esos porque si quieres un buen afilado como que a pulso na de na... :-[
tengo hasta los materiales lo unico que no tengo es el tiempo jeje ;D
Animo seguire tu proyecto, .bien Saludos de Darwind  .brinda
Artillería pesada...
  • Gurú
Re:Otro afilador
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2012, 11:27 »
ernesto , que malo eres , no nos enseñas los procedimientos para hacer las piezas ,por cierto las barras calibradas las compraste ya así? ,te deslizan con suavidad los casquillos? yo la mía ,el eje Y que lleva 4 patines con casquillos de fricción comprados no me desliza nada bien ,no se que hacer, si hacérselos yo en bronce o meterle un engrase, no se pero quizas es por no ser cromada la superficie
  • Impresora3Dgrp
  • Oficial de 2ª
Re:Otro afilador
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2012, 15:06 »
Hola
Perico , la verdad es que no he hecho fotos haciendo las piezas , en las próximas lo haré ; Respecto a las guias  la gruesa si que es comprada la otra es de una impresora y si que deslizan muy bien , los casquillos son de bronce y como la pieza que desliza es de 6 cm de ancha le he puesto alojados 2 casquillos en el interior estos están sujetos con unos prisioneros. , siguiendo los consejos de Delcano le puse casquillos para evitar holguras .
  • Gurú
Re:Otro afilador
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2012, 15:42 »
Buen trabajo Ernesto, es otra maquina que no puede faltar en nuestros talleres.
Desconectado Soyjulio
  • Maestro
Re:Otro afilador
« Respuesta #6 en: 06 Diciembre 2012, 17:11 »
A mi me entran ganas de hacermela cuando afilo alguna fresa  :'( pero se me hace largo el proyecto y dificultoso para mi.....cualquier dia de estos.
Tomo nota de cualquier progreso. Buen trabajo
Torno Ferval 240x500, fresadora Warco mini mill, Sierra de cinta Belbflex bf-120-SCV y herramientas variopintas
  • Gurú
Re:Otro afilador
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2012, 17:36 »
a mi lo que me pasa es que  después del proyecto de la fresadora este se esta convirtiendo en el rompecabezas numero dos y no por nada porque aunque va lento avanza pero entre medias la estoy haciendo me van saliendo chollos en los que la necesito y mmmm me da una rabiaaaa >:(por ejemplo hoy que estuve a punto de hacer las piezas chapuceramente solo para poder afilar unas cuchillas que son nuevas y no quería perder el angulo, al final pase y a pulso
Desconectado Ja Hi Re
  • Oficial de 2ª
Re:Otro afilador
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2012, 20:06 »
Perdon por la ingnorancia pero como funciona??
Torno BVB-25L, Fresa SUMORE SP2202 MICRO MILL, Taladro CRAFSTMAN 17in Drill Press 1 1/2HP 5/8" Chuck, y muchas limas y brocas. Dremel Moto Tool 5000-35000rpm
  • Impresora3Dgrp
  • Oficial de 2ª
Re:Otro afilador
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2013, 22:40 »
Hola , siguiendo con el proyecto , os adjunto otras fotos de como avanza
Fabricando el cabezal soporte de las muelas
URL=[http://img32.imageshack.us/i/pc230037.jpg/][/URL]
Espero que os guste
« última modificación: 09 Enero 2013, 23:09 por Ernestoes »
  • Impresora3Dgrp
  • Oficial de 2ª
Re:Otro afilador
« Respuesta #10 en: 09 Enero 2013, 22:56 »
Fabricando los conos para los soportes de las muelas y el cono del eje del cabezal
Haciendo el cono en el eje del cabezal soporte de muelas
Para hacer mas facil los conos he automatizado el charriot
Y cuando se agota la bateria utilizo el repuesto
Bueno vamos a los conos
Continuaremos
Desconectado diegolopez
  • Oficial de 1ª
Re:Otro afilador
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2013, 19:34 »
Cilindras entre puntos sin perro de arrastre ?, entiendo que confias el giro a la presión entre puntos.
Un saludo, te está quedando de maravilla.
Torno Optimum D240x500 con VFR Omron V1000, fresadora Optimum BF-20 Vario con Machine-Dro, sierra de cinta y lijadora de banda Metawood.
  • Impresora3Dgrp
  • Oficial de 2ª
Re:Otro afilador
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2013, 20:23 »
Si , no utilizo el perro de arrastre , le hago agugeros de centrado generosos y realizo pasadas de poca profundidad , me alegro que te guste
Desconectado jobolo
  • Gurú
Re:Otro afilador
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2013, 21:01 »
Se puede tornear sin "chien" perfectamente y más si es bronce o latón.  .bien
El afilador te está quedando de cine y me están entrando superganas de imitarte y hacerme otro, si me decido ya te pediría los planos o las medidas, si es que no te molesta.
Saludos.  .brinda
Optimum D240 x 500G, variador Omrom JX-AB015, Einhell BT-MR 550 Blue restaurada, sierra de cinta Femi 780XL, soporte para taladro con mesa de coordenadas, prensa casera, lijadora de banda, menos herramientas de las que necesito y ahora una plegadora de planchas.
Desconectado varoniberico
  • Gurú
Re:Otro afilador
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2013, 21:04 »
Lo que mas me ha gustado es la automatización del charriot, eso si que es sacarle partido al tio Juan mañas Je je je. .brinda .brinda .brinda .brinda
Re:Otro afilador
