Autor Tema: A sido una ganga o e pagado demasiado?  (Leído 20956 veces)
Desconectado jalmirall
Re:A sido una ganga o e pagado demasiado?
« Respuesta #30 en: 09 Diciembre 2012, 08:35 »
Los ay con suerte ¡A DISFRUTARLO!
jalmirall .palmas
. sierra cinta FEMI 780 XL
Ferrero
« Respuesta #31 en: 09 Diciembre 2012, 17:40 »
con prensa de sobra ; cuando aumenta el tamaño de brocha se hacen en 2 y 3 pasadas , los propios juegos traen unas chapitas calibradas que son para forrar y comer mas en la siguiente pasada, menuda ganga 30 euros es lo que te cobran en un taller por hacer un chavetero de 18 x 100
« Respuesta #32 en: 09 Diciembre 2012, 18:23 »
Sijomart .bien seguire tus consejos  .brinda
Juan fue pura casualidad tenían la caja medio tapada con chatarras viejas y ni pensé lo que podía tener dentro y el que me lo vendió pensó que se quitaba un trasto inservible, por eso me lo rebajo de precio  .yupi
Ferrero si tienen esas chapitas para la segunda y tercera pasada, y como mi intenciones era cómprame/fabricarme una prensa hidráulica que siempre hace falta en un buen taller de aficionado, así ya podre hacer chavetero.
« Respuesta #33 en: 09 Diciembre 2012, 21:03 »
Mientras te la haces, si necesitas la mía ya sabes dónde está.
« Respuesta #34 en: 09 Diciembre 2012, 21:13 »
José eso lo doy por descontado, lo mismo te digo aunque no haga falta decirtelo  .brinda .brinda
« Respuesta #35 en: 10 Diciembre 2012, 00:49 »
Vaya ganga Manolo.
Este juego de brocas es de empuje, los hay también de tracción para maquinas brochadoras pero estos tuyos son para utilizarlos en prensa de brochado, que no es mas que una prensa manual (o a motor) con un empujador de cremallera de largo recorrido y bien guiado. Pero seguro que se puede usar en una prensa casera sujetando debidamente las brochas, tal y como ha sugerido algún compañero
« Respuesta #36 en: 10 Diciembre 2012, 01:11 »
Pues si Carpin una ganga por que el vendedor no tendría ni idea de su valor por que si no no me rebaja ni un duro.
He visto vídeos de los dos sistemas de los que empuja y de los que tiran de la parte inferior de la brocha hacia bajo, también he visto que lo usan con bastante lubricante para que corte mejor.
« Respuesta #37 en: 03 Abril 2013, 19:44 »
Hoy hemos usado las brochas y an ido de fabula,
http://img543.imageshack.us/img543/4209/20130403120302.jpg
Aqui Jobolo con su prensa que se preparo y que en su dia lo publico en el foro
http://img820.imageshack.us/img820/2567/20130403120316.jpg
En total an sido tres chaveteros, así que ya están amortizadas ;D
http://img171.imageshack.us/img171/1451/20130403121028.jpg
Ya me siento mas satisfecho al ver que a sido útil a mi querido amigo Jobolo y el rato bueno que hemos pasado de trabajo y charla .brinda
Desconectado australiano33
« Respuesta #38 en: 04 Abril 2013, 20:10 »
Hace tiempo que ando buscando un juego de brochas como éste, pero todo lo que veo por ebay es carísimo.
Pregunta para los profesionales : ¿es posible hacer una brocha a partir de cuadradillos de cobalto, tallados con fresas o discos de diamante ? . Porque los casquillos ranurados y los topes traseros me parecen que no deben de ser muy difíciles.
Gracias de antemano por la posible información sobre el tema.
Australiano33
Torno Pinacho, fresadora Deckel, y algunas cosillas más
« Respuesta #39 en: 04 Abril 2013, 20:35 »
Australiano33 yo antes de tenerlo pensé en hacerme una brocha de una lima plana (los novatos somos así de atrevido) si estas interesado en una medida de chaveta en particular le hago una foto y dibujo con sus cotas.
Para eje de 28 no tenia guía y AntoniBN fabrico una guía y pudimos pasar a diámetro 28 y brocha de 5m/m
abu
« Respuesta #40 en: 04 Abril 2013, 22:42 »
« Respuesta #41 en: 04 Abril 2013, 23:10 »
Abu esa es otra manera de hacer chaveteros muy buena .bien
abu
« Respuesta #42 en: 04 Abril 2013, 23:29 »
Ya, Mig......pero no es lo que queria transmitir.
Lo mismo digo una burrada..........pero alla va.
¿Que pasaria si se monta la brocha en el porta del torno,...........y brocha para adentro, con poco corte, eso si. Otro poquito de profundidad, y otra pasadita. ???
Ya se que las brochas estan pensadas para que muchos filos trabajen a la vez y consrguir una gran profundidad de una sola pasada, pero para piezas de poco espesor y blandas (¿aluminio son esos piñones?) creo que podria ser mas comodo, rapido y preciso que la prensa.
« Respuesta #43 en: 04 Abril 2013, 23:37 »
Abu es que las brochas con sus guías no están pensada para usarlas con el torno... en una emergencias si no tienes prensa y el torno es robusto se podría usar el contrapunto (chato) para empujar la brocha....pero no es lo correcto :-\
que me perdonen lo torneros de profesión :-[
« Respuesta #44 en: 05 Abril 2013, 09:55 »
Fíjate en la brocha, es una sucesión de dientes que empiezan arrancando muy poco y a medida que se desplaza la brocha aumenta la medida del diente.
No es que arranque más, sino que arranca lo mismo cada diente, si el primero arranca 0,13mm, el segundo también igual que el tercero y asi sucesivamente.
O sea que al acabar los 15 dientes tendrás una ranura de 1,95mm, pero como la profundidad del chavetero lo quiero a 3mm, le intercalaré una chapita de 1,05mm entre la brocha y la ranura del casquillo y habre logrado esa medida.
Esas brochas son inadecuadas para el torno, en el torno y ya se ha comentado en más de una ocasión, se usa una herramienta de HSS o similar que se ha afilado del ancho del chavetero interior a mecanizar y se va "mortajando" desplazando el carro y dándole avances con el transversal, además esas herramientas se deben de hacer lo más cortas posibles, casi a la medida de la longitud del chavetero.
Lo que tu has dicho no es una burrada, es sólo desconocimiento y si no haces la consulta te hubiese pasado como a otros que por vergüenza siguen sin aprender.... .brinda
