Autor Tema: RESURRECCION CUMBRE 022 CNC 100% RURAL  (Leído 92103 veces)
« en: 09 Diciembre 2012, 15:43 »
Bueno amigos aqui vuelvo con un nuevo post ya que el anterior sintiendolo mucho lo tuve que borrar por un problema con el imageshack,po lo tanto sin mucha historia simplemente puntualizando que el objetivo de este proyecto es convertir SI PUEDO este cumbre 022 de produccion en un torno CNC ,si lo consigo o no eso ya el tiempo y las dificultades que un proyecto de este tipo conlleva,TENGO QUE DAR LAS GRACIAS A DOS PERSONAS SIN LAS QUE ESTE PROYECTO NO SERIA POSIBLE,  EL COMPAÑERO TIO_GIL, Y AL COMPAÑERO JBECERRA,si los cuales no me hubiese embarcado en este proyecto o alomejor si pero mucho peor,gil se encargara de el asesoramiento y pruebas de la electronica,que en este caso nos hemos decantado por servomotores SAMSUMG y controladoras SAMSUMG profesionales,queriendo en todo caso conseguir la mayor precision electronica posible,Y POR OTRO LADO Y NO POR ELLO MENOS IMPORTANTE el compañero JBECERRA que se encargara de todo lo relacionado con el LINUXCNC que en principio sera el sistema cnc que llevara este torno,A PARTE DE LA IMPLANTACION de otro sistema cnc en fase de pruebas exclusivo echo por TIO_GIL para este proyecto,y nada yo simplemente lo que pinto es montar la parte mecanica para que mis dos gurus no se aburran..ja ja
ESTE ES EL CULPABLE DE ESTE PROYECTO,me hizo ojitos en el fondo de un altillo en una nave industrial y despues de una operacion tediosa,peligrosa y suversiba lo logramos sacar despues de varias horas,y nada veremos a ver que sacamos de todo esto...por lo menos no nos vamos a aburrir eso seguro
SU LLEGADA A TERRITORIO RURAL...
MI COLEGA EL JULIN SIEMPRE DISPUESTO A COMERSE TODO TIPO DE MARRONES,la falta de medios para descargar por ejemplo..ja ja
COLOCADO PROVISIONALMENTE,CON LOS MEDIOS QUE TENIAMOS..y que nos costo echarle un par de ellos para ponerlo encima de la parafernalia variada..
por hoy no mas fotos a lo largo de la semana pondre otras pocas que tengo..no muchas..ja ja,ademas el compañero CAMPERO2000 tambien quiere convertir su cumbre a cnc con lo que algunos progresos o soluciones se pondran mas adelante para evitar la copia descarada..ja ja
« última modificación: 09 Diciembre 2012, 16:01 por Borondes=100%Rural »
andygarcia
Re:RESURRECCION CUMBRE 022 CNC 100% RURAL
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2012, 17:59 »
Mucho animo y esperamos ver como evoluciona tu nuevo proyecto. .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2012, 19:56 »
gracias,mañana le envio todo el superpack electronico a gil para que vaya haciendo pruebas...y asi ir avanzando pasito a pasito el proyecto .brinda
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2012, 11:49 »
bueno pues otras pocas fotitos .brinda
MI COLEGA COLOCANDO LOS GATOS Y TABLAS..LA VERDAD QUE NO QUIERE NI OIR HABLAR DE CUMBRES..JA JA
SUJECCION PROVISIONAL A LA ESPERA DE MAQUINARIA ADECUADA PARA MOVERLO Y PONERLO SEGURO Y TAPADITO
LA MAQUINARIA RURAL PESADA YA A LLEGADO Y MOVIDO EL JUGUETE,MIS VECINOS SON LA CAÑA
YA COLOCADITO EN POSICION ADECUADA....PARA ARRANCARLE LAS TRIPAS..
TAPANDOLO UN POQUITO A LA ESPERA DE HACERLE UN TECHADO PROVISIONAL...
MONTANDO EL CHIRINGUITO PROVISIONAL PARA QUE ESTE MAS CALENTITO EN EL INVIERNO...
PREPARANDO EL TECHO..JA JA
EL CHIRINGUITO MONTADO..Y DE PASO UNA GRUA DE MOTORES QUE TUVE QUE COMPRAR POR QUE SI NO LAS MANIOBRAS SERIAN MUY TEDIOSAS...
MI NUEVA GRUA REPOSICIONANDO EL CUMBRE..ASI DA GUSTO...ESTABAMOS HASTA LA GORRA DE PALANCAS Y TABLONES..JA JA
FIN DE DURA JORNADA DE TRABAJO Y AHORA A INVITAR A CENAR AL COLEGA QUE SE LO TIENE MAS QUE MERECIDO
MONTON DE PIEZAS CEDIDAS GRATUITAMENTE POR EL COMPAÑERO TRASGU PARA USAR LO QUE NECESITE PARA EL CUMBRE
BUENO EMPIEZO A RASCAR COMO UN CHINO...JA JA
UN PAR DE MANOS DE BUENA IMPRIMACION..recuerdo que el objetivo de este proyecto no es restaurar si no modificar cnc y sanear de pintura,pero sin pijaditas...
OTRO PAR DE MANOS DE MARTELE POR EL EXTERIOR..CUANDO SEQUE YA PINTARE EL INTERIOR...
 VAN LLEGANDO POCO A POCO LOS COMPONENTES DE LA CONVERSION CNC....variador..husillo de bolas..fuentes de alimentacion..etcccccccccc
Y ESTAS LAS CAJAS TERMINANDO DE PRECINTARLAS PARA ENVIAR LA ELECTRONICA A EL GURU TIO_GIL,en este momento ya van camino de madrid,una vez testeada y puesta a punto la electronica,viajara sevilla a visitar a mi otro GURU DEL LINUX el compañero JBECERRA,para que se pegue con ella y el linux,una vez pasada por mis gurus volvera a casita y entonces si me tocara a mi trabajar de lo lindo...NO ME QUEDA NADA...EN FIN YA SABEIS..QUERER ES PODER
y de momento ya se que e echo poco pero es lo que ay..poco a poco ire colgando fotos de los avances,al igual que mis gurus que iran colgando fotos de la electronica y de sus baterias de test y pruebas,por si de paso podemos ayudar a otros usuarios y de paso despejar dudas y problemas..osea I+D puro y duro
« última modificación: 14 Diciembre 2012, 00:11 por Borondes=100%Rural »
magudasil
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2012, 12:35 »
Gracias por compartirlo, eres un crack  .bien .bien .bien
Desconectado gonzalez
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2012, 13:52 »
Miquel,eres un fiera.
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2012, 13:58 »
ni fiera ni na.pero por mis co....s que yo y mi equipo hacemos esta chatarra funcionar en cnc...y esperemos que con precision,si no pues se desguaza y a por otro invento
LOTE
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2012, 14:36 »
¿En asturias hay mas fuerza de gravedad que en el resto de España? Porque no se con que habras pegado la grua al suelo para que no se vaya todo al carajo.
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2012, 14:39 »
amigo lote ..ja ja aqui en asturias tenemos gravedad cero..ja ja no ves que yo soy muy rural y mi grua levanta 2000kg..ja ja
carlinos
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2012, 15:54 »
La grua levanta 2000 Kg con el motor y si la ayudan Borondes y el colega se pone en 3200Kg .Después de unas fabes, sidra y orujo puede ponerse la cosa en 5 toneladas asín a ojo de buen cubero jajajjjaaj.
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2012, 15:55 »
y ya no te digo nada si de postre me da mi guelina arroz con leche...entos ya lo levanto a mano y sobrao.... .brinda
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2012, 15:58 »
Michel, seguro que no era el orden Tio Gil, Jbecerra y Montoro, mira  haber que no te equivoques , jeje .baba .baba.
Con el equipo que se a formado estará pronto funcionando.
carlinos
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2012, 16:03 »
Hombre, el arroz con leche son palabras mayores.Como popeye no disponía de la receta se tuvo que conformar con las espinacas, que por estas zonas rurales se pueden usar pa echar en el potajejejejeje.
Vaya obra Borondes que te has echado al hombro, te felicito.Esperamos verlo sacar virutas pronto.
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2012, 16:03 »
MONTORO,aunque nos une un fuerte lazo de amistad en este proyecto lo unico que necesito de ti es lo mas importante que ME DES MUCHA MORAL Y GANAS DE NO ABANDONAR,,,ojo y si quieres venir a lijar y echar emplaste etc....pues bienbenido..y ojo que mi equipo de trabajo no esta cerrado el que se quiera apuntar pues bienvenido sea,,eso si nada de FRIKIS,CRITICONES,SABELOTODO ETC... de eso sobra, EN MI EQUIPO QUIERO GENTE SERIA,TRABAJADORA,RESOLUTIVA Y SOBRE TODO ABIERTA DE MENTE,con eso creo que esta la cosa bien clara por que mi equipo de trabajo es de plazas digamos LIMITADAS..JA JA
« Respuesta #14 en: 10 Diciembre 2012, 16:06 »
SUPONGO ADEMAS  que el compañero y amigo carlinos,despues me echara un cable con el afinamiento de los SERVOMOTORES..no lo pongo en el equipo porque ya doy por echo que solo tengo que llamarle para que se presente en territorio rural,y me ayude en los ultimos pasos..ja ja
