Autor Tema: Plegadora de plasticos  (Leído 6685 veces)
Desconectado f3checa
« en: 09 Diciembre 2012, 18:11 »
Fue allá por el 2009 cuando realice esta plegadora para plásticos, presenté el proyecto a los compañeros de Madrid, y se hicieron varios ejemplares, ya que las bisagras las cortamos por láser y nos las plegaron por CNC.
Era algo que tenía pendiente de publicar y aprovecho el momento de que hay una pregunta sobre el tema, para poner a vuestra disposición tanto los planos como unas vistas del proyecto.
Se puede plegar hasta una longitud de 500 mm.  y a cualquier ángulo.
El material empleado es madera DM de 16 mm.
La resistencia es hilo plano de Kental y esta alimentado con 24 Voltios. Esta parte admitiría otros tipos de hilos. En el acanalamiento de las resistencias se intercalan unos postes de baquelita almenados para servir de soporte a la resistencia y evitar que al calentarse, no se cortocircuiten.
Dispone de unos tensores en los extremos, para absorber la dilatación de los hilos al calentarse.
Se debe disponer de unas plantillas de DM de 6 mm con las aristas redondeadas a distintos radios. Cuando queramos plegar, colocaremos la pieza de plástico sobre la base y con la plantilla en la parte superior, para que al plegar, copie la curvatura de la plantilla.
Y aquí van los planos
Adjunto este video del funcionamineto.
PlegadoraPlasticos
« última modificación: 10 Octubre 2015, 00:31 por f3checa »
12johnny
Re:Plegadora de plasticos
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2013, 21:49 »
Tiene muy buena pinta!  .bien
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2013, 22:56 »
Fernando esta bien y muy bien documentado
zapator
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2013, 00:39 »
Que buen nivel madre mia.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2013, 21:45 »
Una muy parecida a esta vi en una ocasión en Luminosos Tobar pero a años luz de terminación y en realidad no plegaban la mesa si no el material plástico, con lo que influía la buena disposición del operario y el buen ojo del mismo.
Esta con un tope puede hacer todas las piezas iguales y puede corregirse el doblez después del fraguado del plástico.
Muy buena idea, practica, sencilla y barata, ¿que mas le puedes pedir?
Un saludo .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
